uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  HOWTO? Läppari ketta vahetus märgi kõik teemad loetuks
insane
sõnum 02.04.2009 18:25:54 HOWTO? Läppari ketta vahetus vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda kuidas saaks lihtsalt vanalt läppari kettalt kõik andmed uuemale ja suuremale kettale ilma, et peaks windowsi ja värke uuesti installima. Nimelt sai läppar nats vett ja kardan, et ketas võib iga hetk lepingu üles öelda (hetkel töötab veel). Kettad on sata kettad ja lauaarvuti piisava kettaruumiga on kah kasutada.
Kas läppari ketta (SATA) ühendused on samad mis lauamasinal või vaja mingi adapter vms soetada?
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 18
O
O
sõnum 02.04.2009 18:26:15 vasta tsitaadiga
ruuter vahele ja kopima üle sisevõrgu?
PS, kui teemades ei vasta
Kommentaarid: 76 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
Anna tooli
sõnum 02.04.2009 18:27:03 vasta tsitaadiga
Kui läppar veel töötab, siis kas tekitada kahe arvuti vahel ühendus läbi võrgu, läbi USB või laenata kelleltki väline kettabox
Kommentaarid: 363 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 299
O
O
sõnum 02.04.2009 18:44:30 vasta tsitaadiga
Lauaarvutil sata eksisteerib? 2.5" ketas peaks sinna ju samamoodi istuma seljuhul icon_rolleyes.gif
haldz
haldz
sõnum 02.04.2009 18:46:16 vasta tsitaadiga
läppari sata ketas sobib laua arvutile ilusti kõik kaablid samad mis laua arvuti 3.5 sata ketastel.
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
insane
sõnum 02.04.2009 19:01:01 vasta tsitaadiga
tähtsamad failid saaks jah üle võrgu kopeerida aga ma tahaks nii teha, et uue kettaga windowsi uuesti installima ei pea. Aint kogu ketta sisu teisele kopeerimisest vist ju ei aita? Või?
Krizto
Krizto
sõnum 02.04.2009 19:02:47 vasta tsitaadiga
kloonimine. igasugused boot cd-d sisaldavad vastavat softi
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
insane
sõnum 02.04.2009 20:01:14 vasta tsitaadiga
Krizto kirjutas:
Äkki oskab keegi mõnda konkreetset softi soovitada?
O
O
sõnum 02.04.2009 20:01:30 vasta tsitaadiga
http://www.miray.de/products/sat.hdclone.html
sõnum 02.04.2009 20:40:09 vasta tsitaadiga
Kas uut ja vana ketast korraga ei saa lauaarvuti külge pista? See oleks ju kõige kiirem ja mugavam - milleks sealt läpakast andmeid läbi mingi kõrre lauaarvutisse imeda, kui otse arvuti küljes saaks kõige kiiremini? Kloonid ühelt kettalt sisu kogu täiega teisele ja valmis.
vex
sõnum 02.04.2009 20:44:16 vasta tsitaadiga
kõige mõttekam oleks näiteks northon ghost, kloonid lauaarvuti taga ketta ümber,
ise olen sellist versiooni kasutanud, kui uut windowsi installida ei taha.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 58
wicked
wicked
sõnum 02.04.2009 20:51:04 vasta tsitaadiga
vex kirjutas:
Olenevalt läpakast võib teises masinas kloonimisest väheks jääda. Just sai hulgem kloone tehtud eri softide, eri seadete jms, ükski ei hakanud bootima. Selgus, et IBMi kavalpead on bootsectori kuidagi eriliselt kirjeldanud. Otse välises kastis asuvale kettale tehtud disk->disk kloon ei hakkand kuskilt otsast bootima. Pidi tegema 'ghost.exe -ib' disk->image välisele kettale, uue ketta masinasse panema ja imagest uuesti kettale. Seda siis ThinkPad T40-ga. Recovery/diagnostics part aga jäigi vist kadunuks..
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
sõnum 03.04.2009 11:15:55 vasta tsitaadiga
wicked: Kloonimist ja ketta kopeerimisel on olemas 2 erinevat versiooni. Üks neist on "failipõhine" ja teine "bitipõhine". Tunfub, et Sa tegid "failipõhise" kloonimise. Siis ei tule ketale tõepoolest kaasa (peidetud või katstud) Boot-informatsioon. "Bitipõhise" klooni korral kopeeritakse ketas bitihaaval ja siis on täiesti ükskõik, kas need boot-failid on kusagil peidetuna või mitte. Samuti kopeeritakse kõik ketta jagamised jms. 1:1-le ümber teisele kettale.
Ja kui Sa tegid kettast ISO, siis samuti tehti see biit-biti haval, mitte fail-faili haaval.
hashi
sõnum 03.04.2009 11:34:05 vasta tsitaadiga
insane kirjutas:
Hiren's Boot CD -> Acronis TrueImage.
EDIT: kasutada muidugi-mõista mitte Windows'i süsteemis, vaid CD-lt bootides icon_wink.gif
Samas oleks hea, kui kettad asuksid samas masinas, kus neid kloonid, kuid läpaka puhul see ilmselt ei õnnestu. PC puhul ja CD-lt bootides ei tohiks aga vist ka mingeid komplikatsioone kaasneda. Sellist meetodit ma katsetanud pole.
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
loox
sõnum 03.04.2009 12:15:45 vasta tsitaadiga
Kõige kättesaadavam nn. bitipõhine kloonija peaks olema Linuxi dd. Neid saab kas mõnest Live versioonist, või siis installiplaadilt "rescue" varianti käima tõmmates. Peab ainult meeles pidama, et näpuvead lähevad kalliks maksma.
dd puhul oli tähtis, et (fiktiivseid) päid ja sektoreid oleks mõlemal kettal ühepalju.
Saab kloonida tervet ketast, siis kasutatakse seadme nime, nt. if=/dev/sda. Teine variant on partitsiooni kaupa, nt. if=/dev/sda1, aga siis peab uus partitsioon olema enne valmis tehtud. Failikaupa kopeerib dd ka. Kopeeritavat hulka määravad ploki suurus (default on bs=512) ja plokkide arv, nt. count=1 kopeerib ühe ploki. Vaikimisi kopeerib ketta, partitsiooni või faili lõpuni.
Suuremale kettale "kloonimine" on dd abil pisut tülikas, sest pärast peab partitsioonid eraldi suuremaks venitama. Sel juhul on kasulik kõigepealt kloonida ketta algusest kuni Windowsi süsteemi partitsiooni lõpuni. See kopeerib ka MBR ja partitsioonitabeli kogu ketta ulatuses. Seejärel nt. QtParted abil tagumised partitsioonid ära kaotada ja Win oma vajaliku suuruseni venitada. Siis teha tagumised partitsioonid soovitud suurusega, ja sinna kopeerida juba failipõhiselt. Kui Win partitsiooni pole suurendada vaja, siis võib kloonida kogu ketta ja hiljem tahaotsa uue partitsiooni teha.
