uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nvidia Geforce8400M GS paneb segast märgi kõik teemad loetuks
Dannu
sõnum 06.07.2009 21:50:30 nvidia Geforce8400M GS paneb segast vasta tsitaadiga
arvutiks hp pavilion dv 6000 seeriast. op.süsteemiks vista home premium...
sai siis mingit 3d mängu mängitud ja lambist viskas restarti... kui tööle läks oli kogu pilt 4bit ..üritasin tagasi muuta 32bit peale aga ei lasknud...
lasin videokaarid draiveri maha ja tirisin uue... kasu mitte midagi.. ütleb et error ja code 43(või oli see 34)... kuidagi moodi sain ta tagasi..lasin flash playeri uuesti peale ja on värvid asjad korras nagu.. internetis saan kenasti käia.. ennem exploreril pani kohe flashi veaks ja ei länud üldse tööle ja firefox viskas lambist osadel lehtedel välja.... praegu aga siis nii et kui hakkan filmi vaatama..siis mingi mõnedkümned sekundid saan vaadata..hakkab hakkima ja lõpuks jookseb kokku ja blue screen tuleb et videokaardiga jama....
youtube videosid näen korralikult..
mida siis teha soovitaks?
mingeid x programme pole ka tirinud viimasel ajal et nendest kuidagi mõjutaks...
marxveix
marxveix
sõnum 07.07.2009 00:50:16 vasta tsitaadiga
Kui pole varem kuulnud siis just selle seeria geforce isenditega esineb jamasid (defektiga teised).
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
Heineken
sõnum 07.07.2009 18:19:25 vasta tsitaadiga
Nagu marxveix, ütles , selle seeria nVidia läpaka kaartidel esineb tihti defekte jms . Vii masin garantiisse thumbs_up.gif .
Dannu
sõnum 07.07.2009 20:53:47 vasta tsitaadiga
Heineken kirjutas:
no see teadmine ei anna mulle midagi et tihti defektne. Garantii aeg on ka m66das... Ehk kellelgi midagi abistavat 6elda? Draivereid olen kustutanud ja mudinud igatepidi. Kasu mitte essugi... Vahepeal sain taas kenaks pildi aga panin laulu t66le media playeriga ja paar sekundit mängis ja tasakesi jooksis kokku musta ekraanini ja lülitas end välja...
marxveix
marxveix
sõnum 07.07.2009 21:41:35 vasta tsitaadiga
Dannu kirjutas:
Heineken kirjutas:
Sinu kirjeldatu viitab-gi sellele, et asi omadega õhtal. Aitab emaplaadi vahetus (kuna videokaart on integreeritud emaplaadi külge), mida ise ei soovita.Pigem müü sülekas sellisena maha nagu on ja märgi ikka ära, et video kalab ka.
Dannu
sõnum 08.07.2009 11:28:08 vasta tsitaadiga
marxveix kirjutas:
Dannu kirjutas:
Heineken kirjutas:
kahtlen pisut et emaplaat 6htal. Kuna vahepeal sain korda nagu. Värvi ja netiskäik sujus k6ik. Alles kui videot,heli windowsi progedega panin viskas jamaks jälle. Netist raadiot ja youtubest videosid vaadata polnud probleem...
marxveix
marxveix
sõnum 08.07.2009 16:38:34 vasta tsitaadiga
Eks mängi 3d mänge ja vaata mis siis juhtub.
Heineken
sõnum 09.07.2009 00:45:11 vasta tsitaadiga
Dannu kirjutas:
marxveix kirjutas:
Dannu kirjutas:
Heineken kirjutas:
Emaplaat ei olegi õhtal , vaid kaart , mis on emaplaadi küljes .
Ega midagi polegi teha , vaja uus läpakas muretseda kui garantiiaeg läbi on .
Dannu
sõnum 09.07.2009 08:01:22 vasta tsitaadiga
Heineken kirjutas:
Dannu kirjutas:
marxveix kirjutas:
Dannu kirjutas:
Heineken kirjutas:
ega ei saa ju kohe vana katkimineku pärast uut osta..odavam parandada nagu..
aga mingit emaplaadi kontrollimise tarkvara pole kuskil vabalt saada?
et näitab ära kas on mingeid vigu küljes...
ja miks ta niisama nagu näitab head pilti aga kui mängu või laulu või video tööle panen siis hakkab jamama
lopes39
lopes39
sõnum 09.07.2009 14:33:06 vasta tsitaadiga
pole vist kõige targem isend meil siin
integreeritud graafika kaart tähendab seda et graafika kaart on ehitatud emaplaadiga kokku ja kui graafika kaart on vigane siis ainuke võimalus seda korda saada on vahetada emaplaat välja kuna graafika kaarti pole võimalik vahetada kui ta on külge ehitatud
ja nagu räägitakse siis 8400M on mõttetu kaart mis on defektne paljutel seega kui sa tahad murele lahendust et saaksid midagi muud ka teha peale netis surfamise siis oleks targem see välja vahetada mingi uuema emme vastu mis toetab sul teisi juppe mis sul seal sees on et ei peaks neid ka ümber vahetama
Dannu
sõnum 09.07.2009 14:45:31 vasta tsitaadiga
lopes39 kirjutas:
ei ela nina vastu ekraani just 24/7 jah....
ja lihtsalt uurisin kas oleks ehk lihtsalt muu viga... enda loogika ütleb et kui ta vahepeal korda saan ja niisama videosid youtubest laseb vaadata aga mängudega hakkab jamama ja muusikaga windowsi enda progedega siis ehk on lihtsalt midagi kuskil liiga palju või liiga vähe...
viin mõne pädeva inimese kätte kes üle vaatab..eks annan siis siinsetele "kõige targematele" inimestele ka teada mis viga oli icon_smile.gif
Heineken
sõnum 10.07.2009 00:48:08 vasta tsitaadiga
doh.gif Sümptomid kattuvad peetis isendiga .
Aga tee mis tahad thumbs_up.gif .
