uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  5200+x2 läheb 99kraadini MÜSTIKA märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 26.02.2009 14:13:25 5200+x2 läheb 99kraadini MÜSTIKA vasta tsitaadiga
Sai ostetud siis selline kooslus
http://products.amd.com/en-us/DesktopCPUDetail.aspx?id=39
http://www.asus.com/products.aspx?modelmenu=1&model=1163&l1=3&l2=101&l3=0
Aga mingi väga jama on....kohe kui protsessor koormust saab läheb üle 90 kraadi, peal originaaljahuti proovitud sai ka yht teist aga ei midagi . Sai mitu korda termopastast puhastatud ja uuesti pandud peale ja lõpuks eile õnnestus ilma välja lülitamata ka windows peale installida 4 korral. täna hakkasin aga mängima ja jälle pilt taskus ja temp üleval.Biosis sai pandud kõik efault settingud aga ei midagi !
Kui lihtsalt windowsis olla siis cpu temp kuskil 48-58 kraadi
Äkki keegi oskab aidata. Fan töötab ilusti termopasta on korralikult õige kiht vahel.
viimati muutis Go Kane! 26.02.2009 15:25:19, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 1842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1345
attrs
attrs
sõnum 26.02.2009 14:18:29 vasta tsitaadiga
CPU radikas näpuga katsudes kuum?
Link ei vii kuskile icon_wink.gif Arhiivis olevaid ärifoorumi teemasid pole mõtet linkida.
E: Jahuti tolmuvaba? Kirjelduse järgi tunduks siiski kehva CPU ja jahuti ühenduse viga olevat. Pane pisike hunnik termopastat prose keskele ja vajuta see jahuti endaga laiali. Tihti jahutite põhjad kõverad ja seega korrektselt pandud õhuke termopasta kiht ei anna mingit tulemust.
E2: Samas ei saa välistada kala. Emme tagumisele küljele saad niipalju ligi, et sealt soojust otsida?
viimati muutis attrs 26.02.2009 14:23:07, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 417 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 367
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 26.02.2009 14:20:18 vasta tsitaadiga
Kusjuures vahepeal tundus küll suht jahe siis jälle kuum. 100 kraadi peaks ju juba tuline olema aga seda ei olnud
Ise arvan et kontaks on korras aga asi biosi sätetes või hoopis emaplaadiga miskit!
attrs
attrs
sõnum 26.02.2009 14:26:18 vasta tsitaadiga
Endal olnud kasutuses sama emme veidi kuumema 5600+ prosega ja sattusin sarnase probleemi otsa just tänu sellele, et jahuti tald oli keskelt kumer... (näpunäited minu eelmises postituses)
Tegemist ühe Asuse omaaegse tippmudeliga ja kalduks arvama, et bios ei valeta.
viimati muutis attrs 26.02.2009 14:26:52, muudetud 1 kord
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 26.02.2009 14:26:26 vasta tsitaadiga
attrs kirjutas:
ei kahjuks ei pääse ise arvan et äkki biosis mingi setting paigast ära eelmise omaniku sõnul töötas kooslus tal 7 kuud probleemivabalt!
Samas ma proovisin eile kahte erinevat jahutit ja ikka sama kala. Originaaljahutil oli veel originaalpastagi vahel!
Mis sai muigugi pikaajalisenu..i näol mitu korda korrlikult kõrvaldatud. icon_sad.gif
viimati muutis Go Kane! 26.02.2009 14:28:23, muudetud 1 kord
T2nel
T2nel
sõnum 26.02.2009 14:27:42 vasta tsitaadiga
-cocain-, ma arvan ka, et biosis peaks kõik paigas olema. Kui "load default values" panna, siis ta ei saagi väga valesti panna.
Kommentaarid: 806 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 650
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 26.02.2009 14:32:58 vasta tsitaadiga
T2nel kirjutas:
Tanel sinu arvates sai ka ju prose ja jahuti korralikult peale?
praegu nö tyhikäigul 51 kraadi
testisin panin korraks mängu tööle ja siis tulin windowsisse tagasi ja juba näitas 76 kraadi
attrs
attrs
sõnum 26.02.2009 14:33:56 vasta tsitaadiga
Tühikäik peaks originaal inbox-iga olema ~40-41. Prosele default kiirusel, voldid defaultis?
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 26.02.2009 14:35:34 vasta tsitaadiga
prosel 1,38V peaks sobima ju. toide on küll suht kesine 400w colorsit aga vaevalt toiteplokis häda on!
T2nel
T2nel
sõnum 26.02.2009 14:37:06 vasta tsitaadiga
Ma eile ise panin selle jahutuse sinna peale ju. icon_biggrin.gif Sai küll korralikult, ma panin küll prosele ilusa õhukese kihi peale, aga ma ei ole kindel, et see jahutus tõepoolest kõver ei ole. Lahti võttes tundus küll, et termopasta ühtlaselt laiali. Kahte erinevat jahutust juba proovitud, probleem sama. Imelik on see, et idle temperatuur on ~50 kraadi ja rakendust saades tõuseb järsult.
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 26.02.2009 14:41:43 vasta tsitaadiga
T2nel kirjutas:
aga mis sa arvad kas on mõtet see teine jahutus korralikult peale proovida see alus ka ära vahetada?
viimati muutis Go Kane! 26.02.2009 14:42:11, muudetud 1 kord
attrs
attrs
sõnum 26.02.2009 14:43:35 vasta tsitaadiga
Prose volt ok. Toide ei tohiks midagi mõjutada. Võta korra radikas maha ja paigalda minu näpunäidete järgi. (Väike hunnik termopastat prose keskele, vajuta radikas peale, liiguta veidi edasi tagasi ja siis kinnita). Mis jahutit/pastat kasutad? Vendi kiirusi pole biosest näppinud või muul viisil piirand?
E: Prose ja jahuti hea ühenduse korral peaks temp tõusma järk-järgult mitte järsult.
E2: Mis aluse vahetusest jutt?
viimati muutis attrs 26.02.2009 14:44:19, muudetud 1 kord
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 26.02.2009 14:43:45 vasta tsitaadiga
vendi kiirused defaultis.
nagu biosilendal on.
aga panen siis törtsu keskele ja laiali ei hakka hõõruma?
nii võib ebayhtlane kiht tulla?
attrs
attrs
sõnum 26.02.2009 14:45:30 vasta tsitaadiga
Kui jahuti tald keskelt kõver siis peabki pasta ebaühtlaselt jääma, et seda kõverust kompenseerida icon_wink.gif
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 26.02.2009 14:48:57 vasta tsitaadiga
attrs kirjutas:
originaal emaplaadi jahuti alusel teistsugused kõrvad kui sellel
http://www.arctic-cooling.com/catalog/product_info.php?cPath=1_43&mID=137
see siis see teine jahuti mida sai eile proovitud ja sellega kasutas ka eelmine asjade omanik!
vahe selles lihtsalt et kui tahan seda jahutit korralikult paika panna nii nagu pean pean ka aluse ära vahetama eelmine omanik seda ei teainud ja sai ikka kasutada!
kõrvakinnitused ei klapi originaaljahuti omadega
samas ma arvan et originaaljuhti peaks ka toime tulema ju?
T2nel
T2nel
sõnum 26.02.2009 14:53:19 vasta tsitaadiga
-cocain-, see jahutus polegi mõeldud AM2 plaadil kasutamiseks tegelikult, ma ei usu, et need augud isegi klapivad.
attrs
attrs
sõnum 26.02.2009 15:00:40 vasta tsitaadiga
Kui kunagi plaanis natukenegi OC-ga tegeleda siis soovitan jahuti välja vahetada. Selle jahuti soovitatav on kuni 70w ja sinu prose default 65w. Kuigi ka see ei tohiks hetkel põhjustada nii kõrget temperatuuri.
Nende jahutite raamid altpoolt sama paksusega? St kas on välistatud see, et jahutiga kaasas olev raam on veidi paksem ja hoiab jahutit kergelt õhus mingi otsaga?
E: Katsetusi tasuks jätkata igaks juhuks vaid originaal raami ja cooleriga.
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 26.02.2009 15:10:32 vasta tsitaadiga
tegin sinu soovituste järgi...ainuke mure et kui panin keskele törtsu siis äärtesse ei saanudki vist pastat.proovin natukene mängida ja vaatan mis teeb.termopasta sai ka otsa krt
praegu 59 kraadi mäng töötab ja nii hüppelislet enam temp ei ole tõusnud aga eks näis!
viimati muutis Go Kane! 26.02.2009 15:13:32, muudetud 1 kord
One
sõnum 26.02.2009 15:13:08 vasta tsitaadiga
ma ei tea.. see "õhuke kiht termopastat" on ka paras bs soovitus.
pigem pane seda pastat rohkem kui vähem, jahutus istub nagunii kõvasti peal ja pressib
üleliigse pasta kõrvalt välja.
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 26.02.2009 15:17:27 vasta tsitaadiga
ühesõnaga jama ikka alles 87 kraadini läks ja ma ei saanud paari minutitki mängida.....radikas oli ka suht kuum aga minu arvates pärsi mitte 85 kraadi...
radikas suht jahe
temp täiega hüpleb kord 38 kraadi siis 45 kraadi mis jama on:S
aa mis see AMD cool&qiuet on kas see peaks auto peal biosis olema?
ja seal oli mingi q-fani teema ka disable mul
viimati muutis Go Kane! 26.02.2009 15:18:52, muudetud 1 kord
FEAR007
FEAR007
sõnum 26.02.2009 15:18:52 vasta tsitaadiga
Millega sa mõõdad üldse seda temperatuuri ?
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 26.02.2009 15:21:25 vasta tsitaadiga
mingi ai booster ja aida 32
ai booster oli originaalis platega kaasas näitab kõike!
ma ei saa aru miks temp nii moodi hüpleb kord 36 kraadi siis juba 44 jne!
FEAR007
FEAR007
sõnum 26.02.2009 15:26:05 vasta tsitaadiga
Proovi hwmonitoriga too peaks õiget näitama, ega realtemp vist ei näita amd prose tempi ? icon_redface.gif
One
sõnum 26.02.2009 15:31:02 vasta tsitaadiga
anna need vidinad müüjale tagasi ja asi korras.
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 26.02.2009 15:32:31 vasta tsitaadiga
seal kus on -12v näitab mul -14,58v
core0# 7 kraadi
core#1 11 kraadi
terviklikku cpu tempi ei näita
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  5200+x2 läheb 99kraadini MÜSTIKA mine lehele 1, 2  järgmine
