bonzo
01.03.2005 18:19:24
Mälud ei lähe dualis tööle??? |
Tervist!
Emaplaat: Abit Socket 478 IS7-E, Intel i865PE, FSB800, Dual DDR400, 2xIDE, AGP 8x, SATA
Prose: Intel Pentium 4 3,00 GHz HT 1MB L2 cache 800MHz Bus Prescott
Mälu: PQI DDRAM PC-3200 400MHz 512MB CL 3,0
Ostsin täna ühe täpselt samade näitajatega mälupulga juurde, isegi sama tootja oma. Pistsin masinasse üks esimesse ja teine kolmandasse dimmi (nii nagu ka emaplaadi manualis oli). Kuidas nüüd aru saada, kas töötab Single Channel DDR-ina või Dual Channel DDR-ina?? Arvuti käivitamisel pole selle kohta sõnagi!! Üritasin Sisoft Sandraga midagi testida (Memory Bandwidth Benchmark), aga pole mingit vahet, kas on 1 pulk või kaks (mälu kogus 1024 muidugi on..).
1 erinevus siiski on kahe mälupulga vahel. Ühel on kivid ühel pool 8*64MB, aga teisel on kahel pool 16*32 (kuigi mõlemal PQI kivid). Kas see võib põhjustada dualina mittetöötamist?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
01.03.2005 19:25:34
| tee everestiga membenchi, seal näitab kohe, et kas sul on PC3200 või Dual PC3200
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
bonzo
01.03.2005 20:05:46
| mikk36 kirjutas: |
| tee everestiga membenchi, seal näitab kohe, et kas sul on PC3200 või Dual PC3200 |
Tehtud!
Memory veerus on: PC3200 DDR SDRAM
Mis võiks põhjus olla ei tea...
16 |
Ho Ho
01.03.2005 20:38:32
| kas biosis dual enabletud?
86 |
degreal
01.03.2005 21:55:02
ei hakka uut teemat tegema. olen alati ühe mälupulgaga eland aga nüüd sain teise ka juurde ja proovisin kuidas dual rezhiimis asi on. sisoft memory bandwidth test'is pole dual rezhiimis mälu grammigi kiirem kui single rezhiimis . kas mul jäi miskit märkamata või tegin valesti?
prose on 1700+ (9*225) ja mälu käib 1:1 kiirusega
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
bonzo
01.03.2005 22:01:52
No ei ole biosis sellist kohta, kust seda enableda. Aga see võib olla selle pärast, et bios ei tuvastagi üldse niisugust võimalust.
Nüüd lugesin välja ühest teisest teemast, et inteli chipsetid tahavadki ühesugust arvu mälumooduleid erinevatele mäludele. Seega kas siis mõlemad 8*64 või mõlemad 16*32.
Lähen homme üritan poes välja vahetada.
Ja et plagiaati poleks, siis link: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=995638&highlight=Nforcedel#995638
16 |
Elar
01.03.2005 22:02:42
Re: Mälud ei lähe dualis tööle??? |
| bonzo kirjutas: |
| 1 erinevus siiski on kahe mälupulga vahel. Ühel on kivid ühel pool 8*64MB, aga teisel on kahel pool 16*32 (kuigi mõlemal PQI kivid). Kas see võib põhjustada dualina mittetöötamist? |
Nii erinavad mälud ei tööta ega hakkagi töötama dualis. Soovitav hankida identsed moodulid.
pl1600
01.03.2005 22:21:54
PQI 2x512MB suhtkoht identsed pulgad ei töötanud kah dualis, nii et suht tavaline probleem
biosis küll duali enableda ei saa, minul vähemalt mitte :p
mälud peavad õigetes pesades olema hoopis
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
Tbit
01.03.2005 22:30:56
mul 128mb kingston üle-ühe 4 mälukivi kahel pool, ja 512mb 16kiviga adata d43 läksid ise dual , mingeid probleeme polnud
nf7-s oli
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
| Kommentaarid: 264 loe/lisa |
229 |
01.03.2005 23:29:34
ei pea olema ühe tootja omad...
endal on masinas 256 PQI + 256 TwinMOS + 512 Kingston ja asi toimib dualis...
bonzo
02.03.2005 10:27:45
Kõik näitajad ongi identsed (512MB, PC3200, 400MHz, PQI kivid, CL3,0). Ei osanud arvata, et on midagi veel, mida jälgima peaks. Huvitav on see, et NF2 kiibistikul suudavad dualina joosta isegi 3 mälu (nt 256+256+512), aga intel ei suuda kahte samasuurt ära adresseerida.
16 |
Ho Ho
02.03.2005 10:30:34
| nende kivide arvuga võib probleeme tekkida. Päris vanades masinates (p200) oli ka nii et kui olid kaks eri kivide arvuga pulka siis alati ei pruukinud tööle hakata üks neist. Näiteks endal istub ühes masinas 2x128 millest ühel 4 teisel 8 kivi ning masin näeb et tal sees 128+64.
86 |
bonzo
02.03.2005 15:19:38
Voila!
Vahetati mälu ilusasti ümber. Nüüd on mõlemad kahepoolsed ehk siis 16*32MB kividega ja töötab!!
16 |
trigger
27.01.2006 21:03:39
ärataks vana teema uuesti üles:
Nimelt selline jama, et panin arvutisse ühe pulga mälu juurde (256 + 256) ja dualis tööle.
Arvutit käivitades näitab kenasti, et dual reziim aktiveeritud jne., sama kinnitavad ka kõik programmid.
Kuid...mälu bandwidthi pole üldsegi juurde tulnud, täpselt sama palju kui single reziimis töötades.
Mälu läbilaskevõime peaks dual reziimis ju teoreetiselt kahekordistuma.
Emaplaat epox 8rda3i
rammid 2x A-Data 256MB
tänud
_________________ Suunan elektrone aastast 2003 |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
silver010
27.01.2006 21:17:05
njah, nforce2-l ei annagi dual nagu mitte midagi juurde, endal sama jama
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
enc
Rimm
30.01.2006 12:39:01
to trigger. Soovitan sul need A-Data mälud ära realiseerida või vahetada Kingstoni, Apaceri, Vikingi vastu. A-Data st hoian kaarega eemale.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
trigger
01.02.2006 15:57:13
pole neil IMO viga midagi...220fsb 2,5-3-3-8, ilma pinget tõstmata
selle hinna eest mälu nagu muda
Mõtlesin et mälude läbilaskevõime dualis tõuseb, kuid lihtsalt prose ei oska seda kasutada, aga nähtavasti tõuseb vaid teoreetiline ribalaius.
Seepärast ootasingi suuremaid numbreid, egas ma tegelikku kiiruskasvu lootnudki.
OK, ma ei saa nüüd enam ise kah aru, mida ma räägin.
23 |
silver010
01.02.2006 16:01:09
| tegelikult annab tõesti dual ühtteist laadimiskiirustes jne juurde, kuid kui chipset ei oska seda normaalselt kasutada ja ainult nö suppordib (nagu nf4u400) siis pole tast tolku ju
42 |
diizel
02.03.2006 15:06:27
Kuidas seda membenchi everestis teha? Arvutit sisselülitades ei näita, et kas on dualis
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
71 |
Le Inc
02.03.2006 16:34:11
| Rimm kirjutas: |
to trigger. Soovitan sul need A-Data mälud ära realiseerida või vahetada Kingstoni, Apaceri, Vikingi vastu. A-Data st hoian kaarega eemale.  |
Juba pikemat aega kasutuses A-Data Vitesta DDR566 mälud, selle hinna eest parim mis saada on (290 Mhz 3-4-4-7 1T; 2,87V).
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Kristo05
03.03.2006 23:52:24
Ei hakanud uut teemat tegema ning küsin siin samas. Miks Aida32 näitab, et mälude kiirused on 200mhz, kuigi PC3200 peaks olema minuarust 400mhz?
http://www.hot.ee/acid006/memory.JPG
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
silver010
04.03.2006 00:41:26
| DDR400 mälud ongi 200mhz, lihtsalt mingi värdjaslik komme on seda ddr-kiirust näidata mhz-ideks, kuigi tegelikult pole pc3200 mälul sugugi 400mhz
42 |
Raul900
04.03.2006 01:14:38
| Endalgi kurb kogemus just A-Data mäluga.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
silver010
04.03.2006 02:57:14
| Raul900 kirjutas: |
| Endalgi kurb kogemus just A-Data mäluga. |
kellel siis veel?
42 |
