uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  monitoriga jama märgi kõik teemad loetuks
upper
sõnum 10.08.2009 20:29:21 monitoriga jama vasta tsitaadiga
praegu istun kineskoobiga monitori taga,sest lcd ei võta enam pilti ette.kui lülitist sisse lülitada ,siis tuli vilgub ainult nupu ümber, tegevust ekraanil ei toimu.SyncMaster 931BF on molu.ehk keegi aimab,mis viga?
sõnum 10.08.2009 20:39:40 vasta tsitaadiga
Sellel Samsungil on kas toiteosa või siis sisendosa "maas".
Olen Samsunge remontinud ja olen kohanud mõlemat varianti. Ja suuremalt jaolt on selline viga remonditav olnud.
Kuigi - kui garantii on alles, siis saad garantiiremondi poole suunduda.
upper
sõnum 14.08.2009 19:15:59 vasta tsitaadiga
kõik korras,oligi garantii viimased nädalad.
veldur
veldur
sõnum 28.08.2009 11:54:06 vasta tsitaadiga
Probleem 930BF-iga.
Pool sekundit näitab pilti, siis pime.
Pidi alumine lamp läbi olema.
Mitu lampi sellel üldse on?
Kas keegi müüks sellise lambi?
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 78
sõnum 28.08.2009 15:04:42 vasta tsitaadiga
veldur: 4 (2+2) lampi on. Nii, et suure tõenäosusega on Sul lihtsam otsida mõni kasutatud, kuid terve LCD-paneel.
On muidugi võimalus ka neid lampe vahetada, kuid keegi ei garanteeri, et lahtivõtmisel kõikvõimalikud, liimitud DATA-kiled lahti ei tule. Siis oled üldse ilma pildita.
Aga uue paneeli otsimisel pead arvestama veel ühe väikse "konksuga" - nimelt kasutab Samsung 2-e erinevas mõõdus ja pistikutüübiga LCD-ekraane. Seega peab Su asendus-ekraan olema nii mõõdult kui pistikutüübilt 1:1-le sama, mis Su praegune.
Mul mõned paneelid vedelevad, nii, et kui kusagilt ei leia - ja oled Tallinnas, siis ehk on mõni neist paneelidest ka sobiv.
olaviv
sõnum 20.10.2009 17:10:31 vasta tsitaadiga
Analoogne juhtum, taustavalgus ei sütti, LCD paneel ise töötab.
Võtsin kogu kupatuse lahti, lambid ka välja (2tk). Inverter on pealtnäha terve, midagi põlenud polnud ja kärsakat ei ole tunda. Lampe vaadates ei saa nagu täpselt aru, otsad on tumedad aga see pole veel kindel tunnus, et lamb põlenud on. Seega oleks hea kontrollida terve lambiga. Lammutasin laiali ühe läpaka LCD 14" millel töötav pirn. See pirn on aga teine mudel ja märksa väiksem ka. Tekkis küsimus, et kas mittesobiv pirn võib kuidagi inverterile saatuslikuks saada? Et võib suht julgelt teistsuguse ja ilmselt märksa väiksema võimsusega lampi proovida?
LCD on markeeringuga HSD150SX84 (HannStar) ning pärineb ühe Delli monitori seest.
digiallkiri
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
sõnum 20.10.2009 17:54:36 vasta tsitaadiga
olaviv: Pigem on see inverteri-osa sul kutu, mitte lamp ega lambid. Kui üks lampidest läbi, siis põleb teine ikkagi lühiajaliselt.
Nii, et võta parem tester näppu ja hakka mööda inverteri-sõlme ringi rallima ja vaatad, et kus ja mis ei tööta. icon_wink.gif
Ja inverteri-osadel on piisavalt vigu, kus polegi midagi näha ega midagi kärssamas.
olaviv
sõnum 21.10.2009 18:26:59 vasta tsitaadiga
Tuli välja, et pole ei inverteri ega lambi probleem. Nimelt on sellel ekraanil sisse ehitatud mingi orjentatsiooni andur, mis teatud ekraani asendis taustavalguse välja lülitab icon_smile.gif See andur siis jamab väheke.
Kuid üks lampidest on siiski suremas - peale sisselülitamist on üsna punane ja kusagil paari minutilise soojenemise järel läheb enamvähem valgeks. See peaks siis lambi peatsele suremisele viitama. Lamp on ka mõlemast otsast üsna must, eks need elektroodid hakkavad otsa saama. Nüüd siis küsimus, et kuskohast võiks uut lampi otsida? Oomipoe ja Elfa (Tevalo) epoes nagu sobivate mõõtmetega isendit ei leidnud. Mul on vaja siis lampi, mis 318 mm pikk (see koos nende silikoonist "otstega") ning 2-2.5 mm läbimõõdus. Kuskohast veel küsida?
digiallkiri
sõnum 21.10.2009 19:57:38 vasta tsitaadiga
olaviv: Ja ega sa poest ei saagi identse mõõduga lampi. Identse lambi saad mõne teise ekraani seest.
Küll on Sul ees veel paar väikest "konksu".
1. Suure tõenäosusega võivad lennata ka ülejäänud lambid peatselt samamoodi "punaseks".
2. Uus lamp võib olla hoopis erineva värvitooniga, a la vanad on punakad ja uus siis sinakama või rohekama tooniga.
Nii,et veel parem variant - hangi mõni väljavisatav, kutu LCD-ekraan ja võta sellelt terve paneel. thumbs_up.gif
Seda enam, et uhiuus lamp maksab tihti rohkem, kui kasutatud LCD-paneel.
olaviv
sõnum 21.10.2009 20:50:43 vasta tsitaadiga
Kui lamp veidi teise tooniga on, siis sellest pole üldse hullu, täpne värviedastus on antud monitori puhul täiesti teisejärguline. Ka veidi väiksem või nõrgem lamp sobib, pole hullu kui taust veidi ebaühtlase valgustusega jääb.
Mõni teine LCD doonoriks on muidugi hea variant, kuid sobiva suurusega paneeli ja täpselt sama elektroonikaga isendi leidmine võib vägagi raskeks osutuda.
digiallkiri
sõnum 21.10.2009 21:33:24 vasta tsitaadiga
Paneelid on üsna standardsed, muide. Paar väikest erinevust:
1. LCD-paneeli 30-pinnine pesa on teise konstruktsiooniga / või teise asendiga.
2. Lampidel on juhtmed individuaalselt välja toodud või on siis osad ühendused juba ekraani sees tehtud.
3. LCD-paneel on ise füüsiliselt teise gabariidiga.
See pole muide nali - näiteks 17 tolliseid on olemas 2-e eri mõõtu ja omavahel seetõttu vahetada ei anna.
See muu elektroonika ei oma mingit tähtsust. Peaasi, et ekraani 30-pinni ja lampide ühendus on sama.
Niipalju lisaks möödaminnes - mul vedeleb 17 tolliseid, seismajäänud paneele.
Asuvad Mustamäel.
olaviv
sõnum 22.10.2009 11:12:16 vasta tsitaadiga
Tänud!
Eks vaatan ringi ja mingi variandi vast ikka leiab.
Minu paneelil on 2 pesa, kumbki ~40 pin. Võin pilti teha, kui on huvi icon_smile.gif
digiallkiri
masterofceremony
masterofceremony
sõnum 28.10.2009 11:18:54 vasta tsitaadiga
Monitor Samsung 171S Model:GH17LSSNJ/EDC
Tõmbas pildi halliks ja ei edasi, ega tagasi, sama arvuti teiste moludega töötab ok. Pole enne sellist asja ette tulnud, kas on üldse mõtet remontida?
Ette tänades,
Marco
CB ja raadioamatööride foorum.
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
ccayser
ccayser
sõnum 28.10.2009 12:11:32 vasta tsitaadiga
masterofceremony kirjutas:
Ette tänades,
Marco
Pilt ongi konstantselt hall? ükskõik, mis olukorras? Sümptomid viitavad graafika kontrollerile.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 127
masterofceremony
masterofceremony
sõnum 28.10.2009 12:19:48 vasta tsitaadiga
Jep konstantselt hall. Samas paned arvutile teise molu taha, siis kõik OK
sõnum 28.10.2009 12:23:02 vasta tsitaadiga
ccayser: Mitte graafikakontroller pole kutu, vaid kontrastsuse kontroller / reguleerimine on kutu. icon_wink.gif
masterofceremony: Sellise veaga on nii ja naa - see võib olla remonditav, kui ka mitteremonditav.
Aga ilma monitori nägemata on täpsem oletus on kui kohvipaksu pealt ennustamine. icon_biggrin.gif
tnis33
sõnum 06.11.2009 13:44:21 vasta tsitaadiga
Mul Samsung Synkmaster 731BF mis ei taha alguses sugugi töötada. Alguses võtab viskab koguaeg pilti kotti,
ning mingi aja pärast hakkab korralikult tööle. Tahab nagu soeneda vms. Milles võib probleem olla?
sõnum 06.11.2009 15:15:55 vasta tsitaadiga
tnis33: Samsungide tüüpviga - oma mahtuvuse kaotanud kondensaatorid.
Ja siis ootad, kuni selline "kutu" kondensaator oma mahtuvust taastab ja siis pinge normi läheb.
Nii, et sikuta korpus lahti ja vaheta need kondekad välja.
Tõenäiliselt on kutud / kahtlased kondekad ka niisama, silmaga, näha.
tnis33
sõnum 06.11.2009 15:26:58 vasta tsitaadiga
Hmm, endast vist vahetajat pole. Aga mingi elektrik peaks asjaga hakkama saama?
sõnum 06.11.2009 15:46:20 vasta tsitaadiga
tnis33: Eks see saab hakkama, kes jootekolbi tunneb ja kes monitori lahtilammutamist ei karda.
Ja siin vahet pole, kas see on elektrik või sõbramees või elektroonik-naabrinaine naabermajast. icon_biggrin.gif
tnis33
sõnum 06.11.2009 15:47:57 vasta tsitaadiga
Tänud!
Janter
sõnum 18.11.2009 13:56:11 vasta tsitaadiga
Mul on pm taoline jama. Õnnestus vana Dell Inspiron 1501 maha pillata ja pilt jäi tumedaks. Mõtlesin algul, et inverteriga on probleem ja tellisin uue. Eile jõudis kohale ja vahetasin välja, aga ei toimi. Nüüd hetkel edasi enam tegutseda ei oska, sest pole kindel, kas asi on inverteris, juhtmestikus või lampides. Seda tööriista ka pole, et inverter üle kontrollida.
Mõtlen hetkel ebayst uue lcd tellida 800 eegiga, kuna ma eeldan, et teeninduses läheks parandus nii palju maksma, et see hakkaks selle arvuti turuväärtusele liginema.
Kui keegi teeninduse hindadest midagi teab, siis andke teada või kui kellelgi on mingeid paremaid ideid kui uue lcd ostmine.
sõnum 18.11.2009 14:30:01 vasta tsitaadiga
Janter: Uskuda võib alustuseks, et kukkumisel lendas see ekraanilamp kildudeks.
Nii, et pane mõni muu suvaline ekraan oma lambi-otsaga praeguse asemele, näed kohe, kas lamp hakkab põlema või mitte.
Janter
sõnum 18.11.2009 16:31:38 vasta tsitaadiga
Tundub mõistlik. Ise ma seda ilmselt vahetama ei hakka, sest see peaks vähe keerulisem operatsioon olema kui inverteri vahetus.
Kuna mul mingit teist samalaadset lcd-d praegu testimiseks võtta pole, siis tellin ilmselt lihtsalt ebayst ühe odava lambi ära ja proovin järele. Ma eeldan, et peaks sobima Inspiron e1505 oma, sest muus osas, peale jõudluse, on 1501 pm e1505-ga identne.
Tänud soovituse eest!
tnis33
sõnum 21.11.2009 15:06:00 vasta tsitaadiga
Ma viisin oma monitori teleka parandusse, vahetati toide ja kondekad ära, plekkisin 500.-
Janter
sõnum 03.02.2010 21:21:34 vasta tsitaadiga
Soh, sai nii inverteri kui ka taustalambi vahetust proovitud ja lõpptulemus on sama- pilt on tume. Aasiast saadeti kas praakjupid või ma siis vusserdasin ise midagi ära. Igatahes ei viitsi enam uusi juppe tellida ja oodata. On kellelgi äkki mõni Inspiron 1501 niisama seismas? Ma olen nõus töökorras lcd ära ostma.
.Scorps.
.Scorps.
sõnum 06.05.2012 18:29:57 vasta tsitaadiga
Lisan siia vanasse teemasse omalt poolt ka probleemi. Samsung Syncmaster 920N taustavalgustus järsku arvutit käima pannes enam ei süttinud. Paneel ise muidu pilti näitab, taskulambiga peale näidates on vaevu nähtav. Milles võib asi olla? Inverter? On need üldiselt LCD'del standardsed või peaks otsima konkreetse mudeli või vähemalt Samsungi oma?
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 221
sõnum 07.05.2012 08:52:43 vasta tsitaadiga
.Scorps.: See on kas toiteploki viga või on inverteri viga.
Toiteplokk ja inverter on kokku aretatud ühele ja samale trükkplaadile. See toide+inverter on Samsungidel üsnagi standardiseeritud leiutis ning samasugune võib leiduda paljudes teistes mudelites. Ja vastupidi paljude teiste mudelite oma on kasutatav Sinu monitoris.
Alustuseks tiri laiali ja vaata, mida seest leiad: surnud kondensaatoreid, mahapõlenud sulavkaitse vms. Nende vahetusest alustad ja vaatad, mis tulemus on.
