uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Phenom II 955 x4 vale info? märgi kõik teemad loetuks
crypton
sõnum 27.06.2009 22:24:30 AMD Phenom II 955 x4 vale info? vasta tsitaadiga
Nimelt ehitasin arvuti kokku, installisin XP ja juhtusin uurima My Computeri Properties alla kus oli et minu protsessor on 1.60 GHz, kuigi peaks olema 3.2 GHz.
Millest see tulla võib? Ega ometi mingist ühendusveast :S? Muidu kõik töötab riistvaraliselt imehästi. Probleemid süsteemselt üldiselt(draiverid põhjustavad hangumist jms)
Ehk oskab keegi öelda...
Arvuti spec:
AMD Phenom II 955 x4 3.2 GHz
GA-MA790XT-UD4P (rev 1.0)(mobo)
4GB DDR3
Sapphire ATI HD4890 1GB
Toitekas 500W
640 GB kõvaketas
apelsin16
apelsin16
sõnum 27.06.2009 22:27:33 vasta tsitaadiga
äkki on 2x1.60ghz või speedstep
ärge näkku lööge kui valesti pakkusin.
attrs
attrs
sõnum 27.06.2009 22:28:40 vasta tsitaadiga
Speedstep asja nimi. Arvuti keerab idles protsessori kiirust madalamaks, et hoida veidi elektrit kokku. Kui rohkem resursse vaja keeratakse prose tagasi "täisvõimsusele".
Pane orthos vms jooskma ja vaata uuesti.
viimati muutis attrs 27.06.2009 22:29:35, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 419 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 369
Flavius
sõnum 27.06.2009 22:29:34 vasta tsitaadiga
mida cpu-z näitab?
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 118
crypton
sõnum 27.06.2009 22:32:34 vasta tsitaadiga
Tänud kiire vastuse eest!
mm, nii et murestema ei pea et "tõmmata oleks saanud"? Üldiselt jah device manageris on ilusti 4 tuuma ka näha.
vabandust, "orthos" ??
cpu-z? Kuulen neid esimest korda, kuigi suutsin arvuti ise kokku panna icon_razz.gif.
attrs
attrs
sõnum 27.06.2009 22:33:43 vasta tsitaadiga
heretic666
heretic666
sõnum 27.06.2009 22:53:50 vasta tsitaadiga
Villast panete oma speedstepiga, ma enam kui kindel et antud probleemi puhul prose fan ka ei käi ringi. Emaplaat tahab BIOS uuendust, sest hetke BIOS ei toeta seda. Endal oli sama nali profiilis oleva platega, mis samuti gigabyte.
crypton
sõnum 27.06.2009 23:12:18 vasta tsitaadiga
CPU fan ketrab oma 1500 pööret minutis btw...
CPU-Z:
Reviewdest olen ka nagu lugenud et vaja uuendada BIOS-i. Hetkel veel ootan vastust Gigabyte oma supportist, et miks driverid pange arvuti lasevad. Ehk on BIOSI uuenduses tõesti vastus...
Mul BIOS F3 versioon, netis oli F4 vist..
Smoking
Smoking
sõnum 27.06.2009 23:25:43 vasta tsitaadiga
BIOS-s on sul speedstep peal... Ilma koormuseta langetab see kordajat, et nagu üleval öeldud, vähendada elektriarvet.
Aja prosele koormus peale(Näiteks Prime95) ning näed, kuidas ilusasti kordaja tõuseb 16x peale. thumbs_up.gif
Pole mõtet muretseda. Kui tahad koguaeg 3200Mhz-st takti näha, siis keela biosist Speedstep, C1E jms funktsioonid.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
haldz
haldz
sõnum 27.06.2009 23:27:34 vasta tsitaadiga
Smoking kirjutas:
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
heretic666
heretic666
sõnum 27.06.2009 23:32:06 vasta tsitaadiga
Smoking, mul kahtlustati ka cool&quiet kuid ei miskit. Mingi teema, et kuigi Gigabyte hõiskas AM3 supporti AM2+ platedel, siis siiski oli BIOS toores, mis plaadil peal, tahtis uuendust.
Smoking
Smoking
sõnum 27.06.2009 23:35:57 vasta tsitaadiga
heretic666, 790XT(UD4P) toetab sügavamatest biosidest saadik Phenom II-e...
Sinu 790GP-le tuli 955 tugi eraldi uusima biosiga.
crypton
sõnum 27.06.2009 23:39:58 vasta tsitaadiga
hmm, vaatan BIOSI uuendust homme.
Ehk on siis ka mailile vastus tulnud v6i leiab review-dest tarka juttu.
Igatahes nendest "stress testidest" ma midagi v7lja küll ei suutnud lugeda et oleks koormust t6stnud vms.. :S
Aga olgu, uurib vaatab ja siis ehk oskab rohkem öelda.
Smoking
Smoking
sõnum 27.06.2009 23:40:52 vasta tsitaadiga
crypton, Kui nii, siis võibolla tõesti tahad F4G bios-i saada... Eks sa katseta.
Edu!
Mart352
Mart352
sõnum 27.06.2009 23:44:57 vasta tsitaadiga
Smoking kirjutas:
Lugemiseks http://en.wikipedia.org/wiki/SpeedStep icon_exclaim.gif AMD-l pole sellist asja
vaid on hoopis
http://en.wikipedia.org/wiki/Cool'n'Quiet
http://en.wikipedia.org/wiki/PowerNow!
teemaalgatajale:
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ProductID=3010#anchor_os
Seal on kirjas et F4G ver BIOS-iga peab ka see prose töötama.
Imperfection is perfect
One
sõnum 28.06.2009 08:18:30 vasta tsitaadiga
asi see biosi uuendus siis on. lase aga @bios peale, tee paar klikki ja olemas.
sõnum 28.06.2009 08:32:46 vasta tsitaadiga
Väike küsimus, et kas AMD enda draiver on ka ikka installitud? Mul oli mingi aeg tagasi näppude vahel AMD-prosaga emaplaat ja Windows hakkas alles pärast AMD enda draiveri installi asju õigesti näitama.
Ja see draiver peaks emaplaadi draiveritega täiesti kaasas olema.
sleepyhead
sleepyhead
sõnum 28.06.2009 09:25:41 vasta tsitaadiga
mart352:
AMD'l on see asi 100% olemas. asja nimi lihtsalt "PowerNow!"
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
Mart352
Mart352
sõnum 28.06.2009 09:27:56 vasta tsitaadiga
sleepyhead kirjutas:
mart352:
rofl.gif ole hea ja loe nüüd mu post uuesti läbi
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=5208690#5208690
Täpsemalt need read:
Mart352 kirjutas:
vaid on hoopis
Hetkel nö "probleemiks" oleval prosel on ikka Cool'n'Quiet.
Powenow! on AMD mobiilsetel prosedel.
Mõlemad tehnoloogiad on sarnased Inteli Speedstepile
viimati muutis Mart352 28.06.2009 09:31:25, muudetud 1 kord
crypton
sõnum 28.06.2009 09:28:19 vasta tsitaadiga
(pagana IE, jooksnud mitu korda kinni juba :S)
Tähedab.. reviewdes olen korduvalt lugenud et soovitatakse BIOS update-i. Minu küsimus on mida vaadata versiooni kindlaks tegemisel:
Arvutit tööle pannes oli CPU ID mingi 100F2, CPU-Zs on CPu Family F ja Model 4. BIOSi enda versioon on F3. Netis AMD Phenom 955 tabelis. viimane tulp, et emaplaadi nmi, 5200 ja siis F4G.
Niipalju erinevaid asju, mis oleks õige :S?
et siis F4G oleks versioon?
Mart352
Mart352
sõnum 28.06.2009 09:36:32 vasta tsitaadiga
crypton kirjutas:
jah F4G-d on sul vaja, F3 on sul hetkel.
tirid sealt F4G http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=3010#anchor_os
Seal on kirjas kuidas BIOS-i uuendata. @BIOS-i mina hästi ei soovitaks kuna Win põhine ja vabalt võib midagi kokku joosta ja siis on sul emaplaat lihtsalt plaat.
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/HowToReflashBIOS.aspx
http://www.gigabyte.com.tw/FileList/WebPage/motherboard_howtoreflash_bios/flashbios_qflash.pdf
One
sõnum 28.06.2009 09:42:37 vasta tsitaadiga
tee @bios-iga. pole vaja jalgratast leiutada kui see juba olemas on.
lisaks gigal dual bios ja plaati väga raske maha tappa
haldz
haldz
sõnum 28.06.2009 09:50:15 vasta tsitaadiga
crypton kirjutas:
ise soovitan ka @bios olen sellega endal ka uuendand ja muresi pole.
crypton
sõnum 28.06.2009 10:29:09 vasta tsitaadiga
mm, neti kaudu annab sellise nime:
AMD 790X, AWARD BIOS, Ver.F4g
Mobo ise on 790XT, on sel vahet??
Naljakas, @BIOS pani üldse pange ja ei hakanudki alla laadima...
Smoking
Smoking
sõnum 28.06.2009 10:36:58 vasta tsitaadiga
crypton, Võtsid vale biosi...
crypton
sõnum 28.06.2009 10:38:40 vasta tsitaadiga
Järelikult AMD 790X, AWARD BIOS, Ver.F4g on siis vale...
Teised serverid panevad pange ja ei leiagi BIOSi.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 28.06.2009 10:43:00 vasta tsitaadiga
Lihtsalt naerma ajab millal Inteli mehed oma nime ära unustavad icon_lol.gif
speedstep
C1E
jne.
heretic666
heretic666
sõnum 28.06.2009 11:34:33 vasta tsitaadiga
Smoking kirjutas:
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ProductID=3003#anchor_os
icon_lol.gif CPU support list küll vale asi, et 100% siin asju väitma hakata, selle listi põhjal oleks pidanud mul endal ka P2 toetama def biosiga, kuni 955 Phenomini kenad ühesugused F2 BIOS nimetused taga.
Enda BIOSe olen alati winis uuendanud nii palju kui vaja läinud (2 korda).
crypton
sõnum 28.06.2009 18:13:42 vasta tsitaadiga
Nii tundub et sain läbi küngaste asja tehtud. Audio Driver viimasena installides ei jooksnud kokku ja hetkel süsteem peale viimast formatit stabiilseim, mis uue arvutiga hetkel on olnud.
Igatahes suured tänud!
heretic666
heretic666
sõnum 28.06.2009 19:51:53 vasta tsitaadiga
BIOS uuendus tehtud ja prose näitab @ 3.2 ?
crypton
sõnum 28.06.2009 20:44:06 vasta tsitaadiga
eih, ma olen otsustanud BIOSi rahule jätta. Vähemalt hetkeks. Interneti teel ei lasknud uuendada, ja server andis mingi vale ka. BIOSis on muidu see 3200 ilusti näha. Kordaja arv on Auto peal.
Küll on üks asi silma jäänud. Kui toimub DMI veryfing (just enne windowsi laadimist.. ja bootimist) on kiri et:
AMD changed (vms)... Update new data to DMI!
Mida see peaks tähendama... See on olnud algusest peale nii.
heretic666
heretic666
sõnum 28.06.2009 22:09:36 vasta tsitaadiga
Mul ka vahepeal. Samuti vana BIOs näitas kenasti ära X4 955 nime, kuid üle 1.6Ghz asi ei läinud, benchist oli samuti näha, et ei töötanud täiel võimsusel enne bios uuendust.
crypton
sõnum 28.06.2009 22:12:49 vasta tsitaadiga
olen uurinud asja veel. Tõsi isegi jutuubis oli sele kohta vastav video ja Update pidi samuti.
Aga kurja, miks ma siis valesi BIOSe saan ?.
Jaapani serverist sain (USA, minig Taiwani oma ütles et polegi sellist BIOSi)
Mobo ise on 790XT
Samas kui üritasin seda installida, @BIOS pani üldse pange ja ei hakanudki alla laadima...
Hmm vb 790X on chipset nr (gigabyte lehel)
Chipset Model
AMD 770 GA-MA770T-UD3P
AMD 790X GA-MA790XT-UD4P
Seega sobib icon_razz.gif?
viimati muutis crypton 28.06.2009 22:16:27, muudetud 1 kord
Flavius
sõnum 28.06.2009 22:16:52 vasta tsitaadiga
kui usb pulk on olemas siis bios faili võiksid sinna panna ja bioses qflashiga ära uuendada
siin http serverilt saad tirida ja pakid lahti
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS_DownloadFile.aspx?FileType=BIOS&FileID=14687
crypton
sõnum 28.06.2009 23:27:26 vasta tsitaadiga
Ei no tore küll, võtsin käsile ja vot mis juhtus icon_razz.gif.
Esiteks Update oli edukas KUID
BIOS suutis minu vana kõvakettast leida win xp (mille sai külge pandud et faile üle viia uuele kõvakettale) ja üritas sealt windowsi käima panna, see aga ei õnnestunud ja restartis koguaeg. Enne seda detectis BIOS muidugi riistvara ära ja tegi vastavad muudatused (ma ise arvan et sealhulgas muutis mu vana kõvaketta bootjaks). Ma panin arvuti kinni ja eemaldasin vana ketta. Nüüd laadis ilusti windowsi normaalses olekus ära. Huvitav kas BIOS uuendab selle nüüd bootjaks ?. Siis tuli tõehetk: My Computerisse kontrollima läksin OI OI, 1.6 GHz asemel lasus hoopis... 803 MHz. No tule taevas appi, tegi veel hullemaks.
Mis värk sellega on????
Flavius
sõnum 28.06.2009 23:47:05 vasta tsitaadiga
bioses saad määrata kust kettalt hakkab bootima,
ja prose taktsagedust vaata cpu-z'ga, pane mingi koormus protsessorile ka järgi
crypton
sõnum 28.06.2009 23:59:30 vasta tsitaadiga
Wau, stress andis mõju! SUPER icon_biggrin.gif. Krt nii palju jamamist ja juustekarvade kadumist... oeh.. kergendus
Aga ülihea 3.2GHz saab lõpuks kätte! Teeb häältki kohe icon_smile.gif.
Igatahes, mehed, suured suured tänud teile!!
Muidu, kaua seda stressi võib lasta ja mis andmeid lugeda ?
Ehk on võimlaus Idle-t muuta ka? kuna 800 on kole aeglane mul kaustad jms avanevad aeglaselt...
One
sõnum 29.06.2009 07:08:51 vasta tsitaadiga
ei saa olla see 800mhz aeglane.. kui rohkem prosekasutust siis ta ise tõstab klokki ju
heretic666
heretic666
sõnum 29.06.2009 10:49:34 vasta tsitaadiga
Keera BIOSis see Cool&Quiet kinni, siis ei muuda seda klokki ja püsib kogu aeg @3.2Ghz, endale ka meeldib, kui prose 24/7 @3.2 püsib icon_biggrin.gif
