A.S.
03.12.2009 19:16:33
Siis kas mälu siiski ei sobi, on defektne, halvasti pesas või üle kellatud.
Proovi mälusid ükshaaval testida. Vigu ei tohi olla mitte ühtegi.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
03.12.2009 19:17:46
jep, memtest peab puhas olema. proovida uut BIOS-i ja vaata, kas BIOS-ist antakse mäludele õige pinge peale (moodulil peal kirjas, palju tahab saada). vaheta ka mälude asetust pesades kui võimalik.
kui ikka jamab, siis testi mälusid ükshaaval.
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines." |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
vril
03.12.2009 19:49:25
ok, eks ma proovi. aga mis ülekellamisse puutub, siis uutel mäludel sellega ju probleeme ei tohiks olla?
_________________ ma mõtlen seda tõsiselt
tel. 56 51 809 |
Kommentaarid: 120 loe/lisa |
110 |
A.S.
03.12.2009 19:55:28
Proovi asi alguses ikka ilma suuremate kelladeta tööle saada.
33 |
vril
03.12.2009 20:09:43
ee, ma mõtlesin, et neid mälusid ei tohiks olla kellatud mitte et ma ise seda teha plaaniksin
tel. 56 51 809 |
110 |
Cb4
03.12.2009 20:21:20
ot: |
tahanteada kirjutas: |
Pigem küll minu lemmikteema, et see 850W toide ei suuda seda kooslust veavabalt 2ra toita.
Kas toide on ikka uhiuus v6i on see m6ni "koormusega 2ratapetud" kasutatud toide?
Teiseks oletan emaplaati, mille "kiipide" jahutused ei k6lba kuhugi.
See on oletus, aga alles paar p2eva tagasi sain emaplaadi, millel pole kiipide jahutus suutnud kiipe surmast p22sta.
Postitatud mobile device |
Toide just täiesti peetis pole, siis saab igas asendis sellega hakkama. 500w BS kannatas i7-et ja gtx 280-i isegi oc all. |
Mis sagedusel sul need mälud siis jooksevad? Def pingel üle 50 Mhz-i otsa väänata võib juba jupsima hakata. Kas Timingud on auto peal? Ning mis timingud tal def on?
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
vril
03.12.2009 20:51:04
mäludel on def 1,5 ja selle kallal pole keegi näppinud
tel. 56 51 809 |
110 |
03.12.2009 20:51:27
Igatahes sellise koosluse ketramine lõppeb kas toite või emaplaadi või toite + emaplaadi "pilbasteks lendamisega".
Tegelikult on olemas veel üks tuntud alternatiiv-variant, kus taoliste kahtluste korral pannakse korraga tööle 2 toiteplokki.
Üks toide: toidab emaplaati, mälusid, kettaid
Teine toide: toidab videokaardi Power-ahelaid.
Ja see videotoide lülitatakse esimesena, seejärel arvuti toiteplokk.
Kes täpsemalt teada tahab, otsib ise internetist...
Aga alustuseks võiks igaüks ennast panna kõigepealt LP. HV-Teemakäsitleja olukorda ja siis sügavalt mõelda, et kui palju ollakse nõus samas olukorras oma tehnikat maha põletama.
Mina kindlasti poleks sellise olukorraga nõus!
Ja ma sikutaks arvuti vooluvõrgust, hangiks nii testri, lahjema videokaardi ja siis hakkaks mõõtma, et kas kõigepealt on "toitepinged, nagu raudnaelad, paigas".
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
Cb4
03.12.2009 21:02:34
vril kirjutas: |
mäludel on def 1,5 ja selle kallal pole keegi näppinud |
Pinge on 1.5v?
Mis mälud täpselt?
95 |
vril
110 |
Cb4
04.12.2009 08:52:14
Ehk siis tehase andmed on 1.5V 1333Mhz-i ja 9-9-9-24(21) Kas sul on käik samad väärtused või oled muutnud. Sa üleval mainisid et oc all on mälud.
95 |
vril
04.12.2009 10:04:39
eee, mälud pole OC all, prosele on lihtsalt veidi volüümi juurde keeratud.
tel. 56 51 809 |
110 |
04.12.2009 10:22:35
no esialgu prooviks masina ikka def. seadetel tööle saada...
313 |
Cb4
04.12.2009 12:59:00
vril kirjutas: |
eee, mälud pole OC all, prosele on lihtsalt veidi volüümi juurde keeratud. |
ok, sain veidi valesti aru
Aga jah, pane ikka kõik def sagedusele.
95 |
vril
04.12.2009 13:46:04
nii, kuigi ma ennast BIOSis teab mis kindlalt ei tunne, siis vähemalt mäluprobleemid said lahendatud . asi oli selles, et emmel oli DRAM Frequency eelmise omaniku poolt seatud 1651 peale, kuid kui panin Auto, siis memtest enam ühtegi viga ei näidanud. küll aga viskas pea kohe peale restarti jälle BSODi ette.
panen siia kirja ka selle 0x124 errori siis täies pikkuses: (0x0000000000000000, 0xFFFFFA8007047028, 0x00000000FA000000, 0x0000000000400405)
oskab mõni tark inime selle kohta miskit öelda?
ja veel, pinge peaks olema isegi madalam, kuskil 1,3V millegagi (kui ma nüüd ikka õigest kohast vaatasin) ja mälude setting oli 8-8-8-24, mitte 9-9-9-24 nagu manualis korjas
tel. 56 51 809 |
110 |
madisxxx
04.12.2009 13:56:24
Mul omal on taoliste BSOD-ega vanema raua puhul kogemus, kus videokaart oli patuoinas. Driverite vahetus oli abiks ühe kaardi korral. Teine kaart oli lihtsalt vigane ja andis varsti otsad.
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
99 |
Cb4
04.12.2009 14:05:06
pane 1.5v ja 9-9-9-24!
95 |
vril
05.12.2009 00:49:46
9-9-9-24 pandud, kuid QPI/DRAM Voltage'i 1,5V peale ei julgenud tõsta, kuna selline number muutus BIOSis punaseks, mis tähendas ilmselt ohu märki niiet panin ta 1,33125 peale tagasi.
tel. 56 51 809 |
110 |
Cb4
06.12.2009 03:32:00
100% kindel et 1.5 ei tee midagi halba. I7-el ei soovitata üle 1,65v panna. Ise olen 1.89v pannud ja paljud üle 2v peale väänanud. Kui sul mäludele ikka 1.5v on ette nähtud, siis pane ikka 1.5V
95 |
