sõnum |
owndyaa
14.06.2014 12:53:10
sooty kirjutas: |
owndyaa kirjutas: |
sooty kirjutas: |
Kunagi 1:1 olukordi ei ole, aga minul sarnases situatsioonis vahetati ruuter - ei aidanud, misjärel tõsteti kuskil kapis teise pesa külge. Pesa vahetus vms tegevus tehniku poolt kõrvaldas mured.
Samamoodi ei saanud Elion ruuterit kätte ja peale restarti ei võtnud ühendust taha.
Kas tegid ainult restardi või reseti ka? Minul reset kõrvaldas probleemid kuni järgmise ruuteri restardini. Ruuteriks Inteno. |
Imelik ongi see ,et päevapealt kadus.. Mitte mingit äikest ega tormi tol ajal polnud.
Tegin ise pesa vahetuse aga see ei aidanud, kuid jällegi pole proovinud teist ruuterit.
Esialgu piirdusin restardiga ja siis pärast veel resetiga. Isegi ruuter ise ütleb, et tsekkaks ikka DSL ühendust. Pole ühendatud.. blaablabla.
Isekahtlustan kuskil jaamas või kusagil see kaabel pekkis. |
Mind tõstetigi Elioni kapis ümber (ok, konteiner, 5x3m). Sellega sai probleem lahenduse. Telefonist öeldi, et ruuter ei saanud mingisuguseid signaale või korraldusi õigesti kätte.
PS. Mina kohe nii tark ei olnud, aga kui kasutad 12/1 ja juhtud kodus olema, siis lase tehnikul VDSL taha lükata ja vaata, mis tugevusega signaal on (kui just mitu kilomeetrit ei ole) |
Okei. Eks ma helistan mingi päev ja lepin tehnikuga aja kokku.
Praegu istun 30'se neti taga...
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
14.06.2014 13:34:38
MaitK kirjutas: |
sooty kirjutas: |
PS. Mina kohe nii tark ei olnud, aga kui kasutad 12/1 ja juhtud kodus olema, siis lase tehnikul VDSL taha lükata ja vaata, mis tugevusega signaal on :wink: (kui just mitu kilomeetrit ei ole) |
Selle eelduseks ikka jaama VDSL võimekus ju. Aga idee iseenesest hea, eriti neile kellel võimalus teoreetiliselt olemas kuid Elion ei paku ametlikult ühendust. |
Eelduseks on ka VDSLi võimekusega ruuter (TG789 või Inteno).
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
143 |
owndyaa
16.06.2014 17:19:36
Kellelgi on kogemusi Inteno ruuteriga ? Millegi pärast ühendus korraks normaalne, järgmine hetk hakib haigelt. 30mbit nett.. Ükshetk 30mbit, teine hetk mingi 1mbit
61 |
sooty
16.06.2014 18:19:45
Proovi arvuti pesa ruuteris 100Mbit peale lukku panna, minul Youtube striimimise jamadega aitas. Ruuter>Network>Port management.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
DarkSky
16.06.2014 19:50:57
Keegi Inteno ruuteriga WIFI printerit on ühendanud WPS ühenduse kaudu? Ruuteril WPS sisse lülitatud. Hakkan siis seadmeid paaritama: vajutan ruuteril WPS nuppu ja vastav tuluke hakkab aeglaselt vilkuma. Vajutan siis printeril ka (Samsung WL-2165W) vastavat nuppu ja tuluke hakkab ka vilkuma (veidi kiiremini kui ruuteril), nii minutit paar need tulukesed nii ruuteril kui printeril vilguvad üksteise võidu, siis printeril vilkumine lakkab (tuluke kustub ära) ja ei ühenda ära. Ruuteril vilgub edasi senikaua kuni saab ruuteril restart tehtud. Ruuteril uusim firmware.
16.06.2014 19:52:05
See WPS ei toimi ikka veel. Kahjuks.
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
120 |
DarkSky
16.06.2014 20:56:14
jägaja kirjutas: |
See WPS ei toimi ikka veel. Kahjuks. |
Seda ma kartsin. Eks tuleb ikka usb kaabel järgi surada ja läbi kaabli ühendus ära konfida kuigi mingi aja pärast jälle ühendus maas ruuteri ja printeri vahel. Vähemalt TG784 ajal toimis see WPS kenasti.
16.06.2014 22:39:47
DarkSky kirjutas: |
Keegi Inteno ruuteriga WIFI printerit on ühendanud WPS ühenduse kaudu? Ruuteril WPS sisse lülitatud. Hakkan siis seadmeid paaritama: vajutan ruuteril WPS nuppu ja vastav tuluke hakkab aeglaselt vilkuma. Vajutan siis printeril ka (Samsung WL-2165W) vastavat nuppu ja tuluke hakkab ka vilkuma (veidi kiiremini kui ruuteril), nii minutit paar need tulukesed nii ruuteril kui printeril vilguvad üksteise võidu, siis printeril vilkumine lakkab (tuluke kustub ära) ja ei ühenda ära. Ruuteril vilgub edasi senikaua kuni saab ruuteril restart tehtud. Ruuteril uusim firmware. |
Kui ma nüüd ei eksi, siis nägin antud Samsungi mudeliga päris palju vaeva, et WiFi kaudu tööle saada. WPS ei toiminud ka LinkSysi ruuteri puhul. Kas sul kõik driverid ja tarkvara on installitud arvutis? See aparaat tahtis haldusprogrammi lisaks driveritele.
Kommentaarid: 687 loe/lisa |
532 |
17.06.2014 21:28:54
Mäs teema on.
Seis selline: Cat5 tuleb tuppa, seal otsas switch. Switchi küljes ruuter, arvuti ning NAS.
Ning kui NAS-ist miskit vaadata, hakkab DTV ruudutama.
Elioni kopsik keldris ei pea vasta? (liiklus NASi ja PC vahel käib üle neti mitte LAN-s).
Või peab tõesti neti kaudu selle Inteno tellima ja 14 päeva jooksul piinama kuis annab (juhuks kui piinamisele vasta ei pea, saaks tagastada).
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
17.06.2014 21:43:32
Inteno võta rendile, saad tagastada ka peale kolme kuud.
120 |
oliver12
18.06.2014 09:40:07
Tere! Kas keegi oskab aidata järgneva probleemiga: mul on Inteno ruuter ja sain tänu optilisele kaablile 100/100mbit ühenduse. Vahepeal töötab jube hästi ja allalaadimised ikka üle 10mb/s, kuid näiteks mõnikord hakkab täiesti lambist lehti avades jube aeglaselt liikuma ja mõnel korral chrome's allalaadides laeb ta kiiresti--->aeglaselt-->tõksub_kohapeal-->(kui ei faili allalaadimine)-->kiiresti-->...
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
18.06.2014 12:54:55
Konfi oma torrent või misiganes pirasikutaja ära. See kas ummistab ühenduste arvuga või ei jõua HDD kiirusele järele.
532 |
owndyaa
18.06.2014 17:37:26
oliver12 kirjutas: |
Tere! Kas keegi oskab aidata järgneva probleemiga: mul on Inteno ruuter ja sain tänu optilisele kaablile 100/100mbit ühenduse. Vahepeal töötab jube hästi ja allalaadimised ikka üle 10mb/s, kuid näiteks mõnikord hakkab täiesti lambist lehti avades jube aeglaselt liikuma ja mõnel korral chrome's allalaadides laeb ta kiiresti--->aeglaselt-->tõksub_kohapeal-->(kui ei faili allalaadimine)-->kiiresti-->... |
Ma sain oma probleemile jälile.. endal 30nene ja Inteno. Mõtlesin miks kogu aeg hakib, ükshetk 30mbit teine hetk mingi 1mbit... kaabel oli pekkis
61 |
18.06.2014 21:23:14
kaks võimalikku viga, wifiga häired või teada tuntud probleemne LAN võrgukaart arvutil, lahendus 1 wifi kanali muutmine, teisel puhul kas LAN 3 või 4 pesa kasutamine ning võimalusel forssida 100M LAN kiiruseks kas ruuteris või võrgukaardil.
Kommentaarid: 254 loe/lisa |
223 |
Noormees16
22.06.2014 18:45:17
Terv,
Kuidas saab Inteno administ välja kickida seadmed, mis on küljes. Üks üleliigne seade on sees ning ei saa aru, mis see on.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
25 |
Stabby
25.06.2014 20:14:27
Kui esineb packet lossi (endal kõigub see 2% - 80% vahel) aga samas elionist öeldakse et nende poolt nad ei näe mingit packet lossi, kas siis võib järeldada, et ruuter (tg784) on kehvaks jäänud?
Packet lossi samas koguaeg ka ei ole, täiesti vabalt võib olla mõni päev ilma packet lossita ka
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
olafsand
25.06.2014 20:23:20
Stabby, võrgusisene kaabel nässus?
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
A.S.
25.06.2014 20:28:31
Aga kui panna ööseks lihtsalt ruuterit pingima?
viimati muutis A.S. 25.06.2014 20:28:47, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
Stabby
25.06.2014 20:28:36
olafsand kirjutas: |
Stabby, võrgusisene kaabel nässus? |
arvuti ja ruuteri vahel on tavaline netikaabel ja see sai alles vahetatud uue vastu, kui seda mõtled.
28 |
olafsand
25.06.2014 20:30:30
Stabby, seda mõtlen jah. On olnud juhus, kus lasin kaabli teha (15m) ja oli algusest alates nässus. Pistikus mingi kala. Pingi mõnda aega ruuterit jah ja saad aimu kohe kaabli korrasolekust.
57 |
Stabby
25.06.2014 21:03:34
Stabby, seda mõtlen jah. On olnud juhus, kus lasin kaabli teha (15m) ja oli algusest alates nässus. Pistikus mingi kala. Pingi mõnda aega ruuterit jah ja saad aimu kohe kaabli korrasolekust. |
ruuterit pingib ilusti (ei jooksnud küll üleöö hetkel aga praegu koguaeg test jooksis).
ma ise kahtlustan, et veneaegne vaskkaabel mis majja tuleb, seal peitub kuskil see probleem aga elion selle eest ei vastuta vist....odav lõbu see vist ei ole
28 |
oncleuno
25.06.2014 21:04:47
Stabby kirjutas: |
ma ise kahtlustan, et veneaegne vaskkaabel mis majja tuleb, seal peitub kuskil see probleem aga elion selle eest ei vastuta vist....odav lõbu see vist ei ole |
Sinu krundi piires vastutad ise kaabli eest ja väljaspool peaks Elioni mure olema...
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
27.06.2014 11:55:48
Huvitav huvitav. Esimest korda pärast Elioni hooldustöid tahtis Windows uuesti võrgu parameetrid paika panna. See dialoog siis:
Varem pole seda esinenud. Võrgukaart jms seadmed on samad ja seadeid pole muutnud. Mida see tehniliselt tähendab siis? All sideruumis tõsteti mind kuhugi teise porti või midagi?
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
Ingram
27.06.2014 11:59:05
Missuguse musta maagia abil 789vn koos tarkvaraga 8.C.D.5 saab aru, et kaabli teises otsas on iptv seade? Uurisin ja puurisin, kuid linuxi karbist ma telepilti nö ruuteri default seadistusega kätte enam ei saanud, ju MAC spoofimisest enam ei piisa.
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
27.06.2014 12:04:26
Tomorrow, arvatavasti muutus gateway aadress.
Ingram, vabakanalid peaksid ikka tulema, krüptituid ei peagi sa nägema.
Kommentaarid: 161 loe/lisa |
150 |
