insane
02.04.2009 19:25:54
HOWTO? Läppari ketta vahetus |
Oskab keegi öelda kuidas saaks lihtsalt vanalt läppari kettalt kõik andmed uuemale ja suuremale kettale ilma, et peaks windowsi ja värke uuesti installima. Nimelt sai läppar nats vett ja kardan, et ketas võib iga hetk lepingu üles öelda (hetkel töötab veel). Kettad on sata kettad ja lauaarvuti piisava kettaruumiga on kah kasutada.
Kas läppari ketta (SATA) ühendused on samad mis lauamasinal või vaja mingi adapter vms soetada?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
18 |
O
02.04.2009 19:26:15
ruuter vahele ja kopima üle sisevõrgu?
_________________ PS, kui teemades ei vasta |
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
69 |
Anna tooli
02.04.2009 19:27:03
| Kui läppar veel töötab, siis kas tekitada kahe arvuti vahel ühendus läbi võrgu, läbi USB või laenata kelleltki väline kettabox
300 |
O
02.04.2009 19:44:30
Lauaarvutil sata eksisteerib? 2.5" ketas peaks sinna ju samamoodi istuma seljuhul
69 |
haldz
02.04.2009 19:46:16
| läppari sata ketas sobib laua arvutile ilusti kõik kaablid samad mis laua arvuti 3.5 sata ketastel.
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
insane
02.04.2009 20:01:01
| tähtsamad failid saaks jah üle võrgu kopeerida aga ma tahaks nii teha, et uue kettaga windowsi uuesti installima ei pea. Aint kogu ketta sisu teisele kopeerimisest vist ju ei aita? Või?
18 |
Krizto
02.04.2009 20:02:47
| kloonimine. igasugused boot cd-d sisaldavad vastavat softi
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
insane
02.04.2009 21:01:14
| Krizto kirjutas: |
| kloonimine. igasugused boot cd-d sisaldavad vastavat softi |
Äkki oskab keegi mõnda konkreetset softi soovitada?
18 |
O
69 |
02.04.2009 21:40:09
Kas uut ja vana ketast korraga ei saa lauaarvuti külge pista? See oleks ju kõige kiirem ja mugavam - milleks sealt läpakast andmeid läbi mingi kõrre lauaarvutisse imeda, kui otse arvuti küljes saaks kõige kiiremini? Kloonid ühelt kettalt sisu kogu täiega teisele ja valmis.
vex
02.04.2009 21:44:16
kõige mõttekam oleks näiteks northon ghost, kloonid lauaarvuti taga ketta ümber,
ise olen sellist versiooni kasutanud, kui uut windowsi installida ei taha.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
wicked
02.04.2009 21:51:04
| vex kirjutas: |
ise olen sellist versiooni kasutanud, kui uut windowsi installida ei taha. |
Olenevalt läpakast võib teises masinas kloonimisest väheks jääda. Just sai hulgem kloone tehtud eri softide, eri seadete jms, ükski ei hakanud bootima. Selgus, et IBMi kavalpead on bootsectori kuidagi eriliselt kirjeldanud. Otse välises kastis asuvale kettale tehtud disk->disk kloon ei hakkand kuskilt otsast bootima. Pidi tegema 'ghost.exe -ib' disk->image välisele kettale, uue ketta masinasse panema ja imagest uuesti kettale. Seda siis ThinkPad T40-ga. Recovery/diagnostics part aga jäigi vist kadunuks..
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
03.04.2009 12:15:55
wicked: Kloonimist ja ketta kopeerimisel on olemas 2 erinevat versiooni. Üks neist on "failipõhine" ja teine "bitipõhine". Tunfub, et Sa tegid "failipõhise" kloonimise. Siis ei tule ketale tõepoolest kaasa (peidetud või katstud) Boot-informatsioon. "Bitipõhise" klooni korral kopeeritakse ketas bitihaaval ja siis on täiesti ükskõik, kas need boot-failid on kusagil peidetuna või mitte. Samuti kopeeritakse kõik ketta jagamised jms. 1:1-le ümber teisele kettale.
Ja kui Sa tegid kettast ISO, siis samuti tehti see biit-biti haval, mitte fail-faili haaval.
211 |
hashi
03.04.2009 12:34:05
| insane kirjutas: |
| Äkki oskab keegi mõnda konkreetset softi soovitada? |
Hiren's Boot CD -> Acronis TrueImage.
Olen proovinud, toimib
EDIT: kasutada muidugi-mõista mitte Windows'i süsteemis, vaid CD-lt bootides
Samas oleks hea, kui kettad asuksid samas masinas, kus neid kloonid, kuid läpaka puhul see ilmselt ei õnnestu. PC puhul ja CD-lt bootides ei tohiks aga vist ka mingeid komplikatsioone kaasneda. Sellist meetodit ma katsetanud pole.
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
loox
03.04.2009 13:15:45
Kõige kättesaadavam nn. bitipõhine kloonija peaks olema Linuxi dd. Neid saab kas mõnest Live versioonist, või siis installiplaadilt "rescue" varianti käima tõmmates. Peab ainult meeles pidama, et näpuvead lähevad kalliks maksma.
dd puhul oli tähtis, et (fiktiivseid) päid ja sektoreid oleks mõlemal kettal ühepalju.
Saab kloonida tervet ketast, siis kasutatakse seadme nime, nt. if=/dev/sda. Teine variant on partitsiooni kaupa, nt. if=/dev/sda1, aga siis peab uus partitsioon olema enne valmis tehtud. Failikaupa kopeerib dd ka. Kopeeritavat hulka määravad ploki suurus (default on bs=512) ja plokkide arv, nt. count=1 kopeerib ühe ploki. Vaikimisi kopeerib ketta, partitsiooni või faili lõpuni.
Suuremale kettale "kloonimine" on dd abil pisut tülikas, sest pärast peab partitsioonid eraldi suuremaks venitama. Sel juhul on kasulik kõigepealt kloonida ketta algusest kuni Windowsi süsteemi partitsiooni lõpuni. See kopeerib ka MBR ja partitsioonitabeli kogu ketta ulatuses. Seejärel nt. QtParted abil tagumised partitsioonid ära kaotada ja Win oma vajaliku suuruseni venitada. Siis teha tagumised partitsioonid soovitud suurusega, ja sinna kopeerida juba failipõhiselt. Kui Win partitsiooni pole suurendada vaja, siis võib kloonida kogu ketta ja hiljem tahaotsa uue partitsiooni teha.
