part05
24.01.2009 13:34:54
WiFi lüliti ei tööta |
Peale windowsi installi ei saa enam wifit sisse lülitada.
Äkki oskab keegi aidata kuidas seda teha või kuidas probleemi lahendada.
marxveix
24.01.2009 13:40:00
abiks oleks arvuti ja wifi andmed jne. wifi driverid installeeritud?
Kommentaarid: 309 loe/lisa |
269 |
part05
24.01.2009 13:42:07
arvuti on fujitsu siemens amilo 2735 ja wifi kaart on Intel Pro Wireless Wifi 3945 ABG.
Absona
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
part05
24.01.2009 14:38:43
fn+f1 ei tööta ja tänu sellele ei saa wifit sisse lülitada.
ülejäänud fniga seotud nupud töötavad.
Absona
wifi.ee
24.01.2009 15:29:30
WiFi nupu häda |
Jah, nupu tarkvara või kontaktid on tuksis. Garantii lahendab probleemi.
_________________ WiFi/WiMax.ee traadita Interneti levialad
WiFi oskusteave: http://wiki.wifi.ee/index.php/Esileht
Roosikrantsi 9. Tallinn EMail: veljo(at)wifi.ee |
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
marxveix
24.01.2009 15:43:56
Re: WiFi nupu häda |
wifi.ee kirjutas: |
Jah, nupu tarkvara või kontaktid on tuksis. Garantii lahendab probleemi. |
Garantii lahendab tarkvara probleemid raha eest, riistvara vead aga tasuta.
269 |
part05
24.01.2009 16:29:32
Kas kuidagi muudmoodi pole võimalik wifit siise lülitada??(programm vms.)
24.01.2009 17:09:15
part05: Saad küll ka muudmoodi lülitada - näiteks BIOS-ist saad määrata, et kas WiFi on koheselt ON või Off. Või siis saad WiFi enda programmis määrata, et kas Off või ON.
Erinevatel arvutitel on need asjad erinevad, nii et ise pead välja uurima, et kus all on selline ON / OFF käsklus.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
part05
24.01.2009 23:08:48
BIOSIS on wifi enabled ja kui hakkan programmist wifit sisse lülitama ytleb "The Intel PRO/Wireless Network Connection is still disabled.use your hardware switch to enable it."
marxveix
24.01.2009 23:15:52
Üks lahendus on eemaldada tarkvara mis su fujitsu siemens arvutil kontrollib seda klahvi kombinatsiooni.
269 |
rex
25.01.2009 00:00:08
Kas sellel ei ole sama kohustusliku Power Manageri puudumise jama, nagu AMILO L1310G-l? Reinstall nüüd vaevalt, et nupu füüsiliselt katki teeb.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
part05
25.01.2009 10:30:29
Aga mis selleks teha tuleb et ta tööle hakkaks??
Absona
25.01.2009 15:19:30
part05 kirjutas: |
BIOSIS on wifi enabled ja kui hakkan programmist wifit sisse lülitama ytleb "The Intel PRO/Wireless Network Connection is still disabled.use your hardware switch to enable it." |
Parem hiireklõps - My Computer --> Properties --> Hardware --> Device Manager --> Network Adapters (Vaata kas seal on mõni viga punase ristiga märgitud, kui on anna siia märku) --> Vali Wifi kaart (Parem hiireklõps) --> Properties --> General --> Device Usage (Vaata kas see on enabled, kui ei ole, siis vali enable).
_________________ Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid. |
rex
25.01.2009 15:39:13
part05 kirjutas: |
Aga mis selleks teha tuleb et ta tööle hakkaks?? |
Kõik driverid ja utikad korralikult peale lasta. Mis OS on üldse? XP või Vista?
http://support.fujitsu-siemens.com/com/support/downloads.html
Absona kirjutas: |
Parem hiireklõps - My Computer --> Properties --> Hardware --> Device Manager --> |
Ratsionaliseeriks selle path'i selliseks: "Parem hiireklõps - My Computer --> Manage --> Device Manager -->". Menüüs pisut vähem liikumist ja üks vaheaste ka vähem.
226 |
part05
25.01.2009 17:34:26
windows on xp ja sealt on se enabled.
Ainult 1 asi on kollase küsimärgiga,
see on SM bus controller
RPG16
25.01.2009 17:47:41
Lase õiged wifi draiverid peale (need leiad läpaka mudeli järgi kodukalt).
Mul kah läpaka wifi nupp "ei tööta" kui peale windowsi installi draivereid peal pole.
Sageli on nii, et samal mudelil on nt. 2 erinevat wifi kaardi varianti, võibolla tõmbasid valed.
Õige wifi kaardi mudeli leiad Everesti kasutades:
http://majorgeeks.com/download4181.html
Samas imesid võib juhtuda, mul otsustas ühe läpaka emaplaat peale windowsi installi otsad anda
Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
part05
25.01.2009 21:35:30
Peaks olema õiged driverid peal!!
RPG16
25.01.2009 23:28:23
Kas peaks või on?
Vaata everestist, mis wifi kaardiga tegu on ja seejärel vaata device manageri alt kas on seal sama kaart kirjas.
166 |
part05
26.01.2009 16:58:39
Sama kaart on seal kirjas jah.
Absona
hashi
26.01.2009 18:15:11
part05 kirjutas: |
[kärtz...]see on SM bus controller |
See tähendab S(ystem) M(anagment) Bus controller ehk maa-keeli süsteemi-juhtimise kontroller. Selle vidina jäuks on ilmselt "juht-ohjad"(loe: draiver) puudu. Püüa emaplaadi draiverite CD-lt need paigaldada. Klõbistad sellel hüüumärgiga jubinal ja ütled, et Reinstall või Update Drivers ning annad CD talle "järada" - ehk lõpuks "hammustab läbi" ja teeb süsteemile selgeks, "kes on majas peremees" ning kuidas "hobust" juhtida
Üldjuhul peaks siis ka kõik ülejäänu, kaasaarvatud wifi-värk, väheke arukamalt käituma
_________________ Seniks...
Hashi |
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
part05
26.01.2009 18:43:17
Selles on ka üks jama jah et ühtegi driverite cd`d pole ja netis pole suutnud ka leida.
Absona
