uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  #1264 - Out of range value for column 'AliasChecksum' at row 1 kuidas seda parandada? märgi kõik teemad loetuks
Markspoiss
sõnum 10.12.2009 00:47:48 #1264 - Out of range value for column 'AliasChecksum' at row 1 kuidas seda parandada? vasta tsitaadiga
SQL-päring: Muuda
UPDATE `ultrastats`.`stats_aliases` SET `PLAYERID` = '3846797786',
`AliasChecksum` = '3846797786',
`Alias` = '^1Adolf^2Hitler' WHERE `stats_aliases`.`ID` =15 AND `stats_aliases`.`SERVERID` =1 AND `stats_aliases`.`PLAYERID` =1473729435 AND `stats_aliases`.`Alias` = CAST( 0x5e31415e32646f6c665e3148 AS BINARY ) LIMIT 1
MySQL ütles: Dokumentatsioon
kuidas siis sellisest veast lahti saada?
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
keevitaja
AM 10 aastat
keevitaja
sõnum 10.12.2009 02:22:46 vasta tsitaadiga
ma pole küll sqlis tugev, kuid kohe hakkab silma see:
ehk siis update tablename set .....
mis su tabeli nimi siis on? sarnaselt saab kirjutada et väli.tabel muudes päringutes aga seal peaks sul olema ikka ainult tabel
Hinnavaatlus ei ole koht arvamuse avaldamiseks!
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 40
kullar
kullar
sõnum 10.12.2009 09:37:54 vasta tsitaadiga
Ainuke asi millest ma aru ei saa, et miks see where osa on nii pikk? Piisaks ainult ID'st, kuna see on nii kui nii unique.Ehk ise teeks midagi sellist:
UPDATE stats_aliases SET
                  PLAYERID= '3846797786',
                  AliasChecksum='3846797786',
                  Alias= '^1Adolf^2Hitler'
                 WHERE ID='15'
Kuid parem ütle oma tabeli struktuuri andmed, et mis tüüpi ja kui pikk on see "AliasChecksum" tabeli väli
Online Perekonna Eelarve, Keerukamad veebipõhised infosüsteemid jms
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
Markspoiss
sõnum 10.12.2009 11:22:55 vasta tsitaadiga
selline see siis välja näeb...
Manus
Renka
Renka
sõnum 10.12.2009 12:52:59 vasta tsitaadiga
Markspoiss, andmebaasi loomisel mõeldakse kõigepealt, millised on maksimaalsed väärtused mis kusagile välja lähevad ja selle järgi ka defineeritakse need väljad.
Sinu 'AliasChecksum' väli on ju INT(11) e.
A normal-size integer. The signed range is -2147483648 to 2147483647. The unsigned range is 0 to 4294967295.
Isegi veateates on kirjas milles probleem on. "Väärtus ei mahu väljale ära"
Markspoiss
sõnum 10.12.2009 14:51:55 vasta tsitaadiga
aga kuidas seda muuta? ma ise pole neid väljasid loonud need on ultrastatsi poolt automaatselt genereeritud ja ilmselt paneb see siis seega puusse... kuida ja mis peaks siis panema sinna et see väli ära mahuks? tänan!
Renka
Renka
sõnum 10.12.2009 14:59:54 vasta tsitaadiga
Markspoiss, mõtle kõigepealt välja milline on maksimaalne väärtus mis sul sinna väljale topitakse.
Markspoiss
sõnum 10.12.2009 16:38:09 vasta tsitaadiga
Renka
Renka
sõnum 10.12.2009 16:43:47 vasta tsitaadiga
Markspoiss, sa ju ometi tead mida sul sinna väljale kirjutatakse? icon_rolleyes.gif
Markspoiss
sõnum 10.12.2009 16:56:39 vasta tsitaadiga
sinna on vaja tööle saada see mis esimeses postituses... ei jaga seda asja eriti kahjuks:( ja ei saa aru ma sellest, et miks osad nimed lähevad ilusti ja osad ei lähe:S
Renka
Renka
sõnum 10.12.2009 17:10:00 vasta tsitaadiga
no muuda see väljatüüp BIGINT'iks ja peaks rahu majas olema.
Selle min ja max väärtused on sellised: -9223372036854775808 ja 9223372036854775807
Aga kui tegu on kelegi teise poolt arendatud tarkvaraga siis tee bugireport või vaata ehk on uuem versioon väljas kus see on parandatud.
Markspoiss
sõnum 10.12.2009 18:19:20 vasta tsitaadiga
uuemat kahjuks väljas pole... seda olen uurind... aga eks ma siis vaatan mis teha annab:) kas keegi tegutseb veel selle asjaga või ei:)
EDIT: a ja kuidas ma seda muuta saan? peab consoolis midagi möllama või saab seal phpmyadmini-s ka hakkama?
Absona
sõnum 10.12.2009 19:39:52 vasta tsitaadiga
Kui ikka midagi sellest ei jaga, siis lase kellelgi väikse raha eest ära teha.
Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
Markspoiss
sõnum 10.12.2009 21:00:04 vasta tsitaadiga
no ma päris kinnas ka ei ole... vaid vajaks väheke näpunäidet:) kus sa säästuajal seda raha ikka võtad:D
kullar
kullar
sõnum 10.12.2009 21:29:51 vasta tsitaadiga
Kui võtad PHPMyAdminis tabeli structure lahti, siis on sul seal kuskil real järel edit(pliiatsi ikoon) ja sealt saad valida välja tüüpi ja pikkust jne
Markspoiss
sõnum 11.12.2009 17:24:54 vasta tsitaadiga
ma annan sulle musi kohe:D tänud! asi töötab ilusti:P
