vril
03.12.2009 10:21:01
hardware failure - BSOD |
panin endale kokku uue arvuti
i7 920 2,67GHz@3,57GHz
Prolimatech Megahalems
Asus P6T WS Professional
BFG 285 GTX OCFU 1Gb
3 x 2 GB Kingston 1333 PC3-10600
WD Raptor 150 Gb
WD Caviar 1000 Gb
Enermac Revolution 85 850W
Vista & Windows 7 Ultimate 64-bit
Antec 182B
kõik väga tore ja arvuti käivitub kenasti ja töötab ka probleemideta, kuid mõne aja pärast viskab ette BSOD-i mis teatab 'hardware failure'ist.
kuna mõlemad op-süsteemid on eri ketastel, siis proovisin mõlema süsteemiga. tulemusena oli see, et Vista pidas lihtsalt veidi kauem vastu, kuid lõpuks oli ikka BSOD. järelikult vähemalt kõvaketastes ei tohiks asi olla?
alguses mõtlesin, et asja põhjustab kui kasutada mingeid ressurssinõudvaid rakendusi (antud juhul Age of Conan), kuid samas viskas sinise skriini ette ka olulist koormust saamata.
oskab keegi anda asjatundlikku nõu, milles võib olla viga ja kuidas seda parandada? hädasti oleks vaja abi.
meenub veel, et kui BSOD on ees siis teatab arvuti veel et 'dumping physical memory' kui sellest abi peaks olema. kusjuures need mitmenumbrilised (paljude nullidega) veateated on olnud erinevad.
_________________ ma mõtlen seda tõsiselt
tel. 56 51 809 |
110 |
Miki-Hiir
03.12.2009 10:57:12
| Testi alustuseks mälu üle.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
03.12.2009 12:30:02
Pigem küll minu lemmikteema, et see 850W toide ei suuda seda kooslust veavabalt 2ra toita.
Kas toide on ikka uhiuus v6i on see m6ni "koormusega 2ratapetud" kasutatud toide?
Teiseks oletan emaplaati, mille "kiipide" jahutused ei k6lba kuhugi.
See on oletus, aga alles paar p2eva tagasi sain emaplaadi, millel pole kiipide jahutus suutnud kiipe surmast p22sta.
Postitatud mobile device
211 |
WäntWõll
make.believe
03.12.2009 12:41:28
Ära tee nalja
Ise kaldun täies mahus mälu poole,vaheta slotid ära ja lase memtesti
300 |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
vril
03.12.2009 13:06:34
[quote="tahanteada"]Pigem küll minu lemmikteema, et see 850W toide ei suuda seda kooslust veavabalt 2ra toita.
oma arust polegi seal ju erilist koormust taga et videokaart liiga võimas või jahutus? hetkel masin juba 3-4 tundi järjest sees ja pole veel midagi juhtunud. hakkan juba arvama, et äkki siis tõesti koormuse tõustes toimub midagi... hetkel pean veidi tööd tegema, kuid kui asjaga ühel pool, siis teen memory testi ära ja annan teada.
tel. 56 51 809 |
110 |
03.12.2009 13:14:06
| tahanteada kirjutas: |
| Pigem küll minu lemmikteema, et see 850W toide ei suuda seda kooslust veavabalt 2ra toita. |
äkki juba aitab sellest, et pakud pimesi iga probleemi põhjuseks vigast või lahjat toiteplokki. see asi on ammu koomiline juba.
vril, mis on BSOD-i veakood? (0x000000.......)
313 |
vril
03.12.2009 13:32:21
toitplokist siis lähemalt siin http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&op=Story&reid=150 ja muidugi on tegu ikka Enermax 85+, mitte Enermac'iga.
toide ostetud HV kasutajalt Jaanus ning kuigi ei olnud päris tutikas nägi väga sedamoodi välja. samuti pole põhjust Jaanust mingis pettuses kahtlustada, ta ikka suht korralikku kraami müüb.
nagu eelpool mainitud olen ma näinud mitut erinevat veakoodi. järgmine kord püüan üles märkida, kuid ta muidu maru väledasti seda mälu seal dump'ib, et ei jõua alati
tel. 56 51 809 |
110 |
03.12.2009 13:34:20
restartimise saab vaha võtta:
313 |
03.12.2009 14:01:50
Skeptik: Ja see-eest olen ma kymnete viisi parandanud poolkutusid toiteid, millega t2pselt samasugune k2itumine toimub.
Ja hullemal juhul p6levad n6rgaks j22vad toited nii maha, et seal pole midagi enam parandada.
Yks taoline, liigv6imsusega mahap6letatud 600W Fortron Epsilon vedeleb mul praegugi kolakastis.
211 |
A.S.
03.12.2009 14:03:24
Üsna suure tõenäosusega saab kõige mugavamalt neid vanu veakoode tagantjärel selle asjandusega vaadata.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
vril
03.12.2009 14:09:27
tänud A.S,
põhilised veakoodid on siis 0x00000124, kuid on ka 0x0000001a ja 0x0000003b
see 001a tundub oleat mälu haldamsiega seotud. alguses oli mul ebasümmetriliselt pandud 4x2Gb mälu, kuid koristasin selle neljanda ära ja peale seda pole enam mäluga probleemi tekkinud.
tel. 56 51 809 |
110 |
03.12.2009 15:08:25
Yks v6imalik katse-meetod on see, et masinasse panna m6ni sellist tyypi lahjem videokaart, mis ei vaja toiteplokist suuri 300-400W v6imsuseid ja siis vaadata, kas selline kooslus to"o"tab ilma vigadeta.
Ja vajadusel v6in taolist ATI videot ka katsetamisteks laenata.
Praegu saan ma arvutuslikult emaplaadile, prosale, m2ludele a 500-600W ja videole a 300-400W ja sel juhul to"o"tab see toide piiri peal v6i allapoole "stabiilse to"o" piiri".
211 |
Driftmoon
03.12.2009 15:11:47
| Kas overclock ei või seda põhjustada?
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
03.12.2009 15:26:51
Ma olen seda näinud oma vana emaplaadiga, kui konded hakkasid jukerdama.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
vril
03.12.2009 15:40:38
kui seda 0x00000124 guugeldada, siis on seal vigadusi seinast seina tegelikult. proovin veelkord arvutile tiba koormust peale panna, et vaadata, mis juhtub. ta muidu juba 6 tundi ilma probleemita sees olnud.
tel. 56 51 809 |
110 |
03.12.2009 16:26:58
vril, lase mälutest käima ja vaata kas leiab vigu
http://www.memtest.org
kui oleks toite kala, siis üldjuhul masin sinist näidata ei jõuagi ja teeb kiirelt resa
313 |
A.S.
34 |
vril
03.12.2009 17:58:53
tundub, et peaksin jälle sellesama vea provotseerima siis, et jõuaks ilusti lugeda ja kirja panna. aga tänud A.S. tarkade nõuannete eest. tegelt kah.
hmm, lugesin just emaplaadi tootjalehelt järgmist asja: * Due to Intel spec definition, DIMMs of DDR3-1333 or above are supported by specific CPU models only. Refer to ASUS or this user manual for the Memory QVL (Qualified Vendors Lists) ainult ei leia kuidagi seda QVL kuskilt üles
link ise nisike http://www.motherboardpro.com/Asus-P6T-WS-Professional-Intel-X58-Chipset-Intel-Socket-1366-DDR3-ATX-Asus-Motherboard-Retail-p-1045.html
tel. 56 51 809
viimati muutis vril 03.12.2009 18:05:40, muudetud 1 kord |
110 |
A.S.
03.12.2009 18:06:04
Ei pea midagi provotseerima, kõik on ju ka vanadest minidump failidest ilusasti väljaloetav. Kõige parem oleks kasutada seda (Symbol Packages pole tingimata hädavajalik), aga häda korral saab selle eelmise programmiga ka hakkama (kuva kasvõi alla aknasse sinine pilt: Options > Lower Pane Mode > ...).
34 |
vril
03.12.2009 18:06:46
õige jah, mälu vedas alt. sa ju sellise hea proge soovitasid.
tel. 56 51 809 |
110 |
A.S.
34 |
vril
03.12.2009 18:29:47
nii, kui minu mälud on KVR1333D3N9K2/4G (seal siis 2 pulka pakis) siis Asuse QVL (qualified vendor list) ütleb, et sobiv mälu oleks KVR1333D3N9/2G. järelikult peaksid mälud sobima?
tel. 56 51 809 |
110 |
A.S.
03.12.2009 18:44:22
Kirjade järgi peaks küll sobima.
Kui juba pole, siis lase uuem BIOS peale, nii igaks juhuks.
34 |
vril
03.12.2009 18:47:26
kuramus juba üle pooleteise tunni teeb seda memory testi ja näitab 501 errorit kuigi pole veel läbi see test. mida seal veel peaks vaatama? 'pass' on juba 6. kas see tähendab, et tegelikult on juba 6 korda kõik teestid läbi teinud? et kasutusel siis memtest 86
nii, 6 korda siis tegi läbi testid ja kogus kokku 540 errorit. on seda vähe või palju ma ei tea. ja mida veel peaks vaatama?
tel. 56 51 809
viimati muutis vril 03.12.2009 18:59:50, muudetud 2 korda |
110 |
A.S.
03.12.2009 19:16:33
Siis kas mälu siiski ei sobi, on defektne, halvasti pesas või üle kellatud.
Proovi mälusid ükshaaval testida. Vigu ei tohi olla mitte ühtegi.
34 |
03.12.2009 19:17:46
jep, memtest peab puhas olema. proovida uut BIOS-i ja vaata, kas BIOS-ist antakse mäludele õige pinge peale (moodulil peal kirjas, palju tahab saada). vaheta ka mälude asetust pesades kui võimalik.
kui ikka jamab, siis testi mälusid ükshaaval.
313 |
vril
03.12.2009 19:49:25
ok, eks ma proovi. aga mis ülekellamisse puutub, siis uutel mäludel sellega ju probleeme ei tohiks olla?
tel. 56 51 809 |
110 |
A.S.
03.12.2009 19:55:28
Proovi asi alguses ikka ilma suuremate kelladeta tööle saada.
34 |
vril
03.12.2009 20:09:43
ee, ma mõtlesin, et neid mälusid ei tohiks olla kellatud mitte et ma ise seda teha plaaniksin
tel. 56 51 809 |
110 |
Cb4
03.12.2009 20:21:20
| ot: |
Postitatud mobile device |
Toide just täiesti peetis pole, siis saab igas asendis sellega hakkama. 500w BS kannatas i7-et ja gtx 280-i isegi oc all. |
Mis sagedusel sul need mälud siis jooksevad? Def pingel üle 50 Mhz-i otsa väänata võib juba jupsima hakata. Kas Timingud on auto peal? Ning mis timingud tal def on?
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
vril
03.12.2009 20:51:04
mäludel on def 1,5 ja selle kallal pole keegi näppinud
tel. 56 51 809 |
110 |
03.12.2009 20:51:27
Igatahes sellise koosluse ketramine lõppeb kas toite või emaplaadi või toite + emaplaadi "pilbasteks lendamisega".
Tegelikult on olemas veel üks tuntud alternatiiv-variant, kus taoliste kahtluste korral pannakse korraga tööle 2 toiteplokki.
Üks toide: toidab emaplaati, mälusid, kettaid
Teine toide: toidab videokaardi Power-ahelaid.
Ja see videotoide lülitatakse esimesena, seejärel arvuti toiteplokk.
Kes täpsemalt teada tahab, otsib ise internetist...
Aga alustuseks võiks igaüks ennast panna kõigepealt LP. HV-Teemakäsitleja olukorda ja siis sügavalt mõelda, et kui palju ollakse nõus samas olukorras oma tehnikat maha põletama.
Mina kindlasti poleks sellise olukorraga nõus!
Ja ma sikutaks arvuti vooluvõrgust, hangiks nii testri, lahjema videokaardi ja siis hakkaks mõõtma, et kas kõigepealt on "toitepinged, nagu raudnaelad, paigas".
211 |
Cb4
03.12.2009 21:02:34
| vril kirjutas: |
| mäludel on def 1,5 ja selle kallal pole keegi näppinud |
Pinge on 1.5v?
Mis mälud täpselt?
95 |
vril
110 |
Cb4
04.12.2009 08:52:14
Ehk siis tehase andmed on 1.5V 1333Mhz-i ja 9-9-9-24(21) Kas sul on käik samad väärtused või oled muutnud. Sa üleval mainisid et oc all on mälud.
95 |
vril
04.12.2009 10:04:39
eee, mälud pole OC all, prosele on lihtsalt veidi volüümi juurde keeratud.
tel. 56 51 809 |
110 |
04.12.2009 10:22:35
no esialgu prooviks masina ikka def. seadetel tööle saada...
313 |
Cb4
04.12.2009 12:59:00
| vril kirjutas: |
| eee, mälud pole OC all, prosele on lihtsalt veidi volüümi juurde keeratud. |
ok, sain veidi valesti aru
Aga jah, pane ikka kõik def sagedusele.
95 |
vril
04.12.2009 13:46:04
nii, kuigi ma ennast BIOSis teab mis kindlalt ei tunne, siis vähemalt mäluprobleemid said lahendatud . asi oli selles, et emmel oli DRAM Frequency eelmise omaniku poolt seatud 1651 peale, kuid kui panin Auto, siis memtest enam ühtegi viga ei näidanud. küll aga viskas pea kohe peale restarti jälle BSODi ette.
panen siia kirja ka selle 0x124 errori siis täies pikkuses: (0x0000000000000000, 0xFFFFFA8007047028, 0x00000000FA000000, 0x0000000000400405)
oskab mõni tark inime selle kohta miskit öelda?
ja veel, pinge peaks olema isegi madalam, kuskil 1,3V millegagi (kui ma nüüd ikka õigest kohast vaatasin) ja mälude setting oli 8-8-8-24, mitte 9-9-9-24 nagu manualis korjas
tel. 56 51 809 |
110 |
madisxxx
04.12.2009 13:56:24
| Mul omal on taoliste BSOD-ega vanema raua puhul kogemus, kus videokaart oli patuoinas. Driverite vahetus oli abiks ühe kaardi korral. Teine kaart oli lihtsalt vigane ja andis varsti otsad.
102 |
Cb4
04.12.2009 14:05:06
pane 1.5v ja 9-9-9-24!
95 |
vril
05.12.2009 00:49:46
9-9-9-24 pandud, kuid QPI/DRAM Voltage'i 1,5V peale ei julgenud tõsta, kuna selline number muutus BIOSis punaseks, mis tähendas ilmselt ohu märki niiet panin ta 1,33125 peale tagasi.
tel. 56 51 809 |
110 |
Cb4
06.12.2009 03:32:00
100% kindel et 1.5 ei tee midagi halba. I7-el ei soovitata üle 1,65v panna. Ise olen 1.89v pannud ja paljud üle 2v peale väänanud. Kui sul mäludele ikka 1.5v on ette nähtud, siis pane ikka 1.5V
95 |
