kickija
26.07.2008 00:23:13
HD 3870 mängib sääske. |
Et siis sain täna oma uue kaardi kätte, gigabyte oma zalman vf-700 Alcu jahutuse ja GDDR3 mäludega.
Probleem on selline, et kui kaardile lasta natuke loadi, siis ta hakkab pinisema või sellist tüütut pinisevat häält tegema.
Oskab keegi öelda, mis seda häält teeb või kuidas sellest lahti saada.
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
One
26.07.2008 00:26:09
gigabyte teebki sellist häält. keera volüümi juurde
728 |
kickija
26.07.2008 00:31:53
Winterwind, ma siin sugulasele ütlesin jah, et ainult korraliku soundiga mänge saab mängida.
Aga kuidas muidu selliste kaartide kelluvus on?
59 |
One
26.07.2008 10:45:06
vmodiga klokkuvad paremini kui ATi enda disaini järgi tehtud PCB-l olevad.
ilma vmodita erilist vahet pole
728 |
kickija
26.07.2008 10:46:56
klokkimise poole pealt on mulle jälle ebaõnn sattunud, proovisin 900/1000 panna ning jooksis pange, driverites viga ikka olla ei saa?
59 |
One
26.07.2008 10:47:55
sa ennem ikka loe ka asja kohta, mitte ära pane lampi
728 |
kickija
59 |
One
26.07.2008 11:04:19
| ei või, kui sul just gddr4-ga kaart ei ole?
728 |
kickija
26.07.2008 11:06:59
Winterwind, ei ole, eks ma siis otsin õiget biost edasi.
59 |
One
26.07.2008 11:09:47
| milleks sulle uus bios? kas kaardil on lukk 862MHz peal ja asi üle selle ei klokku või mis?
728 |
kickija
26.07.2008 11:17:08
Klokkub üle selle küll, mida ma pidin siis asja kohta lugema, kui mitte biose update?
hetkel on 890/960 ja sellega lasin tunnikese atitooli artifacti scani.
59 |
One
26.07.2008 11:20:28
rivatuneriga monitoorides oli gpu klokk mis?
kui üle 862 siis kaardil puudub mhz lukk ja fläshida pole vaja.
mälu tõesti rohkem ei klokku? gpu on juba hea küll ilma vmodita
728 |
kickija
26.07.2008 11:34:54
see kaardi teema on kahtlane juba, kui overdrivega panna kellad peale ja lasta arte scani ei juhtu midagi, aga kui korraks klõpsata muud programmi, paneb video driver pillid kotti ja siis on recovery. Ja atitooliga kellates on arted jõle kerged tulema, sama klokk overdrivest ei põhjusta artesid.
59 |
NATAS999
28.07.2008 10:30:51
siis võib arvata, et see overdrive ei kloki midagi.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
kickija
31.07.2008 09:14:01
ei kui muudad overdrive-st siis muutub igal pool mujal ka, atitool näitab ka klokki.
59 |
erxx
31.07.2008 10:32:50
mul piniseb samamoodi:D
club 3D HD3870
harjub ära..
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
NATAS999
31.07.2008 12:37:48
kas see on selline pinin, mis tekib siis, kui fps läheb jube suureks ja siis muutub vastavalt sellele, kui palju fps on? mul ka 8800gtx pinises, kui näiteks crysise käima paned ja alguses see reklaam, mis seal on, seal fps kuskil 5000 on või palju see fraps näitab ja kui fps muutus veidike 5000 peal 3000 peale, siis pinin läks madalamaks, mitte vaixemaks, aga võttis mingi pool tooni allapoole.
39 |
kickija
31.07.2008 13:55:58
ei tea fps-st midagi, piniseb siis kui graafikaprotsessorile tuleb koormus peale.
59 |
