Sven
06.11.2008 08:37:24
ATI HD 4850 probleem |
| Tere kas kellelgi peale minu on probleeme HD 4850 seeria ülekuumenemisega? Probleem on selles, et GPU temeratuur on OK loadis max 50C aga kui katsuda sõrmedega taga asuvaid kondekaid, tunduvad need olevad mingi 80-100C ühesõnaga kõrvetab näpud ära korralikult....
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
One
06.11.2008 09:42:44
| milles see "probleem" siis avaldub?
728 |
Sven
06.11.2008 10:04:03
| VPU resetib draiveri või arvuti jookseb "raskelt" kokku. VPU recoveri ei julge pealt maha võtta, kuna ülekuumenemine võib kahjustada kaarti...
One
06.11.2008 10:04:39
| mis firma kaart? milline jahutus? vendi regull on automaatne?
728 |
Sven
06.11.2008 10:12:09
Gigabyte Radeon HD 4850 1GB GV-R485OC-1GH, millel on Zalmani jahutus, vent on fikseeritud 100% kiirusele.
viimati muutis Sven 06.11.2008 10:12:30, muudetud 1 kord |
One
06.11.2008 10:12:19
| kui tõesti kalab siis vii asi garantiisse.
728 |
Sven
06.11.2008 10:16:21
| Olen muidu ringi otsind ja üritand leida sarnast probleemi inimestel, kuid ei midagi. Võib olla tõesti peaks garantiise viima, aga ennem küsin ühte asja veel, kas toide võib sellist asja mõjutada? Mul on natuke alla spetsifikatsioonide toide FSP Fortron 400W, kusagil räägiti, et 32A on vaja kaardile, aga pole millegagi mõõta:S
One
06.11.2008 10:19:40
ei usu, et viga toites.
pigem soft või siis kuumeneb tõesti midagi üle.
728 |
Sven
06.11.2008 10:30:52
| Mul on teine postitus, kus küsin AMD 780G NB jahutamise kohta, kuna see ei jookse kah väga madalatel temeratuuridel(või sensor loeb liiga kõrget) 84C idle 104C load on normaalne? Proovisin super PIga stressida, aga arvuti 30 minuti jooksul kokku ei jooksnud, mängides tavalislt läheb mingi 5-10 minutiga...
Flavius
06.11.2008 10:32:34
proovisid jahedamas keskkonnas (lahtine aken) ja lahtise kastiga 3dmarki järjest lasta? lisavent oleks ka tore
prose/mälu testimiseks orthos või prime
118 |
Sven
06.11.2008 14:03:56
Ventilaatoreid peaks olema piisavalt 1 120mm Artic Cooling, 80mm stock korpuse jahutus 12 voldi peal, nii et õhuvool peaks olema hea olen unustanud mainida, et kasutan mATX korpust, aga see ei tohiks olla takistuseks, kuna kõik muud componendid on normaalse tempiga: prose(phenom 9550) 32C idle 50C load, süsteem on 38C idle ja 52C load.
siin on kirajs, et A-d peab rohkem olema http://forums.amd.com/game/messageview.cfm?catid=260&threadid=100621
WakeN
22.01.2009 20:33:30
| Svenx kirjutas: |
| Olen muidu ringi otsind ja üritand leida sarnast probleemi inimestel, kuid ei midagi. Võib olla tõesti peaks garantiise viima, aga ennem küsin ühte asja veel, kas toide võib sellist asja mõjutada? Mul on natuke alla spetsifikatsioonide toide FSP Fortron 400W, kusagil räägiti, et 32A on vaja kaardile, aga pole millegagi mõõta:S |
viga peaks olema toites, mul oli ati x800, oli mingi odav toide 250W ja tuli sama error kui fullscreeni kasutasin. Peale 600W ostmist pole sellega enam probleemi olnud. Ja 4850 minuteada nõudis 650W või oli see siis 2gb x2 versioonil
Sven
23.01.2009 00:47:13
Sai ise kah ostetudud parem toiteka, kuid vahest harva teeb sama pulli. Näiteks kui GTA 4-a mingi 1h mängida maximum graafikaga. Muidu on ok
viimati muutis Sven 23.01.2009 17:17:58, muudetud 1 kord |
Tartu
23.01.2009 01:37:38
Minu HD4850 Club3D orig jahutus, läks ka niisama kõrgeks temp, gta4-jas saavutas 101C (crash system). Lahenduseks sai 80x80mm vent pandud küljele mis puhuks otse video radikale. Ja pärast seda oli temp max 60c.
_________________ Pakkuda soodsamalt diislit & bena Huvi korral PS! NB! TARTUS!
M: Valamukapp soodsalt! |
89 |
punktiir
14.04.2009 10:54:32
Catalysti järgi on mu ati 4850 kaart pidevalt mingi 36-39 kraadi juures, kui kasutan second lifet. Aga millegipärast läheb aegajalt pilt umbes selliseks: http://problemstosolve.com/wp-content/uploads/weird3.jpg
enne seda nagu polnud, siis uuendasin drivereid. nüüd ongi küsimus, et kas tegu on ikkagi ülekuumenemisega ja sel juhul valetab catalyst center, või on tegu driverite veaga. Kusjuures kui ma mängin niisama arvutimänge, siis ma seda probleemi ei tähelda
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
38 |
One
14.04.2009 11:20:29
| arvata on, et kingi second life ja draiverite vaheline konflikt
728 |
MatchMaker
15.04.2009 00:19:50
| Endal ka 4850, kuigi temperatuurid on kõik normis siis ventikas teeb iga mingi aja tagant kohutavat lärmi (hakkab kuidagi aeglasemalt tööle vms), paar kuud seda probleemi polnud, nüüd jälle, keegi selle probleemile lahendust oskaks soovitada.
CoiL
15.04.2009 06:31:30
| MatchMaker, määra CCC-st manuaalselt vendi pöörded paika vastavalt vajadusele.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Sven
21.08.2009 20:25:49
Ok, tuleb välja, et asi polnud graafikakaardis, vaid protsessoris, mis lihtsalt ei ühildunud hästi kogu süsteemiga, peale selle välja vahetamist töötab laitmatult
Flavius
21.08.2009 20:56:17
hea, et probleemile leidus kiire lahendus
118 |
