uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Ei saa vaadata Region 5 DVD filmi märgi kõik teemad loetuks
Tihver
sõnum 27.01.2008 18:29:38 Ei saa vaadata Region 5 DVD filmi vasta tsitaadiga
Ei tea kas postitasin õigesse alafoorumisse, aga probleem selline, et sai Videoplanetist võetud film. Lükkasin kõigepealt LG kodukinosse ütleb, et wrong region, siis proovisin Philipsi kodukinoga - ikka sama jama. Lõpuks panin arvutisse ja üritasin Zoom Playeriga vaadata, see ka ei saa hakkama.
Kas ma olen ise loll, et sellise plaadi laenutasin või peaks Eestis laenutatavatel plaatidel ikka selline regioon olema, millega kodumaal müüdavad seadmed hakkama saavad?
Oskab soovitada keegi mõnda programmi, millega arvutis filmi vaadatud saaks, muidu läheb laenutusraha päris raisku.
Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ...
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 142
elgordo
sõnum 27.01.2008 20:29:22 vasta tsitaadiga
Osasid DVD mängijaid saab regioonivabaks teha. Lihstalt tuleb sisestada teatud kood ning saad kõike vaadata. Minu Philips DVP630ga see töötas küll.
frygor
frygor
sõnum 27.01.2008 20:33:56 vasta tsitaadiga
pead enda dvd mängijad regioonivabaks muutma või nõmedam lahendus oleks regioon 5 peale lülitada.
kui ei tea, kuidas regioonivabaks teha, anna enda dvd mängija tootjanimi ja mudel ning otsime koodid välja
Hunt kriimsilm 9 ametiga!
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
Raibert
sõnum 28.01.2008 11:46:41 vasta tsitaadiga
Tihver, ametlikult kuulub Eesti siiani 5.regiooni sisse. Nii et tegu on hoopis vale regiooni DVD mängijaga icon_wink.gif
TheDJ
sõnum 28.01.2008 11:48:38 vasta tsitaadiga
Arvutist peaks vaadata saama sellise programmiga nagu DVD-Region Free
_marek
_marek
sõnum 28.01.2008 11:52:56 vasta tsitaadiga
Raibert kirjutas:
Siiski mitte, Eesti on ju koos Euroopaga teises regioonis.
Viies regioon on Venemaa.
Hetkeseisuga on nii, et enamus Philipsi, Sony, Panasonicu, Pioneeri, Yamaha, jne mängijaid on poodi saabudes teises regioonis.
Ainult Samsungi mängijad on viiendas regioonis.
EDIT: Kaart kaa
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 118
sõnum 28.01.2008 12:23:22 vasta tsitaadiga
kui teaks kodukino või DVD-player'i mudelit oskaks ehk soovitada ka kuidas seda regioonivabaks teha...
sõnum 28.01.2008 14:52:29 vasta tsitaadiga
see regioonide asi on selline et ühe allika järgi on eesti ühes ja teise allika järgi teises regioonis. Igaljuhul eesti asub lollis kohas ja seee regioon on kuidas kunagi.
HacaX
HacaX
sõnum 29.01.2008 00:17:49 vasta tsitaadiga
...ja seetõttu ametlikult ongi Eesti jaoks mõeldud DVDd lausa kahe regiooni, 2 ja 5, peale kodeeritud icon_wink.gif
Kui riistvaralinepleier ei mängi siis on võib-olla tõesti liialt palju regiooni muudetud. Arvutis vaatamise puhul saab aga alati mõnda käigupealt dekodeerivat programmi (nii VLC kui MPlayer peaks seda tegema, MPC mitte) või ripperit kasutada (DVDFab HD Decrypter või AnyDVD näiteks).
IMO & GPLed
APELSIN
APELSIN
sõnum 07.02.2008 21:13:45 vasta tsitaadiga
Regioonivabaks ja palju muudki.
www.divx.pri.ee
WWW.DIVX.PRI.EE
anonymous2
sõnum 07.04.2008 14:59:46 vasta tsitaadiga
http://www.videohelp.com/
seal siis search our site ja oma kodukino/dvd mängija mudel ja saad teada icon_smile.gif
Delta
Delta
sõnum 11.07.2008 12:18:37 vasta tsitaadiga
Ma põrkasin sama häda otsa... ONOFFIST ostetud DVD/VHS combo jäi hätta täiesti amteliku eestikeeelse plaadi mängimisega. Seni plaadidi ikka 2-5 regioon olnud, too oli ainult 5 thumbs_down.gif
Kui keegi teab või oskab vihjata kuidas saaks regiooni muuta või regioonivabaks Philips DVP3350V/01, siis andku teada... Kahes eelmises lingis toodud linkidest esimene ei toiminud ja teisest abi ei saanud...
airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid
M: EDC nuga
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 134
sõnum 11.07.2008 12:44:02 vasta tsitaadiga
http://www.videohelp.com/dvdhacks/philips-dvp-3350v/8609
Delta
Delta
sõnum 11.07.2008 12:49:20 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
icon_redface.gif Kehvasti otsisin järelikult... thumbs_down.gif Eks õhtul proovin järgi, kas töötab...
M: EDC nuga
fujitsu
fujitsu
sõnum 30.09.2008 20:25:04 vasta tsitaadiga
Tere,
Tülitan täpselt sama probleemiga nagu teema postitaja. Sai ostetud DVD mängija mis on regioon 5 oma. Ja kuna ostes ei teadnud midagi nendest regioonidest siis sai regioon 2 film ostetud. Igatahes nüüd surfasin netis ringi, kaasaarvatud selles www.videohelp.com lehel ning ei leidnud kuskilt regiooni vabastamiseks mõeldud programmi oma dvd mängijale Philips DVP3266K. Äkki keegi teab anda vajalikku linki? icon_neutral.gif
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
punktiir
sõnum 01.10.2008 02:25:37 vasta tsitaadiga
philipsi standard.
funkab dvp3266 masinaga miks mitte ka sinu omaga
Press Setup
Select the Preference Tab
Press 1,3,8,9,3,1
Press up/down key to select "0"
And hit menu to exit.
igat masinat ei saagi kusjuures regioonivabaks teha sedasi
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 38
fujitsu
fujitsu
sõnum 01.10.2008 19:04:37 vasta tsitaadiga
suured tänud punktiir! asi funkab
Uus ärialane vanasõna: Minu tankisti tankist ei ole minu tankist.
in CoD - V3R1V0R5T
tammik
sõnum 03.04.2009 15:39:31 vasta tsitaadiga
Tere
Samuti mure dvd-mängija regioonivabaks muutmisel. Mudeliks on Panasonic SC-PT 150 (SA-PT 150) ja nagu selgus siis selle jaoks on vaja spets pulti, et seda regioonivabaks teha.
Kas kusagil Tallinnas osutatakse sellist teenust, et mu dvd-mängija regioonivabaks saaks? Sest mulle tundub, et oma jõududega panasonicut ei murra... icon_sad.gif
anonymous2
sõnum 14.04.2009 00:55:12 vasta tsitaadiga
pana jaoks jah pulti vaja.
julgen soovitada, minna sul Roccal Mare keskuses olevasse Viva Elektroonikasse. ja kui neil aega on siis usun, et teevad selle lahti küll. (tasuta) või mõne õlle eest ikka:) Seal on pult olemas.
toi
sõnum 14.04.2009 10:48:28 vasta tsitaadiga
Tere.
Panasonic DVD-S35E-S Ser.no VV3ED004436. samuti probleem regioonivabaks muutmisega.kuidas sellel mudeli seda teha
anonymous2
sõnum 26.05.2009 17:57:16 vasta tsitaadiga
