uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Phenom II 955 x4 vale info? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
crypton
sõnum 27.06.2009 22:24:30 AMD Phenom II 955 x4 vale info? vasta tsitaadiga
Nimelt ehitasin arvuti kokku, installisin XP ja juhtusin uurima My Computeri Properties alla kus oli et minu protsessor on 1.60 GHz, kuigi peaks olema 3.2 GHz.
Millest see tulla võib? Ega ometi mingist ühendusveast :S? Muidu kõik töötab riistvaraliselt imehästi. Probleemid süsteemselt üldiselt(draiverid põhjustavad hangumist jms)
Ehk oskab keegi öelda...
Arvuti spec:
AMD Phenom II 955 x4 3.2 GHz
GA-MA790XT-UD4P (rev 1.0)(mobo)
4GB DDR3
Sapphire ATI HD4890 1GB
Toitekas 500W
640 GB kõvaketas
apelsin16
apelsin16
sõnum 27.06.2009 22:27:33 vasta tsitaadiga
äkki on 2x1.60ghz või speedstep
ärge näkku lööge kui valesti pakkusin.
attrs
attrs
sõnum 27.06.2009 22:28:40 vasta tsitaadiga
Speedstep asja nimi. Arvuti keerab idles protsessori kiirust madalamaks, et hoida veidi elektrit kokku. Kui rohkem resursse vaja keeratakse prose tagasi "täisvõimsusele".
Pane orthos vms jooskma ja vaata uuesti.
viimati muutis attrs 27.06.2009 22:29:35, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 416 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 366
Flavius
sõnum 27.06.2009 22:29:34 vasta tsitaadiga
mida cpu-z näitab?
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 118
crypton
sõnum 27.06.2009 22:32:34 vasta tsitaadiga
Tänud kiire vastuse eest!
mm, nii et murestema ei pea et "tõmmata oleks saanud"? Üldiselt jah device manageris on ilusti 4 tuuma ka näha.
vabandust, "orthos" ??
cpu-z? Kuulen neid esimest korda, kuigi suutsin arvuti ise kokku panna icon_razz.gif.
attrs
attrs
sõnum 27.06.2009 22:33:43 vasta tsitaadiga
heretic666
heretic666
sõnum 27.06.2009 22:53:50 vasta tsitaadiga
Villast panete oma speedstepiga, ma enam kui kindel et antud probleemi puhul prose fan ka ei käi ringi. Emaplaat tahab BIOS uuendust, sest hetke BIOS ei toeta seda. Endal oli sama nali profiilis oleva platega, mis samuti gigabyte.
crypton
sõnum 27.06.2009 23:12:18 vasta tsitaadiga
CPU fan ketrab oma 1500 pööret minutis btw...
CPU-Z:
Reviewdest olen ka nagu lugenud et vaja uuendada BIOS-i. Hetkel veel ootan vastust Gigabyte oma supportist, et miks driverid pange arvuti lasevad. Ehk on BIOSI uuenduses tõesti vastus...
Mul BIOS F3 versioon, netis oli F4 vist..
Smoking
Smoking
sõnum 27.06.2009 23:25:43 vasta tsitaadiga
BIOS-s on sul speedstep peal... Ilma koormuseta langetab see kordajat, et nagu üleval öeldud, vähendada elektriarvet.
Aja prosele koormus peale(Näiteks Prime95) ning näed, kuidas ilusasti kordaja tõuseb 16x peale. thumbs_up.gif
Pole mõtet muretseda. Kui tahad koguaeg 3200Mhz-st takti näha, siis keela biosist Speedstep, C1E jms funktsioonid.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
haldz
haldz
sõnum 27.06.2009 23:27:34 vasta tsitaadiga
Smoking kirjutas:
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
heretic666
heretic666
sõnum 27.06.2009 23:32:06 vasta tsitaadiga
Smoking, mul kahtlustati ka cool&quiet kuid ei miskit. Mingi teema, et kuigi Gigabyte hõiskas AM3 supporti AM2+ platedel, siis siiski oli BIOS toores, mis plaadil peal, tahtis uuendust.
Smoking
Smoking
sõnum 27.06.2009 23:35:57 vasta tsitaadiga
heretic666, 790XT(UD4P) toetab sügavamatest biosidest saadik Phenom II-e...
Sinu 790GP-le tuli 955 tugi eraldi uusima biosiga.
crypton
sõnum 27.06.2009 23:39:58 vasta tsitaadiga
hmm, vaatan BIOSI uuendust homme.
Ehk on siis ka mailile vastus tulnud v6i leiab review-dest tarka juttu.
Igatahes nendest "stress testidest" ma midagi v7lja küll ei suutnud lugeda et oleks koormust t6stnud vms.. :S
Aga olgu, uurib vaatab ja siis ehk oskab rohkem öelda.
Smoking
Smoking
sõnum 27.06.2009 23:40:52 vasta tsitaadiga
crypton, Kui nii, siis võibolla tõesti tahad F4G bios-i saada... Eks sa katseta.
Edu!
Mart352
Mart352
sõnum 27.06.2009 23:44:57 vasta tsitaadiga
Smoking kirjutas:
Lugemiseks http://en.wikipedia.org/wiki/SpeedStep icon_exclaim.gif AMD-l pole sellist asja
vaid on hoopis
http://en.wikipedia.org/wiki/Cool'n'Quiet
http://en.wikipedia.org/wiki/PowerNow!
teemaalgatajale:
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ProductID=3010#anchor_os
Seal on kirjas et F4G ver BIOS-iga peab ka see prose töötama.
Imperfection is perfect
One
sõnum 28.06.2009 08:18:30 vasta tsitaadiga
asi see biosi uuendus siis on. lase aga @bios peale, tee paar klikki ja olemas.
sõnum 28.06.2009 08:32:46 vasta tsitaadiga
Väike küsimus, et kas AMD enda draiver on ka ikka installitud? Mul oli mingi aeg tagasi näppude vahel AMD-prosaga emaplaat ja Windows hakkas alles pärast AMD enda draiveri installi asju õigesti näitama.
Ja see draiver peaks emaplaadi draiveritega täiesti kaasas olema.
sleepyhead
sleepyhead
sõnum 28.06.2009 09:25:41 vasta tsitaadiga
mart352:
AMD'l on see asi 100% olemas. asja nimi lihtsalt "PowerNow!"
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
Mart352
Mart352
sõnum 28.06.2009 09:27:56 vasta tsitaadiga
sleepyhead kirjutas:
mart352:
rofl.gif ole hea ja loe nüüd mu post uuesti läbi
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=5208690#5208690
Täpsemalt need read:
Mart352 kirjutas:
vaid on hoopis
Hetkel nö "probleemiks" oleval prosel on ikka Cool'n'Quiet.
Powenow! on AMD mobiilsetel prosedel.
Mõlemad tehnoloogiad on sarnased Inteli Speedstepile
viimati muutis Mart352 28.06.2009 09:31:25, muudetud 1 kord
crypton
sõnum 28.06.2009 09:28:19 vasta tsitaadiga
(pagana IE, jooksnud mitu korda kinni juba :S)
Tähedab.. reviewdes olen korduvalt lugenud et soovitatakse BIOS update-i. Minu küsimus on mida vaadata versiooni kindlaks tegemisel:
Arvutit tööle pannes oli CPU ID mingi 100F2, CPU-Zs on CPu Family F ja Model 4. BIOSi enda versioon on F3. Netis AMD Phenom 955 tabelis. viimane tulp, et emaplaadi nmi, 5200 ja siis F4G.
Niipalju erinevaid asju, mis oleks õige :S?
et siis F4G oleks versioon?
Mart352
Mart352
sõnum 28.06.2009 09:36:32 vasta tsitaadiga
crypton kirjutas:
jah F4G-d on sul vaja, F3 on sul hetkel.
tirid sealt F4G http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=3010#anchor_os
Seal on kirjas kuidas BIOS-i uuendata. @BIOS-i mina hästi ei soovitaks kuna Win põhine ja vabalt võib midagi kokku joosta ja siis on sul emaplaat lihtsalt plaat.
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/HowToReflashBIOS.aspx
http://www.gigabyte.com.tw/FileList/WebPage/motherboard_howtoreflash_bios/flashbios_qflash.pdf
One
sõnum 28.06.2009 09:42:37 vasta tsitaadiga
tee @bios-iga. pole vaja jalgratast leiutada kui see juba olemas on.
lisaks gigal dual bios ja plaati väga raske maha tappa
haldz
haldz
sõnum 28.06.2009 09:50:15 vasta tsitaadiga
crypton kirjutas:
ise soovitan ka @bios olen sellega endal ka uuendand ja muresi pole.
crypton
sõnum 28.06.2009 10:29:09 vasta tsitaadiga
mm, neti kaudu annab sellise nime:
AMD 790X, AWARD BIOS, Ver.F4g
Mobo ise on 790XT, on sel vahet??
Naljakas, @BIOS pani üldse pange ja ei hakanudki alla laadima...
Smoking
Smoking
sõnum 28.06.2009 10:36:58 vasta tsitaadiga
crypton, Võtsid vale biosi...
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Phenom II 955 x4 vale info? mine lehele 1, 2  järgmine
