uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  WiFi lüliti ei tööta märgi kõik teemad loetuks
part05
sõnum 24.01.2009 13:34:54 WiFi lüliti ei tööta vasta tsitaadiga
Peale windowsi installi ei saa enam wifit sisse lülitada.
Äkki oskab keegi aidata kuidas seda teha või kuidas probleemi lahendada.
marxveix
marxveix
sõnum 24.01.2009 13:40:00 vasta tsitaadiga
abiks oleks arvuti ja wifi andmed jne. wifi driverid installeeritud?
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
part05
sõnum 24.01.2009 13:42:07 vasta tsitaadiga
arvuti on fujitsu siemens amilo 2735 ja wifi kaart on Intel Pro Wireless Wifi 3945 ABG.
Absona
sõnum 24.01.2009 14:23:44 vasta tsitaadiga
Kas ei saa wifit tööle arvutis või ei funka enam arvuti fn nupp?
Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
part05
sõnum 24.01.2009 14:38:43 vasta tsitaadiga
fn+f1 ei tööta ja tänu sellele ei saa wifit sisse lülitada.
ülejäänud fniga seotud nupud töötavad.
Absona
sõnum 24.01.2009 14:49:53 vasta tsitaadiga
part05 kirjutas:
Installi arvutiga kaasasolevate kiirnuppude draiverid üle või on nupu kontakt õhtal.
wifi.ee
sõnum 24.01.2009 15:29:30 WiFi nupu häda vasta tsitaadiga
Jah, nupu tarkvara või kontaktid on tuksis. Garantii lahendab probleemi.
WiFi/WiMax.ee traadita Interneti levialad
WiFi oskusteave: http://wiki.wifi.ee/index.php/Esileht
Roosikrantsi 9. Tallinn EMail: veljo(at)wifi.ee
marxveix
marxveix
sõnum 24.01.2009 15:43:56 Re: WiFi nupu häda vasta tsitaadiga
wifi.ee kirjutas:
Garantii lahendab tarkvara probleemid raha eest, riistvara vead aga tasuta.
part05
sõnum 24.01.2009 16:29:32 vasta tsitaadiga
Kas kuidagi muudmoodi pole võimalik wifit siise lülitada??(programm vms.)
sõnum 24.01.2009 17:09:15 vasta tsitaadiga
part05: Saad küll ka muudmoodi lülitada - näiteks BIOS-ist saad määrata, et kas WiFi on koheselt ON või Off. Või siis saad WiFi enda programmis määrata, et kas Off või ON.
Erinevatel arvutitel on need asjad erinevad, nii et ise pead välja uurima, et kus all on selline ON / OFF käsklus.
part05
sõnum 24.01.2009 23:08:48 vasta tsitaadiga
BIOSIS on wifi enabled ja kui hakkan programmist wifit sisse lülitama ytleb "The Intel PRO/Wireless Network Connection is still disabled.use your hardware switch to enable it."
marxveix
marxveix
sõnum 24.01.2009 23:15:52 vasta tsitaadiga
Üks lahendus on eemaldada tarkvara mis su fujitsu siemens arvutil kontrollib seda klahvi kombinatsiooni.
rex
rex
sõnum 25.01.2009 00:00:08 vasta tsitaadiga
Kas sellel ei ole sama kohustusliku Power Manageri puudumise jama, nagu AMILO L1310G-l? Reinstall nüüd vaevalt, et nupu füüsiliselt katki teeb.
part05
sõnum 25.01.2009 10:30:29 vasta tsitaadiga
Aga mis selleks teha tuleb et ta tööle hakkaks??
Absona
sõnum 25.01.2009 15:19:30 vasta tsitaadiga
part05 kirjutas:
Parem hiireklõps - My Computer --> Properties --> Hardware --> Device Manager --> Network Adapters (Vaata kas seal on mõni viga punase ristiga märgitud, kui on anna siia märku) --> Vali Wifi kaart (Parem hiireklõps) --> Properties --> General --> Device Usage (Vaata kas see on enabled, kui ei ole, siis vali enable).
rex
rex
sõnum 25.01.2009 15:39:13 vasta tsitaadiga
part05 kirjutas:
Kõik driverid ja utikad korralikult peale lasta. Mis OS on üldse? XP või Vista?
http://support.fujitsu-siemens.com/com/support/downloads.html
Absona kirjutas:
Ratsionaliseeriks selle path'i selliseks: "Parem hiireklõps - My Computer --> Manage --> Device Manager -->". Menüüs pisut vähem liikumist ja üks vaheaste ka vähem. icon_wink.gif
part05
sõnum 25.01.2009 17:34:26 vasta tsitaadiga
windows on xp ja sealt on se enabled.
Ainult 1 asi on kollase küsimärgiga,
see on SM bus controller
RPG16
RPG16
sõnum 25.01.2009 17:47:41 vasta tsitaadiga
Lase õiged wifi draiverid peale (need leiad läpaka mudeli järgi kodukalt).
Mul kah läpaka wifi nupp "ei tööta" kui peale windowsi installi draivereid peal pole.
Sageli on nii, et samal mudelil on nt. 2 erinevat wifi kaardi varianti, võibolla tõmbasid valed.
Õige wifi kaardi mudeli leiad Everesti kasutades:
http://majorgeeks.com/download4181.html
Samas imesid võib juhtuda, mul otsustas ühe läpaka emaplaat peale windowsi installi otsad anda icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 166
part05
sõnum 25.01.2009 21:35:30 vasta tsitaadiga
Peaks olema õiged driverid peal!!
RPG16
RPG16
sõnum 25.01.2009 23:28:23 vasta tsitaadiga
Kas peaks või on?
Vaata everestist, mis wifi kaardiga tegu on ja seejärel vaata device manageri alt kas on seal sama kaart kirjas.
part05
sõnum 26.01.2009 16:58:39 vasta tsitaadiga
Sama kaart on seal kirjas jah.
Absona
sõnum 26.01.2009 17:32:29 vasta tsitaadiga
Kui midagi muud ei aita, siis võib olla wifi kaart ise õhtal. Proovi teist wifi kaarti.
hashi
sõnum 26.01.2009 18:15:11 vasta tsitaadiga
part05 kirjutas:
[kärtz...]see on SM bus controller
See tähendab S(ystem) M(anagment) Bus controller ehk maa-keeli süsteemi-juhtimise kontroller. Selle vidina jäuks on ilmselt "juht-ohjad"(loe: draiver) puudu. Püüa emaplaadi draiverite CD-lt need paigaldada. Klõbistad sellel hüüumärgiga jubinal ja ütled, et Reinstall või Update Drivers ning annad CD talle "järada" - ehk lõpuks "hammustab läbi" ja teeb süsteemile selgeks, "kes on majas peremees" ning kuidas "hobust" juhtida icon_wink.gif
Üldjuhul peaks siis ka kõik ülejäänu, kaasaarvatud wifi-värk, väheke arukamalt käituma icon_smile.gif
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
part05
sõnum 26.01.2009 18:43:17 vasta tsitaadiga
Selles on ka üks jama jah et ühtegi driverite cd`d pole ja netis pole suutnud ka leida.
Absona
sõnum 26.01.2009 18:48:21 vasta tsitaadiga
part05 kirjutas:
part05
sõnum 26.01.2009 20:22:50 vasta tsitaadiga
mul on wifikaardi driverid olemas aga sm bus drivereid pole leidnud.
rex
rex
sõnum 28.01.2009 21:43:11 vasta tsitaadiga
part05 kirjutas:
No aga minu antud linki vaatasid? Tao oma Amilo tüüp sinna otsingusse ja SM driverid vahivad kohe vastu ju.
