uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Kuipalju voolu võtab teie arvuti koos monitoriga ja ilma?! märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 12.11.2009 04:20:01 Kuipalju voolu võtab teie arvuti koos monitoriga ja ilma?! vasta tsitaadiga
Niisiis, kõik juba raudselt ostnud masu ajal omale voolumõõdikud, näidake tulemusi, mõni inimene ehk saab ehk targemaks, mis detaile osta ja kuipalju reaalselt kõik voolu õgib, saab ka näha kui kangeid toiteplokke TEGELIKULT reaalselt vaja teil läheb!!! icon_smile.gif
Teen ise alustust siis!
Ostsin Oomipoest voolumõõdiku (www.oomipood.ee ca230EEK)
• Intel® Core™ i7 920 D0 4GHz 1.3v
• nVidia GeForce GTX295 1792MB GDDR3 576\999 <- Default
• Samsung 52" LE-52A567P2W (2008.a) - 1920x1080p FullHD
• Gigabyte EX58-UD5 Intel® X58 SLi\Crossfire
• 3x2Gb A-Data PC12800 DDR3 1600MHz 9-9-9-24
• 2x1,5Tb Seagate ST31500341AS 300MB/s, 32Mb, Sata II
• Seasonic 700W M12 Modular
• Silverstone Raven II + 1x120mm fan@5v and 3x180mm fan@7v
Täpsemalt tiba:
Telekas ei töötanud!
1x1,5Tb (+5W veel 1,5Tb kuna see garantiis hetkel), 1xkatood tuli +3W aga enamus ajast on kinni.
Idle (Azureus töös, MSN ja IE)
210W
Full Load (Modern Warfare 2 esimese osa algus enne silda kus sõda käib sama sain ka 3DMark2006-ga)
326W ...jõhker. Säästu püss icon_lol.gif <- peaks vist 400W toiteka ostma ja raha säästma icon_biggrin.gif
Siis panin ka teleka tööle ning kõlarid mängima ja sain sellised tulemused
Idle
520W (+10W kui FullHD filmi vaadata, bluray)
Full Load
623W (Modern Warfare 2 sama koht)
Veel mõned testid konsoolidega:
Playstation 3 + Telekas 52" + Uncharted 2 mängimas actioni ajal
420W
52" LCD, Arvuti + Modern Warfare 2, Playstation 3 + Uncharted 2, XBox360 + Forza 3, kõik mängimas samal ajal
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
One
sõnum 12.11.2009 09:24:19 vasta tsitaadiga
CPU: Phenom II X2 550 @ X4 3.8GHz / 1.4v
MBD: Asus M4A785TD-V EVO
RAM: 2 x 2GB Tracend TX1800KLU-4GK DDR3 @ 1600MHz / 7-7-7-24-39 1T
GFX: Sapphire Radeon HD5770 @ 950/1350
HDD0: Seagate Barracuda LP ST31000520AS 1TB
HDD1: Western Digital Caviar GP WD10EADS 1TB
DVD-RW: Samsung SH-S223F
CPU COOLER: Xigmatek HDT-SD964
CASE: Thermaltake V2000A
PSU: Zalman 460W
Ilma monitorita, nn idle enne toiteplokki mõõdetuna 88w.
Mängud 190-200w
Prime95 + Furmark 250w
Sa platvorm testid ju selliste asjadega mis su püssi käimagi ei aja
sõnum 12.11.2009 10:04:57 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias: Kui tahad tegelikult teada, palju elektrit kulutad, siis lükka tarbijad välja ja vaata, palju "voolumõõtja ketrab" näiteks tunni või kahe jooksul.
Lisaks veel see, et need odavad käkk-mõõtjad näitavad "aiateibaid või kalosside arvu", kui mõõdad arvuti voolutarbimist. Nendega mõõdad palju laelamp tarbib, mitte enamat. icon_cool.gif
Ja veel üks, kõige olulisem asi: Kõik arvutid vajavad töölemineku hetkel oluliselt suuremalt, Peak Power energiat.
See tähendab sed,a et kui Sa võtad toiteka täpse väärtusega, siis see kas ei lähe üleüldse tööle või lendavad võimsustransistorid "kildudeks", kuna need transid ei pea vastu sellele samale, tekkivale Peak Powerile.
Mul vedeleb laua all 600W-ne Fortron Epsilon, millel on transid kutuks lastud liigse võimsusega - siis mõtle ise edasi. icon_biggrin.gif
Ollaz
Ollaz
sõnum 12.11.2009 18:03:32 vasta tsitaadiga
tahanteada, sa oled ise ka lugenud, mitmes kord sa seda mainid juba?
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
mTim
mTim
sõnum 13.11.2009 19:37:05 vasta tsitaadiga
hea teema, mõtlesin ka, et millega ma mõõdaks tarbimist...
Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
krist2an
krist2an
sõnum 13.11.2009 22:02:18 vasta tsitaadiga
mTim kirjutas:
Cb4
Cb4
sõnum 18.11.2009 08:10:27 vasta tsitaadiga
Sai ka täna omale see jubin ostetud ja asjade tarbimist veidi uuritud.
Pc koos monitoriga:
Põhi komponendid
CPU Intel Core I7 950 @ 1.4v @ 4.312 GHz 24/7
VGA:GF GTX280 SLI Korraliku ocall 24/7
Profiilis täpsemalt kirjas.
Idles 300w(säästu asjad sees prosel)
Mängudes 600w (crysis)
Occt näitas lausa 920w 24/7 seades 1400x1050 resol fps 175.
Minu üllatuseks tarbib ruuter ja digipox ligi 20w kokku, ning teine üllatus oli see et 37" full hd teler tarbib vaid 60-70w.
Kui teler sees, resiiver, subwoofer, digibox, ruuter, ning pc-l jookseb occt, tuli näit ligi 1.1kw icon_sad.gif
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
Jaan
sõnum 18.11.2009 09:50:51 vasta tsitaadiga
Väga hullud numbrid, mul on õnnestunud sarnaseid näha ainult 4-gpu-ga süsteemis+ quadcore@OC
OK, moll sööb otse vooluvõrgust, seega võta 30-35W maha, aga ikkagi jube palju..videote pinged on default?
Sest prose tarbib sul alla 200W kindlasti, enamus on siis videod, need aga defauldis on alla 200W/tk
Samas, kui võtta, et 900W-ga on selle PSU kasutegur 83%, siis on arvuti (ilma psu-ta) tarbimine 750W tõesti, ehk kõik isegi sobib:
2xGFX- 400W
1xCPU- 175W
2xHDD- 20W
RAM-25W
Mobo- 30W
veepump/vendid/usb/jne veel ca 30W,
Kokku 700W, numbrid on mudugi kohati umbes võetud.
Seega toiteplokis on veel pisut varu, sest see 1000W on selle väljundvõimsus, mitte sisend.
Ehk probleeme võib toitega tekkida, kui sa näed oma mõõtjalt suuremaid numbreid, kui 1200W.
Ma üritan võrrelda seda oomipoe mõõtjat teistega huvipärast.
Cb4 kirjutas:
Pc koos monitoriga:
Põhi komponendid
viimati muutis Jaan 18.11.2009 10:02:52, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
Cb4
Cb4
sõnum 18.11.2009 09:56:18 vasta tsitaadiga
Video pinge def, kuid sagedus on +140 mhzi gpul.
Aga vot ei kujuta ette, aga selliseid numbreid mu sedeldis näitas.
Proovin täna full hd resol occt toiteka testi, vaatab kas saab 1kw kätte. Samas väga ei julge retsida, pärast vajan uut toidet. icon_smile.gif
Sponge
Sponge
sõnum 18.11.2009 09:58:50 vasta tsitaadiga
ma ei julge, ega ei taha neid numbreid näha, kuna peale arvuti ehitust kulub ca 250.- eest rohkem voolu, ning see arvuti ei tööta koguaeg icon_rolleyes.gif icon_neutral.gif
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
omgwtf
omgwtf
sõnum 18.11.2009 10:01:23 vasta tsitaadiga
Peale i7 minekut hakkas ka mul ~100+ eeki rohkem minema kuus eletrile icon_lol.gif
Samas kunagi sedasi mõõtnud otseselt pole,eks ta loadis seal ~500W kanti vast läheb pistikust võttes icon_rolleyes.gif
Cb4
Cb4
sõnum 18.11.2009 10:04:04 vasta tsitaadiga
Selle pildi järgi õgib üks Gtx 28x juba 275w def sagedusel markides, OCCT ju hoopis julmem test.
Korralik oc ja pole ime et masin ligi 1kw välja venitab.
viimati muutis Cb4 18.11.2009 10:06:34, muudetud 1 kord
Jaan
sõnum 18.11.2009 10:07:26 vasta tsitaadiga
Sponge Bob kirjutas:
Cb4 kirjutas:
Selle pildi järgi õgib üks Gtx 28x juba 275w def sagedusel.
http://www.hardwarezone.com.sg/img/data/articles/2009/3072/power.gif;pvfab584c2da3de619
Korralik oc ja pole ime et üle 300w tarbib üks.
http://www.xbitlabs.com/articles/video/display/zotac-gfgtx280amp_5.html#sect0
Cb4
Cb4
sõnum 18.11.2009 10:15:12 vasta tsitaadiga
Ok, jah, panin veidi pusse.
Puvitav kas 3d mark koormab rohkem kui mängud?
blas
blas
sõnum 18.11.2009 10:18:30 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Lisaks veel see, et need odavad käkk-mõõtjad näitavad "aiateibaid või kalosside arvu", kui mõõdad arvuti voolutarbimist. Nendega mõõdad palju laelamp tarbib, mitte enamat. (H)
Ma väga vabandan OT eest aga tundub, et ainsa ja tõeliselt usaldusväärse mõõtetulemuse saab siis kui kasutaja tahanteada tarbimisahelasse lülitada vahetult peale seinakontakti.
The truth is out there
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
DonNiger
DonNiger
sõnum 18.11.2009 10:21:15 vasta tsitaadiga
Selle jubina võiks igaks juhuks üle kontrollida. Ühte sai just näpitud ning 260W asemel oli tegelik 235W.
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
Jaan
sõnum 18.11.2009 10:42:43 vasta tsitaadiga
DonNiger kirjutas:
Ja mis sul reference mõõtjaks oli?
DonNiger
DonNiger
sõnum 18.11.2009 10:58:01 vasta tsitaadiga
Fluke 39 Power Meter
Müüa EOS 50D
Cb4
Cb4
sõnum 18.11.2009 13:40:06 vasta tsitaadiga
No see 30w ka nüüd eriti määrav ei ole.
kaitsevaim
sõnum 18.11.2009 13:47:06 vasta tsitaadiga
Kuulge tarkpead! Te siin esitate võimsuse numbreid, mitte kui palju voolu tarbib, nagu algselt küsitud. icon_exclaim.gif Äkki pidigi algne küsimus olema mõeldud, et kui palju võimsust tarbib? icon_rolleyes.gif Ma kahtlustan, et mitte üle 3 ampri. Enda masina puhul piisaks ka 2A-st küllalt.
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 22
DonNiger
DonNiger
sõnum 18.11.2009 13:48:48 vasta tsitaadiga
Cb4 kirjutas:
Viga oli seda suurem, mida suurem oli tarbimine. Ehk siis 100W puhul oli viga alla 10%, üle 300W üle 10%. Kuna ei testinud "jubinat" ennast, siis midagi konkreetset üles ei märkinud. Ainult see 260 versus 235
Müüa EOS 50D
Tbit
sõnum 18.11.2009 13:54:20 vasta tsitaadiga
vana kastiga mõõdetud:
e5200 @ 3.6ghz
hd 4850
2x hdd, dvd-rw,
2x 1gb
pci wifi, firewire
kast
idle 116
load 213
kast+molu(19" crt)
idle 194
load 295
mõõdetud sai vist crysise bench
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
Cb4
Cb4
sõnum 18.11.2009 14:04:19 vasta tsitaadiga
kaitsevaim kirjutas:
Kui teema algataja on pannud wattides, siis mix ma peaks kirjutama amprites.
Kui soovid ampreid teada siis lihtne tehe ja minu masin tarbib võrgust kuni 4.2A 220v puhul.
DonNiger, selge, Igav hakkab siis panen ampertangid kaablile ümber ja kontrollin icon_biggrin.gif
kaitsevaim
sõnum 18.11.2009 14:36:22 vasta tsitaadiga
ok, aga tehku siis selgeks, mida mõõdetakse wattides ja mida amprites icon_exclaim.gif Elektrikuna ajab selline asi natuke turri icon_evil.gif
Cb4
Cb4
sõnum 18.11.2009 15:32:51 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Kuipalju voolu võtab teie arvuti koos monitoriga ja ilma?! mine lehele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
