HDTanel
Overclocker
16.10.2009 06:24:29
Windowsi jõudes "Out Of Range" veider sündroom... |
Niisiis, tahaks teada milles krt viga on. Mõistus ei võta rohkem lihtsalt.
Videokaardiks GTX295, kui vahetada videokaart siis seda probleemi pole!
Kõik töötab ilusti kuni windowsi riba ära loeb (Ainult XP, Vista puhul ei ole kordagi nii juhtunud), siis pillub ette lihtsalt "Out of Range" ja paneb pildi kotti Imelik on aga siinjuures see, et seda juhtub vaid VGA kaabliga! Võtan VGA kaabli tagant ära ja panen HDMI kaabli sisse siis on Windowsi pilt kohe ilusti ees nagu midagi poleks juhtunudki, aga proovin taas VGA kaablit ja ei võta pilti ette. Driverite versioonide vahetamine ei aita kah. Nii kui installib driveri ära paneb pildi kotti, lükkan HDMI kaabli taha ja näen ilusti, et SETUP IS FINISHED ja saan arvutit ilusti edasi kasutada. Nagu wtf... CRT monitoriga teeb sama pulli.. Kuigi CRT toetab mul 2058x1536 reso kah või mis iganes see oli.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
kännuämmelg
16.10.2009 06:52:22
kaabel vigane, resolutsioon mööda (proovi vga modes üles bootida),
proovi DVI kaablit
205 |
HDTanel
Overclocker
16.10.2009 06:53:47
kännuämmelg, nii tuleb üles, aga kui reso muudan ükskõik millisele viskab kohe out of range Noo tahad öelda, et mul 3xVGA kaableid vigased? DVI to HDMI kaablit mõtled? Seda saaks proovida jah.
496 |
16.10.2009 07:08:39
T6en2oliselt on kaardil asuv digital-analog kutu ja muud ei midagi.
To"o"tab alguses madalal lahutusel ja siis k6rgematele lahutustele ymber lylitamisel l2heb lolliks ja hakkab korraliku signaali asemel myra genereerima.
Ja siis peabki monitor sulle sellise kirja ette viskama.
Postitatud mobile device
211 |
Ollaz
16.10.2009 08:06:54
Kindel, et refresh rate korras on? Suutsin ka enda samsungi pildituks lüüa, kuni safe modes draivereid vahetasin
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
korsten
16.10.2009 08:24:52
Refresh peaks ju korras olema kui HDMI-ga pilt ees on...
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
Ollaz
16.10.2009 08:35:14
| korsten, ei pea olema. Kui HDMI / DVI / VGA külge paned, siis on võimalik igale väljundile määrata eraldi refresh rate ning resolutsioon.
57 |
Jaan
16.10.2009 09:38:48
Pane korraga kaks molli taha, siis saad vähemalt vaadata mis refresh rate ja reso on pandud VGA taha
Arvatavasti sul refresh liiga kõrga vms.
123 |
kännuämmelg
16.10.2009 10:57:41
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
kännuämmelg, nii tuleb üles, aga kui reso muudan ükskõik millisele viskab kohe out of range Noo tahad öelda, et mul 3xVGA kaableid vigased? ... |
ma pakkusin lihtsalt variante, sest algse kirjelduse järgi täpse abi saamiseks peaksid panema oma probleemi "nõidade tuleproovi" järjekorda
aga proovi jah DVI-üleminekut
205 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
HDTanel
Overclocker
29.10.2009 01:54:43
tomorrow, Nii vale, et isegi korralik 21" CRT ei suuda seda Hz näidata? wtf nagu ja teiste videokaartidega suudab?
496 |
HDTanel
Overclocker
29.10.2009 03:01:00
tomorrow, Misasi on RR? Refresh Rate mitte RR. Safe Mode ei mäleta kas sai, igatahes VGA modes sain sisse aga kui panin 800x600 reso siis viskas pildi tasku, 640 peal töötas.
496 |
HDTanel
Overclocker
29.10.2009 03:34:41
| tomorrow kirjutas: |
| tomorrow, Misasi on RR? Refresh Rate mitte RR. Safe Mode ei mäleta kas sai, igatahes VGA modes sain sisse aga kui panin 800x600 reso siis viskas pildi tasku, 640 peal töötas. |
Refresh Rate jah.Ma ei viitsi lahti kirjutada.Mida ma veel selle all siin silmas peaks siis?
Nu proovi safe mode.See niikuinii lowres ja saad monitori sätetest RR õigeks kruttida  |
Tundub olema siiski videokaardi viga kuna külma õhuga ei lähe windowsi nii, kui on soe õhk siis läheb
Peaks garantiisse viima kui X2 5970 välja tuleb
496 |
29.10.2009 03:48:34
Peaks garantiisse viima kui X2 5970 välja tuleb |
HDTanel
Overclocker
29.10.2009 04:35:35
tomorrow, just, aga kui kasutan HDMI kaablit siis läheb ka külma õhuga...................................................................................... 0101011100101011102
496 |
