uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  HD 3870 mängib sääske. märgi kõik teemad loetuks
kickija
kickija
sõnum 26.07.2008 00:23:13 HD 3870 mängib sääske. vasta tsitaadiga
Et siis sain täna oma uue kaardi kätte, gigabyte oma zalman vf-700 Alcu jahutuse ja GDDR3 mäludega.
Probleem on selline, et kui kaardile lasta natuke loadi, siis ta hakkab pinisema või sellist tüütut pinisevat häält tegema.
Oskab keegi öelda, mis seda häält teeb või kuidas sellest lahti saada.
Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 59
One
sõnum 26.07.2008 00:26:09 vasta tsitaadiga
kickija
kickija
sõnum 26.07.2008 00:31:53 vasta tsitaadiga
Winterwind, ma siin sugulasele ütlesin jah, et ainult korraliku soundiga mänge saab mängida. icon_lol.gif
Aga kuidas muidu selliste kaartide kelluvus on?
One
sõnum 26.07.2008 10:45:06 vasta tsitaadiga
vmodiga klokkuvad paremini kui ATi enda disaini järgi tehtud PCB-l olevad.
ilma vmodita erilist vahet pole
kickija
kickija
sõnum 26.07.2008 10:46:56 vasta tsitaadiga
klokkimise poole pealt on mulle jälle ebaõnn sattunud, proovisin 900/1000 panna ning jooksis pange, driverites viga ikka olla ei saa?
One
sõnum 26.07.2008 10:47:55 vasta tsitaadiga
icon_lol.gif sa ennem ikka loe ka asja kohta, mitte ära pane lampi
kickija
kickija
sõnum 26.07.2008 11:00:34 vasta tsitaadiga
sry, leidsin teema, aga kas ma võin julgelt oma kaardile selle biose peale panna, mis on siin >> http://xtreview.com/addcomment-id-3790-view-Radeon-HD-3870-overclock-secret.html
One
sõnum 26.07.2008 11:04:19 vasta tsitaadiga
ei või, kui sul just gddr4-ga kaart ei ole?
kickija
kickija
sõnum 26.07.2008 11:06:59 vasta tsitaadiga
Winterwind, ei ole, eks ma siis otsin õiget biost edasi.
One
sõnum 26.07.2008 11:09:47 vasta tsitaadiga
milleks sulle uus bios? kas kaardil on lukk 862MHz peal ja asi üle selle ei klokku või mis?
kickija
kickija
sõnum 26.07.2008 11:17:08 vasta tsitaadiga
Klokkub üle selle küll, mida ma pidin siis asja kohta lugema, kui mitte biose update?
hetkel on 890/960 ja sellega lasin tunnikese atitooli artifacti scani.
One
sõnum 26.07.2008 11:20:28 vasta tsitaadiga
rivatuneriga monitoorides oli gpu klokk mis?
kui üle 862 siis kaardil puudub mhz lukk ja fläshida pole vaja.
mälu tõesti rohkem ei klokku? gpu on juba hea küll ilma vmodita
kickija
kickija
sõnum 26.07.2008 11:34:54 vasta tsitaadiga
see kaardi teema on kahtlane juba, kui overdrivega panna kellad peale ja lasta arte scani ei juhtu midagi, aga kui korraks klõpsata muud programmi, paneb video driver pillid kotti ja siis on recovery. Ja atitooliga kellates on arted jõle kerged tulema, sama klokk overdrivest ei põhjusta artesid. icon_rolleyes.gif
NATAS999
sõnum 28.07.2008 10:30:51 vasta tsitaadiga
siis võib arvata, et see overdrive ei kloki midagi.
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
kickija
kickija
sõnum 31.07.2008 09:14:01 vasta tsitaadiga
ei kui muudad overdrive-st siis muutub igal pool mujal ka, atitool näitab ka klokki.
erxx
erxx
sõnum 31.07.2008 10:32:50 vasta tsitaadiga
mul piniseb samamoodi:D
club 3D HD3870
NATAS999
sõnum 31.07.2008 12:37:48 vasta tsitaadiga
kas see on selline pinin, mis tekib siis, kui fps läheb jube suureks ja siis muutub vastavalt sellele, kui palju fps on? mul ka 8800gtx pinises, kui näiteks crysise käima paned ja alguses see reklaam, mis seal on, seal fps kuskil 5000 on või palju see fraps näitab ja kui fps muutus veidike 5000 peal 3000 peale, siis pinin läks madalamaks, mitte vaixemaks, aga võttis mingi pool tooni allapoole.
kickija
kickija
sõnum 31.07.2008 13:55:58 vasta tsitaadiga
ei tea fps-st midagi, piniseb siis kui graafikaprotsessorile tuleb koormus peale.
