uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  peale graafika kaardi vahetust märgi kõik teemad loetuks
lopes39
lopes39
sõnum 12.03.2009 13:31:20 peale graafika kaardi vahetust vasta tsitaadiga
kuna ma ei tea kuhu seda postitust panna siis adminnid olge head ja tõstke õigesse kohta
pmst ma ei tea mis värk on igaljuhul kui mul oli gf8600 gt passive siis jooksid sellised mängud nagu burnout paradise cod4 tdu ilma laagite ja pea kõik põhjas graafikal
nüüd kus vahetasin graafika kaardi ära siis restardi tegemisel enne windowsi logimist teeb mul mingit teemat
loodan et piltidelt on aru saadav mis teema on
telefoniga tegin pildid ja käsi väriseb ka suht palju seega ei ole väga hea kvaliteediga aga loodan et on arusaadav
http://img24.imageshack.us/img24/2005/p3120303.jpg
http://img24.imageshack.us/img24/6552/p3120304n.jpg
teeb mingit sellist teemat ja kui on windowsis siis on normaalne aga kõik mängud laagivad jubedalt välja arvatud vanemad mängud nagu cs jne
FurattoShutsuryoku
sõnum 12.03.2009 13:35:35 Re: peale graafika kaardi vahetust vasta tsitaadiga
lopes39 kirjutas:
vahetasid mille vastu?
see teema mis käivitumisel tuleb ei tohiks küll videoga kuidagi seotud olla.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Absona
sõnum 12.03.2009 13:38:18 vasta tsitaadiga
Muidu Windows läheb käima. Kui jah, kas siis ikka vanad draiverid lasid ennem maha ja panid uued peale?
Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
lopes39
lopes39
sõnum 12.03.2009 13:48:43 vasta tsitaadiga
Absona kirjutas:
no ikka kuidas siis muidu
millegipärast on kahtlane see et mängud laagivad nagu fps oleks 10 vms
uueks kaardiks on sparkle gf 9800GT 512mb nagu mul profiilis kirjas
ma vaatasin juhtmed ka kõik üle ja ei saa aru mis valesti on sest ennem video vahetust ei olnd sellist teemat ja kõik jooksis hästi ma lihtsalt ei tea mis teha
Absona
sõnum 12.03.2009 13:56:08 vasta tsitaadiga
Proovi vana graafikakaart tagasi panna ja vaata mis siis teeb. Kui kon OK, siis on uuel graafika kaardil mingi kala kusagil sees või midagi ei ühti riistvaraga.
lopes39
lopes39
sõnum 12.03.2009 14:31:56 vasta tsitaadiga
proovisin vanaga ka ja ei ikka sama teema
arm2004
arm2004
sõnum 12.03.2009 14:37:34 vasta tsitaadiga
mul tegi sama trikki kui olin prose klokkimispiiri kombanud. mõned korrad tegi ja siis lambist kadus ära. miks ta sellist asja tegi, ei tea siiani icon_rolleyes.gif
nooope!
ArturTT
ArturTT
sõnum 12.03.2009 14:57:16 vasta tsitaadiga
Ma võin nüüd hullult mööda panna,aga...Kas mitte selline asjandus ei tule ette kui biosist sisse lülitada boot on lan vms? vaata igaksjuhuks ka üle oma bootimis järjekord.
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 143
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 12.03.2009 15:25:52 vasta tsitaadiga
Piltide järgi väga sarnane Virtual PC moodi, probleem selles, et hdd pealt ei leita boot sectorit ülesse. Ehk siis pead arvuti biosis võib-olla IRQ asja näppima hdd kontroller ja videokaart omavahel segaduses võib-olla.
Matrix75
Matrix75
sõnum 12.03.2009 17:28:40 vasta tsitaadiga
ArturTT kirjutas:
Täpselt nii peaks olema. Olete teinud emaplaadile ''clear cmos''(või biosist taasta defalt seaded) ja defalt seadetega on boot lan sees. Biosist ''Lan Option Rom'' disabled peale!
arm2004: Olen ka täpselt sellist asja kogenud. Ainult ei mäleta, kas tekkis voolukatkestuse või klokkimisest. Emaplaat unustas korra ära, et see seade pidi disable olema.
viimati muutis Matrix75 12.03.2009 23:59:22, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 321 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 241
lopes39
lopes39
sõnum 13.03.2009 01:35:46 vasta tsitaadiga
no ma lülitasin arvuti sisse nii et polnd kõvakettal juhe taga kuna ma ei pand seda tähele algul ja no ma arvan et sellest see tuligi
ma ise biost pole kunagi näppind kuna ei ole jagand seda siis parem mitte näppida icon_biggrin.gif
Edit:
selle teema sain nüüd ära biosist disable ja korras
aga mis puutub mängudesse siis on kuidagi jube kahtlane ja samas sai proovitud vana graafika kaarti ka sisse panna ja oli ka ikka sama teema laagiga
mul mõistus otsas olen driverid juba 2 korda maha lasknud ja uuesti peale pannud ikka sama teema
millest see võib tuleneda ?
et kergem oleks panen oma specs siia
intel core 2 duo e6300 @ 1.86Ghz (pole klokkind)
Sparkle GeForce 9800GT 512mb
4GB PC-5300 DDR2 667MHz
kõvakettas 250GB
toide on vist 400W mis peaks olema standard
videokaardil on need toite juhtmed ka ja pmst ilma nende külge panekut ei läin üldse töölegi
pole raha et uut/kasutatud võimsamat toidet osta
Noname
Noname
sõnum 13.03.2009 02:04:37 vasta tsitaadiga
Seleta kulla inimene kõigepealt korralikult ära mis viga on. Kasuta punkte ja komasid, seleta probleem lahti, millal mis juhtub ja mis valesti on.
Võta oma mõistus tagasi kokku ja ürita ära seletada, korralikult kümne lausega vms. Muidu ei saa sind keegi aidata.
Kommentaarid: 372 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 321
lopes39
lopes39
sõnum 13.03.2009 09:53:50 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
no pmst fps rate on mängudel väike ja nii väike et pole võimalik mängida
isegi kui ma panen screen resolutioni kõige madalama peale ja kõik ülejäänud asjad panen ka low peale on mul fps nii väike et ei ole võimalik mängida
kuigi peaks jooksma kõik fulli peal
ja ma ei tahaks format c: teha
Noname
Noname
sõnum 13.03.2009 12:19:14 vasta tsitaadiga
noo nii oleksk võinud öelda. kas frame rate on väike või pilt swapib?
frame rate on pidev ühtlane jõnksumine, swapimine on ebaühtlane.
mis mäng on? mis on cpu kasutus windowsis?
One
sõnum 13.03.2009 12:34:16 vasta tsitaadiga
Videokaardil ikka toitekaabel ühendatud?
viimati muutis Winterwind 13.03.2009 12:47:02, muudetud 1 kord
lopes39
lopes39
sõnum 13.03.2009 15:07:54 vasta tsitaadiga
pkr.com poker võtab millegipärast jube palju
OS on vista ultimate 64bit
jõle kahtlane praegu on aint winamp ja ie lahti ja kõigub seal 1-70% vahel
Aix
Aix
sõnum 13.03.2009 15:13:52 vasta tsitaadiga
400W toitekas ei pruugi olla kõige pädevam seda süsteemi vedama.
Kommentaarid: 418 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 348
lopes39
lopes39
sõnum 13.03.2009 15:39:09 vasta tsitaadiga
Aix kirjutas:
täitsa võimalik aga aint graafika kaardi vahetusest ma ei tahaks küll uskude samas kui panin vana sisse tagasi siis oli ikka sama teema nii et raske uskuda et hardware teema on
Matrix75
Matrix75
sõnum 13.03.2009 21:45:32 vasta tsitaadiga
Soovitaks uuemaid ja vanemaid videokaardi drivereid proovida. Mäletan, et gf6600gt uuematega enam tööle ei saanud(vähemalt 64bit XP-ga)! Võib ka mõni arvutiviirus prose ressursi ära raisata!
lopes39
lopes39
sõnum 15.03.2009 12:45:46 vasta tsitaadiga
Matrix75 kirjutas:
huvitav on see et netis olles on ta oma kiiruse juures nagu alati
vanemaid mänge jooksutab ka normaalselt
viirus testid ja kõik muud teemad ei leidnud ka midagi
vanemaid drivereid pole proovind
kõige huvitavam on see et kui vana kaardi sisse panin siis oli ikka sama teema laagis jne kuigi enne jooksis normaalselt
mul mõistus otsas ootan kuni saan endal kaasaskantava kõvaketta tagasi siis teen format c:
Matrix75
Matrix75
sõnum 15.03.2009 14:57:17 vasta tsitaadiga
Targem oleks jah uus windows peale panna, kui kalavaga möllata. thumbs_up.gif
Noname
Noname
sõnum 15.03.2009 17:52:16 vasta tsitaadiga
Targem ei tee formatit, lahendab probleemi ära pigem. Format on tihtipeal tavakasutajale lihtsam...
Ei usu, et viga toites, samas võid speedfaniga monitoorida mängimise ajal, kas video kellad jooksevad põhjas nii nagu peab?
lopes39
lopes39
sõnum 16.03.2009 12:52:05 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
ma üldjuhul ei ole formati armastaja ja teen seda ainult siis kui muudmoodi ei saa
viskaks mulle mingi errori siis ette et oleks kergem seda viga lahendada aga ta ei viska ju
kuna viirust ei ole ja mingit spyware teemat siis ongi jube kahtlane
kõige huvitavam ongi just see et vana kaart oli 8600gt ja jooksis islusti ja kui peale kaardi vahetust proovisin uuesti siis juksis vana kaardiga ka
ma ütlen mul mõistus otsas
proovisin vanemaid drivereid ka ja ikka sama teema
ega jää muud üle kui format teha kui siis ka sama teema on ei oska ma enam midagi teha
Speal
sõnum 16.03.2009 13:05:20 vasta tsitaadiga
Nagu ennist juba küsiti, kas sul molexi juhe on ühendatud? Endal oli sama jama tbh. 9800GTX+ 1GB kaardiga
lopes39
lopes39
sõnum 16.03.2009 17:33:34 vasta tsitaadiga
mis molexi juhe ?
see toite juhe ?
ilma selle juhtmeta ta win sisse ei lähe
Edit:
korraks sain nagu burnoutdi mängima mingiks ajaks väga väikese laagiga aga see kestis mingi minut aint vist
mingi svchost.exe-ga sai midagi tehtud
läbi mingi õpetuse
http://www.zolved.com/synapse/view_content/23054/Windows_Vista_-_Troubleshooting_Excessive_CPU_usage
siis see pmst ei aidand ja uuesti teha polnud mõtet
siis panin disable DNS Client services alt mis muutus mul vähe kiiremaks aga see oli väga vähest aega
pmst otsin edasi googlist vista cpu usage kaudu
Edit:
protsesses alt cpu peale 2 korda vajutades näitab "system idle process 86-96"
FurattoShutsuryoku
sõnum 16.03.2009 17:50:13 vasta tsitaadiga
lopes39 kirjutas:
idle näitab palju resursse sul vaba on.
proovi näiteks bios tühjaks teha või pakun täiesti huupi - direct x uuesti installeerida...
lopes39
lopes39
sõnum 16.03.2009 18:05:30 vasta tsitaadiga
Erasmus kirjutas:
lopes39 kirjutas:
kuidas bios tühjaks teha või update teha ?
diret x asjast ei saa ka aru kuidas see mul cpu kiirust aeglustaks ?
teen mingi päev formati ära muud ei jää üle
FurattoShutsuryoku
sõnum 16.03.2009 19:13:36 vasta tsitaadiga
näiteks
http://forum.msi.com.tw/index.php?topic=31222.0
Noname
Noname
sõnum 17.03.2009 01:04:06 vasta tsitaadiga
Korralik huupi pakkumine käib siin icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
mida see directx asjase puutub? mitu punkti sa 3d margis saad?
Kas mängudes on fps madal või swapib ketast?
lopes39
lopes39
sõnum 17.03.2009 02:03:26 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
hmm ?
ma ei tea neid programme 3d jaoks ja suht tark ei ole ka icon_biggrin.gif swapima ei tea ka mis on icon_biggrin.gif
no pmst mul on cpu usage 100% vahepeal ja enamusajast on 60% ja mälu näitab mingi 30-40%
pmst otsisin googlist cpu usage parandusi ja mingi mõne versiooni proovisin läbi
kuigi ükski ei aidand hädast välja
aga noh see ju vista icon_biggrin.gif kergem on vist format c:
Kangur
sõnum 17.03.2009 02:08:28 vasta tsitaadiga
http://www.futuremark.com/download/3dmark03/
lopes39
lopes39
sõnum 18.03.2009 00:09:17 vasta tsitaadiga
fly2k kirjutas:
23119 3dmarks
http://service.futuremark.com/resultAnalyzer.action?resultId=6080738&resultType=10 ... mis sellest välja lugeda ?
Edit:
lasin sellise programmiga arvuti üle nagu "tuneup utilities 2009" võttis mingi tunnike kaks aega ei tea mis ta täpselt tegi aga midagi paremaks nüüd küll ei läind minuarust
Noname
Noname
sõnum 18.03.2009 01:50:29 vasta tsitaadiga
vista pole milleski süüdi, mul jookseb kõigis masinates ideaalselt.
selle 3d mark score oleks pidanud olema umbes 35 000 punkti.
kui tahad arvuti homme korda saada siis võta msn teel ühendust, võin vnc kaudu sul läbi neti masina üle vaadata.
lopes39
lopes39
sõnum 20.03.2009 17:49:29 vasta tsitaadiga
ARGhhhh ei saa format c: ka teha icon_sad.gif
dvd lugejaks on lite-on lh-20a1h mis on hulleim saast mis ma elus kogenud olen
jaanuaris k2is see mul garantiis siis anti mulle uus mis kestis mul vist aint niikaua et sain vista arvutile peale lastud
pmst dvd kirjutaja/lugeja lihtsalt tujutseb nagu väike laps rsk tdu m2ngimiseks on vaja cd rom lahti teha ja kinni panna mingi 20+ korda et see lugema hakkaks
drivereid sellele ka pole kuskilt leida mis ei teagi kas üldse aitaksid
raha pole ka hetkel et uus osta
One
sõnum 20.03.2009 17:57:06 vasta tsitaadiga
proovi sellele rondile siis firmware update teha
lopes39
lopes39
sõnum 20.03.2009 18:21:04 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
ja see on ?
One
sõnum 20.03.2009 18:31:38 vasta tsitaadiga
http://www.google.ee/search?hl=et&q=lh-20a1h+firmware+update&lr=&aq=f&oq=
lopes39
lopes39
sõnum 21.03.2009 01:16:05 vasta tsitaadiga
no see variant on mul juba ammu tehtud ja tegin praegu uuesti üle kuid ikka mitte midagi targemaks ei saand
sain mingi teise dvd lugeja proovin sellega teha
edit:
no pmst homme teen formati kuna vista üle installimine ei aidanud
korraks sain 28k punkti 3dmarkis ja kui driverid maha lasin ja uuesti peale siis sain mingi pisut üle 22k
kas k6vaketta toite juhtmestikus ei v6i viga olla ? ma ei tahaks uskuda et k6vaketta pärast see nii on kui saan muid asju teha mitte mingi olulise kiiruse vaheta
Noname
Noname
sõnum 21.03.2009 04:21:14 vasta tsitaadiga
kas ketta tuluke vilgub 3d marki ajal?
lopes39
lopes39
sõnum 30.04.2009 21:35:49 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
hmm mul on aint 2 tulukest vist üks on restart nupp ja teine on power ja see restart nuppu tuluke vilgub küll aga seal 3dmark03-s ta on stabiilselt punane mul ja korraks vilgub kustu aegajalt
pmst tegin formati ära nüüd ja lasin kõik driverid ja muu teema peale ja sain mingi 27k punkti aint
krt miks need kõvakettad nii krt palju peavad maksma ei taha küll ära vahetada
edit:
pmst ma rebisin kõvaketta välja sealt sahtlist ja siis tuli see toite juhe küljest ära ja läks väheke katki see plastik külg mille pool metall osi pole mille ma teibiga kinni lükkasin
pmst kui juhtmed ära vahetada kas siis poleks ok või kui uue kõvaketta muretseda
edit:
alla 27k on ikka punktid 3dmarks03-ga
millest see tulla võib ma ei saa aru enam
mõtlesin et on toiteka taga asi aga kuna sai selle just ära vahetatud ja ikka sama teema siis mul on mõitus otsas ja ei saa aru milles teema on
teen proovi homme ehk on emaplaadil videokaardi slotil viga ja panen selle teise slotti kui see ka ei aita siis ei tea milles kala on
kuidagi raske on uskuda et kõvakettas võib viga olla
