solution
23.10.2008 12:35:01
Linksys WRT5GL ning DD-WRT |
Sai oma linksysile DD-WRT mini peale lastud. Ning repeaterina tööle pandud. Nüüd võtab wifi signaali vastu thomsoni wifi ruuterilt (elioni kodulahendus) ning jagab cat5 kaablitena laiali 3'mele arvutile.
Mure on selles, et ühendus on katkendlik ning aeglane. Vahemaa ruuterite vahel on 15m, seega ei tohiks asi kauguse taga seista
Ehk kellelgi on pakkumisi, soovitusi midag tuleks üle kaeda?
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
41 |
HacaX
23.10.2008 13:00:09
Kanal. Et selle otsas veel teist/kolmandat/neljandat leviala ei istuks (DD-WRTga pole kursis, aga oma GLil jooksev Tomato näitab kanalite valiku lahtris ilusasti ära kui mõni muu vidin sellesageduse peal juba töötab).
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
solution
23.10.2008 13:15:25
| HacaX kirjutas: |
| Kanal. Et selle otsas veel teist/kolmandat/neljandat leviala ei istuks (DD-WRTga pole kursis, aga oma GLil jooksev Tomato näitab kanalite valiku lahtris ilusasti ära kui mõni muu vidin sellesageduse peal juba töötab). |
Ehk siis tuleks muuta thomsonis wifi kanal ära? Endal oli mõttes, et ehk DD-WRT soft on vana ning bugine?
selle õpetuse järgi sai tehtud.
http://wiki.wifi.ee/index.php?title=DD-WRT_paigaldamine_Linksys_WRT54G/GL_seeria_ruuterile
41 |
HacaX
23.10.2008 13:28:30
Wifi.ee pakutav versioon peaks uusim olema (3 kuud vana kah vaid), seega vanuse/bugisuse kahtlustamiseks pole põhjust. Kanalivahetus on aga elementaarne samm - uhe mudelisarja ruutrid tiksuvad harilikult vaikimisi kõik ühe kanali peal ja seega kui mõni teine Thompsoni jooksutaja sinu piirkonnas juhtub olema kes kanalit muutnud ei ole siis oletegi mõlemad sama numbri peal. Kui sest kasu pole siis saab edasi vaadata
22 |
solution
23.10.2008 13:40:02
| HacaX kirjutas: |
Wifi.ee pakutav versioon peaks uusim olema (3 kuud vana kah vaid), seega vanuse/bugisuse kahtlustamiseks pole põhjust. Kanalivahetus on aga elementaarne samm - uhe mudelisarja ruutrid tiksuvad harilikult vaikimisi kõik ühe kanali peal ja seega kui mõni teine Thompsoni jooksutaja sinu piirkonnas juhtub olema kes kanalit muutnud ei ole siis oletegi mõlemad sama numbri peal. Kui sest kasu pole siis saab edasi vaadata  |
Kasutan DD-WRT mini versiooni! Kuid üritan thomsoni kanali ära vahetada. Kuidas saaksin teada millisele kanalile ta määrama peaksin? Hetkel on Channel selection "automaticu" peale pandud.
41 |
HacaX
23.10.2008 13:57:57
See DD-WRT versioon skännimise võimalust ei paku, et näeks mis kanalitel (kui üldse) naabruses veel signaale levib?
On nagu kõrva hakanud et 1, 6 ja 7 on enimkasutatavad kanalid, seega nendest võiks hoiduda (ise sättisin kanaliks 14, viimane skänn näitas tolle vaba olevat, ka olid IMO 13/14 osades maailmajagudes keelatud ja seega ka osad seadmed pole üldse suutelised end nende otsa sättima )
22 |
wifi.ee
23.10.2008 15:48:25
kordaja töökanal |
Linksys toimetab 14. kanalil ja Elion Speedo niisamuti 14. kanal?
_________________ WiFi/WiMax.ee traadita Interneti levialad
WiFi oskusteave: http://wiki.wifi.ee/index.php/Esileht
Roosikrantsi 9. Tallinn EMail: veljo(at)wifi.ee |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
solution
23.10.2008 19:23:18
Re: kordaja töökanal |
| wifi.ee kirjutas: |
| Linksys toimetab 14. kanalil ja Elion Speedo niisamuti 14. kanal? |
Speedo on automaticu peal, ning Linksys samuti. Pole jõudnud nad samatele kanalitele (näiteks 8'dale) käsitsi veel panna. Varsti pajatan.
EDIT: Panin siis thomsoni channel 8 peale. Ehk tasuks ka 802.11b peale vaid sättida? Hetkel 802.22b/g
DD-WRT's ei saagi kanaleid valida...
41 |
Maldur
24.10.2008 11:01:24
Päris loogiline et kanalit ei saa valida - ta sul ju REPEATER modes.... Kanalit valitakse ikka saatjal.
Eetris toimuvat saad jälgida "Site Survey" abil.
solution
26.10.2008 16:39:58
| Niisiis, tekkinud uus mure. Nimelt ei saa arvutitega mis ühendatud linksyssi, thomsonile ligi. Ega ei saa thomsoni arvutitest Linksysile ligi. Mis seadeid tuleks vahetada, et probleem laheneks?
41 |
mahfiaz
28.10.2008 00:11:18
| Oled sa päris kindel, et su ruuterid ühenduse on saanud ja üksteisele nähtavad?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
solution
28.10.2008 00:21:14
| mahfiaz kirjutas: |
| Oled sa päris kindel, et su ruuterid ühenduse on saanud ja üksteisele nähtavad? |
Kindel, kuna arvutid mis on Linksysi taga pääsevad netti.
Tegin ka väikse skeemi oma süsteemist:
Kõik arvutid on samas workgroupis. Arvutid mis on ühendatud Linksysi taha, saavad üksteisega ühendust. Samuti pääseb ka Linksysi taga olevatest arvutitest ligi thomsoni ruuterile (kui trükkida IP 192.168.1.254)
Thomsoni taga olevast läpakast ei pääse ligi arvutitele, mis on ühendatud Linksysi. Samuti ei pääse ka Läpakast Linksysi lehele (kui trükkida IP 10.0.0.1)
Kuhu koer maetud on, ning mida tuleks muuta?
41 |
mahfiaz
28.10.2008 00:30:43
Sul on kaks võimalust. Kas sättida kõik masinad samasse ip-ruumi või thomsonis määrata marsruutimise reegel, mis saadab 10.0.0.0 ühenduse linksysi peale. Kõige lihtsam on linksysis DHCP välja lülida ja sättida gateway reiimi (esimese lahenduse üks võimalikest teostustest).
Noh, mõni püüab kärbest kirvega, ehk kasutab nt hamachi't sel puhul (3. võimalus).
solution
28.10.2008 01:03:36
| mahfiaz kirjutas: |
Noh, mõni püüab kärbest kirvega, ehk kasutab nt hamachi't sel puhul (3. võimalus). |
Tänud soovituste eest.
Kui Linksysis DHCP server välja lülitada. Tuleb igale arvutile IP'd käsitsi määrata? Proovime sättida kõik masinad samasse ip-ruumi. Kas seda saab teha sellelt lehelt?
41 |
mahfiaz
28.10.2008 01:15:03
| Ei, kui sa linksysis dhcp serveri asemel dhcp forwarder valid, peaks aitama.
solution
28.10.2008 08:23:31
| mahfiaz kirjutas: |
| Ei, kui sa linksysis dhcp serveri asemel dhcp forwarder valid, peaks aitama. |
Tänud, panin Linksysis DHCP forwader, kuid ikka ei saa läpakast ligi arvutitele ehk tuleb veel midagi muuta?
41 |
airm
28.10.2008 09:37:53
dhcp ei anna mingit acessi.
dhcp -server annab aadresse, kui arvuti küsib.
Kuda need linksyssi taga olevad masinad aadressi saanud on?
linksyss annab?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
sosssepp
28.10.2008 10:02:14
| DD-WRT puhul aitaks ehk wirelessi seade valik Repeater Bridge, muidugi Linksys-il siis DHCP kinni.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
solution
28.10.2008 10:21:43
| airm kirjutas: |
linksyss annab? |
Linksys annab aadressid.
41 |
airm
28.10.2008 10:54:33
tore on, kui sa repeterina oled ta tööle saanud,
äkki sobibki sosssepa lahendus. (eeldusl, et repeater bridge funkab)
50 |
solution
28.10.2008 21:03:54
| airm kirjutas: |
äkki sobibki sosssepa lahendus. (eeldusl, et repeater bridge funkab) |
Tänud.
Kahjuks ei tööta ta repeater bridgena, kuna siis väidab, et WAN: Disabled
Keelan DHCP ära, ning linksysi lehel paistab selline pilt:
Muudan arvutis IP'd selliseks:
Ning arvuti võtab selle ka vastu:
Kuid kahjuks ei internet ei tööta, ega ei saa ka isegi Linksysile ligi selliste parameetritega
41 |
sosssepp
28.10.2008 22:25:02
esimesel pildil pane linksys karbile kah aadress piirkonnast 192.168.1.x
See wan disabled tähendab, et ta ei tööta sul ruuterina vaid ainult wifi võrgu repeaterina ning see wifi võrk on ka sillatud switchi portidele. Kui sinna järgi pandud arvuti dhcp-ga aadressi küsib, peaks see päring jõudma thomsonini ja tema annab ka IP arvutile. Nõnda on kõik sinu võrgus olevad arvutid ühes aadressiruumis 192.168.1.x ja gateway-ks netti on thomson. Linksys lihtsalt seob mõlemad võrgud üle raadio kokku.
Lisaks teisel pildil peaks arvutile gatewayks kah thomsoni ip panema nüüd juba ja interneti inimlikuks töötamiseks on DNS-id ka vajalikud.
Ehk sai õhtuse uimase peaga arusaadav ka.
75 |
solution
29.10.2008 14:17:25
| sosssepp kirjutas: |
Ehk sai õhtuse uimase peaga arusaadav ka. |
Kas see eeldab ka seda, et alati tuleb LAN settingud ise paika panna (ehk automatically detect settings ei kehti?)
41 |
sosssepp
29.10.2008 14:25:32
| Juhul kui kõik seadistatud, siis see automaatne seadete tuvastamine ongi sisuliselt DHCP päring võrku. Sel juhul peaks thomson pärijale aadressi andma. Jamad tekivad siis, kui vastajaid dhcp servereid on mitu, ehk siis ka linksys üritab omasoodu aadresse jagada, seepärast ongi soovitus linksys-il dhcp maha keerata.
75 |
solution
29.10.2008 15:27:19
Tänud. Sai kõik tehtud nagu soovitatud, kuid olen niikaugel, et netti saab vaid kui käsitsi määrata IP'd. Linksys on nüüd 192.168.1.100 ning thomson 192.168.1.254
Määrasin ka Linksysi lehel gateway'ks thomsoni, kuid arvutid ei saa automaatselt IP'sid kätte
Ehk tuleks Advanced routing lehel samuti midagi muuta?
Pealehel hetkel lood nii:
Netti pääseb vaid siis kui on nii ära konfitud:
viimati muutis solution 29.10.2008 15:33:52, muudetud 2 korda |
41 |
sosssepp
29.10.2008 15:30:15
| Muud ei oska kosta, kui et DHCP päring jääb äkki repeaterisse kinni kuhugi ja ei jõua thomsoni seadmeni. Pole viimasel ajal DD-WRT foorumit lugeda jõudnud ka, kunagi repeateril neil sarnane probleem vist oli.
75 |
solution
29.10.2008 16:05:22
| Muud ei oska kosta, kui et DHCP päring jääb äkki repeaterisse kinni kuhugi ja ei jõua thomsoni seadmeni. Pole viimasel ajal DD-WRT foorumit lugeda jõudnud ka, kunagi repeateril neil sarnane probleem vist oli. |
Tänud!!! Eks ei jää midagi muud üle kui arvutid käsitsi ära konfida, et IP'sid vastu võtaksid ja asi vask!! äituma hr.sosssepp!!
EDIT: 2's arvutis konfisin IP'd käsitsi, kuid kolmandal võtab ka automaatsete funktsioonidega vastu muutsin ka teisel arvutil, et võtaks automaatselt ja tegin restardi. Ja võttiski IP vastu kuid ei suutnud leida "default gateway'd"
Kolmas on käsitsi konfitud..
EDIT2: Masinad millel winXP SP3 võtavad vastu ka automaatselt, masin millel winXP SP2, võtab IP'd vastu kuid ei leia gatewayd masin millel peal win2000 pole jõudnud veel proovida...
41 |
mahfiaz
29.10.2008 20:35:16
| noh, sa võid linksysi dhcp käima ka jätta, sätid ta lihtsalt sama ip-ruumi ip-sid jagama, ning vaatad et thompsoniga vahemikud kokku ei satuks, thompson annab nt 192.168.1.50-99 ja linksys 192.168.1.100-200 vms, linksysis määrad siis dns-id käsitsi ja gateway thomsoni peale
solution
30.10.2008 15:36:51
Tänud kõigile! Nüüd on veel üks küsimus. Ühes arvutis mis on Linksysi taga jookseb apache. Kuid kahjuks ei saa ma sisse trükkides väli IP'd kuhu koer maetud võib olla? Pordid on kõik lahti, tulemüür maas ruuterites.
41 |
mahfiaz
30.10.2008 15:38:29
sa pead pordi 80 ruuterist sinna masina peale suunama
aga ma arvan, et võta kätte ja loe netist nagukene võrguasjanduse kohta, nii ei saa ju kommunismi ehitada
solution
30.10.2008 15:52:04
| mahfiaz kirjutas: |
aga ma arvan, et võta kätte ja loe netist nagukene võrguasjanduse kohta, nii ei saa ju kommunismi ehitada |
Kuid ruuteris on ju tulemüür väljalülitatud, ehk peaksid kõik pordid lahti olema.
41 |
obundra
30.10.2008 16:15:49
Pordid õieli küll aga NAT-i ju tehakse ikka.
_________________ Hold the heathen hammer high! |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
sosssepp
30.10.2008 20:16:48
| solution kirjutas: |
| mahfiaz kirjutas: |
Kuid ruuteris on ju tulemüür väljalülitatud, ehk peaksid kõik pordid lahti olema. |
Siis toimiks sul webiserver ruuteri enda peal. Kui see on üks suvaline masin sisevõrgus, siis ruuter ilma pordisuunamiseta seda ei tea ju, kus see olla võiks. Kogu mu jutt eeldab, et sa ikka internetist püüad oma webiserverile läheneda, mitte samas sisevõrgus seda ei ürita.
75 |
solution
30.11.2008 20:05:29
| obundra kirjutas: |
| Pordid õieli küll aga NAT-i ju tehakse ikka. |
Tänud. Sain hakkama ning kõik funktsioneerib. Avasin pordid thomsonis!!
EDIT: Nüüd peale kuuajalist kasutamist on esinemas üks probleem. Nimelt Linksys jookseb kokku ning vajab restart 1x päevas. Kuigi on tihenenud arvutite netikasutus (downloadid, FTP server (uploadib koguaeg) ei tohiks see ju ikkagi kokku joosta)
Ehk kellelgi on ideid, arvamusi mida teha saaks?
41 |
wifi.ee
02.12.2008 12:39:22
Linksys + ddwrt mure |
oled vindi üle keeranud. < 1000 kr. maksvast karbist ei saa lennukit ehitada.
uue karbiga ole rahulikum.
solution
02.12.2008 18:46:03
Re: Linksys + ddwrt mure |
| wifi.ee kirjutas: |
uue karbiga ole rahulikum. |
Ma ei saanud nüüd natuke aru.. tahtsite öelda, et olen liigse traffikuga ta tapnud. Või, et antud karp ei ole võimeline sellist traffikut lihtsalt edastama ning asemele tuleks soetada midagi võimsamat?
41 |
wifi.ee
02.12.2008 19:48:58
kaaskiri lahkunule |
süüdi on ekslik seadistus või polnud karbil lihtsalt rammu soovituga hakkama saada.
Kui taaskäivitamine ja uus seadistus ei aita, siis ole valmis kulutama WiFi karbile rohkem kui 1000 kr.
HacaX
03.12.2008 11:08:29
Seadme liideses prosekulutuse või siis vähemalt loadi näitu ei ole? Selle põhjal saaks parema ettekujutuse kas ei jõuta tõesti välja venitada või on mingi muu kamm. LinkSysi mingitel versioonidel oli omal ajal küll ühenduste liialt pikast meelespidamisest tingitud probleemid, aga need ilmnesid IIRC peaasjalikult P2P kasutamisel (eks see mäluprobleem ole, aga mitte just otseselt mälu vähesusest põhjustatud, vaid sellest kui palju sest vähesest mälust on ühendusetabelile reserveeritud).
22 |
solution
05.12.2008 12:00:27
| See on vist "STATUS" all? Load on seal 100%'st vaid 2%...teen ka screenshoti ning panen üless.
41 |
pmz
06.12.2008 17:57:49
üritan ka sama ruuterit repeaterina tööle saada aga mul ei näita Wireless Mode all üldse sellist valikut nagu "Repeater" ainult AP, Client, Client Bridge ja AdHoc
sain tööle, pidi lihtsalt uuema versiooni tõmbama
aivoonu
06.12.2008 18:04:27
| pmz kirjutas: |
| üritan ka sama ruuterit repeaterina tööle saada aga mul ei näita Wireless Mode all üldse sellist valikut nagu "Repeater" ainult AP, Client, Client Bridge ja AdHoc |
panegi client bridega tööle (kaabel arvuti)... milleks pigistada linksyssi vahe on ju kui repeateris toimib päev kuni nädal või 100 päeva
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
solution
10.12.2008 12:58:25
Panen oma Linksysi konfist pilte üless. Ehk keegi märkab midagi..kõik peaks justkui õieti olema..miks ta küll kokkujookseb.
41 |
mahfiaz
11.12.2008 01:28:00
Sul võib liiklus olla nt naabritega samal kanalil, või su modem streikida, või läpaka wifikas.
Proovi algatuseks ruuterit pingida ja vaata, kas ruuterit katkestuse ajal ikka näha on.
solution
12.12.2008 20:35:57
| mahfiaz kirjutas: |
Proovi algatuseks ruuterit pingida ja vaata, kas ruuterit katkestuse ajal ikka näha on. |
Mul on tehtud nii, et thomsonist läheb wifiga linksyssi, ning linksysist cat5'ega kolme arvutisse. Seega läpaka wifikas läheb ära, thomson töötab samuti. Linksysi on koer maetud!!
41 |
