HDTanel
Overclocker
12.11.2009 04:20:01
Kuipalju voolu võtab teie arvuti koos monitoriga ja ilma?! |
Niisiis, kõik juba raudselt ostnud masu ajal omale voolumõõdikud, näidake tulemusi, mõni inimene ehk saab ehk targemaks, mis detaile osta ja kuipalju reaalselt kõik voolu õgib, saab ka näha kui kangeid toiteplokke TEGELIKULT reaalselt vaja teil läheb!!!
Teen ise alustust siis!
Ostsin Oomipoest voolumõõdiku (www.oomipood.ee ca230EEK)
Ma olen igatahes sõnatu... sellist tulemust küll ei oodanud
• Intel® Core™ i7 920 D0 4GHz 1.3v
• nVidia GeForce GTX295 1792MB GDDR3 576\999 <- Default
• Samsung 52" LE-52A567P2W (2008.a) - 1920x1080p FullHD
• Gigabyte EX58-UD5 Intel® X58 SLi\Crossfire
• 3x2Gb A-Data PC12800 DDR3 1600MHz 9-9-9-24
• 2x1,5Tb Seagate ST31500341AS 300MB/s, 32Mb, Sata II
• Seasonic 700W M12 Modular
• Silverstone Raven II + 1x120mm fan@5v and 3x180mm fan@7v |
Täpsemalt tiba:
Telekas ei töötanud!
1x1,5Tb (+5W veel 1,5Tb kuna see garantiis hetkel), 1xkatood tuli +3W aga enamus ajast on kinni.
Idle (Azureus töös, MSN ja IE)
210W
Full Load (Modern Warfare 2 esimese osa algus enne silda kus sõda käib sama sain ka 3DMark2006-ga)
326W ...jõhker. Säästu püss <- peaks vist 400W toiteka ostma ja raha säästma
Siis panin ka teleka tööle ning kõlarid mängima ja sain sellised tulemused
Idle
520W (+10W kui FullHD filmi vaadata, bluray)
Full Load
623W (Modern Warfare 2 sama koht)
Pole paha peaks mainima, kartsin 1Kw+ skoore ikka
Veel mõned testid konsoolidega:
Playstation 3 + Telekas 52" + Uncharted 2 mängimas actioni ajal
420W
Ja siis über test
52" LCD, Arvuti + Modern Warfare 2, Playstation 3 + Uncharted 2, XBox360 + Forza 3, kõik mängimas samal ajal
920W
_________________ Minu Youtube - HDTanel |
496 |
One
12.11.2009 09:24:19
CPU: Phenom II X2 550 @ X4 3.8GHz / 1.4v
MBD: Asus M4A785TD-V EVO
RAM: 2 x 2GB Tracend TX1800KLU-4GK DDR3 @ 1600MHz / 7-7-7-24-39 1T
GFX: Sapphire Radeon HD5770 @ 950/1350
HDD0: Seagate Barracuda LP ST31000520AS 1TB
HDD1: Western Digital Caviar GP WD10EADS 1TB
DVD-RW: Samsung SH-S223F
CPU COOLER: Xigmatek HDT-SD964
CASE: Thermaltake V2000A
PSU: Zalman 460W |
Ilma monitorita, nn idle enne toiteplokki mõõdetuna 88w.
Mängud 190-200w
Prime95 + Furmark 250w
Sa platvorm testid ju selliste asjadega mis su püssi käimagi ei aja
728 |
12.11.2009 10:04:57
PlatoonSgtElias: Kui tahad tegelikult teada, palju elektrit kulutad, siis lükka tarbijad välja ja vaata, palju "voolumõõtja ketrab" näiteks tunni või kahe jooksul.
Lisaks veel see, et need odavad käkk-mõõtjad näitavad "aiateibaid või kalosside arvu", kui mõõdad arvuti voolutarbimist. Nendega mõõdad palju laelamp tarbib, mitte enamat.
Ja veel üks, kõige olulisem asi: Kõik arvutid vajavad töölemineku hetkel oluliselt suuremalt, Peak Power energiat.
See tähendab sed,a et kui Sa võtad toiteka täpse väärtusega, siis see kas ei lähe üleüldse tööle või lendavad võimsustransistorid "kildudeks", kuna need transid ei pea vastu sellele samale, tekkivale Peak Powerile.
Mul vedeleb laua all 600W-ne Fortron Epsilon, millel on transid kutuks lastud liigse võimsusega - siis mõtle ise edasi.
211 |
Ollaz
12.11.2009 18:03:32
| tahanteada, sa oled ise ka lugenud, mitmes kord sa seda mainid juba?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
mTim
13.11.2009 19:37:05
hea teema, mõtlesin ka, et millega ma mõõdaks tarbimist...
igatahes 230.- on minu jaoks kallis
_________________ Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
krist2an
13.11.2009 22:02:18
| mTim kirjutas: |
igatahes 230.- on minu jaoks kallis  |
Selle 230 eegu eest kulutan ma pigem elektrit
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
Cb4
18.11.2009 08:10:27
Sai ka täna omale see jubin ostetud ja asjade tarbimist veidi uuritud.
Pc koos monitoriga:
Põhi komponendid
CPU Intel Core I7 950 @ 1.4v @ 4.312 GHz 24/7
VGA:GF GTX280 SLI Korraliku ocall 24/7
Profiilis täpsemalt kirjas.
Idles 300w(säästu asjad sees prosel)
Mängudes 600w (crysis)
Occt näitas lausa 920w 24/7 seades 1400x1050 resol fps 175.
Minu üllatuseks tarbib ruuter ja digipox ligi 20w kokku, ning teine üllatus oli see et 37" full hd teler tarbib vaid 60-70w.
Kui teler sees, resiiver, subwoofer, digibox, ruuter, ning pc-l jookseb occt, tuli näit ligi 1.1kw
Peab vist tarbimist koondama
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
Jaan
18.11.2009 09:50:51
Väga hullud numbrid, mul on õnnestunud sarnaseid näha ainult 4-gpu-ga süsteemis+ quadcore@OC
OK, moll sööb otse vooluvõrgust, seega võta 30-35W maha, aga ikkagi jube palju..videote pinged on default?
Sest prose tarbib sul alla 200W kindlasti, enamus on siis videod, need aga defauldis on alla 200W/tk
Samas, kui võtta, et 900W-ga on selle PSU kasutegur 83%, siis on arvuti (ilma psu-ta) tarbimine 750W tõesti, ehk kõik isegi sobib:
2xGFX- 400W
1xCPU- 175W
2xHDD- 20W
RAM-25W
Mobo- 30W
veepump/vendid/usb/jne veel ca 30W,
Kokku 700W, numbrid on mudugi kohati umbes võetud.
Seega toiteplokis on veel pisut varu, sest see 1000W on selle väljundvõimsus, mitte sisend.
Ehk probleeme võib toitega tekkida, kui sa näed oma mõõtjalt suuremaid numbreid, kui 1200W.
Ma üritan võrrelda seda oomipoe mõõtjat teistega huvipärast.
| Cb4 kirjutas: |
Pc koos monitoriga:
Põhi komponendid
Peab vist tarbimist koondama  |
viimati muutis Jaan 18.11.2009 10:02:52, muudetud 1 kord |
124 |
Cb4
18.11.2009 09:56:18
Video pinge def, kuid sagedus on +140 mhzi gpul.
Aga vot ei kujuta ette, aga selliseid numbreid mu sedeldis näitas.
Proovin täna full hd resol occt toiteka testi, vaatab kas saab 1kw kätte. Samas väga ei julge retsida, pärast vajan uut toidet.
95 |
Sponge
18.11.2009 09:58:50
ma ei julge, ega ei taha neid numbreid näha, kuna peale arvuti ehitust kulub ca 250.- eest rohkem voolu, ning see arvuti ei tööta koguaeg
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
omgwtf
18.11.2009 10:01:23
Peale i7 minekut hakkas ka mul ~100+ eeki rohkem minema kuus eletrile
Samas kunagi sedasi mõõtnud otseselt pole,eks ta loadis seal ~500W kanti vast läheb pistikust võttes
137 |
Cb4
18.11.2009 10:04:04
Selle pildi järgi õgib üks Gtx 28x juba 275w def sagedusel markides, OCCT ju hoopis julmem test.
Korralik oc ja pole ime et masin ligi 1kw välja venitab.
viimati muutis Cb4 18.11.2009 10:06:34, muudetud 1 kord |
95 |
Jaan
124 |
Cb4
18.11.2009 10:15:12
Ok, jah, panin veidi pusse.
Puvitav kas 3d mark koormab rohkem kui mängud?
95 |
blas
18.11.2009 10:18:30
| tahanteada kirjutas: |
Lisaks veel see, et need odavad käkk-mõõtjad näitavad "aiateibaid või kalosside arvu", kui mõõdad arvuti voolutarbimist. Nendega mõõdad palju laelamp tarbib, mitte enamat. (H)
Ma väga vabandan OT eest aga tundub, et ainsa ja tõeliselt usaldusväärse mõõtetulemuse saab siis kui kasutaja tahanteada tarbimisahelasse lülitada vahetult peale seinakontakti.
_________________ The truth is out there |
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
DonNiger
18.11.2009 10:21:15
Selle jubina võiks igaks juhuks üle kontrollida. Ühte sai just näpitud ning 260W asemel oli tegelik 235W.
116 |
Jaan
18.11.2009 10:42:43
| DonNiger kirjutas: |
| Selle jubina võiks igaks juhuks üle kontrollida. Ühte sai just näpitud ning 260W asemel oli tegelik 235W. |
Ja mis sul reference mõõtjaks oli?
124 |
DonNiger
18.11.2009 10:58:01
Fluke 39 Power Meter
116 |
Cb4
18.11.2009 13:40:06
No see 30w ka nüüd eriti määrav ei ole.
blas, Päris hea ettepanek
95 |
kaitsevaim
18.11.2009 13:47:06
Kuulge tarkpead! Te siin esitate võimsuse numbreid, mitte kui palju voolu tarbib, nagu algselt küsitud. Äkki pidigi algne küsimus olema mõeldud, et kui palju võimsust tarbib? Ma kahtlustan, et mitte üle 3 ampri. Enda masina puhul piisaks ka 2A-st küllalt.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
22 |
DonNiger
18.11.2009 13:48:48
| Cb4 kirjutas: |
blas, Päris hea ettepanek  |
Viga oli seda suurem, mida suurem oli tarbimine. Ehk siis 100W puhul oli viga alla 10%, üle 300W üle 10%. Kuna ei testinud "jubinat" ennast, siis midagi konkreetset üles ei märkinud. Ainult see 260 versus 235
116 |
Tbit
18.11.2009 13:54:20
vana kastiga mõõdetud:
e5200 @ 3.6ghz
hd 4850
2x hdd, dvd-rw,
2x 1gb
pci wifi, firewire
kast
idle 116
load 213
kast+molu(19" crt)
idle 194
load 295
mõõdetud sai vist crysise bench
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
Cb4
18.11.2009 14:04:19
| kaitsevaim kirjutas: |
Kuulge tarkpead! Te siin esitate võimsuse numbreid, mitte kui palju voolu tarbib, nagu algselt küsitud. Äkki pidigi algne küsimus olema mõeldud, et kui palju võimsust tarbib? Ma kahtlustan, et mitte üle 3 ampri. Enda masina puhul piisaks ka 2A-st küllalt. |
Kui teema algataja on pannud wattides, siis mix ma peaks kirjutama amprites.
Kui soovid ampreid teada siis lihtne tehe ja minu masin tarbib võrgust kuni 4.2A 220v puhul.
DonNiger, selge, Igav hakkab siis panen ampertangid kaablile ümber ja kontrollin
95 |
kaitsevaim
18.11.2009 14:36:22
ok, aga tehku siis selgeks, mida mõõdetakse wattides ja mida amprites Elektrikuna ajab selline asi natuke turri
22 |
Cb4
18.11.2009 15:32:51
ok, aga tehku siis selgeks, mida mõõdetakse wattides ja mida amprites Elektrikuna ajab selline asi natuke turri  |
Kaaselektrikuna ei saa sinust hetkel aru
95 |
Cb4
18.11.2009 15:32:51
95 |
Atti
18.11.2009 15:55:02
| Üldiselt vanasti koolitunnis räägiti, et P=IxU st. amprite saamiseks piisab vattide jagamisest 220 ga ja asi sirge. Töö saadi vanasti just võimsuse ja aja korrutamise tulemusel st. just võimsus on ju piisav. Omal panen ka õhtul ampermeetri vahele teadasaamaks palju raha iga päev EE le maksta tuleb....
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
kaitsevaim
18.11.2009 16:02:48
Cb4, no sel juhul on sul ju kama, kas võimsust mõõdetakse amprites või voolutugevust wattides või on see teistpidi. Jah, valemitega saab lihtsalt opereerida ühest numbrist ja näitajast teise saamiseks, aga näitaja (võimsus, vool, takistus etc.) ja sellele vastav ühik jäägu ikka kokku.
22 |
DonNiger
18.11.2009 16:15:16
Atti, oled sa kindel, et sul seinakontaktist kogu aeg 220v tuleb (olenemata koormusest)?
116 |
Jaan
18.11.2009 16:58:26
| Atti, oled sa kindel, et sul seinakontaktist kogu aeg 220v tuleb (olenemata koormusest)? |
220V on ammu ajalugu, 230V on tänapäeval nominaal pinge vooluvõrgus.
124 |
Tbit
18.11.2009 17:20:35
| Tbit kirjutas: |
e5200 @ 3.6ghz
hd 4850
2x hdd, dvd-rw,
2x 1gb
pci wifi, firewire
kast
idle 116
load 213
kast+molu(19" crt)
idle 194
load 295
mõõdetud sai vist crysise bench |
lisan siis juurde, elektrikutele, et 238 V
E: pealkiri peaks siis vast olema "Kui palju energiat võtab teie arvuti koos monitoriga ja ilma ?"
elektri definitsioon võiks ka siis esimeses postis kirjas juba olla
230 |
Atti
18.11.2009 17:33:42
| Jaan kirjutas: |
220V on ammu ajalugu, 230V on tänapäeval nominaal pinge vooluvõrgus. |
Tegin just mõõtmisi pistikust tuleb sõltuvalt arvuti koormusest 225 kuni 224,9 V
voolutarve ruuterikastil ( E3200 (down cloc 2x), 2x2GB DDR2, 2x160GB SATAII, 3xIntelPro1000, 1x3com1000, 1xRTL1000(integreeritud), 1xRAL 54MB (WiFi)) idles 0,25A ja Full Load ( Ubench, Makeworld FreeBSD 8.0 RC3) 0,4A polegi eriti paha.
Mõõdetud pistikupesa ja kasti vahel.
Cb4
18.11.2009 18:00:03
Cb4, no sel juhul on sul ju kama, kas võimsust mõõdetakse amprites või voolutugevust wattides või on see teistpidi. Jah, valemitega saab lihtsalt opereerida ühest numbrist ja näitajast teise saamiseks, aga näitaja (võimsus, vool, takistus etc.) ja sellele vastav ühik jäägu ikka kokku.  |
Kas ma olen öelnud et mu masin tarbib 900A
Mina pole nüüd küll inimene kellele seletada kuidas ja milliste ühikutega mõõta ja milline ühik mida tähendab
Me vist räägime teineteiset mööda
95 |
kaitsevaim
18.11.2009 19:09:35
jah, väärtuse vastavus mõõdetavale ühikule on ka muidugi tähtis jopantonio Puust ja punaseks....arvuti tarbitav võimsus vooluvõrgust on näiteks 500W ja tarbitav voolutugevus natuke üle 2A (full load´is). Ei tohiks öelda, et tarbitav voolutugevus on eelpool mainitud watid ega tarbitav võimsus need amprid.
viimati muutis kaitsevaim 18.11.2009 19:16:52, muudetud 1 kord |
22 |
One
18.11.2009 19:11:17
| need amprid võite kasutajale kaitsevaim, ps-i saata, siin teemas ootaks siiski numbreid w-des
728 |
kaitsevaim
18.11.2009 19:21:25
| ega mulle pole ka neid ampreid tarvis. Teema pealkiri peaks olema....kui palju võimsust tarbib teie arvuti koos monitoriga ja ilma. Sry tähenärijaliku käitumise pärast. Tähtis on neil kahel asjal vahet teha.
22 |
HDTanel
Overclocker
18.11.2009 20:38:56
kaitsevaim, jumal küll, raske aru saada? Kurb... mine kooli tagasi, ehk õpetatakse siis aru saama LOOGIKAST.
496 |
Sponge
18.11.2009 21:18:04
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
| kaitsevaim, jumal küll, raske aru saada? Kurb... mine kooli tagasi, ehk õpetatakse siis aru saama LOOGIKAST. |
sorry, ma ei saanud seda ütlemata jätta, aga mida sa mölised peaaegu et igas teemas. Ja kooli kohapealt ma sinuasemel ei räägiks midagi.
323 |
Zadoc
18.11.2009 21:22:26
365 W , irw - mina kui autohuviline ytlex et mu massin umbes pool hobuj6udu v6imsust
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
omgwtf
18.11.2009 21:29:12
Leidsin ühe vana pildi
Q9550@ln2 ja ceemicu x800GTO(vist oli see kaart)
Tegelt see number läks pea 500W,kuid fotokas tegi "vähe" hiljem pilti kui vaja
Loadis oli vaid prose
137 |
Cb4
18.11.2009 22:30:52
kaitsevaim, No krt, kedagi ei koti, et see teema pealkiri valesti on. Kui keegi kirjutab et masin tarbib 300A, siis saan aru et võiks tähti närida. Aga hetkel ma ei näe probleemi peale selle, et teema pealkiri on veidi teisiti sõnastatud kui teema on arenenud.
Soovikorral võib arutada millist võimsust veel masin tarbib, aktiiv, reaktiiv ja induktiiv, ning lõpetuseks väike vektordeagramm
95 |
Marie
18.11.2009 23:05:26
Kunagi tundis siin foorumis keegi huvi oma arvuti voolutarbe üle ja tekitas arvutite voolutarbimise teema , kuna endalgi oli arvuteid juba siis mitu ning elektri arve hakkas kuus üle 1000.- kiskuma, hakkasin huvi tundma mis seda põhjustab, lõpuks sai endale see võimsusemõõtja soetatud, AMD protsessorid läksid kohe müüki, ATI vanad videokaardid sama teed, hetke masin
Chieftec 750W
P5Q Deluxe
C2Q Q6600 @ 3,4GHz 24/7 max 3,..GHz
AData 4 x 2GB DDR2 800G = 8GB
Gigabyte GeForce 9800GTX+ 1GB
2 x WD10EACS 1000GB
2 x Hitachi 500GB P7K500 SATA = 1,0TB
SB X-Fi XtremeMusic/Platinum
Asus DRW-2014L1T |
tarbib keskmiselt 142W + monitor umbes 50W, eks teised arvutid midagi sarnast, üle 200W ei võtta ükski arvuti keskmiselt koos monitoriga voolu, keskmiselt on 3 arvutit pidevalt järel, kogu majapidamisele läheb kuus keskmiselt 700.-
74 |
Porno Parm
mugavuspagulane
18.11.2009 23:41:24
see kogu krempel kokku?
Arvutid ja muud majapidamisseadmed?
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
6 :: |
47 |
Marie
19.11.2009 05:10:35
| Karm Laks kirjutas: |
Arvutid ja muud majapidamisseadmed? |
Täpselt, kunagi sai vist eraldi ka arvuteid arvestatud, üks arvuti võttis keskmiselt 150.- kuus, sülearvuti puhul läks 5x vähem
74 |
kaitsevaim
19.11.2009 10:11:08
ok, enam ei seleta. Eks igaüks teab paremini, mida ühe või teise asja all LOOGILISELT võttes mõeldakse (näiteks digifotoka pikslite arvu all video kvaliteeti).
22 |
djkiller
19.11.2009 10:16:16
mina konkreetselt mõõtnud pole ,aga kindlasti sain masina võimsamaks ja ökomaks.kuidas?
väga lihtne upsil ( loodan et mu teooria peab paika) om programm mis näitab aku kasutamist
vana konfiga +crt oli see 13-15 %
nüüd lcd ja muu konf võimsam niisama netis kolades max 8%
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
208 |
One
19.11.2009 12:15:21
| Marie kirjutas: |
| tarbib keskmiselt 142W |
mis see keskmine on? netis surfamine? 3d-ga see kast küll nii vähe powerit ei võta.
728 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
21.11.2009 09:13:44
Nii - eelpool tõin ma välja selle, et "need odavad mõõturid mõõdavad õigesti ainult sellist tarbijat, nagu laelamp" ja see, muide, on ka täiesti õige.
Kes ei usu, alustagu sellest, et "seinal rippuv voolumõõtja" mõõdab aktiiv- ja reaktiivtarbimist, kuid need odavad a 200-300 krooni maksvad mõõdikud mõõdavad ainult aktiivtarbimist, mitte reaktiivtarbimist.
Laelambi korral on olemas aktiivtarbimine, kuid mis puutub igasugustesse arvutitesse ja teleritesse, siis neil on olemas nii aktiiv- kui reaktiivtarbimine.
Nii, et igal juhul saab sellise odava mõõturiga näha ainult seda, et arvuti / või teler on sisse lülitatud, mitte aga seda kui palju ta seda täpselt elektrit kulutab, mille eest raha Eesti Energiale makstakse.
Ning kes täpselt teada tahab, palju tal raha kulub, see võtab hoopis mõne voolumõõtja ja kütab sellest oma tarbimised läbi.
Ja kõik see on kirjas elektrotehnika õpikutes. Head õppimist.
211 |
Cb4
21.11.2009 09:28:40
1. Jutt on põhimõtteliselt õige, kuid ma ei ole siiski sinu teadmistes sugugi kindel.
2. Mis kurdi pärast sa pead osa kirja punaseks tegema?
3. Meil ei ole siin vaja täppis mõõtmis tulemusi, vaid ligikaudset tarbimist.
4. Tõesta nüüd ja seleta lahti(jämedalt), millised komponendid millist energiat tarbivad!
5. Oled sa kindel et laelamp tarbib ainult Aktiiv energiat?
95 |
