sõnum |
vril
08.07.2009 22:57:05
KIIRE! Probleem SAMSUNG 214T lcd-monitoriga |
probla hakkas pihta juba mõnda aega tagasi. kuna tavaliselt hoian arvutit sees 24/7, siis ööseks lülitan tavaliselt monitori välja. viimasel ajal aga hakkas monitor peale sisse lülitamist jamama - ekraan vilkus ja võbeles täiega ning mõnikord läks pilt üldse mustaks. tavaliselt piisas kui mõned korrad monitori uuesti sisse välja lülitada ning normaalne pilt tuli ja jäi ette. tänaseks on seis aga selline, et sisselülitades vibab pilt nagu segane ning on hästi tume, kui mõned korrad uuest sisse-välja lülitada, siis virvendamine kaob, pilt muutub selgeks ning seejärel läheb ekraan mustaks. ja jääb mustaks kuni kogu protsessi korrata. oskab keegi nõu anda, milles on keiss ja kas sellest monitorist veel üldse elulooma on. tegu on suht kalli monitoriga, et väga kergekäeliselt seda prügimäele ei kipuks saatma.oskab keegi äkki soovitada mõnda soodsat ja korralikku remonditöökoda? ise arvan, et seal tegu on mingise mehhaanilise jamaga, et mingi ühendus on kuskilt lahti vms. hädasti oleks kiiret abi vaja.
_________________ ma mõtlen seda tõsiselt
tel. 56 51 809 |
Kommentaarid: 120 loe/lisa |
110 |
08.07.2009 23:21:11
Tere.
Kõrgepingeplokis on mõningad "vidinad" läbi.
Aga ära võta südamesse - sellised vead on Samsungide igapäevased vead. Näen neid vigu üsna tihti Samsungide LCD-sid remontides.
Kusjuures - vead jagunevad kaheks: kas on mingi pisiviga, mis on lihtsalt parandatav või siis mõni keerukam jama.
Mõlemat tuleb ette.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
Auron
09.07.2009 08:05:20
Järsku tahanteada, saab sulle sebida - tal alati neid asju kümnetes kohe kõrval vedelemas millest parasjagu jutt käib
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
127 |
09.07.2009 09:31:49
Auron: Pole probleemi - kui ma oskan ühte kaubamärki parandada, siis oskan ka ülejäänusid parandada. Alles paar päeva tagasi läks viimati remonditud Samsung minema.
Ja enda tarbeks seisavad nii Viewsonic, Philips kui ka ProView - kõik on saadud katkistena ning nüüd on nad kõik töökorras.
Seega ma ei vesista, et ühte oskan teha ja teist mitte.
211 |
loox
09.07.2009 19:52:15
Fujitsu Services Mustamäel parandab Samsungisid. Garantii puhul on see vist ainuke variant, aga kui vajalikku plokki kohal ei ole, siis võib aega minna. Võbelemine ja kustumine võib vigasele inverterile viidata (see teeb taustavalgustusele pinget). Ühel 213T-l nad parandasid niimoodi paar aastat kestnud võbelemise ära.
09.07.2009 21:45:37
loox: Noh, sellist primitiivset tööd oskab iga suvaline elektroonik teha, selleks pole vaja tingimata mingeid spetsiaalfirmasid taga otsida. 8)
Teemasse kah: See Samsungi monitor käis mu juurest läbi, on korda tehtud ning ta rändas juba omaniku juurde tagasi.
Ja nagu ma ka ette oletasin, siis oligi tegu tüüpilise "pisiveaga", millist võib massiliselt leida Samsungi monitoride seest.
211 |
loox
09.07.2009 22:51:15
tahanteada kirjutas: |
Ja nagu ma ka ette oletasin, siis oligi tegu tüüpilise "pisiveaga", millist võib massiliselt leida Samsungi monitoride seest. |
Garantiikorras jupivahetust vist suvaelektroonikud ei tee?
Aga Sinu puhul lähevad vist jutt ja teod pisut lahku: jutu järgi ei jaga elektroonikast ööd ega mütsi, aga tegelikkuses parandad nagu vana mees
vril
10.07.2009 02:04:53
jep, tänud 'tahanteada'le', kes monitori kiiresti, korralikult ja täiesti viisaka hinna eest ära parandas. au ja kiitus tublile ning igati asjatundlikule töömehele
tel. 56 51 809 |
110 |
pelle
18.07.2009 22:10:01
[quote="tahanteada"]Auron: Pole probleemi - kui ma oskan ühte kaubamärki parandada, siis oskan ka ülejäänusid parandada. Alles paar päeva tagasi läks viimati remonditud Samsung minema.
Seega ma ei vesista, et ühte oskan teha ja teist mitte. [/quote
Küsimus, mul uus monitor aga häda selles et üks pulk CAM moodulis murtunud, kuidas seda viga loetakse, ise lõhkunuks või korrastakse garantii korras, teoreetiliselt peaks ju CI kaardi sissetoppimine probleemikindlalt toimima kui ei siis on ju kehvad pesad ja siis tuleks üldse need CAM standard likvideerida. Võib olla on sin terminid valed, siis parandage. Monitor LG
Mudel : M227WD
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
ammon
13.09.2009 21:40:00
Tere
Mul on probleem Samsung SyncMaster 710t monitoriga. nimelt peale mängust väljumist viskas ta pildi mustaks ja kirja "Not Optimum Mode. Recommended mode 1280 x 1024 60Hz" kirja ette ning ära see ei läind ja pildi sai ette peale restarti. vahest õnnestub pilt ette saada kui monitor vooluvõrgust väljatõmmata (niisama väljalylitamine ei toimi) vahest vaja arvutile restarti. teise monitoriga on kõik korras ja nii mängu(de) kui ka nvidia setingud on 1280*1024 60hz. ma kahtlustan mingit elektroonikat monitoris. kas seda on võimalik remontida kas sellega saab kodus hakkama või on vaja mõnda teadjamat meest ja palju se maksda võiks ? mulle tundub googeldamise põhjal et se samsung ongi yks paras saast ja antud probleemgi pole kuigi harv.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
13.09.2009 21:51:22
"No Optimal Mode" on va"ga tyytu viga, seda v6in kohe ette o"elda.
Postitatud mobile device
211 |
ammon
14.09.2009 02:00:24
on se viga parandatav või on tegu prügikasti kraamiga?
Noname
14.09.2009 02:07:29
kondensaator teemaalgatajal läbi, remont mingi 200, vähemalt ma teen selle eest vabalt hinna sees uued kondekad
edit: näen et jõuti ette. tahanteada, elektroonik? nii lihtsa asja peaks iga meesterahvas kellele nokitseda meeldib ära tegema
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
Kommentaarid: 370 loe/lisa |
320 |
14.09.2009 07:00:51
Ammon: Kui Tallinnas asud, siis v6in yle vaadata, kuna mul peaks olemas olema sellele sobiv n-o" sisendplaat.
Saatsin ka PS-i.
Noname: Olen kokku puutunud ysna mitme LCD-monitoriga, kus selline viga, nagu "No Optimal Mode" on hoopis kutu sisendploki probleem, mitte toiteploki ega toiteahelate probleem.
Nii, et rohkem pead katkiste LCD-monitoridega rinda pistma, siis na"ed, et vead pole sugugi ainult lihtsad, vaid v6ivad vahel olla ka keerukad.
viimati muutis tahanteada 14.09.2009 07:25:58, muudetud 1 kord |
211 |
Puutin
31.03.2014 11:04:44
Mis sellel 214T -l viga oli ? mul sama jama et tume ja vilgub ?
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Ibrahim
31.03.2014 17:59:56
Kondensaatorid on kuivanud.
Googlis on ōpetused milliseid konndekaid peab vahetama.
Olen enda monitoril vahetanud neid, mingi 10 minuti töö kui oled tinutuskolvi käes hoidnud enne.
Vastavad jubinad saab Oomipoest paari euro eest.
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
Puutin
03.04.2014 17:43:34
Kõik konded on juba vahetatud , viga sama. Tume, virvendab ja viliseb.
10 |
pri:t
01.04.2015 01:13:30
Saite mingit abi ?
_________________ priit |
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
6 :: |
92 |
