Tihver
27.01.2008 17:29:38
Ei saa vaadata Region 5 DVD filmi |
Ei tea kas postitasin õigesse alafoorumisse, aga probleem selline, et sai Videoplanetist võetud film. Lükkasin kõigepealt LG kodukinosse ütleb, et wrong region, siis proovisin Philipsi kodukinoga - ikka sama jama. Lõpuks panin arvutisse ja üritasin Zoom Playeriga vaadata, see ka ei saa hakkama.
Kas ma olen ise loll, et sellise plaadi laenutasin või peaks Eestis laenutatavatel plaatidel ikka selline regioon olema, millega kodumaal müüdavad seadmed hakkama saavad?
Oskab soovitada keegi mõnda programmi, millega arvutis filmi vaadatud saaks, muidu läheb laenutusraha päris raisku.
_________________ Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ... |
142 |
elgordo
27.01.2008 19:29:22
| Osasid DVD mängijaid saab regioonivabaks teha. Lihstalt tuleb sisestada teatud kood ning saad kõike vaadata. Minu Philips DVP630ga see töötas küll.
frygor
27.01.2008 19:33:56
pead enda dvd mängijad regioonivabaks muutma või nõmedam lahendus oleks regioon 5 peale lülitada.
kui ei tea, kuidas regioonivabaks teha, anna enda dvd mängija tootjanimi ja mudel ning otsime koodid välja
_________________ Hunt kriimsilm 9 ametiga! |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
65 |
Raibert
28.01.2008 10:46:41
Tihver, ametlikult kuulub Eesti siiani 5.regiooni sisse. Nii et tegu on hoopis vale regiooni DVD mängijaga
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
TheDJ
28.01.2008 10:48:38
| Arvutist peaks vaadata saama sellise programmiga nagu DVD-Region Free
_marek
28.01.2008 10:52:56
| Raibert kirjutas: |
Tihver, ametlikult kuulub Eesti siiani 5.regiooni sisse. Nii et tegu on hoopis vale regiooni DVD mängijaga  |
Siiski mitte, Eesti on ju koos Euroopaga teises regioonis.
Viies regioon on Venemaa.
Hetkeseisuga on nii, et enamus Philipsi, Sony, Panasonicu, Pioneeri, Yamaha, jne mängijaid on poodi saabudes teises regioonis.
Ainult Samsungi mängijad on viiendas regioonis.
EDIT: Kaart kaa
118 |
28.01.2008 11:23:22
| kui teaks kodukino või DVD-player'i mudelit oskaks ehk soovitada ka kuidas seda regioonivabaks teha...
313 |
28.01.2008 13:52:29
see regioonide asi on selline et ühe allika järgi on eesti ühes ja teise allika järgi teises regioonis. Igaljuhul eesti asub lollis kohas ja seee regioon on kuidas kunagi.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
HacaX
28.01.2008 23:17:49
...ja seetõttu ametlikult ongi Eesti jaoks mõeldud DVDd lausa kahe regiooni, 2 ja 5, peale kodeeritud
Kui riistvaralinepleier ei mängi siis on võib-olla tõesti liialt palju regiooni muudetud. Arvutis vaatamise puhul saab aga alati mõnda käigupealt dekodeerivat programmi (nii VLC kui MPlayer peaks seda tegema, MPC mitte) või ripperit kasutada (DVDFab HD Decrypter või AnyDVD näiteks).
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
APELSIN
anonymous2
Delta
11.07.2008 11:18:37
Ma põrkasin sama häda otsa... ONOFFIST ostetud DVD/VHS combo jäi hätta täiesti amteliku eestikeeelse plaadi mängimisega. Seni plaadidi ikka 2-5 regioon olnud, too oli ainult 5
Kui keegi teab või oskab vihjata kuidas saaks regiooni muuta või regioonivabaks Philips DVP3350V/01, siis andku teada... Kahes eelmises lingis toodud linkidest esimene ei toiminud ja teisest abi ei saanud...
_________________ airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
133 |
313 |
Delta
133 |
fujitsu
30.09.2008 19:25:04
Tere,
Tülitan täpselt sama probleemiga nagu teema postitaja. Sai ostetud DVD mängija mis on regioon 5 oma. Ja kuna ostes ei teadnud midagi nendest regioonidest siis sai regioon 2 film ostetud. Igatahes nüüd surfasin netis ringi, kaasaarvatud selles www.videohelp.com lehel ning ei leidnud kuskilt regiooni vabastamiseks mõeldud programmi oma dvd mängijale Philips DVP3266K. Äkki keegi teab anda vajalikku linki?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
punktiir
01.10.2008 01:25:37
philipsi standard.
funkab dvp3266 masinaga miks mitte ka sinu omaga
Press Setup
Select the Preference Tab
Press 1,3,8,9,3,1
Press up/down key to select "0"
And hit menu to exit.
igat masinat ei saagi kusjuures regioonivabaks teha sedasi
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
38 |
fujitsu
01.10.2008 18:04:37
suured tänud punktiir! asi funkab
_________________ Uus ärialane vanasõna: Minu tankisti tankist ei ole minu tankist.
in CoD - V3R1V0R5T |
tammik
03.04.2009 14:39:31
Tere
Samuti mure dvd-mängija regioonivabaks muutmisel. Mudeliks on Panasonic SC-PT 150 (SA-PT 150) ja nagu selgus siis selle jaoks on vaja spets pulti, et seda regioonivabaks teha.
Kas kusagil Tallinnas osutatakse sellist teenust, et mu dvd-mängija regioonivabaks saaks? Sest mulle tundub, et oma jõududega panasonicut ei murra...
anonymous2
13.04.2009 23:55:12
pana jaoks jah pulti vaja.
julgen soovitada, minna sul Roccal Mare keskuses olevasse Viva Elektroonikasse. ja kui neil aega on siis usun, et teevad selle lahti küll. (tasuta) või mõne õlle eest ikka:) Seal on pult olemas.
toi
14.04.2009 09:48:28
Tere.
Panasonic DVD-S35E-S Ser.no VV3ED004436. samuti probleem regioonivabaks muutmisega.kuidas sellel mudeli seda teha
anonymous2
26.05.2009 16:57:16
vaata mu eelmist posti
