Otto E.
16.11.2009 00:01:07
rajad emaplaadil |
Sai uuritud emaplaati natuke ja avastasin, et ühest kohast olen radasi kuidagi kahjustanud. Tahaks teada, et kas üldse peaks sellise asja pärast muretsema või ei tee see midagi hullu, et kui peaks vahest ka edaspidi midagi sellist juhtuma.
Pilt ka:
201 |
martinr112
16.11.2009 00:41:48
Kui on pealt ainult lakk kahjustatud ja vaskrada on terve siis töötab edasi. Aga edaspidi ole ettevaatlikum
See kõige vasakul olev üksik rada, seda on juba pildi pealt raske aru saada kas vaskrada on terve.
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
85 |
Otto E.
16.11.2009 12:58:23
| Selge. Aga isegi kui see üks rada oleks maas kas see võiks juba midagi mõjutada?
201 |
AllanK20
16.11.2009 13:10:31
Esmalt pead välja selgitama mida see rada juhib, iseenesest pole rada keeruline parandada.
KUid kui kontakt on olemas, siis kata rada uuesti maskiga, mis väldib tulevasi lühiseid, mõne juhtme ja lahtikaabitud vase vahel
_________________ joodan ja mõõdan |
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
109 |
16.11.2009 13:19:31
otto123: tegemist on kruvikeeraja poolt tõmmatud "kraapsuga", kui kruvikeeraja on mööda pinda libisenud.
Piltilt on näha seda, et "kraaps" on ainult laki enda sees. Lisaks veel see, et vase puruks kraapimiseks on vaja tunduvlat tugevamat jõudu, kui lakikile juti vedamiseks.
Selles suhtes on õnnelik "kruvikeeramine" olnud.
211 |
Otto E.
16.11.2009 13:32:51
| tahanteada kirjutas: |
Selles suhtes on õnnelik "kruvikeeramine" olnud.  |
Kruvikeeraja pole sinna vastu ilmeslt läinud aga ise arvan, et see tekkis videokaardi paigaldamisel. Aga tänud kõigile, et siis võib nii olla? Ei ole erilist vajadust vist uuesti lakiga üle lasta nii väikest osa?
201 |
| Kommentaarid: 1148 loe/lisa |
722 |
Otto E.
18.11.2009 00:14:19
| Mulle veel öeldi, et vask võib ajapikku oksüdeeruda, et kas see vastab tõele kui see rada pole lakiga kaetud? Ja lihtsalt huvipärast siis, et kuidas see radade parandamine muidu käib?
201 |
AllanK20
18.11.2009 08:50:02
võtad raja katkestuse koha pealt umb 5mm lakist puhtaks, katad peenikese vaseribaga - joodad (kusagil peaks selline kraam müügis olema - PCB radade parandus komp.). Hiljem katad PCB kattemaskiga.
109 |
18.11.2009 08:57:18
| AllanK20 kirjutas: |
| võtad raja katkestuse koha pealt umb 5mm lakist puhtaks, katad peenikese vaseribaga - joodad (kusagil peaks selline kraam müügis olema - PCB radade parandus komp.). Hiljem katad PCB kattemaskiga. |
Oh sind küll. Parandus valitakse ikka kahjustuse j2rgi, mitte ei taota suvalist varianti igale poole.
Postitatud mobile device
211 |
AllanK20
18.11.2009 09:45:16
See polegi suvaline variant kulla inimene, see on üldtuntud viis.
109 |
722 |
18.11.2009 13:06:02
AllanK20: Tere. Näita, mulle mismoodi Sa lapid ühe ja sama "remondiliigutusega" järgmisi olukordi:
1. 1cm pinna peal on 10 x 0,2mm laiust rada versus siis 1cm pinna peal 2x5mm laiust rada.
2. Sirge rada versus erineva kujuga rajad.
3. Ainult katkenud rada versus katkenud ja pikalt lahtitulnud rada.
Jne, jne, jne.
Seega: Igale katkisele kohale vaadatakse enne ikka peale ja siis võetakse parandusotsus vastu.
Mitte nii, et "savi, mismoodi asi puruks on - väänan mingi suvalise lahenduse, küll ta käib".
Sellist - suvalist väänamist nimetati juba Vanal Heal Vene Ajal nimega Haltuura.
211 |
AllanK20
18.11.2009 14:12:14
Minu lahendus oli välja pakutud konkreetsele probleemile, see polnud lahmimine, vaid reaalne lahendus.
Sirge peenike rada.
Kui on erineva kujuga rajad ja pikalt katki, siis tihtipeale asendatakse see kaabeldusega.
Lahtised rajad samamoodi eemaldatakse ja asendatakse kaabliga seda juhul, kui sama kujuga asendusrada pole.- kleepub pcb'le.
109 |
Otto E.
24.11.2009 20:38:35
Küsin veel siin teemas sellist asja. Mul prose jahuti on Noctua NH-U12P Ja seal oli nende clipide:
kinnitades mõeldud kasutada neid mingi papist seibe mis peaksid emaplaadi ja metalli vahele jääma. Aga neid hetkel mul polnud, et tahaks just teada, et kas see on väga hull kui ei ole? Pmts panin sinna tavalist maalriteipi aga see on väga õhuke kiht. Küsin just sellepärast, et nägin et sealt jooksevad ka rajad alt muidu läbi.
201 |
24.11.2009 21:53:16
Metallklamber vastu radasid, ainult maalriteip vahel? Pane siis vähemalt teibi asemel mingi kartongitükk vähemalt. Lõika tikutopsist või mingist muust pakendist.
AllanK20
24.11.2009 22:25:04
Eelnev foorumlane räägib õiget juttu. Kas kartong/plast/kumm vahele- peaasi et midagi sellist läbitungimatut.
109 |
Otto E.
24.11.2009 23:34:11
Aga 100% kindel, et see oleks vajalik sinna, sest kui radadel lakk peal siis ei tohiks ju ühendust saada vms.? Peaks siis kõik uuesti lahti kiskuma... nagu aru saanud siis mõndadel jahutustel vist ei olegi ettenähtud sinna vahele midagi? Need jäävad muidu niimodi minu plaadil:
201 |
24.11.2009 23:37:25
Lakist pigistab suht kergesti läbi, kui mingi vähegi kõrgem nukk või serv on kusagil. Milleks riskida? Kartong ei maksa midagi, kui rakendad n-ö taaskasutust mõnele pakendile.
Päris vastu radasid ja detaile pole küll ükski metallklamber mõeldud. Kui ta sedasi läheb, on mõni detail puudu või midagi valesti kokku pandud.
Otto E.
24.11.2009 23:46:03
Ok tänud!
Prolimatech Megahalems pidi vist olema näiteks millel neid pole ette nähtud... nii mulle räägiti vähemalt. Ehk on kellelgi veel ilma nendeta paigaldatud ja oskab lisada midagi?
201 |
24.11.2009 23:51:13
Aga paljude asjade korral ongi nii, et see, mida ostad on LEGO ja ise pead nuputama, et mis puudu on v6i mille pead ise juurde aretama.
Ja ise soovitan allapanekuks mingit tugevat plastikut. Igasugu pehmed kartongid on nii ja naa, kuna metalli surub ka l2bi sellise pehme, pabermaterjali.
211 |
Otto E.
27.11.2009 20:20:35
Ei viitsi jällegi uut teemat teha. Sai hangitud üks emaplaat millel pidi olema CMOS checksum error.Plaati uurides avastasin ka sellist asja:
Oskab keegi öelda, et mis tegema peaks? Saaks selle välja vahetada ja kas see kivi võib põhjustada probleemi siis?
201 |
AllanK20
27.11.2009 21:53:53
See peaks olema transistor, ja võib põhjustada probleemi küll.
109 |
omgwtf
27.11.2009 21:56:04
| Mis seal peal on? Mingi kriim vms? Pilt maru väike..
137 |
AllanK20
27.11.2009 22:02:53
Enda pilgu järgi ütleks, et läbilöögist tekkinud pragu.
Mis tähendab, et see ei tööta.
A tuleb välja selgitada miks see läbi põles, kas vale pinge peale jooksnud vms.
109 |
