uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Kuipalju voolu võtab teie arvuti koos monitoriga ja ilma?! märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3, 4  järgmine
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 12.11.2009 05:20:01 Kuipalju voolu võtab teie arvuti koos monitoriga ja ilma?! vasta tsitaadiga
Niisiis, kõik juba raudselt ostnud masu ajal omale voolumõõdikud, näidake tulemusi, mõni inimene ehk saab ehk targemaks, mis detaile osta ja kuipalju reaalselt kõik voolu õgib, saab ka näha kui kangeid toiteplokke TEGELIKULT reaalselt vaja teil läheb!!! icon_smile.gif
Teen ise alustust siis!
Ostsin Oomipoest voolumõõdiku (www.oomipood.ee ca230EEK)
• Intel® Core™ i7 920 D0 4GHz 1.3v
• nVidia GeForce GTX295 1792MB GDDR3 576\999 <- Default
• Samsung 52" LE-52A567P2W (2008.a) - 1920x1080p FullHD
• Gigabyte EX58-UD5 Intel® X58 SLi\Crossfire
• 3x2Gb A-Data PC12800 DDR3 1600MHz 9-9-9-24
• 2x1,5Tb Seagate ST31500341AS 300MB/s, 32Mb, Sata II
• Seasonic 700W M12 Modular
• Silverstone Raven II + 1x120mm fan@5v and 3x180mm fan@7v
Täpsemalt tiba:
Telekas ei töötanud!
1x1,5Tb (+5W veel 1,5Tb kuna see garantiis hetkel), 1xkatood tuli +3W aga enamus ajast on kinni.
Idle (Azureus töös, MSN ja IE)
210W
Full Load (Modern Warfare 2 esimese osa algus enne silda kus sõda käib sama sain ka 3DMark2006-ga)
326W ...jõhker. Säästu püss icon_lol.gif <- peaks vist 400W toiteka ostma ja raha säästma icon_biggrin.gif
Siis panin ka teleka tööle ning kõlarid mängima ja sain sellised tulemused
Idle
520W (+10W kui FullHD filmi vaadata, bluray)
Full Load
623W (Modern Warfare 2 sama koht)
Veel mõned testid konsoolidega:
Playstation 3 + Telekas 52" + Uncharted 2 mängimas actioni ajal
420W
52" LCD, Arvuti + Modern Warfare 2, Playstation 3 + Uncharted 2, XBox360 + Forza 3, kõik mängimas samal ajal
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
One
sõnum 12.11.2009 10:24:19 vasta tsitaadiga
CPU: Phenom II X2 550 @ X4 3.8GHz / 1.4v
MBD: Asus M4A785TD-V EVO
RAM: 2 x 2GB Tracend TX1800KLU-4GK DDR3 @ 1600MHz / 7-7-7-24-39 1T
GFX: Sapphire Radeon HD5770 @ 950/1350
HDD0: Seagate Barracuda LP ST31000520AS 1TB
HDD1: Western Digital Caviar GP WD10EADS 1TB
DVD-RW: Samsung SH-S223F
CPU COOLER: Xigmatek HDT-SD964
CASE: Thermaltake V2000A
PSU: Zalman 460W
Ilma monitorita, nn idle enne toiteplokki mõõdetuna 88w.
Mängud 190-200w
Prime95 + Furmark 250w
Sa platvorm testid ju selliste asjadega mis su püssi käimagi ei aja
sõnum 12.11.2009 11:04:57 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias: Kui tahad tegelikult teada, palju elektrit kulutad, siis lükka tarbijad välja ja vaata, palju "voolumõõtja ketrab" näiteks tunni või kahe jooksul.
Lisaks veel see, et need odavad käkk-mõõtjad näitavad "aiateibaid või kalosside arvu", kui mõõdad arvuti voolutarbimist. Nendega mõõdad palju laelamp tarbib, mitte enamat. icon_cool.gif
Ja veel üks, kõige olulisem asi: Kõik arvutid vajavad töölemineku hetkel oluliselt suuremalt, Peak Power energiat.
See tähendab sed,a et kui Sa võtad toiteka täpse väärtusega, siis see kas ei lähe üleüldse tööle või lendavad võimsustransistorid "kildudeks", kuna need transid ei pea vastu sellele samale, tekkivale Peak Powerile.
Mul vedeleb laua all 600W-ne Fortron Epsilon, millel on transid kutuks lastud liigse võimsusega - siis mõtle ise edasi. icon_biggrin.gif
Ollaz
Ollaz
sõnum 12.11.2009 19:03:32 vasta tsitaadiga
tahanteada, sa oled ise ka lugenud, mitmes kord sa seda mainid juba?
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
mTim
mTim
sõnum 13.11.2009 20:37:05 vasta tsitaadiga
hea teema, mõtlesin ka, et millega ma mõõdaks tarbimist...
Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
krist2an
krist2an
sõnum 13.11.2009 23:02:18 vasta tsitaadiga
mTim kirjutas:
Cb4
Cb4
sõnum 18.11.2009 09:10:27 vasta tsitaadiga
Sai ka täna omale see jubin ostetud ja asjade tarbimist veidi uuritud.
Pc koos monitoriga:
Põhi komponendid
CPU Intel Core I7 950 @ 1.4v @ 4.312 GHz 24/7
VGA:GF GTX280 SLI Korraliku ocall 24/7
Profiilis täpsemalt kirjas.
Idles 300w(säästu asjad sees prosel)
Mängudes 600w (crysis)
Occt näitas lausa 920w 24/7 seades 1400x1050 resol fps 175.
Minu üllatuseks tarbib ruuter ja digipox ligi 20w kokku, ning teine üllatus oli see et 37" full hd teler tarbib vaid 60-70w.
Kui teler sees, resiiver, subwoofer, digibox, ruuter, ning pc-l jookseb occt, tuli näit ligi 1.1kw icon_sad.gif
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
Jaan
sõnum 18.11.2009 10:50:51 vasta tsitaadiga
Väga hullud numbrid, mul on õnnestunud sarnaseid näha ainult 4-gpu-ga süsteemis+ quadcore@OC
OK, moll sööb otse vooluvõrgust, seega võta 30-35W maha, aga ikkagi jube palju..videote pinged on default?
Sest prose tarbib sul alla 200W kindlasti, enamus on siis videod, need aga defauldis on alla 200W/tk
Samas, kui võtta, et 900W-ga on selle PSU kasutegur 83%, siis on arvuti (ilma psu-ta) tarbimine 750W tõesti, ehk kõik isegi sobib:
2xGFX- 400W
1xCPU- 175W
2xHDD- 20W
RAM-25W
Mobo- 30W
veepump/vendid/usb/jne veel ca 30W,
Kokku 700W, numbrid on mudugi kohati umbes võetud.
Seega toiteplokis on veel pisut varu, sest see 1000W on selle väljundvõimsus, mitte sisend.
Ehk probleeme võib toitega tekkida, kui sa näed oma mõõtjalt suuremaid numbreid, kui 1200W.
Ma üritan võrrelda seda oomipoe mõõtjat teistega huvipärast.
Cb4 kirjutas:
Pc koos monitoriga:
Põhi komponendid
viimati muutis Jaan 18.11.2009 11:02:52, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
Cb4
Cb4
sõnum 18.11.2009 10:56:18 vasta tsitaadiga
Video pinge def, kuid sagedus on +140 mhzi gpul.
Aga vot ei kujuta ette, aga selliseid numbreid mu sedeldis näitas.
Proovin täna full hd resol occt toiteka testi, vaatab kas saab 1kw kätte. Samas väga ei julge retsida, pärast vajan uut toidet. icon_smile.gif
Sponge
Sponge
sõnum 18.11.2009 10:58:50 vasta tsitaadiga
ma ei julge, ega ei taha neid numbreid näha, kuna peale arvuti ehitust kulub ca 250.- eest rohkem voolu, ning see arvuti ei tööta koguaeg icon_rolleyes.gif icon_neutral.gif
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
omgwtf
omgwtf
sõnum 18.11.2009 11:01:23 vasta tsitaadiga
Peale i7 minekut hakkas ka mul ~100+ eeki rohkem minema kuus eletrile icon_lol.gif
Samas kunagi sedasi mõõtnud otseselt pole,eks ta loadis seal ~500W kanti vast läheb pistikust võttes icon_rolleyes.gif
Cb4
Cb4
sõnum 18.11.2009 11:04:04 vasta tsitaadiga
Selle pildi järgi õgib üks Gtx 28x juba 275w def sagedusel markides, OCCT ju hoopis julmem test.
Korralik oc ja pole ime et masin ligi 1kw välja venitab.
viimati muutis Cb4 18.11.2009 11:06:34, muudetud 1 kord
Jaan
sõnum 18.11.2009 11:07:26 vasta tsitaadiga
Sponge Bob kirjutas:
Cb4 kirjutas:
Selle pildi järgi õgib üks Gtx 28x juba 275w def sagedusel.
http://www.hardwarezone.com.sg/img/data/articles/2009/3072/power.gif;pvfab584c2da3de619
Korralik oc ja pole ime et üle 300w tarbib üks.
http://www.xbitlabs.com/articles/video/display/zotac-gfgtx280amp_5.html#sect0
Cb4
Cb4
sõnum 18.11.2009 11:15:12 vasta tsitaadiga
Ok, jah, panin veidi pusse.
Puvitav kas 3d mark koormab rohkem kui mängud?
blas
blas
sõnum 18.11.2009 11:18:30 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Lisaks veel see, et need odavad käkk-mõõtjad näitavad "aiateibaid või kalosside arvu", kui mõõdad arvuti voolutarbimist. Nendega mõõdad palju laelamp tarbib, mitte enamat. (H)
Ma väga vabandan OT eest aga tundub, et ainsa ja tõeliselt usaldusväärse mõõtetulemuse saab siis kui kasutaja tahanteada tarbimisahelasse lülitada vahetult peale seinakontakti.
The truth is out there
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
DonNiger
DonNiger
sõnum 18.11.2009 11:21:15 vasta tsitaadiga
Selle jubina võiks igaks juhuks üle kontrollida. Ühte sai just näpitud ning 260W asemel oli tegelik 235W.
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
Jaan
sõnum 18.11.2009 11:42:43 vasta tsitaadiga
DonNiger kirjutas:
Ja mis sul reference mõõtjaks oli?
DonNiger
DonNiger
sõnum 18.11.2009 11:58:01 vasta tsitaadiga
Fluke 39 Power Meter
Müüa EOS 50D
Cb4
Cb4
sõnum 18.11.2009 14:40:06 vasta tsitaadiga
No see 30w ka nüüd eriti määrav ei ole.
kaitsevaim
sõnum 18.11.2009 14:47:06 vasta tsitaadiga
Kuulge tarkpead! Te siin esitate võimsuse numbreid, mitte kui palju voolu tarbib, nagu algselt küsitud. icon_exclaim.gif Äkki pidigi algne küsimus olema mõeldud, et kui palju võimsust tarbib? icon_rolleyes.gif Ma kahtlustan, et mitte üle 3 ampri. Enda masina puhul piisaks ka 2A-st küllalt.
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 22
DonNiger
DonNiger
sõnum 18.11.2009 14:48:48 vasta tsitaadiga
Cb4 kirjutas:
Viga oli seda suurem, mida suurem oli tarbimine. Ehk siis 100W puhul oli viga alla 10%, üle 300W üle 10%. Kuna ei testinud "jubinat" ennast, siis midagi konkreetset üles ei märkinud. Ainult see 260 versus 235
Müüa EOS 50D
Tbit
sõnum 18.11.2009 14:54:20 vasta tsitaadiga
vana kastiga mõõdetud:
e5200 @ 3.6ghz
hd 4850
2x hdd, dvd-rw,
2x 1gb
pci wifi, firewire
kast
idle 116
load 213
kast+molu(19" crt)
idle 194
load 295
mõõdetud sai vist crysise bench
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
Cb4
Cb4
sõnum 18.11.2009 15:04:19 vasta tsitaadiga
kaitsevaim kirjutas:
Kui teema algataja on pannud wattides, siis mix ma peaks kirjutama amprites.
Kui soovid ampreid teada siis lihtne tehe ja minu masin tarbib võrgust kuni 4.2A 220v puhul.
DonNiger, selge, Igav hakkab siis panen ampertangid kaablile ümber ja kontrollin icon_biggrin.gif
kaitsevaim
sõnum 18.11.2009 15:36:22 vasta tsitaadiga
ok, aga tehku siis selgeks, mida mõõdetakse wattides ja mida amprites icon_exclaim.gif Elektrikuna ajab selline asi natuke turri icon_evil.gif
Cb4
Cb4
sõnum 18.11.2009 16:32:51 vasta tsitaadiga
Cb4
Cb4
Atti
Atti
sõnum 18.11.2009 16:55:02 vasta tsitaadiga
Üldiselt vanasti koolitunnis räägiti, et P=IxU st. amprite saamiseks piisab vattide jagamisest 220 ga ja asi sirge. Töö saadi vanasti just võimsuse ja aja korrutamise tulemusel st. just võimsus on ju piisav. Omal panen ka õhtul ampermeetri vahele teadasaamaks palju raha iga päev EE le maksta tuleb....
kaitsevaim
sõnum 18.11.2009 17:02:48 vasta tsitaadiga
Cb4, no sel juhul on sul ju kama, kas võimsust mõõdetakse amprites või voolutugevust wattides icon_rolleyes.gif icon_lol.gif või on see teistpidi. Jah, valemitega saab lihtsalt opereerida ühest numbrist ja näitajast teise saamiseks, aga näitaja (võimsus, vool, takistus etc.) ja sellele vastav ühik jäägu ikka kokku. icon_exclaim.gif
DonNiger
DonNiger
sõnum 18.11.2009 17:15:16 vasta tsitaadiga
Atti, oled sa kindel, et sul seinakontaktist kogu aeg 220v tuleb (olenemata koormusest)?
Müüa EOS 50D
Jaan
sõnum 18.11.2009 17:58:26 vasta tsitaadiga
DonNiger kirjutas:
220V on ammu ajalugu, 230V on tänapäeval nominaal pinge vooluvõrgus.
Tbit
sõnum 18.11.2009 18:20:35 vasta tsitaadiga
Tbit kirjutas:
e5200 @ 3.6ghz
hd 4850
2x hdd, dvd-rw,
2x 1gb
pci wifi, firewire
kast
idle 116
load 213
kast+molu(19" crt)
idle 194
load 295
lisan siis juurde, elektrikutele, et 238 V
E: pealkiri peaks siis vast olema "Kui palju energiat võtab teie arvuti koos monitoriga ja ilma ?"
elektri definitsioon võiks ka siis esimeses postis kirjas juba olla icon_razz1.gif
Atti
Atti
sõnum 18.11.2009 18:33:42 vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
DonNiger kirjutas:
Tegin just mõõtmisi pistikust tuleb sõltuvalt arvuti koormusest 225 kuni 224,9 V
voolutarve ruuterikastil ( E3200 (down cloc 2x), 2x2GB DDR2, 2x160GB SATAII, 3xIntelPro1000, 1x3com1000, 1xRTL1000(integreeritud), 1xRAL 54MB (WiFi)) idles 0,25A ja Full Load ( Ubench, Makeworld FreeBSD 8.0 RC3) 0,4A polegi eriti paha.
Mõõdetud pistikupesa ja kasti vahel.
Cb4
Cb4
sõnum 18.11.2009 19:00:03 vasta tsitaadiga
Mina pole nüüd küll inimene kellele seletada kuidas ja milliste ühikutega mõõta ja milline ühik mida tähendab icon_lol.gif
kaitsevaim
sõnum 18.11.2009 20:09:35 vasta tsitaadiga
jah, väärtuse vastavus mõõdetavale ühikule on ka muidugi tähtis icon_eek.gif jopantonio icon_lol.gif Puust ja punaseks....arvuti tarbitav võimsus vooluvõrgust on näiteks 500W ja tarbitav voolutugevus natuke üle 2A (full load´is). Ei tohiks öelda, et tarbitav voolutugevus on eelpool mainitud watid ega tarbitav võimsus need amprid.
viimati muutis kaitsevaim 18.11.2009 20:16:52, muudetud 1 kord
One
sõnum 18.11.2009 20:11:17 vasta tsitaadiga
need amprid võite kasutajale kaitsevaim, ps-i saata, siin teemas ootaks siiski numbreid w-des
kaitsevaim
sõnum 18.11.2009 20:21:25 vasta tsitaadiga
ega mulle pole ka neid ampreid tarvis. Teema pealkiri peaks olema....kui palju võimsust tarbib teie arvuti koos monitoriga ja ilma. Sry tähenärijaliku käitumise pärast. Tähtis on neil kahel asjal vahet teha.
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 18.11.2009 21:38:56 vasta tsitaadiga
kaitsevaim, jumal küll, raske aru saada? Kurb... mine kooli tagasi, ehk õpetatakse siis aru saama LOOGIKAST.
Krüpto
Sponge
Sponge
sõnum 18.11.2009 22:18:04 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias kirjutas:
sorry, ma ei saanud seda ütlemata jätta, aga mida sa mölised peaaegu et igas teemas. Ja kooli kohapealt ma sinuasemel ei räägiks midagi. icon_rolleyes.gif
Zadoc
Zadoc
sõnum 18.11.2009 22:22:26 vasta tsitaadiga
365 W , irw - mina kui autohuviline ytlex et mu massin umbes pool hobuj6udu v6imsust icon_lol.gif
omgwtf
omgwtf
sõnum 18.11.2009 22:29:12 vasta tsitaadiga
Leidsin ühe vana pildi
Q9550@ln2 ja ceemicu x800GTO(vist oli see kaart)
Tegelt see number läks pea 500W,kuid fotokas tegi "vähe" hiljem pilti kui vaja icon_mad.gif
Cb4
Cb4
sõnum 18.11.2009 23:30:52 vasta tsitaadiga
kaitsevaim, No krt, kedagi ei koti, et see teema pealkiri valesti on. Kui keegi kirjutab et masin tarbib 300A, siis saan aru et võiks tähti närida. Aga hetkel ma ei näe probleemi peale selle, et teema pealkiri on veidi teisiti sõnastatud kui teema on arenenud.
Soovikorral võib arutada millist võimsust veel masin tarbib, aktiiv, reaktiiv ja induktiiv, ning lõpetuseks väike vektordeagramm icon_biggrin.gif
Marie
Marie
sõnum 19.11.2009 00:05:26 vasta tsitaadiga
Kunagi tundis siin foorumis keegi huvi oma arvuti voolutarbe üle ja tekitas arvutite voolutarbimise teema , kuna endalgi oli arvuteid juba siis mitu ning elektri arve hakkas kuus üle 1000.- kiskuma, hakkasin huvi tundma mis seda põhjustab, lõpuks sai endale see võimsusemõõtja soetatud, AMD protsessorid läksid kohe müüki, ATI vanad videokaardid sama teed, hetke masin
Chieftec 750W
P5Q Deluxe
C2Q Q6600 @ 3,4GHz 24/7 max 3,..GHz
AData 4 x 2GB DDR2 800G = 8GB
Gigabyte GeForce 9800GTX+ 1GB
2 x WD10EACS 1000GB
2 x Hitachi 500GB P7K500 SATA = 1,0TB
SB X-Fi XtremeMusic/Platinum
Asus DRW-2014L1T
tarbib keskmiselt 142W + monitor umbes 50W, eks teised arvutid midagi sarnast, üle 200W ei võtta ükski arvuti keskmiselt koos monitoriga voolu, keskmiselt on 3 arvutit pidevalt järel, kogu majapidamisele läheb kuus keskmiselt 700.-
Porno Parm
mugavuspagulane
Porno Parm
sõnum 19.11.2009 00:41:24 vasta tsitaadiga
see kogu krempel kokku?
Arvutid ja muud majapidamisseadmed?
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 6 :: 47
Marie
Marie
sõnum 19.11.2009 06:10:35 vasta tsitaadiga
Karm Laks kirjutas:
Täpselt, kunagi sai vist eraldi ka arvuteid arvestatud, üks arvuti võttis keskmiselt 150.- kuus, sülearvuti puhul läks 5x vähem
kaitsevaim
sõnum 19.11.2009 11:11:08 vasta tsitaadiga
ok, enam ei seleta. Eks igaüks teab paremini, mida ühe või teise asja all LOOGILISELT võttes icon_rolleyes.gif icon_eek.gif mõeldakse (näiteks digifotoka pikslite arvu all video kvaliteeti). icon_lol.gif
djkiller
djkiller
sõnum 19.11.2009 11:16:16 vasta tsitaadiga
mina konkreetselt mõõtnud pole ,aga kindlasti sain masina võimsamaks ja ökomaks.kuidas?
väga lihtne upsil ( loodan et mu teooria peab paika) om programm mis näitab aku kasutamist
vana konfiga +crt oli see 13-15 %
nüüd lcd ja muu konf võimsam niisama netis kolades max 8%
Kommentaarid: 223 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 202
One
sõnum 19.11.2009 13:15:21 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
mis see keskmine on? netis surfamine? 3d-ga see kast küll nii vähe powerit ei võta.
sõnum 19.11.2009 13:40:35 vasta tsitaadiga
Peab kah millalgi selle jubina ostma.
sõnum 21.11.2009 10:13:44 vasta tsitaadiga
Nii - eelpool tõin ma välja selle, et "need odavad mõõturid mõõdavad õigesti ainult sellist tarbijat, nagu laelamp" ja see, muide, on ka täiesti õige. icon_cool.gif
Kes ei usu, alustagu sellest, et "seinal rippuv voolumõõtja" mõõdab aktiiv- ja reaktiivtarbimist, kuid need odavad a 200-300 krooni maksvad mõõdikud mõõdavad ainult aktiivtarbimist, mitte reaktiivtarbimist.
Laelambi korral on olemas aktiivtarbimine, kuid mis puutub igasugustesse arvutitesse ja teleritesse, siis neil on olemas nii aktiiv- kui reaktiivtarbimine.
Nii, et igal juhul saab sellise odava mõõturiga näha ainult seda, et arvuti / või teler on sisse lülitatud, mitte aga seda kui palju ta seda täpselt elektrit kulutab, mille eest raha Eesti Energiale makstakse.
Ning kes täpselt teada tahab, palju tal raha kulub, see võtab hoopis mõne voolumõõtja ja kütab sellest oma tarbimised läbi. thumbs_up.gif
Ja kõik see on kirjas elektrotehnika õpikutes. Head õppimist. thumbs_up.gif icon_biggrin.gif
Cb4
Cb4
sõnum 21.11.2009 10:28:40 vasta tsitaadiga
1. Jutt on põhimõtteliselt õige, kuid ma ei ole siiski sinu teadmistes sugugi kindel.
2. Mis kurdi pärast sa pead osa kirja punaseks tegema?
3. Meil ei ole siin vaja täppis mõõtmis tulemusi, vaid ligikaudset tarbimist.
4. Tõesta nüüd ja seleta lahti(jämedalt), millised komponendid millist energiat tarbivad!
5. Oled sa kindel et laelamp tarbib ainult Aktiiv energiat?
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Kuipalju voolu võtab teie arvuti koos monitoriga ja ilma?! mine lehele 1, 2, 3, 4  järgmine
