Pägalik
12.04.2003 19:57:30
Chaintech Geforce 4MX420 (A-G421) probla |
Selline lugu, et filmide vaatamisel teleka ekraanil pilt liigub hüpeldes. Mida liikuvam pilt, seda vastikum vaadata. Eriti vastik on, kui mingi objekt liigub üle ekraani vasakult paremale või vastupidi. Objekt liigub paar sekundit ilusti, teeb väikse hüppe j.n.e.
Kusjuures arvuti ekraanil on kõik OK. Eraldi seisev DVD mängija näitab samuti ilusat ühtlaselt liikuvat pilti.
Kas võib olla probleem teleka ja arvuti vahelises kaablis: S-video, 10m pikkune?
_________________ selle koha peal peaks olema allkiri |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
ruts8
12.04.2003 20:17:15
Re: Chaintech Geforce 4MX420 (A-G421) probla |
| Pägalik kirjutas: |
Kas võib olla probleem teleka ja arvuti vahelises kaablis: S-video, 10m pikkune? |
Kaabli pikkuses ei tohiks küll viga olla. Ühel tuttaval on 10m ja teisel 15m ning mingeid probleeme pole
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
45 |
ruts8
12.04.2003 20:25:24
| Proovi näiteks uuem draiver peale lasta (muiugi, kui sul pole kõige uuem), vaata, äkki aitab
45 |
Pägalik
12.04.2003 20:35:03
Täna just sai installitud 43.45. Draiverite vahetus ei muutnud midagi.
Kas tasub jändama hakata composite video kaabliga? See eeldaks uut pistikut videokaardi külge ja scardis otste ümber tõstmist. Niisama lihtsalt ei viitsi ette võtta.
Pägalik
14.04.2003 09:49:57
Keegi ei oska rohkem nõu anda?
dolby
14.04.2003 10:06:20
Ma küll ei usu, et antud vea puhul Composite aitaks. Mis resoga sa vaatad? Proovi settinguid vähendada ja vaata kas midagi muutub. Pane filmi vaatamise ajal kõik mu kinni jne.
viimati muutis dolby 14.04.2003 11:26:27, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
eShelobik
14.04.2003 10:27:28
| svideoga peaks kvaliteet olema meeldivalt parem kui compositega, nii et kaabli viga see vaevalt on, proovid äkki täieliku uninstalli driveritele ja siis uuesti peale, või vaata üle oma tv-out settingud. minul küll nvidia kaartidega sellist kala ple old, aga radeoniga vägistasin küll ajusid kuna miski seting oli tv-outis valesti
| Kommentaarid: 295 loe/lisa |
262 |
Pägalik
14.04.2003 10:28:05
| dolby kirjutas: |
| Ma küll ei usu, et antud vea puhul Composite aitaks. Mis resoga sa vaatad? Proovi settinguid vähendada ja vaata kas midagi muutub. Pane filmi vaatamise ajal kõik mu kinni jne. |
Reso on nii telekas, kui ka arvutis 1024*768. Arvutis 85 Hz, telekas 60 Hz.
Millist resot katsetada?
Arvutil peaks võhma jaguma: Pentium 4 1,7 ja 512 DDRAM
eShelobik
14.04.2003 11:18:33
| ati kaardiga sain probleemist üle kui panin sedasi, et pilti samaaegselt monitoril pold.
262 |
daman
14.04.2003 11:21:51
Kas reso teleka jaoks kõrge pole äkki? proovi väiksema resoga.
_________________ Täna on see homme, mida sa eile kartsid. |
44 |
dolby
14.04.2003 11:25:28
| Proovi jah 600x800.
19 |
.leraak
16.04.2003 21:13:34
Proovi jah 600x800.
pigem 800x600
_________________ Parim enne: 07.06.2006 |
16 |
Anc
16.04.2003 23:21:32
| TVTool abiks
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
31 |
Pägalik
21.04.2003 20:17:05
Nonii. Asjast natuke täpsemalt. Probleem tekib NTSC formaadis filmidega. PAL-iga probleeme pole.
Videokaardi settingute alt on määratud output device formaadiks G/PAL. Ükski teine PAL ega NTSC ei sobi. Siis on teleka pilt must-valge. Teleka sisendi settingutel on olemas AUTO, mis tunneb ära õige formaadi (PAL, SECAM, NTSC). Kas videokaart ei saa NTSC PAL-iks konvertimisega korralikult hakkama? Kas kuidagi ikkagi telekasse ei saaks NTSC formaadis värvilist pilti?
Ten
21.04.2003 20:42:44
Omadest kogemustest ma SVHS-i küll ei kiidaks.
Endal on muidugi vanemat sorti telekas, ei tea, kas uutel on asi teisiti. Igal juhul kui telkul SVHS-i ei ole siis vist kisub sellega jamaks.
GF4 ti 4200 on mul ja ma sain ilma SVHS-ita väga hea pildi.
juhme pikkus on ka mingi 10-15 m
_________________ Sõida . . . aga ära mölise . . . |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Ten
21.04.2003 20:43:54
Muide G/PAL ongi õige
Pägalik
21.04.2003 20:50:34
| tenkiller kirjutas: |
juhme pikkus on ka mingi 10-15 m |
Sa mõtled S-videot? Telekal on nii S-video, kui ka composite video sisendid olemas. Kui telekal s-videot pole, siis ei saagi normaalset pilti telekasse ju selle s... kaabli kaudu.
Ten
21.04.2003 20:57:01
Saab ikka kui scarti osta selline üleminek, endal on composite ga ühendatud ja pilt on väga tore.
proovi pana teleka res. väiksemaks.
