solution
23.10.2008 11:35:01
Linksys WRT5GL ning DD-WRT |
Sai oma linksysile DD-WRT mini peale lastud. Ning repeaterina tööle pandud. Nüüd võtab wifi signaali vastu thomsoni wifi ruuterilt (elioni kodulahendus) ning jagab cat5 kaablitena laiali 3'mele arvutile.
Mure on selles, et ühendus on katkendlik ning aeglane. Vahemaa ruuterite vahel on 15m, seega ei tohiks asi kauguse taga seista
Ehk kellelgi on pakkumisi, soovitusi midag tuleks üle kaeda?
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
41 |
HacaX
23.10.2008 12:00:09
Kanal. Et selle otsas veel teist/kolmandat/neljandat leviala ei istuks (DD-WRTga pole kursis, aga oma GLil jooksev Tomato näitab kanalite valiku lahtris ilusasti ära kui mõni muu vidin sellesageduse peal juba töötab).
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
solution
23.10.2008 12:15:25
| HacaX kirjutas: |
| Kanal. Et selle otsas veel teist/kolmandat/neljandat leviala ei istuks (DD-WRTga pole kursis, aga oma GLil jooksev Tomato näitab kanalite valiku lahtris ilusasti ära kui mõni muu vidin sellesageduse peal juba töötab). |
Ehk siis tuleks muuta thomsonis wifi kanal ära? Endal oli mõttes, et ehk DD-WRT soft on vana ning bugine?
selle õpetuse järgi sai tehtud.
http://wiki.wifi.ee/index.php?title=DD-WRT_paigaldamine_Linksys_WRT54G/GL_seeria_ruuterile
41 |
HacaX
23.10.2008 12:28:30
Wifi.ee pakutav versioon peaks uusim olema (3 kuud vana kah vaid), seega vanuse/bugisuse kahtlustamiseks pole põhjust. Kanalivahetus on aga elementaarne samm - uhe mudelisarja ruutrid tiksuvad harilikult vaikimisi kõik ühe kanali peal ja seega kui mõni teine Thompsoni jooksutaja sinu piirkonnas juhtub olema kes kanalit muutnud ei ole siis oletegi mõlemad sama numbri peal. Kui sest kasu pole siis saab edasi vaadata
22 |
solution
23.10.2008 12:40:02
| HacaX kirjutas: |
Wifi.ee pakutav versioon peaks uusim olema (3 kuud vana kah vaid), seega vanuse/bugisuse kahtlustamiseks pole põhjust. Kanalivahetus on aga elementaarne samm - uhe mudelisarja ruutrid tiksuvad harilikult vaikimisi kõik ühe kanali peal ja seega kui mõni teine Thompsoni jooksutaja sinu piirkonnas juhtub olema kes kanalit muutnud ei ole siis oletegi mõlemad sama numbri peal. Kui sest kasu pole siis saab edasi vaadata  |
Kasutan DD-WRT mini versiooni! Kuid üritan thomsoni kanali ära vahetada. Kuidas saaksin teada millisele kanalile ta määrama peaksin? Hetkel on Channel selection "automaticu" peale pandud.
41 |
HacaX
23.10.2008 12:57:57
See DD-WRT versioon skännimise võimalust ei paku, et näeks mis kanalitel (kui üldse) naabruses veel signaale levib?
On nagu kõrva hakanud et 1, 6 ja 7 on enimkasutatavad kanalid, seega nendest võiks hoiduda (ise sättisin kanaliks 14, viimane skänn näitas tolle vaba olevat, ka olid IMO 13/14 osades maailmajagudes keelatud ja seega ka osad seadmed pole üldse suutelised end nende otsa sättima )
22 |
wifi.ee
23.10.2008 14:48:25
kordaja töökanal |
Linksys toimetab 14. kanalil ja Elion Speedo niisamuti 14. kanal?
_________________ WiFi/WiMax.ee traadita Interneti levialad
WiFi oskusteave: http://wiki.wifi.ee/index.php/Esileht
Roosikrantsi 9. Tallinn EMail: veljo(at)wifi.ee |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
solution
23.10.2008 18:23:18
Re: kordaja töökanal |
| wifi.ee kirjutas: |
| Linksys toimetab 14. kanalil ja Elion Speedo niisamuti 14. kanal? |
Speedo on automaticu peal, ning Linksys samuti. Pole jõudnud nad samatele kanalitele (näiteks 8'dale) käsitsi veel panna. Varsti pajatan.
EDIT: Panin siis thomsoni channel 8 peale. Ehk tasuks ka 802.11b peale vaid sättida? Hetkel 802.22b/g
DD-WRT's ei saagi kanaleid valida...
41 |
Maldur
24.10.2008 10:01:24
Päris loogiline et kanalit ei saa valida - ta sul ju REPEATER modes.... Kanalit valitakse ikka saatjal.
Eetris toimuvat saad jälgida "Site Survey" abil.
solution
26.10.2008 15:39:58
| Niisiis, tekkinud uus mure. Nimelt ei saa arvutitega mis ühendatud linksyssi, thomsonile ligi. Ega ei saa thomsoni arvutitest Linksysile ligi. Mis seadeid tuleks vahetada, et probleem laheneks?
41 |
mahfiaz
27.10.2008 23:11:18
| Oled sa päris kindel, et su ruuterid ühenduse on saanud ja üksteisele nähtavad?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
solution
27.10.2008 23:21:14
| mahfiaz kirjutas: |
| Oled sa päris kindel, et su ruuterid ühenduse on saanud ja üksteisele nähtavad? |
Kindel, kuna arvutid mis on Linksysi taga pääsevad netti.
Tegin ka väikse skeemi oma süsteemist:
Kõik arvutid on samas workgroupis. Arvutid mis on ühendatud Linksysi taha, saavad üksteisega ühendust. Samuti pääseb ka Linksysi taga olevatest arvutitest ligi thomsoni ruuterile (kui trükkida IP 192.168.1.254)
Thomsoni taga olevast läpakast ei pääse ligi arvutitele, mis on ühendatud Linksysi. Samuti ei pääse ka Läpakast Linksysi lehele (kui trükkida IP 10.0.0.1)
Kuhu koer maetud on, ning mida tuleks muuta?
41 |
mahfiaz
27.10.2008 23:30:43
Sul on kaks võimalust. Kas sättida kõik masinad samasse ip-ruumi või thomsonis määrata marsruutimise reegel, mis saadab 10.0.0.0 ühenduse linksysi peale. Kõige lihtsam on linksysis DHCP välja lülida ja sättida gateway reiimi (esimese lahenduse üks võimalikest teostustest).
Noh, mõni püüab kärbest kirvega, ehk kasutab nt hamachi't sel puhul (3. võimalus).
solution
28.10.2008 00:03:36
| mahfiaz kirjutas: |
Noh, mõni püüab kärbest kirvega, ehk kasutab nt hamachi't sel puhul (3. võimalus). |
Tänud soovituste eest.
Kui Linksysis DHCP server välja lülitada. Tuleb igale arvutile IP'd käsitsi määrata? Proovime sättida kõik masinad samasse ip-ruumi. Kas seda saab teha sellelt lehelt?
41 |
mahfiaz
28.10.2008 00:15:03
| Ei, kui sa linksysis dhcp serveri asemel dhcp forwarder valid, peaks aitama.
solution
28.10.2008 07:23:31
| mahfiaz kirjutas: |
| Ei, kui sa linksysis dhcp serveri asemel dhcp forwarder valid, peaks aitama. |
Tänud, panin Linksysis DHCP forwader, kuid ikka ei saa läpakast ligi arvutitele ehk tuleb veel midagi muuta?
41 |
airm
28.10.2008 08:37:53
dhcp ei anna mingit acessi.
dhcp -server annab aadresse, kui arvuti küsib.
Kuda need linksyssi taga olevad masinad aadressi saanud on?
linksyss annab?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
sosssepp
28.10.2008 09:02:14
| DD-WRT puhul aitaks ehk wirelessi seade valik Repeater Bridge, muidugi Linksys-il siis DHCP kinni.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
solution
28.10.2008 09:21:43
| airm kirjutas: |
linksyss annab? |
Linksys annab aadressid.
41 |
airm
28.10.2008 09:54:33
tore on, kui sa repeterina oled ta tööle saanud,
äkki sobibki sosssepa lahendus. (eeldusl, et repeater bridge funkab)
50 |
solution
28.10.2008 20:03:54
| airm kirjutas: |
äkki sobibki sosssepa lahendus. (eeldusl, et repeater bridge funkab) |
Tänud.
Kahjuks ei tööta ta repeater bridgena, kuna siis väidab, et WAN: Disabled
Keelan DHCP ära, ning linksysi lehel paistab selline pilt:
Muudan arvutis IP'd selliseks:
Ning arvuti võtab selle ka vastu:
Kuid kahjuks ei internet ei tööta, ega ei saa ka isegi Linksysile ligi selliste parameetritega
41 |
sosssepp
28.10.2008 21:25:02
esimesel pildil pane linksys karbile kah aadress piirkonnast 192.168.1.x
See wan disabled tähendab, et ta ei tööta sul ruuterina vaid ainult wifi võrgu repeaterina ning see wifi võrk on ka sillatud switchi portidele. Kui sinna järgi pandud arvuti dhcp-ga aadressi küsib, peaks see päring jõudma thomsonini ja tema annab ka IP arvutile. Nõnda on kõik sinu võrgus olevad arvutid ühes aadressiruumis 192.168.1.x ja gateway-ks netti on thomson. Linksys lihtsalt seob mõlemad võrgud üle raadio kokku.
Lisaks teisel pildil peaks arvutile gatewayks kah thomsoni ip panema nüüd juba ja interneti inimlikuks töötamiseks on DNS-id ka vajalikud.
Ehk sai õhtuse uimase peaga arusaadav ka.
75 |
solution
29.10.2008 13:17:25
| sosssepp kirjutas: |
Ehk sai õhtuse uimase peaga arusaadav ka. |
Kas see eeldab ka seda, et alati tuleb LAN settingud ise paika panna (ehk automatically detect settings ei kehti?)
41 |
sosssepp
29.10.2008 13:25:32
| Juhul kui kõik seadistatud, siis see automaatne seadete tuvastamine ongi sisuliselt DHCP päring võrku. Sel juhul peaks thomson pärijale aadressi andma. Jamad tekivad siis, kui vastajaid dhcp servereid on mitu, ehk siis ka linksys üritab omasoodu aadresse jagada, seepärast ongi soovitus linksys-il dhcp maha keerata.
75 |
solution
29.10.2008 14:27:19
Tänud. Sai kõik tehtud nagu soovitatud, kuid olen niikaugel, et netti saab vaid kui käsitsi määrata IP'd. Linksys on nüüd 192.168.1.100 ning thomson 192.168.1.254
Määrasin ka Linksysi lehel gateway'ks thomsoni, kuid arvutid ei saa automaatselt IP'sid kätte
Ehk tuleks Advanced routing lehel samuti midagi muuta?
Pealehel hetkel lood nii:
Netti pääseb vaid siis kui on nii ära konfitud:
viimati muutis solution 29.10.2008 14:33:52, muudetud 2 korda |
41 |
