Waltson
23.04.2003 13:05:54
Gigabyte Radeon 9000 Pro II tv-out probleem |
Nimelt probleem selline, et ei saa mitte mingi valemiga värve telekasse. Olen proovinud erinevaid telekaid, kaableid, seadeid jne, aga ei midagi - pilt on pysivalt must-valge. Läbi on loetud piibli-jagu manuaale ja muud materjali, aga vastust probleemile pole siiani leidnud. Kas tegu võib olla kaardi, draiverite, minu enda või kurat teab mille veaga.
Kasutan catalyst 3.2 draivereid, kaabliks on s-video>scart, siiani olen katsetanud kolme erineva telekaga.
Keegi kindlasti on sarnase probleemiga kokku puutunud ja on ehk lahendusegi leidnud ning on nii abivalmis ja soovib oma teadmisi jagada.
District.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
One
23.04.2003 13:11:34
Re: Gigabyte Radeon 9000 Pro II tv-out probleem |
| District kirjutas: |
District. |
pane control panelist tv ikka pali peale, alguses on ta secami peal seega jah mustvalge, aga pane pal. siis peaks probleem lahenema
728 |
Waltson
23.04.2003 13:14:49
| voltc kirjutas: |
pane control panelist tv ikka pali peale, alguses on ta secami peal seega jah mustvalge, aga pane pal. siis peaks probleem lahenema  |
Kõik need PAL C-d PAL B-d ja muud loomad on läbi proovitud, aga ei midagi...
[/img]
viimati muutis Waltson 23.04.2003 13:23:17, muudetud 1 kord |
16 |
One
23.04.2003 13:22:20
| voltc kirjutas: |
Kõik need PAL C-d PAL B-d ja muud loomad on läbi proovitud, aga ei midagi... |
no peab aitama, endal on juba 2 radeoni olnud ja m6lemaga on tv out mustvalge olnud, kui olen pali peale pannud siis on asi värviliseks läinud, telekas ikka on pal-i peal, mitte secam?
kui asi ei muutu ikka värviliseks siis maybe on kaardi tv-out vigane?
edit: ju siis on kaart vigane, igatahes peaks ta praegu värviline olema, v6id ju proovida ka teisi draivereid ja control paneleid...2kki aitab
728 |
Surxa
23.04.2003 14:22:11
| Hmmm, no kas teleka enda settingutes ei ole mingit kohta kus midagi keerat saab. Ehk, mis signaaliga siis ikka tegemist on. Minul küll telekas saab seda muuta ja muutub teine jah must valgeks kui ma panen et on composite video signaal. Ei tea miks küll aga nii ta on.
suurpealik
23.04.2003 15:44:59
Gigabyte-il on vastav kaabel kaasas. Seal on kaks otsa s-video ja composita. Kasuta composite, tee restart ja ongi värviline pilt. Mul oli alguses sama mure, kuigi mul pole pro mudel, aga süsteem peaks sama olema. Pane nii, videokaardist välja see juhe, mis kaasas oli, siis kasuta composite otsikut, vajadusel pane pikendus vahel, siis scart ja ongi korras
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
Zertler
23.04.2003 16:10:12
District. |
Kas teise kaabliga oled proovinud? Kui värvi kontakt ühendust ei anna, siis ongi s-video pilt mustvalge. Variant on jah ka composite kaabliga asi ära kontrollida.
Waltson
23.04.2003 17:03:03
| suurpealik kirjutas: |
Gigabyte-il on vastav kaabel kaasas. Seal on kaks otsa s-video ja composita. Kasuta composite, tee restart ja ongi värviline pilt. Mul oli alguses sama mure, kuigi mul pole pro mudel, aga süsteem peaks sama olema. Pane nii, videokaardist välja see juhe, mis kaasas oli, siis kasuta composite otsikut, vajadusel pane pikendus vahel, siis scart ja ongi korras  |
Et siis umbes nii peaks asi toimima?
16 |
suurpealik
23.04.2003 17:54:10
| Jah, aga mina ühendaks audio hoopis keskusega või korralike arvutikõllidega, muiud tuleb hääl telekakõlarist.
195 |
Waltson
23.04.2003 18:33:49
| Jah, aga mina ühendaks audio hoopis keskusega või korralike arvutikõllidega, muiud tuleb hääl telekakõlarist. |
Seda loomulikult.
Kui koju jõuan, eks siis proovin ära, nägin isegi vist yhte sellist SCART connectorit kuskil vedelemas.
Loodan, et asi töötab, suured tänud ette ära juba
16 |
gamer
23.04.2003 19:13:23
| on ikka kaabel korras?
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
suurpealik
23.04.2003 19:22:35
| Arvatavasti tal töötab, sest mul on ka Gigabyte Radeon 9000 ja alguses oli sama jama. Läks kõva 2.5 tundi aega, enne kui sellest probleemist jagu sain. Ja varemad kokkupuuted ATI kaartidega puudusid.
195 |
vortex
23.04.2003 19:36:51
Äkki alustaks sellest milline telekas on.
1. Paljud telerid ei toeta s-videot
2. kui teleril on 1 SCART siis on praktiliselt 100% kindel et s-videot ei toeta.
3. kui teleril on 2 SCARTi siis on s-video alati SCART 2-s, ja mitte kunagi SCART 1-s, kuna seal on RGB sisend
4. ka juhul kui kasutad s-video>composite üleminekut pead videokaardi settingutest määrama väljundiks composite, mitte s-video
Ehk on abiks
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
Waltson
23.04.2003 19:46:54
| gamer kirjutas: |
| on ikka kaabel korras? |
See sama kaabel oli kasutuses GF 2 MX-400-ga, siis kõik toimis.
| vortex kirjutas: |
4. ka juhul kui kasutad s-video>composite üleminekut pead videokaardi settingutest määrama väljundiks composite, mitte s-video |
Tänan.
16 |
suurpealik
23.04.2003 21:10:28
| vortex kirjutas: |
Gigabyte detectib automaatselt, missugust otsikut kasutad
195 |
tartu15
10.05.2003 19:29:22
| Kasuta kindlalt selle kaardi otsikut ,nad üldiselt on erinevad.
