lopes39
12.03.2009 12:31:20
peale graafika kaardi vahetust |
kuna ma ei tea kuhu seda postitust panna siis adminnid olge head ja tõstke õigesse kohta
pmst ma ei tea mis värk on igaljuhul kui mul oli gf8600 gt passive siis jooksid sellised mängud nagu burnout paradise cod4 tdu ilma laagite ja pea kõik põhjas graafikal
nüüd kus vahetasin graafika kaardi ära siis restardi tegemisel enne windowsi logimist teeb mul mingit teemat
loodan et piltidelt on aru saadav mis teema on
telefoniga tegin pildid ja käsi väriseb ka suht palju seega ei ole väga hea kvaliteediga aga loodan et on arusaadav
http://img24.imageshack.us/img24/2005/p3120303.jpg
http://img24.imageshack.us/img24/6552/p3120304n.jpg
teeb mingit sellist teemat ja kui on windowsis siis on normaalne aga kõik mängud laagivad jubedalt välja arvatud vanemad mängud nagu cs jne
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
FurattoShutsuryoku
12.03.2009 12:35:35
Re: peale graafika kaardi vahetust |
| lopes39 kirjutas: |
teeb mingit sellist teemat ja kui on windowsis siis on normaalne aga kõik mängud laagivad jubedalt välja arvatud vanemad mängud nagu cs jne |
vahetasid mille vastu?
see teema mis käivitumisel tuleb ei tohiks küll videoga kuidagi seotud olla.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
36 |
Absona
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
lopes39
12.03.2009 12:48:43
| Absona kirjutas: |
| Muidu Windows läheb käima. Kui jah, kas siis ikka vanad draiverid lasid ennem maha ja panid uued peale? |
no ikka kuidas siis muidu
millegipärast on kahtlane see et mängud laagivad nagu fps oleks 10 vms
uueks kaardiks on sparkle gf 9800GT 512mb nagu mul profiilis kirjas
ma vaatasin juhtmed ka kõik üle ja ei saa aru mis valesti on sest ennem video vahetust ei olnd sellist teemat ja kõik jooksis hästi ma lihtsalt ei tea mis teha
Absona
lopes39
12.03.2009 13:31:56
| proovisin vanaga ka ja ei ikka sama teema
arm2004
12.03.2009 13:37:34
mul tegi sama trikki kui olin prose klokkimispiiri kombanud. mõned korrad tegi ja siis lambist kadus ära. miks ta sellist asja tegi, ei tea siiani
_________________ nooope! |
97 |
ArturTT
12.03.2009 13:57:16
| Ma võin nüüd hullult mööda panna,aga...Kas mitte selline asjandus ei tule ette kui biosist sisse lülitada boot on lan vms? vaata igaksjuhuks ka üle oma bootimis järjekord.
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
143 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
12.03.2009 14:25:52
Piltide järgi väga sarnane Virtual PC moodi, probleem selles, et hdd pealt ei leita boot sectorit ülesse. Ehk siis pead arvuti biosis võib-olla IRQ asja näppima hdd kontroller ja videokaart omavahel segaduses võib-olla.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Matrix75
12.03.2009 16:28:40
| ArturTT kirjutas: |
| Ma võin nüüd hullult mööda panna,aga...Kas mitte selline asjandus ei tule ette kui biosist sisse lülitada boot on lan vms? vaata igaksjuhuks ka üle oma bootimis järjekord. |
Täpselt nii peaks olema. Olete teinud emaplaadile ''clear cmos''(või biosist taasta defalt seaded) ja defalt seadetega on boot lan sees. Biosist ''Lan Option Rom'' disabled peale!
arm2004: Olen ka täpselt sellist asja kogenud. Ainult ei mäleta, kas tekkis voolukatkestuse või klokkimisest. Emaplaat unustas korra ära, et see seade pidi disable olema.
viimati muutis Matrix75 12.03.2009 22:59:22, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 321 loe/lisa |
241 |
lopes39
13.03.2009 00:35:46
no ma lülitasin arvuti sisse nii et polnd kõvakettal juhe taga kuna ma ei pand seda tähele algul ja no ma arvan et sellest see tuligi
ma ise biost pole kunagi näppind kuna ei ole jagand seda siis parem mitte näppida
Edit:
selle teema sain nüüd ära biosist disable ja korras
aga mis puutub mängudesse siis on kuidagi jube kahtlane ja samas sai proovitud vana graafika kaarti ka sisse panna ja oli ka ikka sama teema laagiga
mul mõistus otsas olen driverid juba 2 korda maha lasknud ja uuesti peale pannud ikka sama teema
millest see võib tuleneda ?
et kergem oleks panen oma specs siia
intel core 2 duo e6300 @ 1.86Ghz (pole klokkind)
Sparkle GeForce 9800GT 512mb
4GB PC-5300 DDR2 667MHz
kõvakettas 250GB
toide on vist 400W mis peaks olema standard
videokaardil on need toite juhtmed ka ja pmst ilma nende külge panekut ei läin üldse töölegi
pole raha et uut/kasutatud võimsamat toidet osta
Noname
13.03.2009 01:04:37
Seleta kulla inimene kõigepealt korralikult ära mis viga on. Kasuta punkte ja komasid, seleta probleem lahti, millal mis juhtub ja mis valesti on.
Võta oma mõistus tagasi kokku ja ürita ära seletada, korralikult kümne lausega vms. Muidu ei saa sind keegi aidata.
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
322 |
lopes39
13.03.2009 08:53:50
| Noname kirjutas: |
Võta oma mõistus tagasi kokku ja ürita ära seletada, korralikult kümne lausega vms. Muidu ei saa sind keegi aidata. |
no kui ma aint teaks ise ka mis viga on
no pmst fps rate on mängudel väike ja nii väike et pole võimalik mängida
isegi kui ma panen screen resolutioni kõige madalama peale ja kõik ülejäänud asjad panen ka low peale on mul fps nii väike et ei ole võimalik mängida
kuigi peaks jooksma kõik fulli peal
ja ma ei tahaks format c: teha
Noname
13.03.2009 11:19:14
noo nii oleksk võinud öelda. kas frame rate on väike või pilt swapib?
frame rate on pidev ühtlane jõnksumine, swapimine on ebaühtlane.
mis mäng on? mis on cpu kasutus windowsis?
322 |
One
13.03.2009 11:34:16
Videokaardil ikka toitekaabel ühendatud?
viimati muutis Winterwind 13.03.2009 11:47:02, muudetud 1 kord |
728 |
lopes39
13.03.2009 14:07:54
pkr.com poker võtab millegipärast jube palju
OS on vista ultimate 64bit
jõle kahtlane praegu on aint winamp ja ie lahti ja kõigub seal 1-70% vahel
Aix
13.03.2009 14:13:52
| 400W toitekas ei pruugi olla kõige pädevam seda süsteemi vedama.
| Kommentaarid: 418 loe/lisa |
348 |
lopes39
13.03.2009 14:39:09
| Aix kirjutas: |
| 400W toitekas ei pruugi olla kõige pädevam seda süsteemi vedama. |
täitsa võimalik aga aint graafika kaardi vahetusest ma ei tahaks küll uskude samas kui panin vana sisse tagasi siis oli ikka sama teema nii et raske uskuda et hardware teema on
Matrix75
13.03.2009 20:45:32
| Soovitaks uuemaid ja vanemaid videokaardi drivereid proovida. Mäletan, et gf6600gt uuematega enam tööle ei saanud(vähemalt 64bit XP-ga)! Võib ka mõni arvutiviirus prose ressursi ära raisata!
241 |
lopes39
15.03.2009 11:45:46
| Matrix75 kirjutas: |
| Soovitaks uuemaid ja vanemaid videokaardi drivereid proovida. Mäletan, et gf6600gt uuematega enam tööle ei saanud(vähemalt 64bit XP-ga)! Võib ka mõni arvutiviirus prose ressursi ära raisata! |
huvitav on see et netis olles on ta oma kiiruse juures nagu alati
vanemaid mänge jooksutab ka normaalselt
viirus testid ja kõik muud teemad ei leidnud ka midagi
vanemaid drivereid pole proovind
kõige huvitavam on see et kui vana kaardi sisse panin siis oli ikka sama teema laagis jne kuigi enne jooksis normaalselt
mul mõistus otsas ootan kuni saan endal kaasaskantava kõvaketta tagasi siis teen format c:
Matrix75
15.03.2009 13:57:17
Targem oleks jah uus windows peale panna, kui kalavaga möllata.
241 |
Noname
15.03.2009 16:52:16
Targem ei tee formatit, lahendab probleemi ära pigem. Format on tihtipeal tavakasutajale lihtsam...
Ei usu, et viga toites, samas võid speedfaniga monitoorida mängimise ajal, kas video kellad jooksevad põhjas nii nagu peab?
322 |
lopes39
16.03.2009 11:52:05
| Noname kirjutas: |
Ei usu, et viga toites, samas võid speedfaniga monitoorida mängimise ajal, kas video kellad jooksevad põhjas nii nagu peab? |
ma üldjuhul ei ole formati armastaja ja teen seda ainult siis kui muudmoodi ei saa
viskaks mulle mingi errori siis ette et oleks kergem seda viga lahendada aga ta ei viska ju
kuna viirust ei ole ja mingit spyware teemat siis ongi jube kahtlane
kõige huvitavam ongi just see et vana kaart oli 8600gt ja jooksis islusti ja kui peale kaardi vahetust proovisin uuesti siis juksis vana kaardiga ka
ma ütlen mul mõistus otsas
proovisin vanemaid drivereid ka ja ikka sama teema
ega jää muud üle kui format teha kui siis ka sama teema on ei oska ma enam midagi teha
Speal
16.03.2009 12:05:20
| Nagu ennist juba küsiti, kas sul molexi juhe on ühendatud? Endal oli sama jama tbh. 9800GTX+ 1GB kaardiga
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
lopes39
16.03.2009 16:33:34
mis molexi juhe ?
see toite juhe ?
ilma selle juhtmeta ta win sisse ei lähe
Edit:
korraks sain nagu burnoutdi mängima mingiks ajaks väga väikese laagiga aga see kestis mingi minut aint vist
mingi svchost.exe-ga sai midagi tehtud
läbi mingi õpetuse
http://www.zolved.com/synapse/view_content/23054/Windows_Vista_-_Troubleshooting_Excessive_CPU_usage
siis see pmst ei aidand ja uuesti teha polnud mõtet
siis panin disable DNS Client services alt mis muutus mul vähe kiiremaks aga see oli väga vähest aega
pmst otsin edasi googlist vista cpu usage kaudu
Edit:
protsesses alt cpu peale 2 korda vajutades näitab "system idle process 86-96"
FurattoShutsuryoku
16.03.2009 16:50:13
| lopes39 kirjutas: |
protsesses alt cpu peale 2 korda vajutades näitab "system idle process 86-96" |
idle näitab palju resursse sul vaba on.
proovi näiteks bios tühjaks teha või pakun täiesti huupi - direct x uuesti installeerida...
36 |
lopes39
16.03.2009 17:05:30
| Erasmus kirjutas: |
| lopes39 kirjutas: |
proovi näiteks bios tühjaks teha või pakun täiesti huupi - direct x uuesti installeerida... |
kuidas bios tühjaks teha või update teha ?
diret x asjast ei saa ka aru kuidas see mul cpu kiirust aeglustaks ?
mingi vista eripära loodud olema saast
teen mingi päev formati ära muud ei jää üle
FurattoShutsuryoku
36 |
Noname
17.03.2009 00:04:06
Korralik huupi pakkumine käib siin
mida see directx asjase puutub? mitu punkti sa 3d margis saad?
Kas mängudes on fps madal või swapib ketast?
322 |
lopes39
17.03.2009 01:03:26
| Noname kirjutas: |
Kas mängudes on fps madal või swapib ketast? |
hmm ?
ma ei tea neid programme 3d jaoks ja suht tark ei ole ka swapima ei tea ka mis on
no pmst mul on cpu usage 100% vahepeal ja enamusajast on 60% ja mälu näitab mingi 30-40%
pmst otsisin googlist cpu usage parandusi ja mingi mõne versiooni proovisin läbi
kuigi ükski ei aidand hädast välja
aga noh see ju vista kergem on vist format c:
Kangur
lopes39
Noname
18.03.2009 00:50:29
vista pole milleski süüdi, mul jookseb kõigis masinates ideaalselt.
selle 3d mark score oleks pidanud olema umbes 35 000 punkti.
kui tahad arvuti homme korda saada siis võta msn teel ühendust, võin vnc kaudu sul läbi neti masina üle vaadata.
322 |
lopes39
20.03.2009 16:49:29
ARGhhhh ei saa format c: ka teha
dvd lugejaks on lite-on lh-20a1h mis on hulleim saast mis ma elus kogenud olen
jaanuaris k2is see mul garantiis siis anti mulle uus mis kestis mul vist aint niikaua et sain vista arvutile peale lastud
pmst dvd kirjutaja/lugeja lihtsalt tujutseb nagu väike laps rsk tdu m2ngimiseks on vaja cd rom lahti teha ja kinni panna mingi 20+ korda et see lugema hakkaks
drivereid sellele ka pole kuskilt leida mis ei teagi kas üldse aitaksid
raha pole ka hetkel et uus osta
One
20.03.2009 16:57:06
| proovi sellele rondile siis firmware update teha
728 |
lopes39
20.03.2009 17:21:04
| Winterwind kirjutas: |
| proovi sellele rondile siis firmware update teha |
ja see on ?
One
728 |
lopes39
21.03.2009 00:16:05
no see variant on mul juba ammu tehtud ja tegin praegu uuesti üle kuid ikka mitte midagi targemaks ei saand
sain mingi teise dvd lugeja proovin sellega teha
edit:
no pmst homme teen formati kuna vista üle installimine ei aidanud
korraks sain 28k punkti 3dmarkis ja kui driverid maha lasin ja uuesti peale siis sain mingi pisut üle 22k
kas k6vaketta toite juhtmestikus ei v6i viga olla ? ma ei tahaks uskuda et k6vaketta pärast see nii on kui saan muid asju teha mitte mingi olulise kiiruse vaheta
Noname
21.03.2009 03:21:14
kas ketta tuluke vilgub 3d marki ajal?
322 |
lopes39
30.04.2009 20:35:49
| Noname kirjutas: |
| kas ketta tuluke vilgub 3d marki ajal? |
hmm mul on aint 2 tulukest vist üks on restart nupp ja teine on power ja see restart nuppu tuluke vilgub küll aga seal 3dmark03-s ta on stabiilselt punane mul ja korraks vilgub kustu aegajalt
pmst tegin formati ära nüüd ja lasin kõik driverid ja muu teema peale ja sain mingi 27k punkti aint
krt miks need kõvakettad nii krt palju peavad maksma ei taha küll ära vahetada
edit:
pmst ma rebisin kõvaketta välja sealt sahtlist ja siis tuli see toite juhe küljest ära ja läks väheke katki see plastik külg mille pool metall osi pole mille ma teibiga kinni lükkasin
pmst kui juhtmed ära vahetada kas siis poleks ok või kui uue kõvaketta muretseda
edit:
alla 27k on ikka punktid 3dmarks03-ga
millest see tulla võib ma ei saa aru enam
mõtlesin et on toiteka taga asi aga kuna sai selle just ära vahetatud ja ikka sama teema siis mul on mõitus otsas ja ei saa aru milles teema on
teen proovi homme ehk on emaplaadil videokaardi slotil viga ja panen selle teise slotti kui see ka ei aita siis ei tea milles kala on
kuidagi raske on uskuda et kõvakettas võib viga olla
