janek388
06.11.2009 00:11:37
Probleem GTX275-ga |
Probleem tekkis sellest , et NFS Shift ei jooksnud enam korralikult (fps oli 22 , muidu oli ikka u.70)
Proovisin siis 3DMark06 - skoor tuli 8100. Ennem oli 18155. Temp üle 53 ei tõusnud muidu oli mängude ajal max. 70-84.
Siis tegin restardi ja kõik oli jälle endine. 3DMark tuli 18160 , NFS jooksis normaalselt.
Milles võib siis asi olla, et vahepeal videokaardi jõudlus on üle 2 korra väiksem?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Killhoven
OC`er
06.11.2009 07:38:53
3d jõudlus ei rakendunud lihtsalt. Kaart OC`tud?
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 410 loe/lisa |
352 |
janek388
06.11.2009 11:23:23
| videokaarti klokkinud ei ole
omgwtf
06.11.2009 11:28:58
Driveri versiooni oleks hea teada Üks viimastest Betadest ei lähe osades mängudes 3Dsse ja püsivad 2Ds
E:Pane need 191.07 WHQL Peaks olema ühed parimad Juhul kui juba ei ole need.. Kui on siis tuleb viga kuskilt mujalt ostida..
137 |
janek388
06.11.2009 21:00:26
Driveri versioon oli 190.62 Lasin uued driverid peale ja hetkel töötab videokaart normaalselt.
Kui ta hakkab jälle "laisklema" ju siis küsin uuesti abi.
Seniks suured tänud vastajaile.
omgwtf
06.11.2009 21:10:42
Võib oletada,et sul oligi see vigane versioon Ei mäleta enam mis number oli,kuid ise korra proovisin ka neid ja olin hädas..
137 |
