crypton
27.06.2009 22:24:30
AMD Phenom II 955 x4 vale info? |
Nimelt ehitasin arvuti kokku, installisin XP ja juhtusin uurima My Computeri Properties alla kus oli et minu protsessor on 1.60 GHz, kuigi peaks olema 3.2 GHz.
Millest see tulla võib? Ega ometi mingist ühendusveast :S? Muidu kõik töötab riistvaraliselt imehästi. Probleemid süsteemselt üldiselt(draiverid põhjustavad hangumist jms)
Ehk oskab keegi öelda...
Arvuti spec:
AMD Phenom II 955 x4 3.2 GHz
GA-MA790XT-UD4P (rev 1.0)(mobo)
4GB DDR3
Sapphire ATI HD4890 1GB
Toitekas 500W
640 GB kõvaketas
apelsin16
27.06.2009 22:27:33
äkki on 2x1.60ghz või speedstep
ärge näkku lööge kui valesti pakkusin.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
attrs
27.06.2009 22:28:40
Speedstep asja nimi. Arvuti keerab idles protsessori kiirust madalamaks, et hoida veidi elektrit kokku. Kui rohkem resursse vaja keeratakse prose tagasi "täisvõimsusele".
Pane orthos vms jooskma ja vaata uuesti.
viimati muutis attrs 27.06.2009 22:29:35, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 416 loe/lisa |
366 |
Flavius
27.06.2009 22:29:34
| mida cpu-z näitab?
118 |
crypton
27.06.2009 22:32:34
Tänud kiire vastuse eest!
mm, nii et murestema ei pea et "tõmmata oleks saanud"? Üldiselt jah device manageris on ilusti 4 tuuma ka näha.
Hmm, siiski ilus oleks 3.2 näha tablool
vabandust, "orthos" ??
cpu-z? Kuulen neid esimest korda, kuigi suutsin arvuti ise kokku panna .
attrs
366 |
heretic666
27.06.2009 22:53:50
| Villast panete oma speedstepiga, ma enam kui kindel et antud probleemi puhul prose fan ka ei käi ringi. Emaplaat tahab BIOS uuendust, sest hetke BIOS ei toeta seda. Endal oli sama nali profiilis oleva platega, mis samuti gigabyte.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
crypton
27.06.2009 23:12:18
CPU fan ketrab oma 1500 pööret minutis btw...
CPU-Z:
Reviewdest olen ka nagu lugenud et vaja uuendada BIOS-i. Hetkel veel ootan vastust Gigabyte oma supportist, et miks driverid pange arvuti lasevad. Ehk on BIOSI uuenduses tõesti vastus...
Mul BIOS F3 versioon, netis oli F4 vist..
Smoking
27.06.2009 23:25:43
BIOS-s on sul speedstep peal... Ilma koormuseta langetab see kordajat, et nagu üleval öeldud, vähendada elektriarvet.
Aja prosele koormus peale(Näiteks Prime95) ning näed, kuidas ilusasti kordaja tõuseb 16x peale.
Pole mõtet muretseda. Kui tahad koguaeg 3200Mhz-st takti näha, siis keela biosist Speedstep, C1E jms funktsioonid.
298 |
haldz
27.06.2009 23:27:34
| Smoking kirjutas: |
Pole mõtet muretseda. Kui tahad koguaeg 3200Mhz-st takti näha, siis keela biosist Speedstep, C1E jms funktsioonid. |
Gigabytel siis EIST ja C1E vist oli
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
heretic666
27.06.2009 23:32:06
| Smoking, mul kahtlustati ka cool&quiet kuid ei miskit. Mingi teema, et kuigi Gigabyte hõiskas AM3 supporti AM2+ platedel, siis siiski oli BIOS toores, mis plaadil peal, tahtis uuendust.
Smoking
27.06.2009 23:35:57
heretic666, 790XT(UD4P) toetab sügavamatest biosidest saadik Phenom II-e...
Sinu 790GP-le tuli 955 tugi eraldi uusima biosiga.
298 |
crypton
27.06.2009 23:39:58
hmm, vaatan BIOSI uuendust homme.
Ehk on siis ka mailile vastus tulnud v6i leiab review-dest tarka juttu.
Igatahes nendest "stress testidest" ma midagi v7lja küll ei suutnud lugeda et oleks koormust t6stnud vms.. :S
Aga olgu, uurib vaatab ja siis ehk oskab rohkem öelda.
Smoking
27.06.2009 23:40:52
crypton, Kui nii, siis võibolla tõesti tahad F4G bios-i saada... Eks sa katseta.
Edu!
298 |
Mart352
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
One
28.06.2009 08:18:30
| asi see biosi uuendus siis on. lase aga @bios peale, tee paar klikki ja olemas.
728 |
28.06.2009 08:32:46
Väike küsimus, et kas AMD enda draiver on ka ikka installitud? Mul oli mingi aeg tagasi näppude vahel AMD-prosaga emaplaat ja Windows hakkas alles pärast AMD enda draiveri installi asju õigesti näitama.
Ja see draiver peaks emaplaadi draiveritega täiesti kaasas olema.
211 |
sleepyhead
28.06.2009 09:25:41
mart352:
AMD'l on see asi 100% olemas. asja nimi lihtsalt "PowerNow!"
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
Mart352
28.06.2009 09:27:56
| sleepyhead kirjutas: |
mart352:
AMD'l on see asi 100% olemas. asja nimi lihtsalt "PowerNow!" |
ole hea ja loe nüüd mu post uuesti läbi
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=5208690#5208690
Täpsemalt need read:
Hetkel nö "probleemiks" oleval prosel on ikka Cool'n'Quiet.
Powenow! on AMD mobiilsetel prosedel.
Mõlemad tehnoloogiad on sarnased Inteli Speedstepile
_________________ Imperfection is perfect
viimati muutis Mart352 28.06.2009 09:31:25, muudetud 1 kord |
51 |
crypton
28.06.2009 09:28:19
(pagana IE, jooksnud mitu korda kinni juba :S)
Tähedab.. reviewdes olen korduvalt lugenud et soovitatakse BIOS update-i. Minu küsimus on mida vaadata versiooni kindlaks tegemisel:
Arvutit tööle pannes oli CPU ID mingi 100F2, CPU-Zs on CPu Family F ja Model 4. BIOSi enda versioon on F3. Netis AMD Phenom 955 tabelis. viimane tulp, et emaplaadi nmi, 5200 ja siis F4G.
Niipalju erinevaid asju, mis oleks õige :S?
et siis F4G oleks versioon?
Mart352
51 |
One
28.06.2009 09:42:37
tee @bios-iga. pole vaja jalgratast leiutada kui see juba olemas on.
lisaks gigal dual bios ja plaati väga raske maha tappa
728 |
haldz
28.06.2009 09:50:15
| crypton kirjutas: |
et siis F4G oleks versioon? |
lase jah kõige viimane ver peale ega halvemaks midagi tee
ise soovitan ka @bios olen sellega endal ka uuendand ja muresi pole.
138 |
crypton
28.06.2009 10:29:09
mm, neti kaudu annab sellise nime:
AMD 790X, AWARD BIOS, Ver.F4g
Mobo ise on 790XT, on sel vahet??
Naljakas, @BIOS pani üldse pange ja ei hakanudki alla laadima...
Smoking
28.06.2009 10:36:58
| crypton, Võtsid vale biosi...
298 |
