vedru>
08.12.2009 23:05:10
Suurem jama |
Panin enda uue arvuti kokku, kuid pilti ei tule ette.
Kui powerit vajutada hakkab videokaardi vent vist max pööretel ringi käima,
kuid pilti ette ei tule. Proovisin teise arvuti videokaardiga. Sellel ei hakanud vent üldse ringi käima kuid mingid tulukesed kaardil põlesid.
Ma ei teagi, kas probleem on nüüd kuidagi seotud mingi video teemaga või on asi emaplaadis.
Kõik muu nagu toimiks aga pilti ei tule ette. Ja restart ei tööta ning power off saab teha ainult juhtme välja tõmbamisega.
Juhtmed üle vaadanud, ei oska enam midagi teha.
_________________ Club M-Spot |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Marie
08.12.2009 23:54:37
Probleem pigem emaplaadiga ( tavaliselt emaplaadi paigaltamis viga korpusesse, jäi miski kinnitus puks vale koha peale emaplaadi alla ja saab sealt lühist, emaplaadi mälupoolne äär toestamatta ja mälude paigaltamisel painutati emaplaati sedavõrd, et vigastati mõnda emaplaadil olnud rada, eks neid võimalusi veel palju kuidas emaplaat oskamatul paigaldamisel peeti keeratakse, nii-et vaata veel kord kõik komponendid üle kas ikka mälud õieti paigaldatud, sama protsessoriga .... ) , uut videokaardi saad ju ka teises arvutis katsetada kas toimib
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
vedru>
09.12.2009 17:50:24
Vaatasin üle, kõik on ilusti paigas. Kahjustusi ei leidnud (silmaga nähtavaid) Kurat küll, peaks nagu töötama nüüd :'(
omgwtf
09.12.2009 17:51:45
| Mis kaart on ja mis värvi tulukesed põlevad?
137 |
vedru>
10.12.2009 16:19:56
sellele arvutile on muidu mõeldud mul ati hd r4890 aga need tulukesed põlesid mu hd 4870 peal. neli.viis punast väikest ruudu kujulist tulukest kaardi peal
Mis ma siis nüüd tegema peaks? Keegi oskab äkki kuidagi aidata.. jõle loll seis on ees, arvuti seisab lihtsalt siin ja omgi kõkk.
725 |
Pätu
10.12.2009 16:22:55
| Endal oli paar nädalat sama juhus. Emaplaat otsustas sussid püsti visata (arvatavasti sai staatikat) Ühendasin emaplaadile kõlari külge, kuig see oli täiesti tumm.
89 |
725 |
47th ronin
11.12.2009 09:03:19
mul oli kunagi probleem abit ic-7-ga. zif mu läikiv plekist aktsiaselts, see prose tuli sinna suruda kogu mu sajakilose ihu massiga ning seejärel fikseerida. siis läks käima kenasti, enne ei tulnud siuksu ega piuksu masinast..
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
725 |
vedru>
11.12.2009 15:09:04
Minul on need asjas seisnud tubli 2-3 päeva.
Marie
11.12.2009 16:02:12
| vedru> kirjutas: |
| Minul on need asjas seisnud tubli 2-3 päeva. |
Sul pole vast kunagi need asjad käima läinudki, sellest seismisest pole mingit tolku, võta kõik korpusest välja, lao mõne papp karbi peal kokku, kui emaplaat mingit vea koodi ei anna siis saada emaplaat garantiisse.
74 |
KrikU
12.12.2009 01:32:05
Oleks sa Tallinnas võiks asja üle vaadata, aga vaata mõni Tartukas appi. Kombinatsioone milles viga olla, on mustmiljon. Viga tuleb leida
119 |
vedru>
14.12.2009 18:00:19
probleem oli prosas.. mõned need pulgad olid kõverad
