Dannu
06.07.2009 22:50:30
nvidia Geforce8400M GS paneb segast |
arvutiks hp pavilion dv 6000 seeriast. op.süsteemiks vista home premium...
sai siis mingit 3d mängu mängitud ja lambist viskas restarti... kui tööle läks oli kogu pilt 4bit ..üritasin tagasi muuta 32bit peale aga ei lasknud...
lasin videokaarid draiveri maha ja tirisin uue... kasu mitte midagi.. ütleb et error ja code 43(või oli see 34)... kuidagi moodi sain ta tagasi..lasin flash playeri uuesti peale ja on värvid asjad korras nagu.. internetis saan kenasti käia.. ennem exploreril pani kohe flashi veaks ja ei länud üldse tööle ja firefox viskas lambist osadel lehtedel välja.... praegu aga siis nii et kui hakkan filmi vaatama..siis mingi mõnedkümned sekundid saan vaadata..hakkab hakkima ja lõpuks jookseb kokku ja blue screen tuleb et videokaardiga jama....
youtube videosid näen korralikult..
mida siis teha soovitaks?
mingeid x programme pole ka tirinud viimasel ajal et nendest kuidagi mõjutaks...
marxveix
07.07.2009 01:50:16
Kui pole varem kuulnud siis just selle seeria geforce isenditega esineb jamasid (defektiga teised).
Kommentaarid: 308 loe/lisa |
269 |
Heineken
07.07.2009 19:19:25
Nagu marxveix, ütles , selle seeria nVidia läpaka kaartidel esineb tihti defekte jms . Vii masin garantiisse .
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Dannu
07.07.2009 21:53:47
Heineken kirjutas: |
Nagu marxveix, ütles , selle seeria nVidia läpaka kaartidel esineb tihti defekte jms . Vii masin garantiisse . |
no see teadmine ei anna mulle midagi et tihti defektne. Garantii aeg on ka m66das... Ehk kellelgi midagi abistavat 6elda? Draivereid olen kustutanud ja mudinud igatepidi. Kasu mitte essugi... Vahepeal sain taas kenaks pildi aga panin laulu t66le media playeriga ja paar sekundit mängis ja tasakesi jooksis kokku musta ekraanini ja lülitas end välja...
marxveix
07.07.2009 22:41:35
Dannu kirjutas: |
no see teadmine ei anna mulle midagi et tihti defektne. Garantii aeg on ka m66das... Ehk kellelgi midagi abistavat 6elda? Draivereid olen kustutanud ja mudinud igatepidi. Kasu mitte essugi... Vahepeal sain taas kenaks pildi aga panin laulu t66le media playeriga ja paar sekundit mängis ja tasakesi jooksis kokku musta ekraanini ja lülitas end välja... |
Sinu kirjeldatu viitab-gi sellele, et asi omadega õhtal. Aitab emaplaadi vahetus (kuna videokaart on integreeritud emaplaadi külge), mida ise ei soovita.Pigem müü sülekas sellisena maha nagu on ja märgi ikka ära, et video kalab ka.
269 |
Dannu
08.07.2009 12:28:08
marxveix kirjutas: |
Dannu kirjutas: |
Sinu kirjeldatu viitab-gi sellele, et asi omadega õhtal. Aitab emaplaadi vahetus (kuna videokaart on integreeritud emaplaadi külge), mida ise ei soovita.Pigem müü sülekas sellisena maha nagu on ja märgi ikka ära, et video kalab ka. |
kahtlen pisut et emaplaat 6htal. Kuna vahepeal sain korda nagu. Värvi ja netiskäik sujus k6ik. Alles kui videot,heli windowsi progedega panin viskas jamaks jälle. Netist raadiot ja youtubest videosid vaadata polnud probleem...
marxveix
08.07.2009 17:38:34
Eks mängi 3d mänge ja vaata mis siis juhtub.
269 |
Heineken
09.07.2009 01:45:11
Dannu kirjutas: |
Dannu kirjutas: |
kahtlen pisut et emaplaat 6htal. Kuna vahepeal sain korda nagu. Värvi ja netiskäik sujus k6ik. Alles kui videot,heli windowsi progedega panin viskas jamaks jälle. Netist raadiot ja youtubest videosid vaadata polnud probleem... |
Emaplaat ei olegi õhtal , vaid kaart , mis on emaplaadi küljes .
Ega midagi polegi teha , vaja uus läpakas muretseda kui garantiiaeg läbi on .
23 |
Dannu
09.07.2009 09:01:22
Dannu kirjutas: |
Dannu kirjutas: |
Ega midagi polegi teha , vaja uus läpakas muretseda kui garantiiaeg läbi on . |
ega ei saa ju kohe vana katkimineku pärast uut osta..odavam parandada nagu..
aga mingit emaplaadi kontrollimise tarkvara pole kuskil vabalt saada?
et näitab ära kas on mingeid vigu küljes...
ja miks ta niisama nagu näitab head pilti aga kui mängu või laulu või video tööle panen siis hakkab jamama
lopes39
09.07.2009 15:33:06
pole vist kõige targem isend meil siin
integreeritud graafika kaart tähendab seda et graafika kaart on ehitatud emaplaadiga kokku ja kui graafika kaart on vigane siis ainuke võimalus seda korda saada on vahetada emaplaat välja kuna graafika kaarti pole võimalik vahetada kui ta on külge ehitatud
ja nagu räägitakse siis 8400M on mõttetu kaart mis on defektne paljutel seega kui sa tahad murele lahendust et saaksid midagi muud ka teha peale netis surfamise siis oleks targem see välja vahetada mingi uuema emme vastu mis toetab sul teisi juppe mis sul seal sees on et ei peaks neid ka ümber vahetama
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Dannu
09.07.2009 15:45:31
lopes39 kirjutas: |
ja nagu räägitakse siis 8400M on mõttetu kaart mis on defektne paljutel seega kui sa tahad murele lahendust et saaksid midagi muud ka teha peale netis surfamise siis oleks targem see välja vahetada mingi uuema emme vastu mis toetab sul teisi juppe mis sul seal sees on et ei peaks neid ka ümber vahetama |
ei ela nina vastu ekraani just 24/7 jah....
ja lihtsalt uurisin kas oleks ehk lihtsalt muu viga... enda loogika ütleb et kui ta vahepeal korda saan ja niisama videosid youtubest laseb vaadata aga mängudega hakkab jamama ja muusikaga windowsi enda progedega siis ehk on lihtsalt midagi kuskil liiga palju või liiga vähe...
viin mõne pädeva inimese kätte kes üle vaatab..eks annan siis siinsetele "kõige targematele" inimestele ka teada mis viga oli
Heineken
10.07.2009 01:48:08
Sümptomid kattuvad peetis isendiga .
Aga tee mis tahad .
23 |
