lauri
22.10.2008 22:08:09
HD video arhiveerimine |
Küsimus lihtne - kuidas arhiveerida HD videot?
Lindikaameratega (SD) on lihtne. Toore materjali tirin üle firewire arvutisse, töötlen ning panen asja DVD plaadile ning töödeldud, kuid "pakkimata" versiooni saadan lindile tagasi.
Nüüd uued HD kaamerad on enamus kõvakettaga/mälukaardiga. Kuidas neid videosid oleks mõistlik arhiveerida? Tarbeversiooni saab töödelduna teha sobivaks DVD'le ning seda kenasti telekast vaadata, kuid tahaks säilitada ka töödeldud, kuid "pakkimata" HD materjali kuidagi. Blu-ray on suhteliselt toores ja hetkel veel kallis lahendus. Kõvakettaid väga ei usalda.
Ehk kuhu panna HD video?
Üks lahendus oleks kasutada lindiga HD kaamerat, aga siis on uus probleem, et kas firewire on püsiv lahendus (probleem uute MacBook'idega)?
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
CommandsRef
23.10.2008 14:30:41
| Mina isiklikult usaldan kõvaketast rohkem kui CD/DVD/Blu-Ray. Ketta(d) võid RAIDi panna ning ei pea neid ka kogu aeg töös hoidma.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
lauri
23.10.2008 17:40:18
| CommandsRef kirjutas: |
| Mina isiklikult usaldan kõvaketast rohkem kui CD/DVD/Blu-Ray. Ketta(d) võid RAIDi panna ning ei pea neid ka kogu aeg töös hoidma. |
Nõus, et kõvaketas on töökindlam kui optiline meedia. Aga mitte nii kindel kui lint.
Täpsemalt mismoodi RAID'i?
Hetkel on kasutusel MacBook ning tulevikus ilmselt seda suunda jätkan (suuri kolakaid masinaid koju ei taha). Kasutusel on ka TimeCapsule 0,5TB kettaga. Rohkem kaste koju ei taha.
80 |
Oskar.r
23.10.2008 18:14:36
| RAID-1 Sama info talletatakse korraga kahele (või rohkemale) kõvakettale, et vältida info kaotsiminekut, kui üks ketas otsad annab. (selleks on vaja RAID kontrollerit ja sellega ühilduvaid samasuguseid kõvakettaid) Pmst on sul siis ketas, mida kasutab süsteem ise ja teine kopeerib kogu aeg selle tegevust.
14 |
KillerXP
23.10.2008 18:18:07
jap, 3mad2-i variant vast oleks parim arvestades kui suur üks HD video võib olla. Emba kumba siis kas teed oma lauaarvutis 2 kõvaketta peale RAID1 (identsed kettad selleks siis) või siis ostad miskise seadme (NASid vms/jne) kus on juba mitu ketast sees ja paned sinna RAID1 funktsiooniga nad tööle.
Endal ka ketaste usaldamisega probleem, eriti vaadates paljud on otsad andnud viimasel ajal. Järgmise süsteemi ehitan endale lauaarvutisse ka RAID 1 või RAID 10 alla..
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
92 |
XYZ
23.10.2008 18:18:44
| Ja kui kontroller juhtub vea saama, siis on kõik kettad rikkis. Kuna nagunii on tegemist arhiveerimisega, siis mõistlikum on aeg-ajalt (kas käsitsi või backup programmiga) eraldi kettast veel ühele eraldi kettale koopia teha - sel juhul on korraga rikkimineku tõenäosus väiksem.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
KillerXP
23.10.2008 18:21:30
| XYZ kirjutas: |
| Ja kui kontroller juhtub vea saama, siis on kõik kettad rikkis. Kuna nagunii on tegemist arhiveerimisega, siis mõistlikum on aeg-ajalt (kas käsitsi või backup programmiga) eraldi kettast veel ühele eraldi kettale koopia teha - sel juhul on korraga rikkimineku tõenäosus väiksem. |
Ma küll ei ole just kuulnud riknevatest kontrolleritest kuid jah kui nii missioon-kriitiline lahendus siis võib juba 2 backupi olla. Samuti tegelt peaks olema võimalik miskise programmiga nt panna regulaarselt (nt iga 12h tagant) backuppi koostama. Niivisi küll ühtegi nimetada ei oska kuna pole väga nendega kursis.
EDIT: või siis kui pead silmas hetke kus süsteem jookseb RAID0 süsteemis ja kontroller ... lendab ning inimene jääb andmetest ilma? Sellepärast ma endale RAID10-t mõtlesingi. Ta hoiab paraleelselt 4 ketast töös....
http://en.wikipedia.org/wiki/Nested_RAID_levels
Ka raid 3 on huvitav kuid seda enamus emaplaadid ei toeta ja selleks vaja kontroller siis juba muretseda....
viimati muutis KillerXP 23.10.2008 18:28:57, muudetud 2 korda |
92 |
Oskar.r
23.10.2008 18:22:31
| XYZ kirjutas: |
| Ja kui kontroller juhtub vea saama, siis on kõik kettad rikkis. |
kas see oht on ka RAID-1'ga?
14 |
time123
23.10.2008 18:24:04
| Netiavarustes pakutakse erinevaid varundamise teenuseid - maksad mingi summa kuus ja varundatakse kõik sinu soovitud kraam turvaliselt. Iseasi, kui kalliks see läheb, sest me räägime terabaitidest. Kui kõvakettaid ei usalda ja blu-ray ei huvita, on see ainus mõistlik võimalus.
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
XYZ
23.10.2008 18:27:11
| 3mad2 kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
kas see oht on ka RAID-1'ga? |
See võimalus on suvalise RAID-iga. Harv aga seda ohtlikum...
12 :: |
56 |
vallo
23.10.2008 18:46:27
Lihtsuse ja muretuse poolelt mina hetkel lindiga kaamerale alternatiivi ei näe.
Kiireks kasutuseks võib ju väline ketas või masiiv olla, aga arhiivi peaks ikkai lindil.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
lauri
23.10.2008 21:44:00
tänan arvamuste eest.
kuna asi on amatööritasemel koduseks kasutamiseks, siis jätame väljasttellitavad lahendused, tohutud andmemassiivid välja.
nagu ma kirjutasin, siis "töövahenditeks" on MacBook ja TimeCapsule. lauaarvutit ei ole ja ei tule. jooksvaid asju hoian sülearvuti kõvakettal ja TimeCapsule'is.
seega tuleb jätkata lintide kasutamist ning loota, et firewire kestab.
80 |
23.10.2008 22:09:05
| lauri: Maailmas valitseb praegu suur segadus ja skandaal, kuna justnimelt Apple on oma läpparite maailmas Firewiret ära kaotamas. Kusagil Mac-i teema all on ka sellest juttu. Nii, et igasuguste ühenduste ja standarditega võib lähiaastatel palju segadusi olema hakata.
211 |
lauri
23.10.2008 22:14:18
| tahanteada kirjutas: |
| lauri: Maailmas valitseb praegu suur segadus ja skandaal, kuna justnimelt Apple on oma läpparite maailmas Firewiret ära kaotamas. Kusagil Mac-i teema all on ka sellest juttu. Nii, et igasuguste ühenduste ja standarditega võib lähiaastatel palju segadusi olema hakata. |
sellest see probleem tekkiski. kuna kõvakettaga kaamerad on usb'iga ja usb vist kestab kauem, siis tuleks nagu eelistada usb toega kaameraid. samas on siis arhiveerimise probleem.
80 |
Maldur
24.10.2008 11:25:07
Sa oled ju ise pannud raamid oma võimalustele - MacBook ( kus RAIDist rääkida on veider) ja TimeCapsule (mille juurde teist karpi ei taha).
Kui suur on tõenäosus või kui tihti sul kettad koolevad? Läpaka kettad kestavad (minul) vähem kui tavalised 3,5" kettad, seega hangi siiski , vaatamata oma nõudmistele, USB väline ketas võimalikult suur ning kasutad seda hoidlaks. Kui seda ei kasuta siis tõstad laualt ära kappi ja usu - seisev ketas ei rikne. TimeCapsule on ju jooksvateks liigutamisteks.
Lint on lint, sellega võib midagi juhtuda ja ka lindimehanismiga - vaevalt et keegi ostab omale kaks kaamerat et ühte neist kasutada backupiks.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
vallo
24.10.2008 11:40:08
Lint on lint, just. Ja lint säilib oluliselt paremini
Teist kaamerat enamasti ei osteta jah, aga samas on võimalik leida ikka keegi, kellelt laenata.
66 |
24.10.2008 17:05:51
| Üks võlusõna arhiveerimisel on magnet-optilised salvestajad / kettad. Ja siis on tõepoolest asi säiliv. Igasugused kõvakettad ja DVD-d vajavad halvemal juhul juba 2-3 aasta pärast ümbersalvestamist.
211 |
Maldur
24.10.2008 21:54:31
Aga ehk härrased võtavad vaevaks selgitada miks backupiks mõeldud ketas mis töötab näiteks keskmiselt kuus 10h et sinna kopeerida masterid, peaks koolema/vajama teist koopiat 2 aasta möödudes? 240 töötundi on siis ohtlik piir kõvakettale? ...Krt 10 päeva 24/7 reziimis on mul küll absoluutselt iga ketas töötada jaksanud...
DVDmeedia on omaette teema mida pole mõtet siin puudutada.
XYZ
25.10.2008 11:30:26
| Maldur kirjutas: |
DVDmeedia on omaette teema mida pole mõtet siin puudutada. |
Kui sul on kaks sellist koopiaketast ja sa neid omavahel regulaarselt ka arvutil üle võrrelda lased, et kas püsivad identsed, siis võid suht pisikese riskiga kasvõi kakskümmend ja rohkemgi aastat nendega läbi ajada. Aga kui sellist kontrolli mitte teha, siis on risk mitmeid kordi suurem ja lihtsalt statistikale ja sisetundele toetudes eelistaks näiteks 3-4 aasta möödudes ketas igaks juhuks välja vahetada.
12 :: |
56 |
| Kommentaarid: 1155 loe/lisa |
723 |
vallo
26.10.2008 16:56:22
| Maldur kirjutas: |
Mõnikord lähevad kettad hapuks ka seistes.
Lisaks on oht kettale staatikaga liiga teha või kukub riiulilt põrandale näiteks. Kõike võib juhtuda. Lint põrutamist ei karda, staatikat ka mitte, ainus hirm on magnet, seda saab üldjuul mõningase tähelepanelikkusega vältida.
Lisaks - isegi kui mingil põhjusel lint purks läheb (mehaanika tõrge näiteks) siis saab selle uuesti kokku lappida ja kadu on suhteliselt väike jupp videot.
66 |
Maldur
28.10.2008 01:46:33
Lindipõhimik ju vananeb samuti ajas kulgedes. 5-8 aastat on väga kõrge iga magnetlintidele mis laiatarbesse toodetud. Lisaks kaotab magnetlint vanast peast rohkelt osakesi mille kaudu teatud hetkest digitaalne signaal ei ole loetav, analoog aga "kahiseb" rohkem ja on jälgitav sellegipoolest.
Ka kõvaketaste suhtes tuleb see "üldjuhul mõningane tähelepanelikkus" kasuks, võibolla jääb staatika saamata ja ei kuku lae alt põrandale. Kui ketast liigutatakse arvuti vms külge korra kuus vähemalt siis ei usu väga seismisest hapuks minemist.
Kuid eks igaüks ise otsustab mis talle sobib.
