uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Suurem jama märgi kõik teemad loetuks
vedru>
vedru>
sõnum 08.12.2009 23:05:10 Suurem jama vasta tsitaadiga
Panin enda uue arvuti kokku, kuid pilti ei tule ette.
Kui powerit vajutada hakkab videokaardi vent vist max pööretel ringi käima,
kuid pilti ette ei tule. Proovisin teise arvuti videokaardiga. Sellel ei hakanud vent üldse ringi käima kuid mingid tulukesed kaardil põlesid.
Ma ei teagi, kas probleem on nüüd kuidagi seotud mingi video teemaga või on asi emaplaadis.
Kõik muu nagu toimiks aga pilti ei tule ette. Ja restart ei tööta ning power off saab teha ainult juhtme välja tõmbamisega.
Juhtmed üle vaadanud, ei oska enam midagi teha.
Club M-Spot
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 3
Marie
Marie
sõnum 08.12.2009 23:54:37 vasta tsitaadiga
Probleem pigem emaplaadiga ( tavaliselt emaplaadi paigaltamis viga korpusesse, jäi miski kinnitus puks vale koha peale emaplaadi alla ja saab sealt lühist, emaplaadi mälupoolne äär toestamatta ja mälude paigaltamisel painutati emaplaati sedavõrd, et vigastati mõnda emaplaadil olnud rada, eks neid võimalusi veel palju kuidas emaplaat oskamatul paigaldamisel peeti keeratakse, nii-et vaata veel kord kõik komponendid üle kas ikka mälud õieti paigaldatud, sama protsessoriga .... ) , uut videokaardi saad ju ka teises arvutis katsetada kas toimib
vedru>
vedru>
sõnum 09.12.2009 17:50:24 vasta tsitaadiga
Vaatasin üle, kõik on ilusti paigas. Kahjustusi ei leidnud (silmaga nähtavaid) Kurat küll, peaks nagu töötama nüüd :'(
Club M-Spot
omgwtf
omgwtf
sõnum 09.12.2009 17:51:45 vasta tsitaadiga
Mis kaart on ja mis värvi tulukesed põlevad?
vedru>
vedru>
sõnum 10.12.2009 16:19:56 vasta tsitaadiga
sellele arvutile on muidu mõeldud mul ati hd r4890 aga need tulukesed põlesid mu hd 4870 peal. neli.viis punast väikest ruudu kujulist tulukest kaardi peal
Mis ma siis nüüd tegema peaks? Keegi oskab äkki kuidagi aidata.. jõle loll seis on ees, arvuti seisab lihtsalt siin ja omgi kõkk.
Club M-Spot
sõnum 10.12.2009 16:20:59 vasta tsitaadiga
pci vide külge, et kas pilt ette tuleb. plaat peaks elusana piiksuma, kui midagi peal pole.
Kommentaarid: 1161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 726
Pätu
Pätu
sõnum 10.12.2009 16:22:55 vasta tsitaadiga
Endal oli paar nädalat sama juhus. Emaplaat otsustas sussid püsti visata (arvatavasti sai staatikat) Ühendasin emaplaadile kõlari külge, kuig see oli täiesti tumm.
sõnum 10.12.2009 16:24:54 vasta tsitaadiga
kruvid kastist välja, võtad patakad ja asjad küljest, lased veidi seista ja proovid siis lauanurgal pci video ja ühe mäluga.
47th ronin
47th ronin
sõnum 11.12.2009 09:03:19 vasta tsitaadiga
mul oli kunagi probleem abit ic-7-ga. zif mu läikiv plekist aktsiaselts, see prose tuli sinna suruda kogu mu sajakilose ihu massiga ning seejärel fikseerida. siis läks käima kenasti, enne ei tulnud siuksu ega piuksu masinast..
rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
sõnum 11.12.2009 09:14:16 vasta tsitaadiga
mul kunagi a7n8x-x vajas peale ebaõnnestunud OC d veerandtunist phkepausi igasugusest voolust, et pildile tagasi tulla, k8n-neo3 fsr tahtis ka natuke seista, enne kui uues karbis j2lle pilti suvatses n2itama hakata.
vedru>
vedru>
sõnum 11.12.2009 15:09:04 vasta tsitaadiga
Minul on need asjas seisnud tubli 2-3 päeva.
Club M-Spot
Marie
Marie
sõnum 11.12.2009 16:02:12 vasta tsitaadiga
vedru> kirjutas:
Sul pole vast kunagi need asjad käima läinudki, sellest seismisest pole mingit tolku, võta kõik korpusest välja, lao mõne papp karbi peal kokku, kui emaplaat mingit vea koodi ei anna siis saada emaplaat garantiisse.
KrikU
sõnum 12.12.2009 01:32:05 vasta tsitaadiga
Oleks sa Tallinnas võiks asja üle vaadata, aga vaata mõni Tartukas appi. Kombinatsioone milles viga olla, on mustmiljon. Viga tuleb leida icon_cool.gif
vedru>
vedru>
sõnum 14.12.2009 18:00:19 vasta tsitaadiga
Club M-Spot
