uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Chaintech Geforce 4MX420 (A-G421) probla märgi kõik teemad loetuks
Pägalik
Pägalik
sõnum 12.04.2003 19:57:30 Chaintech Geforce 4MX420 (A-G421) probla vasta tsitaadiga
Selline lugu, et filmide vaatamisel teleka ekraanil pilt liigub hüpeldes. Mida liikuvam pilt, seda vastikum vaadata. Eriti vastik on, kui mingi objekt liigub üle ekraani vasakult paremale või vastupidi. Objekt liigub paar sekundit ilusti, teeb väikse hüppe j.n.e.
Kusjuures arvuti ekraanil on kõik OK. Eraldi seisev DVD mängija näitab samuti ilusat ühtlaselt liikuvat pilti.
Kas võib olla probleem teleka ja arvuti vahelises kaablis: S-video, 10m pikkune?
selle koha peal peaks olema allkiri
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
ruts8
ruts8
sõnum 12.04.2003 20:17:15 Re: Chaintech Geforce 4MX420 (A-G421) probla vasta tsitaadiga
Pägalik kirjutas:
Kaabli pikkuses ei tohiks küll viga olla. Ühel tuttaval on 10m ja teisel 15m ning mingeid probleeme pole
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
ruts8
ruts8
sõnum 12.04.2003 20:25:24 Re: Chaintech Geforce 4MX420 (A-G421) probla vasta tsitaadiga
Proovi näiteks uuem draiver peale lasta (muiugi, kui sul pole kõige uuem), vaata, äkki aitab
Pägalik
Pägalik
sõnum 12.04.2003 20:35:03 vasta tsitaadiga
Täna just sai installitud 43.45. Draiverite vahetus ei muutnud midagi.
Kas tasub jändama hakata composite video kaabliga? See eeldaks uut pistikut videokaardi külge ja scardis otste ümber tõstmist. Niisama lihtsalt ei viitsi ette võtta.
Pägalik
Pägalik
sõnum 14.04.2003 09:49:57 vasta tsitaadiga
dolby
sõnum 14.04.2003 10:06:20 vasta tsitaadiga
Ma küll ei usu, et antud vea puhul Composite aitaks. Mis resoga sa vaatad? Proovi settinguid vähendada ja vaata kas midagi muutub. Pane filmi vaatamise ajal kõik mu kinni jne.
viimati muutis dolby 14.04.2003 11:26:27, muudetud 2 korda
eShelobik
eShelobik
sõnum 14.04.2003 10:27:28 vasta tsitaadiga
svideoga peaks kvaliteet olema meeldivalt parem kui compositega, nii et kaabli viga see vaevalt on, proovid äkki täieliku uninstalli driveritele ja siis uuesti peale, või vaata üle oma tv-out settingud. minul küll nvidia kaartidega sellist kala ple old, aga radeoniga vägistasin küll ajusid kuna miski seting oli tv-outis valesti
Kommentaarid: 295 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 262
Pägalik
Pägalik
sõnum 14.04.2003 10:28:05 vasta tsitaadiga
dolby kirjutas:
Reso on nii telekas, kui ka arvutis 1024*768. Arvutis 85 Hz, telekas 60 Hz.
Millist resot katsetada?
Arvutil peaks võhma jaguma: Pentium 4 1,7 ja 512 DDRAM
eShelobik
eShelobik
sõnum 14.04.2003 11:18:33 vasta tsitaadiga
ati kaardiga sain probleemist üle kui panin sedasi, et pilti samaaegselt monitoril pold.
daman
sõnum 14.04.2003 11:21:51 vasta tsitaadiga
Kas reso teleka jaoks kõrge pole äkki? proovi väiksema resoga.
Täna on see homme, mida sa eile kartsid.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
dolby
sõnum 14.04.2003 11:25:28 vasta tsitaadiga
Proovi jah 600x800.
.leraak
.leraak
sõnum 16.04.2003 21:13:34 vasta tsitaadiga
Proovi jah 600x800.
Parim enne: 07.06.2006
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
Anc
sõnum 16.04.2003 23:21:32 vasta tsitaadiga
TVTool abiks
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 31
Pägalik
Pägalik
sõnum 21.04.2003 20:17:05 vasta tsitaadiga
Nonii. Asjast natuke täpsemalt. Probleem tekib NTSC formaadis filmidega. PAL-iga probleeme pole.
Videokaardi settingute alt on määratud output device formaadiks G/PAL. Ükski teine PAL ega NTSC ei sobi. Siis on teleka pilt must-valge. Teleka sisendi settingutel on olemas AUTO, mis tunneb ära õige formaadi (PAL, SECAM, NTSC). Kas videokaart ei saa NTSC PAL-iks konvertimisega korralikult hakkama? Kas kuidagi ikkagi telekasse ei saaks NTSC formaadis värvilist pilti? icon_sad.gif
Ten
sõnum 21.04.2003 20:42:44 vasta tsitaadiga
Omadest kogemustest ma SVHS-i küll ei kiidaks.
Endal on muidugi vanemat sorti telekas, ei tea, kas uutel on asi teisiti. Igal juhul kui telkul SVHS-i ei ole siis vist kisub sellega jamaks.
GF4 ti 4200 on mul ja ma sain ilma SVHS-ita väga hea pildi.
juhme pikkus on ka mingi 10-15 m
Sõida . . . aga ära mölise . . .
Ten
sõnum 21.04.2003 20:43:54 vasta tsitaadiga
Muide G/PAL ongi õige
Pägalik
Pägalik
sõnum 21.04.2003 20:50:34 vasta tsitaadiga
tenkiller kirjutas:
Sa mõtled S-videot? Telekal on nii S-video, kui ka composite video sisendid olemas. Kui telekal s-videot pole, siis ei saagi normaalset pilti telekasse ju selle s... kaabli kaudu.
Ten
sõnum 21.04.2003 20:57:01 vasta tsitaadiga
Saab ikka kui scarti osta selline üleminek, endal on composite ga ühendatud ja pilt on väga tore.
proovi pana teleka res. väiksemaks.
