buckler
06.10.2009 09:40:47
Sapphire HD 4890 TOXIC probleem |
Tervist!
Mul siis selline probleem, et kui arvuti tööle panen, siis pilt täiega väriseb ja mingi nagu lained käivad sellest läbi. Kui paned mingi graafilise asja tööle, siis natukene aega on need ikka ja siis kaovad ära. Tuled mängust välja, on kõik täiesti korras ja midagi pole nagu viga. FPS ona ka täiesti normaalne ja kõik graafika testid on samad tulemused mis arvuti ostes. Klokkinud pole ja mida näppinud pole. Ja kui peale mängu on asi normaalseks läinud siis natukene aega idles olnud siis hakkab jälle pihta.
Mis te arvate, et viga võiks olla. Mul endal on mõistus otsas. Peaks garantiisse saatma? Kas on tõesti võimalik, et ATI kaardile ei meeldi madal töötemperatuur?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Asgate
06.10.2009 09:51:19
Mul kunagi ostes oli x1900xt- selline viga, et 5-10 min jooksul idles seistes viskas üle ekraani ühtse värvitooni.
Samas 3d rakendused (mängud) töötasid korralikult.
Seega oli mingi 2D funktsioon kaardil tuksis. Garantiis vahetati kaart ära.
Kui sul võimalus teises arvutis proovida ja tulemus on sama on kindel garantii laks.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
14 |
buckler
07.10.2009 18:16:24
Samas on kõik testid näitaavd, et kaart on korras ja ei leia ühtegi errorit nii 2D kui ka 3D puhul. See värin on toimunud arvuti ostmisest saadik. Algul oli seda vähem ja ainult arvutit käivitades, ning möödus mingi paari minutiga. Nüüd kestab see kauem ja olen tähele pannud, et just temperatuuril 50-52 kraadi. Sealt alla ja ülesse poole toimib asi väga hästi. Mängida saab ning virvendamine kaob ka ära ning mängides mingeid lollakaid erroreid ei tao nagu tavaliselt ATI kaardid teevad kui neil midagi viga on. Lihtsalt tahaks ikkagi korralikku kaarti selle raha eest ning ju tuleb vist garantiisse minek, kui kellelgi veel mingeid ideid pole milles asi. Pole hetkel teist arvutit ka kuhu seda proovida saaks.
tegin siis uue avastuse, et need lained ja värisemine toimub ainult 1440x900 resolutsiooni juures. Teise monitoriga neid pole ja sama monitoriga madalamal resolutsioonil ka pole. Kas asi on nüüd monitoris?
RassK
12.10.2009 19:24:01
| mis monitoriga üldse tegemist?
102 |
Taavi©
12.10.2009 23:09:55
Kahtlen et monitoris viga on, pigem jah 2d peal kus kaart lülitab ennast veits teisele kanalile võrreldes 3d rakendusega..
6 :: |
328 |
