uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Gigabyte Radeon 9000 Pro II tv-out probleem märgi kõik teemad loetuks
Waltson
Waltson
sõnum 23.04.2003 12:05:54 Gigabyte Radeon 9000 Pro II tv-out probleem vasta tsitaadiga
Nimelt probleem selline, et ei saa mitte mingi valemiga värve telekasse. Olen proovinud erinevaid telekaid, kaableid, seadeid jne, aga ei midagi - pilt on pysivalt must-valge. Läbi on loetud piibli-jagu manuaale ja muud materjali, aga vastust probleemile pole siiani leidnud. Kas tegu võib olla kaardi, draiverite, minu enda või kurat teab mille veaga.
Kasutan catalyst 3.2 draivereid, kaabliks on s-video>scart, siiani olen katsetanud kolme erineva telekaga.
Keegi kindlasti on sarnase probleemiga kokku puutunud ja on ehk lahendusegi leidnud ning on nii abivalmis ja soovib oma teadmisi jagada.
District.
One
sõnum 23.04.2003 12:11:34 Re: Gigabyte Radeon 9000 Pro II tv-out probleem vasta tsitaadiga
District kirjutas:
District.
pane control panelist tv ikka pali peale, alguses on ta secami peal seega jah mustvalge, aga pane pal. siis peaks probleem lahenema icon_wink.gif
Waltson
Waltson
sõnum 23.04.2003 12:14:49 Re: Gigabyte Radeon 9000 Pro II tv-out probleem vasta tsitaadiga
voltc kirjutas:
Kõik need PAL C-d PAL B-d ja muud loomad on läbi proovitud, aga ei midagi...
[/img]
viimati muutis Waltson 23.04.2003 12:23:17, muudetud 1 kord
One
sõnum 23.04.2003 12:22:20 Re: Gigabyte Radeon 9000 Pro II tv-out probleem vasta tsitaadiga
District kirjutas:
voltc kirjutas:
no peab aitama, endal on juba 2 radeoni olnud ja m6lemaga on tv out mustvalge olnud, kui olen pali peale pannud siis on asi värviliseks läinud, telekas ikka on pal-i peal, mitte secam?
kui asi ei muutu ikka värviliseks siis maybe on kaardi tv-out vigane?
edit: ju siis on kaart vigane, igatahes peaks ta praegu värviline olema, v6id ju proovida ka teisi draivereid ja control paneleid...2kki aitab icon_confused.gif
Surxa
sõnum 23.04.2003 13:22:11 vasta tsitaadiga
Hmmm, no kas teleka enda settingutes ei ole mingit kohta kus midagi keerat saab. Ehk, mis signaaliga siis ikka tegemist on. Minul küll telekas saab seda muuta ja muutub teine jah must valgeks kui ma panen et on composite video signaal. Ei tea miks küll aga nii ta on.
suurpealik
suurpealik
sõnum 23.04.2003 14:44:59 vasta tsitaadiga
Gigabyte-il on vastav kaabel kaasas. Seal on kaks otsa s-video ja composita. Kasuta composite, tee restart ja ongi värviline pilt. Mul oli alguses sama mure, kuigi mul pole pro mudel, aga süsteem peaks sama olema. Pane nii, videokaardist välja see juhe, mis kaasas oli, siis kasuta composite otsikut, vajadusel pane pikendus vahel, siis scart ja ongi korras thumbs_up.gif
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
Zertler
sõnum 23.04.2003 15:10:12 Re: Gigabyte Radeon 9000 Pro II tv-out probleem vasta tsitaadiga
District kirjutas:
District.
Kas teise kaabliga oled proovinud? Kui värvi kontakt ühendust ei anna, siis ongi s-video pilt mustvalge. Variant on jah ka composite kaabliga asi ära kontrollida.
Waltson
Waltson
sõnum 23.04.2003 16:03:03 vasta tsitaadiga
suurpealik kirjutas:
Et siis umbes nii peaks asi toimima?
suurpealik
suurpealik
sõnum 23.04.2003 16:54:10 vasta tsitaadiga
Jah, aga mina ühendaks audio hoopis keskusega või korralike arvutikõllidega, muiud tuleb hääl telekakõlarist.
Waltson
Waltson
sõnum 23.04.2003 17:33:49 vasta tsitaadiga
Seda loomulikult.
Kui koju jõuan, eks siis proovin ära, nägin isegi vist yhte sellist SCART connectorit kuskil vedelemas.
gamer
gamer
sõnum 23.04.2003 18:13:23 vasta tsitaadiga
on ikka kaabel korras?
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
suurpealik
suurpealik
sõnum 23.04.2003 18:22:35 vasta tsitaadiga
Arvatavasti tal töötab, sest mul on ka Gigabyte Radeon 9000 ja alguses oli sama jama. Läks kõva 2.5 tundi aega, enne kui sellest probleemist jagu sain. Ja varemad kokkupuuted ATI kaartidega puudusid.
vortex
vortex
sõnum 23.04.2003 18:36:51 vasta tsitaadiga
Äkki alustaks sellest milline telekas on.
1. Paljud telerid ei toeta s-videot
2. kui teleril on 1 SCART siis on praktiliselt 100% kindel et s-videot ei toeta.
3. kui teleril on 2 SCARTi siis on s-video alati SCART 2-s, ja mitte kunagi SCART 1-s, kuna seal on RGB sisend
4. ka juhul kui kasutad s-video>composite üleminekut pead videokaardi settingutest määrama väljundiks composite, mitte s-video
Ehk on abiks
Waltson
Waltson
sõnum 23.04.2003 18:46:54 vasta tsitaadiga
gamer kirjutas:
See sama kaabel oli kasutuses GF 2 MX-400-ga, siis kõik toimis.
vortex kirjutas:
Tänan.
suurpealik
suurpealik
sõnum 23.04.2003 20:10:28 vasta tsitaadiga
vortex kirjutas:
tartu15
sõnum 10.05.2003 18:29:22 vasta tsitaadiga
Kasuta kindlalt selle kaardi otsikut ,nad üldiselt on erinevad.
