uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Videokaart otsas? märgi kõik teemad loetuks
ats95
sõnum 09.05.2009 11:56:16 Videokaart otsas? vasta tsitaadiga
Tervist.Probleem siis selline et kui saadan pilti telerisse läheb see mustvalgelt ja video kiilub pidevalt kinni eriti mängides.Kas videokaart hakkab otsa saama?
raul1978
sõnum 09.05.2009 12:36:17 vasta tsitaadiga
seaded valed
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Absona
sõnum 09.05.2009 12:38:11 vasta tsitaadiga
Kui mäng kiilub kinni, siis kahtlustaks, et temperatuurid lähevad liiga kõrgeks.
Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
ats95
sõnum 09.05.2009 12:42:16 vasta tsitaadiga
Absona kirjutas:
Filmi vaadates jääb temperatuur all 55 kraadi aga mäng kuumendab rohkem?
Absona
sõnum 09.05.2009 12:54:30 vasta tsitaadiga
ats95 kirjutas:
Absona kirjutas:
Muidugi kuna mäng nõuab rohkem ressurssi (aitab lisajahutus).
Telkusse minev pilt on sellepärast hall, et telku ei toeta otsest üleminekut (kas pead SCART'i vahele panema SCART to RCA adapteri või vastupidi). Muidugi eelkõige tasuks seaded üle vaadata kas näiteks regioon on õige, mis formaadis pilt telkusse lastakase (PAL) jne.
Videode kinnikiilumise kohta ei oska midagi öelda, ehk aitab selle vastu draiverite uuendamine.
viimati muutis Absona 09.05.2009 12:57:53, muudetud 2 korda
Cb4
Cb4
sõnum 09.05.2009 12:56:11 vasta tsitaadiga
55 filmi ajal on nati kuum jah. Mis kaart on?
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
ats95
sõnum 09.05.2009 13:15:36 vasta tsitaadiga
Arvuti on alles täielikult surruõhuga puhastatud ja regioon on õige on pal-i peal nagu peab pilti telerisse saates.
Kaart on ATI Radeon 9600
Absona
sõnum 09.05.2009 13:17:41 vasta tsitaadiga
ats95 kirjutas:
Kui Radeon 9600, siis võid kindel olla, et pead paigaldama lisajahutuse.
ats95
sõnum 09.05.2009 13:26:09 vasta tsitaadiga
LAhti võttes avastasin et 2 emaplaadi kontensaatoril vms... on mingit valget või sellist asja välja tulnud natuke.Kas emaplaat õhtal hoopis?
Ja korpusel on pandus lisa ventikas.
Lennnukas
Lennnukas
sõnum 09.05.2009 13:27:41 vasta tsitaadiga
Kondekad ei tohiks jahh punnis olla. Emaplaadi stabiilsust mõjutavad nad kindlasti ning need tuleks välja vahetada.
ats95
sõnum 09.05.2009 13:28:51 vasta tsitaadiga
Need ei ole nagu punnis aga selle plekk vms kestavahelt on mingit ainet välja tulnud.
Cb4
Cb4
sõnum 09.05.2009 14:05:23 vasta tsitaadiga
ats95 kirjutas:
Ehk siis punnimineku karmim staadium. Üldiselt alguses punnitavad ja siis lähevad puruks!
ats95
sõnum 09.05.2009 14:30:13 vasta tsitaadiga
Lihtsam oleks vast uus emme osta ja siis selline millele panna sisse 2 tuumaline prose?
Lennnukas
Lennnukas
sõnum 09.05.2009 18:02:53 vasta tsitaadiga
See oleks kindlasti kulukam ning juppide ringi tõstmisega ja kokku panemisega on ka üks jagu tegemist.
Pane kuskile arvuti konf üles ning ütle milleks kasutad, ehk siis oskame rohkem nõua anda, mida targem teha
ats95
sõnum 28.05.2009 23:03:20 vasta tsitaadiga
Raport tuleb nati ajapärast ja kontekate vahetamine jääb vist ära neid C.A 7-10 pekkis.
http://www.upload.ee/files/89836/Report.txt.html arvuti conf
Hilines aga vahepeal natukeaega probleemi polnud jha nüüd ütleks nii palju et probleem ikka sama ja hetkel teine emaplaat mis on terve.[url][/url][url][/url]
