uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  ATI HD 4850 probleem märgi kõik teemad loetuks
Sven
Sven
sõnum 06.11.2008 08:37:24 ATI HD 4850 probleem vasta tsitaadiga
Tere kas kellelgi peale minu on probleeme HD 4850 seeria ülekuumenemisega? Probleem on selles, et GPU temeratuur on OK loadis max 50C aga kui katsuda sõrmedega taga asuvaid kondekaid, tunduvad need olevad mingi 80-100C ühesõnaga kõrvetab näpud ära korralikult....
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 32
One
sõnum 06.11.2008 09:42:44 vasta tsitaadiga
milles see "probleem" siis avaldub?
Sven
Sven
sõnum 06.11.2008 10:04:03 vasta tsitaadiga
VPU resetib draiveri või arvuti jookseb "raskelt" kokku. VPU recoveri ei julge pealt maha võtta, kuna ülekuumenemine võib kahjustada kaarti...
One
sõnum 06.11.2008 10:04:39 vasta tsitaadiga
mis firma kaart? milline jahutus? vendi regull on automaatne?
Sven
Sven
sõnum 06.11.2008 10:12:09 vasta tsitaadiga
Gigabyte Radeon HD 4850 1GB GV-R485OC-1GH, millel on Zalmani jahutus, vent on fikseeritud 100% kiirusele.
viimati muutis Sven 06.11.2008 10:12:30, muudetud 1 kord
One
sõnum 06.11.2008 10:12:19 vasta tsitaadiga
kui tõesti kalab siis vii asi garantiisse.
Sven
Sven
sõnum 06.11.2008 10:16:21 vasta tsitaadiga
Olen muidu ringi otsind ja üritand leida sarnast probleemi inimestel, kuid ei midagi. Võib olla tõesti peaks garantiise viima, aga ennem küsin ühte asja veel, kas toide võib sellist asja mõjutada? Mul on natuke alla spetsifikatsioonide toide FSP Fortron 400W, kusagil räägiti, et 32A on vaja kaardile, aga pole millegagi mõõta:S
One
sõnum 06.11.2008 10:19:40 vasta tsitaadiga
ei usu, et viga toites.
pigem soft või siis kuumeneb tõesti midagi üle.
Sven
Sven
sõnum 06.11.2008 10:30:52 vasta tsitaadiga
Mul on teine postitus, kus küsin AMD 780G NB jahutamise kohta, kuna see ei jookse kah väga madalatel temeratuuridel(või sensor loeb liiga kõrget) 84C idle 104C load on normaalne? Proovisin super PIga stressida, aga arvuti 30 minuti jooksul kokku ei jooksnud, mängides tavalislt läheb mingi 5-10 minutiga...
Flavius
sõnum 06.11.2008 10:32:34 vasta tsitaadiga
proovisid jahedamas keskkonnas (lahtine aken) ja lahtise kastiga 3dmarki järjest lasta? lisavent oleks ka tore
prose/mälu testimiseks orthos või prime
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 118
Sven
Sven
sõnum 06.11.2008 14:03:56 vasta tsitaadiga
Ventilaatoreid peaks olema piisavalt 1 120mm Artic Cooling, 80mm stock korpuse jahutus 12 voldi peal, nii et õhuvool peaks olema hea olen unustanud mainida, et kasutan mATX korpust, aga see ei tohiks olla takistuseks, kuna kõik muud componendid on normaalse tempiga: prose(phenom 9550) 32C idle 50C load, süsteem on 38C idle ja 52C load.
siin on kirajs, et A-d peab rohkem olema http://forums.amd.com/game/messageview.cfm?catid=260&threadid=100621
WakeN
sõnum 22.01.2009 20:33:30 vasta tsitaadiga
Svenx kirjutas:
viga peaks olema toites, mul oli ati x800, oli mingi odav toide 250W ja tuli sama error kui fullscreeni kasutasin. Peale 600W ostmist pole sellega enam probleemi olnud. Ja 4850 minuteada nõudis 650W või oli see siis 2gb x2 versioonil
Sven
Sven
sõnum 23.01.2009 00:47:13 vasta tsitaadiga
Sai ise kah ostetudud parem toiteka, kuid vahest harva teeb sama pulli. Näiteks kui GTA 4-a mingi 1h mängida maximum graafikaga. Muidu on ok
viimati muutis Sven 23.01.2009 17:17:58, muudetud 1 kord
Tartu
Tartu
sõnum 23.01.2009 01:37:38 vasta tsitaadiga
Minu HD4850 Club3D orig jahutus, läks ka niisama kõrgeks temp, gta4-jas saavutas 101C (crash system). Lahenduseks sai 80x80mm vent pandud küljele mis puhuks otse video radikale. Ja pärast seda oli temp max 60c.
Pakkuda soodsamalt diislit & bena icon_wink.gif Huvi korral PS! NB! TARTUS!
M: Valamukapp soodsalt!
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 2 :: 89
punktiir
sõnum 14.04.2009 10:54:32 vasta tsitaadiga
Catalysti järgi on mu ati 4850 kaart pidevalt mingi 36-39 kraadi juures, kui kasutan second lifet. Aga millegipärast läheb aegajalt pilt umbes selliseks: http://problemstosolve.com/wp-content/uploads/weird3.jpg
enne seda nagu polnud, siis uuendasin drivereid. nüüd ongi küsimus, et kas tegu on ikkagi ülekuumenemisega ja sel juhul valetab catalyst center, või on tegu driverite veaga. Kusjuures kui ma mängin niisama arvutimänge, siis ma seda probleemi ei tähelda
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 38
One
sõnum 14.04.2009 11:20:29 vasta tsitaadiga
arvata on, et kingi second life ja draiverite vaheline konflikt
MatchMaker
MatchMaker
sõnum 15.04.2009 00:19:50 vasta tsitaadiga
Endal ka 4850, kuigi temperatuurid on kõik normis siis ventikas teeb iga mingi aja tagant kohutavat lärmi (hakkab kuidagi aeglasemalt tööle vms), paar kuud seda probleemi polnud, nüüd jälle, keegi selle probleemile lahendust oskaks soovitada.
CoiL
CoiL
sõnum 15.04.2009 06:31:30 vasta tsitaadiga
MatchMaker, määra CCC-st manuaalselt vendi pöörded paika vastavalt vajadusele.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Sven
Sven
sõnum 21.08.2009 20:25:49 vasta tsitaadiga
Ok, tuleb välja, et asi polnud graafikakaardis, vaid protsessoris, mis lihtsalt ei ühildunud hästi kogu süsteemiga, peale selle välja vahetamist töötab laitmatult thumbs_up.gif
Flavius
sõnum 21.08.2009 20:56:17 vasta tsitaadiga
