uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  5200+x2 läheb 99kraadini MÜSTIKA märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
FEAR007
FEAR007
sõnum 26.02.2009 15:32:45 vasta tsitaadiga
Jah miks vingutakse kui maha ei põle reaalselt siis töötab ju icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 106
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 26.02.2009 15:33:06 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
anna need vidinad müüjale tagasi ja asi korras.
mis sa sellega mõtled?
Kommentaarid: 1842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1345
One
sõnum 26.02.2009 15:34:29 vasta tsitaadiga
anna aga müüjale tagasi, las tegeleb sellega ise või paneb asja enne müüki reaalselt toimima
-cocain- kirjutas:
seda, et tahtsid vahepeal mu müügis olevaid juppe osta ning esitasid selliseid küsimusi, et
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 26.02.2009 15:35:49 vasta tsitaadiga
FEAR007 kirjutas:
nali naljaks asi ju ei tööta kui kohe kuumaks läheb!aga paistab et ega siit mingit lahendust ei tule vist tõesti!
-cocain- kirjutas:
kõik ei ole nii spetsialistid... sorry kui ma ei jaga nendest asjadest nii palju kui mõni!
One
sõnum 26.02.2009 15:36:57 vasta tsitaadiga
-cocain- kirjutas:
kutsu siis mõni targem appi või anna vidinad müüjale tagasi
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 26.02.2009 15:37:43 vasta tsitaadiga
-cocain- kirjutas:
seda teengi närvi ajab lihtsalt kuidas mõni mees oma tarkusega laiab!
AJ
AJ
sõnum 26.02.2009 15:38:56 vasta tsitaadiga
Oled sa kindel, et su prose termo andur segast ei peksa? Minu x2 5200+ näitab selliseid tempe icon_biggrin.gif
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 26.02.2009 15:43:09 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
tõmban sama proge vaatan mis näitab!
ega siin teemas ei julge muidugi enam tänu MÕNELE midagi kysida aga kui peksab segast siis mis teha!
One
sõnum 26.02.2009 15:43:53 vasta tsitaadiga
Arvata on, et valetab temperatuure.. ja see polegi hetkel üldse tähtis.
Teemaalgataja ju väitis, et sama kooslus töötas eelmisel omanikul 7 kuud probleemideta.
Ju siis on emaplaadi/prosega transa/arvuti lammutamise/ehitamise käigus midagi juhtunud, et asi enam ei tööta
või siis ei töötanud asi ka enne müüki korralikult. Võiks ju proovida bios updatet aga mis see ikka päästab kui
ennem asi väidetavalt töötas.
-cocain- selleasemel, et peast kinni hoides mööda tuba ringi joosta ja karjuda võiks vahelduseks
ka postitusi lugeda. kui asi ei tööta siis ei tööta, pole sellest paanitsemisest mingit abi.
viimati muutis Winterwind 26.02.2009 15:45:18, muudetud 1 kord
AJ
AJ
sõnum 26.02.2009 15:45:01 vasta tsitaadiga
Mina ei võta neid numreid väga tõsiselt. Kuni kast töötab ilusti on mul savi, mis tempe programmid näitavad.
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 26.02.2009 15:48:34 vasta tsitaadiga
Installisin proge ära ja kui käivitan tuleb ette kiri:
AMD Overdrive cannot detect AMD7 series chipset on this computer.
Ja muidu tõesti töötab...ainult kui prosele koormust rakendadakse...näiteks mängides......siis SHUTDOWN...oki võtan asjade eelmise omanikuga ühendust!
suur13
suur13
sõnum 28.02.2009 18:46:05 vasta tsitaadiga
Nii, asjad siis minu käes (endine omanik icon_smile.gif) tagasi...
Smoke-test OK, ehk siis asjad tunduvad korras olevat. Praegu peal AMD originaalcooler BIOS'es olles püsib temp.
juba pikemat aega 47* kraadi peal. Saan vähemalt rahulikult raha tagasi kanda.
Hakkan siis nüüd Windowsi installima ja koormusteste tegema...
-cocain-: Mida te selle termopastaga seal hullanud olete ?
See, et natuke emaplaadi prosesoketile läheb, on arusaadav, aga see Arcticu spare s939 raam, mida te üldse kasutama ei pidanud oli pastaga täiesti koos icon_biggrin.gif ja prose karp pastaste näppudega ära määritud. Käed võiks ikka peale prose peale panekut ära pesta. Niipalju siis "tuttuue Inbox cooleri" edasimüümisest...
Kommentaarid: 192 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 179
One
sõnum 28.02.2009 19:19:01 vasta tsitaadiga
nojah, palju kisa mittemillestki.
mott
masterx
masterx
sõnum 28.02.2009 20:03:46 vasta tsitaadiga
Küsiks ka korra siin teemas, panin selle HWMonitori peale, et mille temp see TMPIN2 võiks olla? icon_rolleyes.gif (everest sellist nagu ei näita)
Manus
viimati muutis masterx 28.02.2009 20:13:41, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 176 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 164
T2nel
T2nel
sõnum 28.02.2009 20:07:43 vasta tsitaadiga
masterx, kasuta RealTemp'i protsessori temperatuuri vaatamiseks, seal muud müra pole.
suur13, biosis istudes oligi temperatuur normis, tõepoolest, pane mõni mäng seal käima ja jälgi siis temperatuuri, see oligi kõige kummalisem kogu asja juures. Anna ka siia tagasisidet, tahaks ka ise teada mis kala seal siis lõppudelõpuks ikkagi oli/on.
Kommentaarid: 802 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 648
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 28.02.2009 20:14:09 vasta tsitaadiga
Mind ka huvitab mis arvuti teeb kui mingi mäng näiteks tööle panna?
suur13
suur13
sõnum 01.03.2009 14:39:49 vasta tsitaadiga
Ei tea jah, Windowsi install, SuperPi 32M ja Prime95 seda plaati veel maha ei võta...
Mul pole siin ühtegi mängu käepärast võtta ja testimasinas on hetkel 2 MB ATI PCI kaart icon_biggrin.gif
Aga ma ei usu, et mängud teda rohkem koormaks kui Prime "lots of heat" ja FPU testid.
Selle esimesega tõusis temp isegi kuhugi 65* kanti, kuid jäi sinna stabiilselt pidama, teiste
testidega üle 60* ei läinud.
Sai eila kasutajaga -cocain- case lõpetatud ja praegu ei viitsi rohkem mässata...
Arvatavasti panen plaadi mõne tuttava masinasse - ise koostan ja osutan vajadusel garantiid.
Prose oleks põmst. uuesti müügis kui kellelgi huvi on thumbs_up.gif .
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  5200+x2 läheb 99kraadini MÜSTIKA mine lehele eelmine  1, 2
