Simpelman
04.03.2006 17:32:52
niih a mul tekkis hoopis selline probleem. pole kindel kas on dualiga seotud a see võimalus siiski on
mälud kingston ja mingi noname (256mb) kirjade järgi jookseb kenasti dualis kuid võin bioses mälu kiiruseks määrata mille tahes, aga kiiruseks
jääb everesti andmetel ikka 100 Mhz
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
83 |
Denke
04.03.2006 18:00:25
Aga mis too everesti mälu test ütleb, toimub mingeid muutusi? Sul nF2 plaat ja seal nagunii kasulikum FSB ja mälu sünkroonis hoida
Simpelman
04.03.2006 18:13:11
ei ole nf plaat.
asrock P4VM800 (intel)
P4 2,4 GHz prose.
teste ei ole teinud veel.
83 |
Denke
04.03.2006 18:36:15
Manuaalist lugesin sellist välja: DRAM Frequency
If [Auto] is selected, the motherboard will detect the memory module(s)
inserted and assigns appropriate frequency automatically. You may also
select other value as operating frequency: [133MHz (DDR 266)],
[166MHz (DDR 333)], [200MHz (DDR 400)].
Nii et 100mhz i võimalust siin pole, kas paneb everest segast või on see mingi nö. safe mode
Simpelman
04.03.2006 18:50:25
| vot. müstika minugi jaoks. need samad valikud mis sa välja tõid võin valida mille tahes everest näitab ikka 100
83 |
diizel
05.03.2006 16:30:17
| Panin arvutile ühe 512MB, aga dualit ei näe. kas on võimalik selle jaoks ise midagi teha?
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
71 |
Simpelman
05.03.2006 17:32:14
| diizel kirjutas: |
| Panin arvutile ühe 512MB, aga dualit ei näe. kas on võimalik selle jaoks ise midagi teha? |
ühe ? sellex ikke 2 vaja
83 |
diizel
05.03.2006 22:11:23
| Oihh unustasin öelda, et enne oli juba üks 512MB sees.
71 |
Simpelman
05.03.2006 23:06:26
| diizel kirjutas: |
| Oihh unustasin öelda, et enne oli juba üks 512MB sees. |
sirvisin su profiilis oleva emaplaaadi manuali läbi.
seal pole sõnagi dualist
vbl ei toetagi ?
EDIT: sirvisin veidike ka su plate tootja lehte ja märkasin et plated millel on dual channel tugi on see ka tootekirjelduses ära toodud.
sinu plate nende hulka kahjuks ei kuulunud.
83 |
bezdomnoi
06.03.2006 11:31:03
| küsiks siia vahepeale sellist asja, et mida näitab õigupoolest "command rate (cr)" ja milline on erinevus 1T ja 2T vahel. Millal kumba valida?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
silver010
06.03.2006 14:25:09
| täpselt ei tea mida ta näitab, aga 1t on kiirem ja annab paremaid tulemusi, kuid kui on jama emaplaat(või fsb/htt juba liiga kõrgel) siis ei pruugi ta seda taluda
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
diizel
06.03.2006 21:53:32
| Simpelman kirjutas: |
| diizel kirjutas: |
vbl ei toetagi ?
sinu plate nende hulka kahjuks ei kuulunud. |
Hmm... emaplaadi karbi peal on küll kirjas, et supports Dual Channel DDR
71 |
Simpelman
07.03.2006 19:52:08
| diizel kirjutas: |
| diizel kirjutas: |
vbl ei toetagi ?
Hmm... emaplaadi karbi peal on küll kirjas, et supports Dual Channel DDR |
a tee screenshot samast kohast everestis kust minagi.
niih nüüd oli veidike viicimist katsetada ja tulemus on selline, et:
kas everest paneb segast või on mu plate mälu kontroller kiiksuga
eemaldasin siis ühe mäludest. everest väidab endselt DUAL CHANNEL 100 Mhz
ok mõtlesin et ok mälukivi ehk mingi imelik. vahetasin siis mälud ikka everest ajab sama juttu.
kusjuures arvuti käivitumisel ega ka töötamisel pole erilist vahet kas on 256mb masinas või 512mb. kõik jookseks nagu sama kiirelt.
minu mõistus sai siinkohal otsa igatahes. ennekõike just see et kuidas everest saab näidata ühe mälupulgaga dual channelit ?
on kellelgi mõnda ettepanekut või siis vähe advekaatsemat infot andvat proget. sisoft sandrat ple mõtet pakkuda. sellest ma ei suutnud üldse leida kohta kust näha kas on dual või mitte.
edit: ah las olla. ex kunagi soetab 2x512 mis on identsed. praegu arvan et kalab siiski ka see et mälud on erinevad.
83 |
Draqula
08.03.2006 14:18:47
| Tundub et see on hetkel kõige aktuaalsem "dual channel" teema. Esiteks ka siis küsimuse. Nimelt on läpakas mul praegu DDRII 533MHz mäluga, 1x512MB moodul. Mõte iseenesest et kas sinna tasub panna 512MB juurde ning et palju võiks reaalselt oodata jõudluse kasvu kui dualis on 2x512MB moodulid.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
NuCleo
08.03.2006 14:25:07
| Draqula kirjutas: |
| Tundub et see on hetkel kõige aktuaalsem "dual channel" teema. Esiteks ka siis küsimuse. Nimelt on läpakas mul praegu DDRII 533MHz mäluga, 1x512MB moodul. Mõte iseenesest et kas sinna tasub panna 512MB juurde ning et palju võiks reaalselt oodata jõudluse kasvu kui dualis on 2x512MB moodulid. |
Dual channeli kohta öelda ei oska, ilmselt mitte nüüd väga suurt jõudluse kasvu.
Kindlasti saad aga jõudluse kasvu mälu mahu kahekordistamise arvelt!
(natuke OT, omast kogemusest: muidu dual channel osutub kasulikumaks ka nt siis, kui prose toetab HT tehnoloogiat, mis vajab dual channelis mälusid.)
_________________ 'sup? |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Delta
17.03.2006 22:46:08
Minu värske kogemus: proseks barton@333, mäluks algselt 1x512 pc2700 cl 2,5-3-3-7. Sai siis proovitud 2x512 pc3200 2,5-4-4-8 dualis - halligi, everesti testi järgi hoopis aeglasem kui too üksik pulk. Panin mälu takti prosega sünkrooni 2-4-4-7, siis alles tulid üksiku pulgaga samaväärsed tulemused. Ausalt öeldes lootsin sellest dualist rohkem Emaplaadiks siis gigabyte GA-7N400 Pro2, mälud Apacerilt.
Seega mingit efekti see dual kiiruse osas küll ei andnud, samas ei tea ka, võibolla eraldi oleks tulemus veel hullem olnud 8)
_________________ airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
133 |
atu1234
13.08.2009 17:33:23
Kui on kolm ühesugust pulka siis kaks jooksevad "dualis" ja kolmas jääb üksiküritajaks?
Plate on EP-8RDA+
_________________ Vanasti olla konn vankriratta vahele pistetud..... icon_biggrin.gif |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Ollaz
13.08.2009 17:52:08
| atu1234 kirjutas: |
Plate on EP-8RDA+ |
Ei, siis dual channel modet lihstalt pole.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
Flavius
15.08.2009 22:57:10
mõnel plaadil töötab ka 3 pulka dual channelis
256mb+256mb + 512mb näiteks
118 |
Ollaz
15.08.2009 23:08:44
| Flavius kirjutas: |
256mb+256mb + 512mb näiteks |
Tõesti pole kuulnud, olen targem nüüd siis
57 |
