upper
10.08.2009 20:29:21
monitoriga jama |
| praegu istun kineskoobiga monitori taga,sest lcd ei võta enam pilti ette.kui lülitist sisse lülitada ,siis tuli vilgub ainult nupu ümber, tegevust ekraanil ei toimu.SyncMaster 931BF on molu.ehk keegi aimab,mis viga?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
10.08.2009 20:39:40
Sellel Samsungil on kas toiteosa või siis sisendosa "maas".
Olen Samsunge remontinud ja olen kohanud mõlemat varianti. Ja suuremalt jaolt on selline viga remonditav olnud.
Kuigi - kui garantii on alles, siis saad garantiiremondi poole suunduda.
211 |
upper
14.08.2009 19:15:59
| kõik korras,oligi garantii viimased nädalad.
veldur
28.08.2009 11:54:06
Probleem 930BF-iga.
Pool sekundit näitab pilti, siis pime.
Pidi alumine lamp läbi olema.
Mitu lampi sellel üldse on?
Kas keegi müüks sellise lambi?
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
28.08.2009 15:04:42
veldur: 4 (2+2) lampi on. Nii, et suure tõenäosusega on Sul lihtsam otsida mõni kasutatud, kuid terve LCD-paneel.
On muidugi võimalus ka neid lampe vahetada, kuid keegi ei garanteeri, et lahtivõtmisel kõikvõimalikud, liimitud DATA-kiled lahti ei tule. Siis oled üldse ilma pildita.
Aga uue paneeli otsimisel pead arvestama veel ühe väikse "konksuga" - nimelt kasutab Samsung 2-e erinevas mõõdus ja pistikutüübiga LCD-ekraane. Seega peab Su asendus-ekraan olema nii mõõdult kui pistikutüübilt 1:1-le sama, mis Su praegune.
Mul mõned paneelid vedelevad, nii, et kui kusagilt ei leia - ja oled Tallinnas, siis ehk on mõni neist paneelidest ka sobiv.
211 |
olaviv
20.10.2009 17:10:31
Analoogne juhtum, taustavalgus ei sütti, LCD paneel ise töötab.
Võtsin kogu kupatuse lahti, lambid ka välja (2tk). Inverter on pealtnäha terve, midagi põlenud polnud ja kärsakat ei ole tunda. Lampe vaadates ei saa nagu täpselt aru, otsad on tumedad aga see pole veel kindel tunnus, et lamb põlenud on. Seega oleks hea kontrollida terve lambiga. Lammutasin laiali ühe läpaka LCD 14" millel töötav pirn. See pirn on aga teine mudel ja märksa väiksem ka. Tekkis küsimus, et kas mittesobiv pirn võib kuidagi inverterile saatuslikuks saada? Et võib suht julgelt teistsuguse ja ilmselt märksa väiksema võimsusega lampi proovida?
LCD on markeeringuga HSD150SX84 (HannStar) ning pärineb ühe Delli monitori seest.
_________________ digiallkiri |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
20.10.2009 17:54:36
olaviv: Pigem on see inverteri-osa sul kutu, mitte lamp ega lambid. Kui üks lampidest läbi, siis põleb teine ikkagi lühiajaliselt.
Nii, et võta parem tester näppu ja hakka mööda inverteri-sõlme ringi rallima ja vaatad, et kus ja mis ei tööta.
Ja inverteri-osadel on piisavalt vigu, kus polegi midagi näha ega midagi kärssamas.
211 |
olaviv
21.10.2009 18:26:59
Tuli välja, et pole ei inverteri ega lambi probleem. Nimelt on sellel ekraanil sisse ehitatud mingi orjentatsiooni andur, mis teatud ekraani asendis taustavalguse välja lülitab See andur siis jamab väheke.
Kuid üks lampidest on siiski suremas - peale sisselülitamist on üsna punane ja kusagil paari minutilise soojenemise järel läheb enamvähem valgeks. See peaks siis lambi peatsele suremisele viitama. Lamp on ka mõlemast otsast üsna must, eks need elektroodid hakkavad otsa saama. Nüüd siis küsimus, et kuskohast võiks uut lampi otsida? Oomipoe ja Elfa (Tevalo) epoes nagu sobivate mõõtmetega isendit ei leidnud. Mul on vaja siis lampi, mis 318 mm pikk (see koos nende silikoonist "otstega") ning 2-2.5 mm läbimõõdus. Kuskohast veel küsida?
43 |
21.10.2009 19:57:38
olaviv: Ja ega sa poest ei saagi identse mõõduga lampi. Identse lambi saad mõne teise ekraani seest.
Küll on Sul ees veel paar väikest "konksu".
1. Suure tõenäosusega võivad lennata ka ülejäänud lambid peatselt samamoodi "punaseks".
2. Uus lamp võib olla hoopis erineva värvitooniga, a la vanad on punakad ja uus siis sinakama või rohekama tooniga.
Nii,et veel parem variant - hangi mõni väljavisatav, kutu LCD-ekraan ja võta sellelt terve paneel.
Seda enam, et uhiuus lamp maksab tihti rohkem, kui kasutatud LCD-paneel.
211 |
olaviv
21.10.2009 20:50:43
Kui lamp veidi teise tooniga on, siis sellest pole üldse hullu, täpne värviedastus on antud monitori puhul täiesti teisejärguline. Ka veidi väiksem või nõrgem lamp sobib, pole hullu kui taust veidi ebaühtlase valgustusega jääb.
Mõni teine LCD doonoriks on muidugi hea variant, kuid sobiva suurusega paneeli ja täpselt sama elektroonikaga isendi leidmine võib vägagi raskeks osutuda.
43 |
21.10.2009 21:33:24
Paneelid on üsna standardsed, muide. Paar väikest erinevust:
1. LCD-paneeli 30-pinnine pesa on teise konstruktsiooniga / või teise asendiga.
2. Lampidel on juhtmed individuaalselt välja toodud või on siis osad ühendused juba ekraani sees tehtud.
3. LCD-paneel on ise füüsiliselt teise gabariidiga.
See pole muide nali - näiteks 17 tolliseid on olemas 2-e eri mõõtu ja omavahel seetõttu vahetada ei anna.
See muu elektroonika ei oma mingit tähtsust. Peaasi, et ekraani 30-pinni ja lampide ühendus on sama.
Niipalju lisaks möödaminnes - mul vedeleb 17 tolliseid, seismajäänud paneele.
Asuvad Mustamäel.
Edu
211 |
olaviv
22.10.2009 11:12:16
Tänud!
Eks vaatan ringi ja mingi variandi vast ikka leiab.
Minu paneelil on 2 pesa, kumbki ~40 pin. Võin pilti teha, kui on huvi
43 |
masterofceremony
28.10.2009 11:18:54
Monitor Samsung 171S Model:GH17LSSNJ/EDC
Tõmbas pildi halliks ja ei edasi, ega tagasi, sama arvuti teiste moludega töötab ok. Pole enne sellist asja ette tulnud, kas on üldse mõtet remontida?
Ette tänades,
Marco
_________________ CB ja raadioamatööride foorum. |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
ccayser
28.10.2009 12:11:32
| masterofceremony kirjutas: |
Ette tänades,
Marco |
Pilt ongi konstantselt hall? ükskõik, mis olukorras? Sümptomid viitavad graafika kontrollerile.
127 |
masterofceremony
18 |
28.10.2009 12:23:02
ccayser: Mitte graafikakontroller pole kutu, vaid kontrastsuse kontroller / reguleerimine on kutu.
masterofceremony: Sellise veaga on nii ja naa - see võib olla remonditav, kui ka mitteremonditav.
Aga ilma monitori nägemata on täpsem oletus on kui kohvipaksu pealt ennustamine.
Mustamäel võin üle vaadata.
211 |
tnis33
06.11.2009 13:44:21
Mul Samsung Synkmaster 731BF mis ei taha alguses sugugi töötada. Alguses võtab viskab koguaeg pilti kotti,
ning mingi aja pärast hakkab korralikult tööle. Tahab nagu soeneda vms. Milles võib probleem olla?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
06.11.2009 15:15:55
tnis33: Samsungide tüüpviga - oma mahtuvuse kaotanud kondensaatorid.
Ja siis ootad, kuni selline "kutu" kondensaator oma mahtuvust taastab ja siis pinge normi läheb.
Nii, et sikuta korpus lahti ja vaheta need kondekad välja.
Tõenäiliselt on kutud / kahtlased kondekad ka niisama, silmaga, näha.
Edukat kondekate-vahetuse-rallit.
211 |
tnis33
06.11.2009 15:26:58
| Hmm, endast vist vahetajat pole. Aga mingi elektrik peaks asjaga hakkama saama?
06.11.2009 15:46:20
tnis33: Eks see saab hakkama, kes jootekolbi tunneb ja kes monitori lahtilammutamist ei karda.
Ja siin vahet pole, kas see on elektrik või sõbramees või elektroonik-naabrinaine naabermajast.
211 |
tnis33
06.11.2009 15:47:57
Okei, eks ma siis hakkan joodikuid otsima
Tänud!
Janter
18.11.2009 13:56:11
Mul on pm taoline jama. Õnnestus vana Dell Inspiron 1501 maha pillata ja pilt jäi tumedaks. Mõtlesin algul, et inverteriga on probleem ja tellisin uue. Eile jõudis kohale ja vahetasin välja, aga ei toimi. Nüüd hetkel edasi enam tegutseda ei oska, sest pole kindel, kas asi on inverteris, juhtmestikus või lampides. Seda tööriista ka pole, et inverter üle kontrollida.
Mõtlen hetkel ebayst uue lcd tellida 800 eegiga, kuna ma eeldan, et teeninduses läheks parandus nii palju maksma, et see hakkaks selle arvuti turuväärtusele liginema.
Kui keegi teeninduse hindadest midagi teab, siis andke teada või kui kellelgi on mingeid paremaid ideid kui uue lcd ostmine.
18.11.2009 14:30:01
Janter: Uskuda võib alustuseks, et kukkumisel lendas see ekraanilamp kildudeks.
Nii, et pane mõni muu suvaline ekraan oma lambi-otsaga praeguse asemele, näed kohe, kas lamp hakkab põlema või mitte.
Edu
211 |
Janter
18.11.2009 16:31:38
Tundub mõistlik. Ise ma seda ilmselt vahetama ei hakka, sest see peaks vähe keerulisem operatsioon olema kui inverteri vahetus.
Kuna mul mingit teist samalaadset lcd-d praegu testimiseks võtta pole, siis tellin ilmselt lihtsalt ebayst ühe odava lambi ära ja proovin järele. Ma eeldan, et peaks sobima Inspiron e1505 oma, sest muus osas, peale jõudluse, on 1501 pm e1505-ga identne.
Tänud soovituse eest!
tnis33
21.11.2009 15:06:00
| Ma viisin oma monitori teleka parandusse, vahetati toide ja kondekad ära, plekkisin 500.-
Janter
03.02.2010 21:21:34
| Soh, sai nii inverteri kui ka taustalambi vahetust proovitud ja lõpptulemus on sama- pilt on tume. Aasiast saadeti kas praakjupid või ma siis vusserdasin ise midagi ära. Igatahes ei viitsi enam uusi juppe tellida ja oodata. On kellelgi äkki mõni Inspiron 1501 niisama seismas? Ma olen nõus töökorras lcd ära ostma.
.Scorps.
06.05.2012 18:29:57
Lisan siia vanasse teemasse omalt poolt ka probleemi. Samsung Syncmaster 920N taustavalgustus järsku arvutit käima pannes enam ei süttinud. Paneel ise muidu pilti näitab, taskulambiga peale näidates on vaevu nähtav. Milles võib asi olla? Inverter? On need üldiselt LCD'del standardsed või peaks otsima konkreetse mudeli või vähemalt Samsungi oma?
_________________ Tere hommikust!  |
221 |
07.05.2012 08:52:43
.Scorps.: See on kas toiteploki viga või on inverteri viga.
Toiteplokk ja inverter on kokku aretatud ühele ja samale trükkplaadile. See toide+inverter on Samsungidel üsnagi standardiseeritud leiutis ning samasugune võib leiduda paljudes teistes mudelites. Ja vastupidi paljude teiste mudelite oma on kasutatav Sinu monitoris.
Alustuseks tiri laiali ja vaata, mida seest leiad: surnud kondensaatoreid, mahapõlenud sulavkaitse vms. Nende vahetusest alustad ja vaatad, mis tulemus on.
211 |
