uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Windowsi jõudes "Out Of Range" veider sündroom... märgi kõik teemad loetuks
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 16.10.2009 05:24:29 Windowsi jõudes "Out Of Range" veider sündroom... vasta tsitaadiga
Niisiis, tahaks teada milles krt viga on. Mõistus ei võta rohkem lihtsalt.
Videokaardiks GTX295, kui vahetada videokaart siis seda probleemi pole!
Kõik töötab ilusti kuni windowsi riba ära loeb (Ainult XP, Vista puhul ei ole kordagi nii juhtunud), siis pillub ette lihtsalt "Out of Range" ja paneb pildi kotti thumbs_down.gif Imelik on aga siinjuures see, et seda juhtub vaid VGA kaabliga! Võtan VGA kaabli tagant ära ja panen HDMI kaabli sisse siis on Windowsi pilt kohe ilusti ees nagu midagi poleks juhtunudki, aga proovin taas VGA kaablit ja ei võta pilti ette. thumbs_down.gif Driverite versioonide vahetamine ei aita kah. Nii kui installib driveri ära paneb pildi kotti, lükkan HDMI kaabli taha ja näen ilusti, et SETUP IS FINISHED ja saan arvutit ilusti edasi kasutada. Nagu wtf... CRT monitoriga teeb sama pulli.. Kuigi CRT toetab mul 2058x1536 reso kah või mis iganes see oli.
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 16.10.2009 05:52:22 vasta tsitaadiga
kaabel vigane, resolutsioon mööda (proovi vga modes üles bootida),
proovi DVI kaablit
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 16.10.2009 05:53:47 vasta tsitaadiga
kännuämmelg, nii tuleb üles, aga kui reso muudan ükskõik millisele viskab kohe out of range icon_lol.gif Noo tahad öelda, et mul 3xVGA kaableid vigased? DVI to HDMI kaablit mõtled? Seda saaks proovida jah.
Krüpto
sõnum 16.10.2009 06:08:39 vasta tsitaadiga
T6en2oliselt on kaardil asuv digital-analog kutu ja muud ei midagi.
To"o"tab alguses madalal lahutusel ja siis k6rgematele lahutustele ymber lylitamisel l2heb lolliks ja hakkab korraliku signaali asemel myra genereerima.
Ja siis peabki monitor sulle sellise kirja ette viskama.
Postitatud mobile device
Ollaz
Ollaz
sõnum 16.10.2009 07:06:54 vasta tsitaadiga
Kindel, et refresh rate korras on? Suutsin ka enda samsungi pildituks lüüa, kuni safe modes draivereid vahetasin icon_lol.gif
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
korsten
sõnum 16.10.2009 07:24:52 vasta tsitaadiga
Refresh peaks ju korras olema kui HDMI-ga pilt ees on...
Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Ollaz
Ollaz
sõnum 16.10.2009 07:35:14 vasta tsitaadiga
korsten, ei pea olema. Kui HDMI / DVI / VGA külge paned, siis on võimalik igale väljundile määrata eraldi refresh rate ning resolutsioon.
Jaan
sõnum 16.10.2009 08:38:48 vasta tsitaadiga
Pane korraga kaks molli taha, siis saad vähemalt vaadata mis refresh rate ja reso on pandud VGA taha
Arvatavasti sul refresh liiga kõrga vms.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 16.10.2009 09:57:41 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias kirjutas:
kännuämmelg, nii tuleb üles, aga kui reso muudan ükskõik millisele viskab kohe out of range icon_lol.gif Noo tahad öelda, et mul 3xVGA kaableid vigased? ...
ma pakkusin lihtsalt variante, sest algse kirjelduse järgi täpse abi saamiseks peaksid panema oma probleemi "nõidade tuleproovi" järjekorda icon_lol.gif
aga proovi jah DVI-üleminekut
sõnum 29.10.2009 00:07:06 vasta tsitaadiga
Ollaz kirjutas:
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 29.10.2009 00:54:43 vasta tsitaadiga
tomorrow, Nii vale, et isegi korralik 21" CRT ei suuda seda Hz näidata? wtf nagu ja teiste videokaartidega suudab?
Krüpto
sõnum 29.10.2009 01:56:36 vasta tsitaadiga
Nagu öeldud, et kui süsteem salvestab RR mingi liidese jaoks ja ise seda ei muuda siis pole vahet millise kaabli või kaardiga proovid.Safe Mode saad kui see kaart ja VGA kaabel taga?
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 29.10.2009 02:01:00 vasta tsitaadiga
tomorrow, Misasi on RR? Refresh Rate mitte RR. Safe Mode ei mäleta kas sai, igatahes VGA modes sain sisse aga kui panin 800x600 reso siis viskas pildi tasku, 640 peal töötas.
Krüpto
sõnum 29.10.2009 02:03:11 vasta tsitaadiga
Refresh Rate jah.Ma ei viitsi lahti kirjutada.Mida ma veel selle all siin silmas peaks siis? doh.gif
Nu proovi safe mode.See niikuinii lowres ja saad monitori sätetest RR õigeks kruttida thumbs_up.gif
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 29.10.2009 02:34:41 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
Tundub olema siiski videokaardi viga kuna külma õhuga ei lähe windowsi nii, kui on soe õhk siis läheb icon_lol.gif
Peaks garantiisse viima kui X2 5970 välja tuleb
Krüpto
sõnum 29.10.2009 02:48:34 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 29.10.2009 03:35:35 vasta tsitaadiga
tomorrow, just, aga kui kasutan HDMI kaablit siis läheb ka külma õhuga...................................................................................... 0101011100101011102
Krüpto
