uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Probleem GTX275-ga märgi kõik teemad loetuks
janek388
sõnum 06.11.2009 01:11:37 Probleem GTX275-ga vasta tsitaadiga
Probleem tekkis sellest , et NFS Shift ei jooksnud enam korralikult (fps oli 22 , muidu oli ikka u.70)
Proovisin siis 3DMark06 - skoor tuli 8100. Ennem oli 18155. Temp üle 53 ei tõusnud muidu oli mängude ajal max. 70-84.
Siis tegin restardi ja kõik oli jälle endine. 3DMark tuli 18160 , NFS jooksis normaalselt.
Milles võib siis asi olla, et vahepeal videokaardi jõudlus on üle 2 korra väiksem?
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 06.11.2009 08:38:53 vasta tsitaadiga
3d jõudlus ei rakendunud lihtsalt. Kaart OC`tud?
Kommentaarid: 410 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 352
janek388
sõnum 06.11.2009 12:23:23 vasta tsitaadiga
videokaarti klokkinud ei ole
omgwtf
omgwtf
sõnum 06.11.2009 12:28:58 vasta tsitaadiga
Driveri versiooni oleks hea teada icon_wink.gif Üks viimastest Betadest ei lähe osades mängudes 3Dsse ja püsivad 2Ds thumbs_down.gif
E:Pane need 191.07 WHQL Peaks olema ühed parimad thumbs_up.gif Juhul kui juba ei ole need.. Kui on siis tuleb viga kuskilt mujalt ostida..
janek388
sõnum 06.11.2009 22:00:26 vasta tsitaadiga
Driveri versioon oli 190.62 Lasin uued driverid peale ja hetkel töötab videokaart normaalselt.
Kui ta hakkab jälle "laisklema" ju siis küsin uuesti abi.
Seniks suured tänud vastajaile.
omgwtf
omgwtf
sõnum 06.11.2009 22:10:42 vasta tsitaadiga
Võib oletada,et sul oligi see vigane versioon thumbs_up.gif Ei mäleta enam mis number oli,kuid ise korra proovisin ka neid ja olin hädas..
