uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  rajad emaplaadil märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Otto E.
sõnum 16.11.2009 00:01:07 rajad emaplaadil vasta tsitaadiga
Sai uuritud emaplaati natuke ja avastasin, et ühest kohast olen radasi kuidagi kahjustanud. Tahaks teada, et kas üldse peaks sellise asja pärast muretsema või ei tee see midagi hullu, et kui peaks vahest ka edaspidi midagi sellist juhtuma.
Pilt ka:
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 201
martinr112
martinr112
sõnum 16.11.2009 00:41:48 vasta tsitaadiga
Kui on pealt ainult lakk kahjustatud ja vaskrada on terve siis töötab edasi. Aga edaspidi ole ettevaatlikum icon_exclaim.gif
See kõige vasakul olev üksik rada, seda on juba pildi pealt raske aru saada kas vaskrada on terve.
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 85
Otto E.
sõnum 16.11.2009 12:58:23 vasta tsitaadiga
Selge. Aga isegi kui see üks rada oleks maas kas see võiks juba midagi mõjutada?
AllanK20
AllanK20
sõnum 16.11.2009 13:10:31 vasta tsitaadiga
Esmalt pead välja selgitama mida see rada juhib, iseenesest pole rada keeruline parandada.
KUid kui kontakt on olemas, siis kata rada uuesti maskiga, mis väldib tulevasi lühiseid, mõne juhtme ja lahtikaabitud vase vahel icon_smile.gif
joodan ja mõõdan
Kommentaarid: 133 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 109
sõnum 16.11.2009 13:19:31 vasta tsitaadiga
otto123: tegemist on kruvikeeraja poolt tõmmatud "kraapsuga", kui kruvikeeraja on mööda pinda libisenud.
Piltilt on näha seda, et "kraaps" on ainult laki enda sees. Lisaks veel see, et vase puruks kraapimiseks on vaja tunduvlat tugevamat jõudu, kui lakikile juti vedamiseks.
Otto E.
sõnum 16.11.2009 13:32:51 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Kruvikeeraja pole sinna vastu ilmeslt läinud aga ise arvan, et see tekkis videokaardi paigaldamisel. Aga tänud kõigile, et siis võib nii olla? Ei ole erilist vajadust vist uuesti lakiga üle lasta nii väikest osa?
sõnum 16.11.2009 13:54:55 vasta tsitaadiga
enesetunde parandamsieks võid ju küünelakki panna sinna. see ei tohiks elektirt juhtida
Otto E.
sõnum 18.11.2009 00:14:19 vasta tsitaadiga
Mulle veel öeldi, et vask võib ajapikku oksüdeeruda, et kas see vastab tõele kui see rada pole lakiga kaetud? Ja lihtsalt huvipärast siis, et kuidas see radade parandamine muidu käib?
AllanK20
AllanK20
sõnum 18.11.2009 08:50:02 vasta tsitaadiga
võtad raja katkestuse koha pealt umb 5mm lakist puhtaks, katad peenikese vaseribaga - joodad (kusagil peaks selline kraam müügis olema - PCB radade parandus komp.). Hiljem katad PCB kattemaskiga.
joodan ja mõõdan
sõnum 18.11.2009 08:57:18 vasta tsitaadiga
AllanK20 kirjutas:
Oh sind küll. Parandus valitakse ikka kahjustuse j2rgi, mitte ei taota suvalist varianti igale poole.
Postitatud mobile device
AllanK20
AllanK20
sõnum 18.11.2009 09:45:16 vasta tsitaadiga
See polegi suvaline variant kulla inimene, see on üldtuntud viis.
joodan ja mõõdan
sõnum 18.11.2009 09:56:47 vasta tsitaadiga
kui pilt ees on, pole joota vaja ja pole ka lakkida vaja.
sõnum 18.11.2009 13:06:02 vasta tsitaadiga
AllanK20: Tere. Näita, mulle mismoodi Sa lapid ühe ja sama "remondiliigutusega" järgmisi olukordi:
1. 1cm pinna peal on 10 x 0,2mm laiust rada versus siis 1cm pinna peal 2x5mm laiust rada.
2. Sirge rada versus erineva kujuga rajad.
3. Ainult katkenud rada versus katkenud ja pikalt lahtitulnud rada.
Jne, jne, jne.
Seega: Igale katkisele kohale vaadatakse enne ikka peale ja siis võetakse parandusotsus vastu.
Mitte nii, et "savi, mismoodi asi puruks on - väänan mingi suvalise lahenduse, küll ta käib". icon_biggrin.gif
Sellist - suvalist väänamist nimetati juba Vanal Heal Vene Ajal nimega Haltuura. icon_wink.gif
AllanK20
AllanK20
sõnum 18.11.2009 14:12:14 vasta tsitaadiga
Minu lahendus oli välja pakutud konkreetsele probleemile, see polnud lahmimine, vaid reaalne lahendus.
Sirge peenike rada.
Kui on erineva kujuga rajad ja pikalt katki, siis tihtipeale asendatakse see kaabeldusega.
Lahtised rajad samamoodi eemaldatakse ja asendatakse kaabliga seda juhul, kui sama kujuga asendusrada pole.- kleepub pcb'le.
joodan ja mõõdan
Otto E.
sõnum 24.11.2009 20:38:35 vasta tsitaadiga
Küsin veel siin teemas sellist asja. Mul prose jahuti on Noctua NH-U12P Ja seal oli nende clipide:
kinnitades mõeldud kasutada neid mingi papist seibe mis peaksid emaplaadi ja metalli vahele jääma. Aga neid hetkel mul polnud, et tahaks just teada, et kas see on väga hull kui ei ole? Pmts panin sinna tavalist maalriteipi aga see on väga õhuke kiht. Küsin just sellepärast, et nägin et sealt jooksevad ka rajad alt muidu läbi. icon_confused.gif
sõnum 24.11.2009 21:53:16 vasta tsitaadiga
Metallklamber vastu radasid, ainult maalriteip vahel? Pane siis vähemalt teibi asemel mingi kartongitükk vähemalt. Lõika tikutopsist või mingist muust pakendist.
AllanK20
AllanK20
sõnum 24.11.2009 22:25:04 vasta tsitaadiga
Eelnev foorumlane räägib õiget juttu. Kas kartong/plast/kumm vahele- peaasi et midagi sellist läbitungimatut.
joodan ja mõõdan
Otto E.
sõnum 24.11.2009 23:34:11 vasta tsitaadiga
Aga 100% kindel, et see oleks vajalik sinna, sest kui radadel lakk peal siis ei tohiks ju ühendust saada vms.? Peaks siis kõik uuesti lahti kiskuma... nagu aru saanud siis mõndadel jahutustel vist ei olegi ettenähtud sinna vahele midagi? Need jäävad muidu niimodi minu plaadil:
sõnum 24.11.2009 23:37:25 vasta tsitaadiga
Lakist pigistab suht kergesti läbi, kui mingi vähegi kõrgem nukk või serv on kusagil. Milleks riskida? Kartong ei maksa midagi, kui rakendad n-ö taaskasutust mõnele pakendile.
Päris vastu radasid ja detaile pole küll ükski metallklamber mõeldud. Kui ta sedasi läheb, on mõni detail puudu või midagi valesti kokku pandud.
Otto E.
sõnum 24.11.2009 23:46:03 vasta tsitaadiga
Ok tänud!
Prolimatech Megahalems pidi vist olema näiteks millel neid pole ette nähtud... nii mulle räägiti vähemalt. Ehk on kellelgi veel ilma nendeta paigaldatud ja oskab lisada midagi? icon_rolleyes.gif
sõnum 24.11.2009 23:51:13 vasta tsitaadiga
Aga paljude asjade korral ongi nii, et see, mida ostad on LEGO ja ise pead nuputama, et mis puudu on v6i mille pead ise juurde aretama.
Ja ise soovitan allapanekuks mingit tugevat plastikut. Igasugu pehmed kartongid on nii ja naa, kuna metalli surub ka l2bi sellise pehme, pabermaterjali.
Otto E.
sõnum 27.11.2009 20:20:35 vasta tsitaadiga
Ei viitsi jällegi uut teemat teha. Sai hangitud üks emaplaat millel pidi olema CMOS checksum error.Plaati uurides avastasin ka sellist asja:
Oskab keegi öelda, et mis tegema peaks? Saaks selle välja vahetada ja kas see kivi võib põhjustada probleemi siis? icon_rolleyes.gif
AllanK20
AllanK20
sõnum 27.11.2009 21:53:53 vasta tsitaadiga
See peaks olema transistor, ja võib põhjustada probleemi küll.
joodan ja mõõdan
omgwtf
omgwtf
sõnum 27.11.2009 21:56:04 vasta tsitaadiga
Mis seal peal on? Mingi kriim vms? Pilt maru väike..
AllanK20
AllanK20
sõnum 27.11.2009 22:02:53 vasta tsitaadiga
Enda pilgu järgi ütleks, et läbilöögist tekkinud pragu.
Mis tähendab, et see ei tööta.
A tuleb välja selgitada miks see läbi põles, kas vale pinge peale jooksnud vms.
joodan ja mõõdan
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  rajad emaplaadil mine lehele 1, 2  järgmine
