ats95
09.05.2009 11:56:16
Videokaart otsas? |
| Tervist.Probleem siis selline et kui saadan pilti telerisse läheb see mustvalgelt ja video kiilub pidevalt kinni eriti mängides.Kas videokaart hakkab otsa saama?
raul1978
09.05.2009 12:36:17
| seaded valed
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
36 |
Absona
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
ats95
09.05.2009 12:42:16
| Absona kirjutas: |
| Kui mäng kiilub kinni, siis kahtlustaks, et temperatuurid lähevad liiga kõrgeks. |
Filmi vaadates jääb temperatuur all 55 kraadi aga mäng kuumendab rohkem?
Absona
09.05.2009 12:54:30
| ats95 kirjutas: |
| Absona kirjutas: |
Filmi vaadates jääb temperatuur all 55 kraadi aga mäng kuumendab rohkem? |
Muidugi kuna mäng nõuab rohkem ressurssi (aitab lisajahutus).
Telkusse minev pilt on sellepärast hall, et telku ei toeta otsest üleminekut (kas pead SCART'i vahele panema SCART to RCA adapteri või vastupidi). Muidugi eelkõige tasuks seaded üle vaadata kas näiteks regioon on õige, mis formaadis pilt telkusse lastakase (PAL) jne.
Videode kinnikiilumise kohta ei oska midagi öelda, ehk aitab selle vastu draiverite uuendamine.
_________________ Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid.
viimati muutis Absona 09.05.2009 12:57:53, muudetud 2 korda |
Cb4
09.05.2009 12:56:11
55 filmi ajal on nati kuum jah. Mis kaart on?
Igaks juhuks võta kaart välja ja lase suruühuga puhtaks.
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
ats95
09.05.2009 13:15:36
Arvuti on alles täielikult surruõhuga puhastatud ja regioon on õige on pal-i peal nagu peab pilti telerisse saates.
Kaart on ATI Radeon 9600
Absona
ats95
09.05.2009 13:26:09
LAhti võttes avastasin et 2 emaplaadi kontensaatoril vms... on mingit valget või sellist asja välja tulnud natuke.Kas emaplaat õhtal hoopis?
Ja korpusel on pandus lisa ventikas.
Lennnukas
09.05.2009 13:27:41
| Kondekad ei tohiks jahh punnis olla. Emaplaadi stabiilsust mõjutavad nad kindlasti ning need tuleks välja vahetada.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
ats95
09.05.2009 13:28:51
| Need ei ole nagu punnis aga selle plekk vms kestavahelt on mingit ainet välja tulnud.
Cb4
09.05.2009 14:05:23
| ats95 kirjutas: |
| Need ei ole nagu punnis aga selle plekk vms kestavahelt on mingit ainet välja tulnud. |
Ehk siis punnimineku karmim staadium. Üldiselt alguses punnitavad ja siis lähevad puruks!
Lase kellelgi targemal konded ära vahetada
95 |
ats95
09.05.2009 14:30:13
| Lihtsam oleks vast uus emme osta ja siis selline millele panna sisse 2 tuumaline prose?
Lennnukas
09.05.2009 18:02:53
See oleks kindlasti kulukam ning juppide ringi tõstmisega ja kokku panemisega on ka üks jagu tegemist.
Pane kuskile arvuti konf üles ning ütle milleks kasutad, ehk siis oskame rohkem nõua anda, mida targem teha
14 |
ats95
28.05.2009 23:03:20
Raport tuleb nati ajapärast ja kontekate vahetamine jääb vist ära neid C.A 7-10 pekkis.
http://www.upload.ee/files/89836/Report.txt.html arvuti conf
Hilines aga vahepeal natukeaega probleemi polnud jha nüüd ütleks nii palju et probleem ikka sama ja hetkel teine emaplaat mis on terve.[url][/url][url][/url]
