uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Linksys WRT5GL ning DD-WRT märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
sosssepp
sosssepp
sõnum 29.10.2008 15:30:15 vasta tsitaadiga
Muud ei oska kosta, kui et DHCP päring jääb äkki repeaterisse kinni kuhugi ja ei jõua thomsoni seadmeni. Pole viimasel ajal DD-WRT foorumit lugeda jõudnud ka, kunagi repeateril neil sarnane probleem vist oli.
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 75
solution
solution
sõnum 29.10.2008 16:05:22 vasta tsitaadiga
sosssepp kirjutas:
Tänud!!! Eks ei jää midagi muud üle kui arvutid käsitsi ära konfida, et IP'sid vastu võtaksid ja asi vask!! äituma hr.sosssepp!!
EDIT: 2's arvutis konfisin IP'd käsitsi, kuid kolmandal võtab ka automaatsete funktsioonidega vastu icon_confused.gif muutsin ka teisel arvutil, et võtaks automaatselt ja tegin restardi. Ja võttiski IP vastu kuid ei suutnud leida "default gateway'd"
EDIT2: Masinad millel winXP SP3 võtavad vastu ka automaatselt, masin millel winXP SP2, võtab IP'd vastu kuid ei leia gatewayd icon_neutral.gif icon_confused.gif masin millel peal win2000 pole jõudnud veel proovida...
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 41
mahfiaz
sõnum 29.10.2008 20:35:16 vasta tsitaadiga
noh, sa võid linksysi dhcp käima ka jätta, sätid ta lihtsalt sama ip-ruumi ip-sid jagama, ning vaatad et thompsoniga vahemikud kokku ei satuks, thompson annab nt 192.168.1.50-99 ja linksys 192.168.1.100-200 vms, linksysis määrad siis dns-id käsitsi ja gateway thomsoni peale
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
solution
solution
sõnum 30.10.2008 15:36:51 vasta tsitaadiga
Tänud kõigile! Nüüd on veel üks küsimus. Ühes arvutis mis on Linksysi taga jookseb apache. Kuid kahjuks ei saa ma sisse trükkides väli IP'd icon_neutral.gif kuhu koer maetud võib olla? Pordid on kõik lahti, tulemüür maas ruuterites.
mahfiaz
sõnum 30.10.2008 15:38:29 vasta tsitaadiga
sa pead pordi 80 ruuterist sinna masina peale suunama
aga ma arvan, et võta kätte ja loe netist nagukene võrguasjanduse kohta, nii ei saa ju kommunismi ehitada
solution
solution
sõnum 30.10.2008 15:52:04 vasta tsitaadiga
mahfiaz kirjutas:
Kuid ruuteris on ju tulemüür väljalülitatud, ehk peaksid kõik pordid lahti olema.
obundra
obundra
sõnum 30.10.2008 16:15:49 vasta tsitaadiga
Pordid õieli küll aga NAT-i ju tehakse ikka.
Hold the heathen hammer high!
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
sosssepp
sosssepp
sõnum 30.10.2008 20:16:48 vasta tsitaadiga
solution kirjutas:
mahfiaz kirjutas:
Siis toimiks sul webiserver ruuteri enda peal. Kui see on üks suvaline masin sisevõrgus, siis ruuter ilma pordisuunamiseta seda ei tea ju, kus see olla võiks. Kogu mu jutt eeldab, et sa ikka internetist püüad oma webiserverile läheneda, mitte samas sisevõrgus seda ei ürita.
solution
solution
sõnum 30.11.2008 20:05:29 vasta tsitaadiga
obundra kirjutas:
Tänud. Sain hakkama ning kõik funktsioneerib. Avasin pordid thomsonis!!
EDIT: Nüüd peale kuuajalist kasutamist on esinemas üks probleem. Nimelt Linksys jookseb kokku ning vajab restart 1x päevas. Kuigi on tihenenud arvutite netikasutus (downloadid, FTP server (uploadib koguaeg) ei tohiks see ju ikkagi kokku joosta)
Ehk kellelgi on ideid, arvamusi mida teha saaks?
wifi.ee
sõnum 02.12.2008 12:39:22 Linksys + ddwrt mure vasta tsitaadiga
oled vindi üle keeranud. < 1000 kr. maksvast karbist ei saa lennukit ehitada.
uue karbiga ole rahulikum.
WiFi/WiMax.ee traadita Interneti levialad
WiFi oskusteave: http://wiki.wifi.ee/index.php/Esileht
Roosikrantsi 9. Tallinn EMail: veljo(at)wifi.ee
solution
solution
sõnum 02.12.2008 18:46:03 Re: Linksys + ddwrt mure vasta tsitaadiga
wifi.ee kirjutas:
Ma ei saanud nüüd natuke aru.. icon_redface.gif tahtsite öelda, et olen liigse traffikuga ta tapnud. Või, et antud karp ei ole võimeline sellist traffikut lihtsalt edastama ning asemele tuleks soetada midagi võimsamat?
wifi.ee
sõnum 02.12.2008 19:48:58 kaaskiri lahkunule vasta tsitaadiga
süüdi on ekslik seadistus või polnud karbil lihtsalt rammu soovituga hakkama saada.
Kui taaskäivitamine ja uus seadistus ei aita, siis ole valmis kulutama WiFi karbile rohkem kui 1000 kr.
HacaX
HacaX
sõnum 03.12.2008 11:08:29 vasta tsitaadiga
Seadme liideses prosekulutuse või siis vähemalt loadi näitu ei ole? Selle põhjal saaks parema ettekujutuse kas ei jõuta tõesti välja venitada või on mingi muu kamm. LinkSysi mingitel versioonidel oli omal ajal küll ühenduste liialt pikast meelespidamisest tingitud probleemid, aga need ilmnesid IIRC peaasjalikult P2P kasutamisel (eks see mäluprobleem ole, aga mitte just otseselt mälu vähesusest põhjustatud, vaid sellest kui palju sest vähesest mälust on ühendusetabelile reserveeritud).
IMO & GPLed
solution
solution
sõnum 05.12.2008 12:00:27 vasta tsitaadiga
See on vist "STATUS" all? Load on seal 100%'st vaid 2%...teen ka screenshoti ning panen üless.
pmz
sõnum 06.12.2008 17:57:49 vasta tsitaadiga
üritan ka sama ruuterit repeaterina tööle saada aga mul ei näita Wireless Mode all üldse sellist valikut nagu "Repeater" ainult AP, Client, Client Bridge ja AdHoc
sain tööle, pidi lihtsalt uuema versiooni tõmbama
aivoonu
aivoonu
sõnum 06.12.2008 18:04:27 vasta tsitaadiga
pmz kirjutas:
panegi client bridega tööle (kaabel arvuti)... milleks pigistada linksyssi vahe on ju kui repeateris toimib päev kuni nädal või 100 päeva
solution
solution
sõnum 10.12.2008 12:58:25 vasta tsitaadiga
Panen oma Linksysi konfist pilte üless. Ehk keegi märkab midagi..kõik peaks justkui õieti olema..miks ta küll kokkujookseb.
mahfiaz
sõnum 11.12.2008 01:28:00 vasta tsitaadiga
Sul võib liiklus olla nt naabritega samal kanalil, või su modem streikida, või läpaka wifikas.
Proovi algatuseks ruuterit pingida ja vaata, kas ruuterit katkestuse ajal ikka näha on.
solution
solution
sõnum 12.12.2008 20:35:57 vasta tsitaadiga
mahfiaz kirjutas:
Mul on tehtud nii, et thomsonist läheb wifiga linksyssi, ning linksysist cat5'ega kolme arvutisse. Seega läpaka wifikas läheb ära, thomson töötab samuti. Linksysi on koer maetud!!
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Linksys WRT5GL ning DD-WRT mine lehele eelmine  1, 2
